Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Takk for linken, det var nyttig. Ser ut som om enheten ikke er støttet fullt ut av HS enda dessverre. Ikke mulighet til å endre volum på ringingen fra knappen uten å gå omvei via tredjeparts-programvare. Alternativ "hack" er å sette volum til 0 og så spille av lyd manuelt fra Homeseer, da har man kontroll på volum og hvilken melodi den skal spille.
Ingen som har tips? Hvor kan jeg ellers spørre om dette?
Hei, Aeotecs dokumentasjon for ringeklokken hopper fra en quick-start til en fullstendig teknisk dokumentasjon. Jeg er tydeligvis ikke kyndig nok til å forstå den fullstendige tekniske dokumentasjonen.. Den ser slik ut i Homeseer: Helt konkret så ønsker jeg: Redusere volum for signal fra selve knappen. Det hjelper ikke å bruke "Sound Control" enheten da den reduksjonen i volum som jeg styrer der kun påvirker volum fra lyder spilt av fra Homeseer. Skru av tampering alarm. Jeg fikk jo helt fnatt her når jeg bare skulle feste braketten på baksiden og den satt igang med et jævla spetakkel. Det hjalp ikke ta ut strømmen heller for den har tydeligvis innebygget batteri Mulig å styre volum fra knappen via events? Tenker da på å skru den ned når ungene har lagt seg eller eventuelt av når vi er borte for å slippe å plage bikkja.. Jeg forstår ærlig talt ikke hvor jeg skal begynne engang.. Eksemplene som dokumenteres i teknisk manual baserer seg på hex-verdier som settes til parameterne. Er det meningen at jeg skal konvertere disse til heltall før jeg setter de fra Homeseer? Slik jeg forstår det så baker de inn 4 funksjoner (light effect, interecept duration, interval between, tone play count) for hva som skjer ved trykk på knappen i én og samme parameter. Er det riktig?
Bestilt Ringeklokke fra Tronika i dag, og har hatt planer om å kjøpe ekstra UZB1 for å teste litt og for å ha i backup. Trodde Kjell solgte UZB1 så jeg ville heller dra innom der for å plukke opp med en gang.. Det gjør de jo ikke Ekstra 180kr i frakt som er litt surt.. UZB1 burde jo vært mulig å sende med brevpost. edit: og enda surere er det vel forsåvidt at jeg da ikke får den før over helgen
Har jo fremdeles 16 og 19 som "henger", så med mindre jeg klarer å bli kvitt de så har jeg ikke noe hastverk med å importere 20
Har du da en i hver "ende"?
Graver frem en litt gammel tråd her.. Er det ingen mulighet for en scenekontroller slik som dette å detektere at samme scene har blitt trykket på nytt? I mitt eksempel styrer bryter 3 en garasjeport, men hvis bryter 3 var forrige knapp jeg trykket på blir det ikke oppdatert noen ny status i Homeseer. Mulig dumt spørsmål
Ang. Optimize så har jeg 37 noder, og forstår at det er i grenseland for når man bør stoppe Optimize Har nå slettet node 20 som device i Homeseer, så derfor den mangler navn tenker jeg. Jeg vet ærlig talt ikke hvor disse kom fra, men mistenker egen loking rundt i systemet og med noen noder fra tidligere.. dessverre.
Godt forslag, men det virket ikke for meg dessverre.
Dette problemet har vedvart gjennom flere restarter av maskinen. Har tilogmed byttet USB-kontrolleren på selve maskinen fordi jeg mistenke at det var noe "rusk" med den nye jeg hadde satt inn for et par uker tilbake. Beklager hvis jeg "offer" meg mye og er negativ her Jeg er i utgangspunktet oppvokst med å formatere Windows når det skjer noe sånn "drit" som dette, men det å "formatere" hele Homeseer/Z-wave nettverket er jo en uhorvelig oppgave..
Logg fra resett, ser ikke ut som om det går helt knirkefritt.. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB is the SIS for the network. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB There is a SUC/SIS in the network. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB Controller is static lib. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB Controller chip type is ZW050x. nov-20 07.15.53 Z-Wave The interface's security support has been set. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB: Found 37 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB) nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: CEFFB3A7 nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB: Z-Wave Serial API version: 5 nov-20 07.15.50 Z-Wave UZB: Controller firmware version: 5.6 nov-20 07.15.50 Z-Wave UZB: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 nov-20 07.15.48 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.48 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.46 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.46 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.35 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.34 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.27 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.27 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.15 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.14 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.07 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.07 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.00 Log Info The log database is currently 49.87MB in size. nov-20 07.14.55 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.14.54 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.14.52 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.14.52 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.14.40 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.14.40 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.14.28 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.14.28 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.14.26 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.52 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.13.40 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.36 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.13.26 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.26 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.13.24 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.23 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.13.11 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.11 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.12.59 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.12.59 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- nov-20 07.12.59 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB (Z-Wave.me UZB) on COM8 nov-20 07.12.59 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- nov-20 07.12.59 Z-Wave UZB: ====================================================================== nov-20 07.12.52 Z-Wave UZB: Exiting COM Device Thread nov-20 07.12.52 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed. Jeg får fremdeles ikke fjernet nodene.
