Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Min ID lock har stått montert men ubrukt i et par måneder nå, da vi ifm byggeprosjekt har 2 inngangsdører.. Nå i dag skulle jeg åpne for døren med IDlock, men den nektet å åpne seg. Hverken med kode, brikke, innvendig nøkkelknapp eller via Homeseer. Den piper og blinker rødt. Har forsøkt å resette den, og det er samme feil selv om døren står åpen (altså ingenting som har med karmen å gjøre). Reilen sklir også helt fint hvis jeg bruker den innvendige mekaniske åpningen. Tips? EDIT: Og hva i svarte gjør man hvis dette skjer når man har låst seg ute? Hjelper jo ikke med nødbatteri fordi enheten har strøm..
Ser litt på Cavius sitt system, de har mange av funksjonene (usikker på eventuell integrasjon med Homeseer). Ender opp å koste rundt 8 000 som er ca. 5 000,- mindre enn tilsvarende dekning med Nest: Hvilke funksjoner får man med Popp sine? Housegard System 1 ser ut til å være utgått dessverre.
Hei, Vet det er en annen tråd liggende her, men ville starte ny for å kanskje få litt flere innspill Jeg syns røykvarslere er dyrt. Man skal absolutt ikke kimse av viktigheten, men det er flere som skor seg godt her. De har begrenset levetid (inntil 10 år), og i et hus hvor jeg trenger 11stk blir det 120kr/mnd for Nest som jeg syns er for mye. Veldig mange virker også bare å være ulik rebrands av samme Kina-opphav. Magefølelsen sier at direktiver og krav på det norske markedet betyr at uavhengig av hvilken man kjøper så vil de utløse ved brann/røyk. Dette vises også i test av røykvarslere hos IFs sikkerhetssenter, forutsatt at man velger optiske varslere. Jeg har opplevd en del falske alarmer på mine KD-101, men Forskjellen på varslerne er derfor ikke direkte varsling/sikkerhet, men et utvalg av funksjoner som i ulik grad er inkludert: Seriekobling - et absolutt must hvis man ikke bor i mindre leiligheter Støtte for 230V - et krav i nye boliger. Noen produsenter har serier både batteri og 230V som seriekobles Identifikasjon av utløst alarm. Med 11 "soner" er det greit å vite hvilken alarm som er årsaken til spetakkelet. Kan ofte løses gjennom: Integrasjon mot smarthus - eksempelvis skru på alt lys, lås opp dører, varsle om vinduer som står åpne, varsle om hvilken alarm som har utløst Kombinasjon av ulike andre sensorer; CO, CO2, temperatur. For kjøkken/vaskerom kan ren temperaturføler være best "Hysj"-funksjon hvis man virkelig freser bacon og det vil ta tid for å lufte ut kan man avstille alarmen i f.eks 10 minutter Pre-alarm med mulighet for avstilling Talevarsling/nattlys etc. Hvilke funksjoner er need-to-have for deg, og hvilke er nice-to-have? For min del er 1 og 2 need-to-have, og resten er i prioritert rekkefølge. Noen funksjoner jeg har glemt? Hvor mye er du villig til å gi for røykvarslere?
Det er smurt med silikon som de også har angitt som et alternativ. Jeg hadde ikke lithiumfett tilgjengelig. Som du kan se av videoen over er karmen på døren min ekstremt tynn bak sluttstykket (egentlig bare finér) - som har sprukket. For å redusere avstanden må jeg forsterke karmen først. Jeg ser også for meg at å redusere denne avstanden egentlig bare vil forsterke problemet da sensorfallen må trykkes lenger inn for lukking av dør. Jeg har kontaktet ID-lock så får vi se hva de sier EDIT: svaret kom lynraskt (2 minutter)
Takk for svar. Svaret på begge spørsmål er ja. Jeg har valgt venstrehengslet dør - uten at jeg kan se hvordan det påvirker sensorfallen? Jeg har også justert sluttstykke, men det gjøres ingen justeringer mhp sensorfallen der?
Da er min lås montert, men tydeligvis noe jeg ikke har forstått/får til.. Det er montert med 4mm avstand låskasse-sluttstykk, noe mer får jeg ikke uten å herje med karmen som er ganske uaktuelt. Likevel får jeg ikke sensorfallen til å "gå inn" av seg selv, jeg må manuelt hjelpe den inn mens jeg lukker døren. Og da får jeg jo bare lukket utenfra som er ganske utbrukelig. Jeg har smurt med silikon, og både fall og rail beveger seg fint. Noen tips? EDIT: Video:
Bare for å være sikker på at jeg ikke driter meg ut med kjøp.. Det er "ID Lock 150" som er det trådtittelen kaller "V2"? Eller er det fremdeles ikke kommet?
