110
Alt skrevet av SveinHa
Automower 315x begynner å bli moden for utskifting og etter en del leting på nett fatter Ecovacs Goat G1 interesse. Plenen min er en smule komplisert med 3 soner som er skilt med en 60cm korridor, den ene ca 1 meter lang og den andre 6-7 meter og de går i 2 retninger så det er litt vanskelig med bare 1 guide wire. Det har jeg løst med 2 guide wirer der jeg kobler på den ene en uke og den andre neste uke og det funker for så vidt greit nok. Totalt plenareal er rundt 750 m2. Pr i dag ser der ikke ut til å finnes noen integrasjoner for smarthus men det kommer nok etterhvert, Goat er jo et ganske nytt produkt og Ecovacs har jo allerede integrasjon for støvsugere og de bruker samme appen... Navigasjon er med GPS og lokale "Beacons". Det følger med 2 beacons i pakken men en kan supplere med flere om nødvendig. Det jeg ikke finner helt ut av er hvordan beacons benyttes. I bruksanvisningen er plassert ut 3-4 beacons på en veldig standard firkantet plen og om det er nødvendig må jeg ha et dusin... Om det er nok at klipperen har kontakt med et beacon så mener jeg at jeg kan klare meg med 2 stk. Ser enkelte brukere syter for at de må ha så mange beacons at de ikke har råd (kr 1.200/stk). Selgeren på Obs Bygg anbefalte Gardena Smart Sileno Life 800+ ZoneProtect robotklipper framfor Ecovacs GOAT G1-800G robotklipper men fikk et inntrykk av at det var fordi han visste mer om Gardena enn Ecovacs. Noen som har erfaring og kan gi litt saklig info?
Ja, det er akkurat slik det virker. Du åpner en ventil til du får den varmen du vil ha på gulvsensoren og så stenger den men du får jo aldri høyere temperatur enn tempen på vannet du tilfører. Jeg har flere betonggulv som for tiden er stilt inn på 21 og badegulv på 27 grader. Tilførseltempen hos meg kan variere myyye men ligger normalt rundt 30 grader men kan også nærme seg 70. I tregulv er der vel en grense på rundt 40 grader som ikke bør overskrides for da kan lett parkett og annet treverk tørke ut for mye og sprekke. Mine kurser åpner ikke før tilførselstempen er høyere enn reell temp + 2 grd.
Sørg for temperatursensor i gulvene med vannbåren varme. Ikke sikkert den funker så veldig godt siden der er bare treverk i gulvene men koster lite ekstra. I betonggulv er det i alle fall viktig.
- 23 svar
Det vil jeg tro 😊 men jeg tenker du har hatt det gøy når du har holdt på... Litt forenklet så er min bereder på så lenge der er billig strøm tilgjengelig og der er avstand til taket på effekttariffen (og jeg bryr meg veldig lite om legionellaproblematikken for den ordner seg i praksis selv...).
Har ikke satt meg inn i OSO Charge Retrofit men berederen er en veldig enkel "dings" som ikke krever mye av automasjonslogikk... Min bereder styres etter strømpris og solproduksjon. I praksis blir det noen timer på kjøpestrøm i vintermånedene og på solstrøm i ny og ne ellers. Solstrøm til bereder velges når solproduksjonen kommer over en justerbar grense, for tiden rundt 6.5kW. Har temp.sensorer både oppe og nede i berederen så jeg har god kontroll på hva som skjer der. Kan ikke huske at den har vært særlig under 50 grader men ned mot 50 er den ofte. Går en del uker før det er et potensielt problem og den er ofte over 75 fra topp til bunn.
- 34 svar
Har en del forskjellige Tapo kamera og selv om de på ingen måte er noe high-end kamera så synes jeg de gir mye for pengene. Og de fungerer off-line mot BlueIris (og dermed også Frigate regner jeg med).
Presentere en volt-verdi ut fra L1, L2 og L3?
SveinHa svarte på OlavT sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det var et valg elektrikeren gjorde da huset ble bygget og ikke nødvendigvis så veldig gjennomtenkt. Høyst sannsynlig begynner du til venstre med L1 på første enhet, L2 på neste osv. Har du bare 2-polte automater vil da sikring 1 være tilkoblet L1-L2, sikring 2 L3-L1, sikr 3 L2-L3 osv. men det er ikke sikkert at L1 starter på første sikring heller. På 1-fase kurser betyr det ingenting med faserekkefølge, det viktigste er at alle fasene er noenlunde likt belastet. Jeg har ikke følt noe behov for å bruke plass på mine skjermer for å vise fasespenning men andre kan jo ha andre behov enn meg... -
Det er jo, i mitt hode, en ganske beskjeden belastning på skjermkortet i forhold til video og dermed burde det meste av hardware funke. Dette her er jo veldig statiske bilder med beskjedne endringer her og der i ny og ne selv om der også vises video fra webkamera nå og da.