Erfaring med Develco DIN smartrele
Fredrick svarte på Hillmar sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Takk for svar Jeg hadde også bestilt, men da snur den rett og slett i døra, det hørtes ikke bra ut. Jeg hadde egentlig på følelsen at det ble for billig, og bildene ga ikke det nødvendige kvalitetsinntrykket heller.. -
Mulig jeg bare er treg, og i alle fall åpenbart at jeg burde ventet på dette blogginnlegget Jeg forstår fortsatt ikke hvordan dette er koblet hos deg for å gi deg dette. S1/S2 gjorde meg bare enda mer forvirret for å være ærlig Fikk til selve styringen ved å endre parameter 156/157 da. Hvordan beholder du status graphic og tekst som "open/close" når den automatisk skrur seg av? Hos meg kan jeg nå styre opp/ned som forventet med én og samme knapp, men når Implant går tilbake til etter impuls så blir det seendes rart ut i Homeseer Status graphic er satt opp som bildet over viser
Dette forsto jeg ikke. Hvor er mikrobryteren fra? Hvor galt kan jeg ha gjort dette a? Kjære vene Den gjør ikke det hos meg..
Hei, Jeg har noen noder som "henger" som jeg ikke blir kvitt. Vet faktisk ikke hvor de kom fra i sin tid engang. "Remove Bad Node" gir feilmelding, og hvis jeg bare sletter de som dukker de opp igjen senere (er vel i forbindelse med Optimize de dukker opp kanskje). Feilmeldingen: Node 20 was not removed from any interface in the system, it may still be communicating or function aborted. Noen råd? Har lest at man må manuelt endre databasen og importere denne til UZB, men at man da mister all ruting og må vekke batterinoder for å få de inn igjen i nettverket. Ikke så keen på det..
@Moskus Lyst til å vise meg hvordan status graphics ser ut? Prøvde å kopiere deg, men det fikk jeg tydeligvis ikke til.. Ser ut som om jeg bare får kontrollert porten hvis jeg endrer fra noe til 255, den vil vel ikke sende 255 hvis den allerede er sendt kanskje? Det er jo bare når Implant får 255 at den gjør noe med porten
Irriterende at det er "løsningen". Er det noen måte å vite om man har fått med alle child-devices på? Hvis ikke jeg hadde fått bilde av deg kunne jeg jo grublet lenge på hvordan det var tenkt å styre 2 utganger med 1 bryter.. Får du port-status fra portåpneren din? Det hadde jo vært praktisk, men tror ikke det er mulig med min åpner Har koblet ett implant til å styre 2 porter, og det fungerer nå ser det ut til
Forslag til hvorfor jeg ikke får den opp - og hvordan jeg kan tvinge den frem?
@Moskus Hvordan ser denne ut i Homeseer for deg? Jeg hadde forventet 2 switches.. Logg nov-19 10.17.51 Z-Wave 10 out of 10 Child devices of node 40 were created successfully. nov-19 10.17.48 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor nov-19 10.17.47 Z-Wave Enabling instant status for Z-Wave device Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor (40) on Group 3 nov-19 10.17.45 Z-Wave Getting association information for Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor nov-19 10.17.44 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor nov-19 10.17.43 Z-Wave UZB: Adding association for Z-Wave device Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor (Node 40, Group 3, Endpoint 3) to HomeSeer nov-19 10.17.42 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor nov-19 10.17.39 Z-Wave UZB: Adding association for Z-Wave device Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor (Node 40, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeer nov-19 10.17.37 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor nov-19 10.17.36 Z-Wave UZB: Adding association for Z-Wave device Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor (Node 40, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer nov-19 10.17.36 Z-Wave Root Node Device Node 40 Z-Wave Fibaro Notification Sensor was created for node 40 on network CEFFB3A7 nov-19 10.17.36 Z-Wave All associations for node 40 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3. nov-19 10.17.36 Z-Wave Node 40 Association Group 3 can have 5 associations, and currently has 0 nov-19 10.17.36 Z-Wave Node 40 Association Group 2 can have 5 associations, and currently has 0 nov-19 10.17.36 Z-Wave Node 40 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 1 nov-19 10.17.33 Z-Wave Getting association information for node 40 nov-19 10.17.30 Z-Wave Error Exception creating Sensor