MagnusBF
Alt skrevet av MagnusBF
  1. MagnusBF
    Hjelp! Z-Net
    Jeg kjører altibox i bro-kobling og jeg kjører ikke fler subnets eller lignende. Gateway er satt og alle andre enheter kjører på samme gateway. Jeg har prøvd med fast ip og alle mulige settings. Dette blir for mye mas med en enhet så jeg hever kjøpet og sender den tilbake til Intin. Burde være mer plug&play for at jeg skal synes Homeseer er verdt å gå for. Kanskje en annen gang takk for svar i alle fall
  2. MagnusBF
    Hjelp! Z-Net
    Jeg får ikke fylt inn noe gateway når den den står i DHCP, hvorfor det ikke er ferdig utfylt vet jeg ikke. Men det hjelper ikke å fylle ut med static ip og gi den all info. Jeg får prøve å sette opp alt på ett annet nett, kanskje det er Ubiquiti utstyret som tuller til noe her
  3. MagnusBF
    Hjelp! Z-Net
    Nå klarte jeg å legge ut nesten samme post to ganger.. var litt rask på labben.. Det andre posten med skjermbildet viser feilmeldinger jeg får når jeg prøver å starte interfacet.
  4. MagnusBF
    Hjelp! Z-Net
  5. MagnusBF
    Hjelp! Z-Net
    Smart! Tenkte ikke på å ta skjermbilde ?
  6. MagnusBF
    Hjelp! Z-Net
    Ja, jeg finner z-net på find.homeseer.com og keg har valgt port 2001 når jeg prøver å koble til med Ethernet Interface og skriver inn ip og port
  7. MagnusBF
    Hjelp! Z-Net
    Hei. Jeg prøver å sette opp HS3 Pro med Z-Net Eu som jeg fikk tilsendt i dag. Jeg får opp Z-net via ip og jeg kan velge mellom dhcp og fast ip, so far so good. Når jeg legger inn z-wave interface med |Name| |Interface Model: Homeseer Z-Net ethernet| |Choose Interface: Z-net-3| og skal starte interface så får jeg feilmelding etter ca 20 sekunder så får jeg en feilmelding hvor det står: Interface init failed: Timeout looking for Z-Wave interface. Under Controller Node Information står det: Controller Node Information Home ID: 00000000 (Not Valid) Node: 0 INIT Status Failed to connect to interface at 192.168.1.231 Counters Since Startup Request Frames Response Frames App Frames Waiting 0 0 Slik jeg leser det så får ikke Homeseer kontakt med Z-net/Z-wave interfacet. Noen som har noen tanker om hva jeg gjør feil? Jeg har kjører HS3 på en VM med Windows 10, men jeg har også prøvd å legge inn HS3 på en annen fysisk maskin og får akkurat samme feilen der. ?