- 25 svar
Denne maskinen startet som en Pi4 men å kjøre 2 nettlesere var ikke særlig pålitelig og den ble derfor skiftet ut med en NUC. Selv en NUC sliter litt med å holde liv i 2 nettlesere over lengre tid... Kanskje det lureste er å skille Proxmox fra HMI...og kanskje en Pi5 kan være verdt å prøve... Akkurat nå kjører jeg 1 stk Firefox og 1 stk Chromium men har sett at 2xChromium egentlig funker veldig godt.
Ja. Maskinen som tidligere kun kjørte Linux Mint med 2 skjermer for visualisering av hjemmeautomasjonen har nå fått Proxmox i tillegg og da mistet jeg skjermoppløsningen på ene skjermen. Denne konfigurasjonen er egentlig provisorisk da jeg akkurat nå har manko på en PC men hadde håpet å kunne beholde full funksjonalitet fra tidligere i tillegg til Proxmox. Venstre skjerm kjører Node-RED Dashboard i 1920x1080 mens høyre kjører Node-RED Dashboard 2.0/Flowfuse i 1024x768 med en god del zoom for å bli noenlunde riktig proporsjonert: Bruker VNC på alle maskinene i nettet mitt men akkurat denne har og må ha 2 fysiske skjermer tilkoblet.
Problemet er jo hvordan Proxmox gir tilgang til skjermkortet hos verten men det ser ut til at Proxmox har en veldig grei deling av USB-porter så jeg håper det kan være en grei "omvei". Der er en ny Brix på vei i posten så jeg kan jo gå tilbake til standard Linux Mint på denne men samtidig er det jo greit med flere bein å stå på (=flere Proxmox maskiner oppe og gå).
Nå har jeg jo kjørt 1920x1080p på begge skjermene under Linux Mint i lang tid men når Proxmox blander seg imellom så får jeg max 1024x768 på den ene skjermen og 1920x1080 på den andre. Noen som har noen gode ideer til hvordan jeg kan få 1920x1080 på begge? Evt med USB adapter til ene skjermen. Det gjelder GIGABYTE BRIX GB-BRi7H-10710 med Intel UHD Graphics 620 med støtte for opptil 4k (HDMI 2.0 : 4K (3840×2160) @ 60 Hz).
Da var adapteret mottatt men det virker ikke uten støtte for DisplayPort over USB-C eller DP Alt-modus og det har jeg ikke på de 2 aktuelle maskinene. Dette stod der ingenting om da jeg kjøpte men med en gang jeg reklamerte rettet de nettsiden. Det selges av Nørdic_NO gjennom Elkjøp og om jeg vil returnere må jeg betale returfrakten OG bli trukket kr 60.- fra refusjonen. Trodde ikke slikt var lovlig her til lands... Ellers har Proxmox funket fint siden den happeningen natt til lørdag...
Første Proxmox problem... kl 02:00 i natt fikk den ene Proxmox maskinen i frys, power led på men responderte ikke i webui eller ping. Slo manuelt av og på igjen og da var der liv i den til kl 05:37 og det samme skjedde igjen... Tok en fersk backup av Linux Mint maskinen med Node-RED og restore på den andre Proxmox maskinen og så langt har det gått fint... Den som hang seg har kjørt ESXI med en Windows10/BlueIris maskin i et års tid uten et hikk og nå kjørte den samme Win10 maskin pluss LinuxMint/Node-RED...
Det høres betryggende ut! Vedr skjermoppløsning så har jeg bestilt meg et USB-C til 2xHDMI adapter som skal ha Linux-støtte. Jeg regner med det vil kunne fungere fint da det ser ut til at Proxmox bl.a. kan gi virtuelle maskiner direkte tilgang til USB porter i verten. Om den ikke skulle funke her så har jeg andre steder den kan brukes...
Da er Proxmox#2 oppe og går med en virtuell Linux Mint som har tilgang til 2x HDMI, mus og tastatur på verten. Den der lange setningen i /etc/default/grub som endte med i915 måtte jeg ha i620 i stedet for å tilpasse til mitt grafikkort. Det eneste som står igjen på skjermene er at den ene skjermen får jeg kun 1024x768 men jeg har jo kjørt på 1920x1080 på begge skjermene tidligere. Den innebygde VNCen i Proxmox sluttet å virke men jeg installerte x11vncserver så jeg har fjernkontroll utenfor Proxmox. Skjerm og tastatur fra verten var beint fram å koble til så nå ser denne maskinen tilsynelatende ut akkurat slik den alltid har vært men med Proxmox i tillegg. Tilgang til USB enheter i verten er i en helt annen verden i Proxmox i forhold til ESXI. Har forsøkt å legge til mange USB-disker i ESXI men det nærmeste jeg har kommet er å kunne se disken i ESXI men uten å kunne bruke den til noe.