Multilevel child device of node 40, GET for supported sensor types indicated failure. nov-19 10.17.14 Z-Wave Home_Security Supports Events: Intrusion Unknown Location(2) nov-19 10.17.14 Z-Wave Node 40 Supports 1 Notification Types: Home_Security nov-19 10.17.10 Z-Wave Processing Information for Node 40 Multi-CHANNEL Command Class of APPLICATION_STATUS, Endpoint 7 nov-19 10.17.10 Z-Wave Processing Information for Node 40 Multi-CHANNEL Command Class of APPLICATION_STATUS, Endpoint 6 nov-19 10.17.10 Z-Wave Processing Information for Node 40 Multi-CHANNEL Command Class of APPLICATION_STATUS, Endpoint 5 nov-19 10.17.10 Z-Wave Processing Information for Node 40 Multi-CHANNEL Command Class of APPLICATION_STATUS, Endpoint 4 nov-19 10.17.10 Z-Wave Processing Information for Node 40 Multi-CHANNEL Command Class of APPLICATION_STATUS, Endpoint 3 nov-19 10.17.10 Z-Wave Processing Information for Node 40 Multi-CHANNEL Command Class of APPLICATION_STATUS, Endpoint 2 nov-19 10.17.09 Z-Wave Processing Information for Node 40 Multi-CHANNEL Command Class of APPLICATION_STATUS, Endpoint 1 nov-19 10.16.46 Z-Wave Node 40 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... nov-19 10.16.46 Z-Wave Node 40 is Z-Wave version: Lib: 6.02 App: 5.1 nov-19 10.16.44 Z-Wave Node: 40 Supports Secure Class(es): SWITCH_BINARY, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, VERSION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, CENTRAL_SCENE_V2, SENSOR_MULTILEVEL_V8, MULTI_CHANNEL_V3, CONFIGURATION, NOTIFICATION_V6, PROTECTION, FIRMWARE_UPDATE_MD nov-19 10.16.44 Z-Wave Node: 40 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, SWITCH_BINARY, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, VERSION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, SECURITY, SECURITY_2, CENTRAL_SCENE_V2, SENSOR_MULTILEVEL_V8, MULTI_CHANNEL_V3, CONFIGURATION, CRC_16_ENCAP, NOTIFICATION_V6, PROTECTION, FIRMWARE_UPDATE_MD, SUPERVISION, APPLICATION_STATUS nov-19 10.16.44 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 40, ID: 271=10FH (Fibaro), Type: 1282=502H, ID: 4096=1000H nov-19 10.16.43 Z-Wave Received information on 15 secure command classes from node 40 nov-19 10.16.42 Z-Wave Getting SECURITY class information for node 40 nov-19 10.16.42 Z-Wave Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 40, now waiting for the device to finish storing information before proceeding... nov-19 10.16.42 Z-Wave Security device (Node 40) is verified as operating securely in this network. nov-19 10.16.41 Z-Wave Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 40 nov-19 10.16.41 Z-Wave Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 nov-19 10.16.36 Z-Wave Done. Node 40 Added. Har sjekket associations og prøvd rescan.
I forbindelse med solskjerming kan det være mer interessent å vite hvilken fasade solen treffer (naturligvis i tillegg til om den er over eller under horisonten). Jeg forsto det opprinnelig som at det var noe av hensikten med 4:40 etter soloppgang. For eksempel hvis markisene er på vestveggen er det meningsløst å styre de ned før solen har beveget seg over i sør-vest
- 13 svar
Er dette fra "Myweather" plugin til 29.95$ som henter fra Yr.no? @Moskus Bor i Oslo-området, så det er ikke langt nord
Takk for svar. Da får jeg vel finne frem multimeteret for å sjekke at den får strøm, og flytte den inn for å legge den til, må bare finne et sted jeg kan hente 12/24V... hmm
Hei, Har koblet opp en Smart Implant i garasjen, men får ikke lagt den til. Mistenker vel at det kan være dårlig dekning der ute, uten at jeg helt kan skjønne det (nærmeste kablede puck er 4m unna gjennom to trevegger). Lurte på om den har en diode som skal blinke når man trykker 3 ganger på knappen? I så fall kan det jo tenkes at den er "død" eller at jeg ikke har fått spenning på den..
- 18 svar
Ikke enig, spørsmålet mitt gjaldt det slik det er programmert. 01.05.2020 Står solen opp 04:18 her jeg bor, etter 4:40 står solen på 92 grader. 23.06.2020 Står solen opp 02:01 her jeg bor, etter 4:40 står solen på 70 grader 30.08.2020 Står solen opp 05:20 her jeg bor, etter 4:40 står solen på 123 grader 01.12.2020 Står solen opp 07:57 her jeg bor, etter 4:40 står solen på 188 grader Det varierer altså en god del hvor på himmelen solen er 4 timer og 40 minutter etter soloppgang - selv sommerstid
- 13 svar