Så ballet det på seg... Nå lurer jeg på om jeg har hatt flaks, uflaks eller bare kluret det til selv... Den vifteløse NUCen som har kjørt hjemmeautomasjonen her uten en glipp i 3-4 år daua i går... Flytta hjemmeautomasjonen over til ny server med Proxmox og skulle fjerne ESXI og erstatte med Proxmox på den "gamle" også men da jeg restartet den ville den ikke... Kan nesten se ut som om det var en "disaster waiting to happen" som jeg sparket i gang i går i stedet for at det ville skje en eller annen gang i nær framtid... Etter flere forsøk kom der melding om at CMOS-batteriet var dødt og det var det men skifte hjalp ikke... Har prøvd å installere flere forskjellige operativsystem men kommer ikke i mål med noen og det tar av og til minutter bare for BIOS ... å våkne... Veien videre: Jeg har allerede 2 stk Gigabyte Brix med i7-10710, en som nå kjører Proxmox med både BlueIris og Node-RED og en som kun kjører Linux Mint med 2 skjermer/nettlesere for Node-RED Dashboard. Jeg vurderer å også installere Proxmox på sistnevnte slik at den kan brukes som "reservedel innebygget i systemet" men vil en virtuell Linux maskin, evt en LXC, få tilgang til begge HDMI porter i moderkortet? Mye mulig det sier seg selv men som veldig fersk med Proxmox så vil helst ikke "ødelegge" den maskinen unødvendig...
Det enkle er ofte det beste: Bare en plexiplate jeg hadde liggende. Passet ikke helt i hullet men virker greit... Bare pass på å plassere hengslene slik at platen kan bevege seg 90 grader i BEGGE retninger.
4t40m senere og Win10/BlueIris er importert og startet og det ser veldig bra ut, samme respons som jeg har hatt under ESXI tidligere. Holder på med en video om import fra ESXI og optimalisering så skal gå gjennom den før jeg kan si meg ferdig så langt... Må si jeg ble litt imponert nå... https://www.proxmox.com/en/services/videos/proxmox-virtual-environment/proxmox-ve-import-wizard-for-vmware
- 25 svar
Har gjort et nytt forsøk med Proxmox og jeg fikk ikke installert den på min nye Corsair MP700 2TB SSD. Prøvde TaiwanESXI men den ville heller ikke... What the heck... Proxmox stopper av og til etter 3%, andre ganger går den til 100% men med "Installation failed"... ESXI kommer et stykke i gang men ender opp med å ikke finne disken... For å komme litt videre satte jeg inn en gammel 250GB SSD og prøvde Proxmox igjen og da funket det fint. Ser at Proxmox grafisk grensesnitt er noe helt annet enn det jeg så sist jeg forsøkte meg og jeg hadde en Linux Mint maskin oppe å gå på et minutt eller så... Ser at der er automatisk import fra ESXI til Proxmox men siden ESXI og Proxmox skal bruke samme hardware så må jeg trikse litt. Har en identisk maskin som jeg kan låne for anledningen... Men først av alt må jeg finne meg en større disk som jeg kan bruke...
Nå begynner jeg jaggu å lure på om jeg har begitt meg ut på et håpløst blindspor... Er ikke så mye igjen før jeg er i mål men likevel... Har installert Linux Mint, Virtualbox, importert en Win10 maskin, Installert BlueIris og importert konfigurasjonen min og det hele er oppe og går med autostart og greier... Status pr nå er at ytelsen til BlueIris laaaaaangt dårligere enn under ESXI. Fra jeg klikker på et opptak går der rundt 15 sekund før det starter mot <2 sek tidligere. I tillegg har jeg et lokalnett i område 172.16.0.nn og min nye Win10 havnet på 10.0.2.15. Kan sikker trikses på en enkel måte men vet ikke helt om jeg gidder... Linux Mint må ha skjerm tilkoblet ellers forsvinner skrivebordet men det kan jo også fikses noenlunde greit. Veien hit har dog vært lang... FoxClone fra gammel SSD til ny virket ikke Nedlasting av ny ESXI 8.0 er ikke lengre tilgjengelig men fant en tjuvkopi i Taiwan eller hvor det nå var så jeg kan starte fra scratch om jeg må... Laget flere kloninger av opprinnelig Win10/BlueIris med Disk2VHD men ingen virket. Fikk de importert men ville ikke boote. Store filer, 250GB, så det tar tid både å opprette og kopiere til dit de skal være... Fant ut at VMDK fil direkte fra ESXI skulle kunne gå rett inn i Virtualbox men det fikk jeg heller ikke til... Etterhvert fant jeg ut at der er en begrensing på filstørrelse på noe rundt 137GB... Fant da en gammel og jomfruelig Win10 fil godt gjemt på min aller eldste NAS (Netgear ReadyNAS Ultra4, måtte lete lenge før jeg fant en nettleser som var usikker nok til at jeg kunne logge meg på adminsiden) og da kom jeg nesten i mål... Selv om ESXI ser ut til å være et blindspor siden de ikke lengre tilbyr en privatlisens så er jeg fristet til å kjøre på med "Taiwan-ESXI"... eller ta en ny titt på Proxmox...
Jeg så litt på Promox for en tid tilbake og den passer ikke mitt hode... Ser veldig likt ut som HomeAssistant og den passer heller ikke meg... En haug med konfigurasjonsfiler der jeg ikke klarer å se sammenhenger er ikke aktuelt for meg. Virtualbox er open source og har et greit og oversiktlig brukergrensesnitt. De gangene jeg har vært innom Virtualbox de siste 20ish årene har den fungert etter forventningene.