Vi er i gang med tilbygg, og ila høsten/vinteren skal vi montere balansert ventilasjon. Hadde et ledig øyeblikk, så jeg forberedte litt temperaturmåling i kanalene som også kan brukes til å beregne grov virkningsgrad ESP8266 med 4stk DS18B20 følere Imponert over hvor nøyaktig disse følerne var. Dette er selvsagt kun testmåling der de ligger som på bildet over. Maks 0,15c i forskjell på målerne. EDIT: Dataene sendes via MQTT så det er relativt enkelt å fange de opp i Homeseer for eventuell bruk der.
@Moskus prøver å bruke vervekoden din, men den "Få din bonus" lenken går bare direkte til forsiden deres. Noe du vet om? EDIT: Fant hvordan jeg la det inn i selve appen under "My Profile -> Invite a friend"
- 715 svar
Det er innstillingen inne i Homeseer som blir borte, så jeg forstår ikke hvordan dette kan skyldes broker? Bruker MQTT-docker til Unraid som såvidt jeg forstår er fra Mosquito-kodebase.
Bra forslag, var ikke klar over at det fantes alternativ! Setter det i gang seinere i dag, så får vi håpe på litt mer kontinuerlig logging
Bumper her i håp om at noen har opplevd det samme eller i det hele tatt kan ha fjerne forslag. Utvikleren kan (forståelig nok) ikke hjelpe meg uten logs, og det er ingenting i loggen som tilsier noe som helst om problemet. Topics bare forsvinner. Det som gjør ting enda mer merkelig er at jeg hadde problemet på en Windows 7 VM, reinstallerte alt, byttet disk og installerte på Windows 10. Samme problem. Jeg legger til topics, også etter et par dager er det bare fjernet fra innstillingene i MQTT-pluginen i Homeseer.
Lyst til å rapportere funn/dele masteroppgaven din?
Har du testet med "Heat" modus istedenfor "Energy save heat"? Min erfaring er at den da oppdaterer mye sjeldnere, og generelt er mer slik jeg ville forventet at den skulle være.
Er en subjektiv faktor som kan variere fra person til person
La meg først si velkommen til forumet, og at dette er noe av det jeg syns er mest spennende med smarthusteknologi, nemlig velferds-biten! Gevinsten i hverdagen ved at funksjonsfriske kan slippe å trykke på en lysbryter eller tilsvarende er forsvinnende liten sammenlignet med en person som tidligere måtte ha hjelp til å få på lyset. Dette er mulig med stort sett alle systemer. Jeg tror du kanskje blander (med forbehold om at jeg også kanskje blander) systemer og protokoller. Homeseer/Futurehome/Smartthings/Homekit etc er eksempler på systemer. Disse snakker i ulik grad med de forskjellige protokollene som Z-wave, Zigbee, KNX, 433Mhz osv. Hvert system har sine fordeler og ulemper, og tilsvarende har hver protokoll fordeler og ulemper. Det er en jungel som det ikke er godt å bli klok på, men det finnes mange Tarzaner her inne som trives godt i jungelen og som gjerne svarer på spørsmål. Jeg forstår det, men for deg vil jeg tro dette kan være en stor hjelp og som er viktig å ta med i beregningen når du velger system. Det er stor forskjell på hvor godt de ulike fungerer, men her har jeg dessverre lite innsikt. Man vil alltid ha muligheten til å overstyre fra pad/PC/mobil KNX er i den dyre enden av spekteret, men til gjengeld kan man utstyr som er godt testet og som blir ferdig satt opp slik at du ikke trenger å ha det som daglig hobby slik mange her inne holder på med. Ettersom du skal bygge hus ville jeg i alle fall vurdert å legge inn tomrør slik at du kan installere et kablet system senere dersom du ønsker det. Trådløse systemer er populære fordi de er enkle å ettermontere, og utvalget er godt. Ulempen er naturligvis batterier på frittstående utstyr, og noen kan oppleve ustabiliteter avhengig av valgt protokoll. Dette er nok en kombinasjon som kan medføre mye hodebry, og jeg tviler på at du finner ferdigprodukter som fungerer glatt sammen. Det er vel som du sier begrenset med valgmuligheter fra Hjelpemiddelsentralen, og sannsynligheten for at de bruker åpne standarder som støttes av andre systemer er forsvinnende liten. Det finnes alltids MacGyver løsninger med reléer/IR-sender/universalsensorer etc. Her er det kun programmeringen og personlig fantasi som setter grenser. Alt du skriver kan løses med programmering. Merk at når jeg skriver programmering så kan det bety noe så enkelt som å velge funksjoner i en nedtrekks-meny i noen systemer, til "Homeseer-programmering" som du har sett i Homeseer skolen, og til ren dataspråk-programmering.
- 7 svar
Må minst ha 7 stykker, og det er jo litt meningsløst å kjøpe litt og så bygge ut, alle må liksom snakke sammen, da blir det jo en ganske merkbar kostnad
Hva er deres mening om Nest Protect? Den er vel dyrest i klassen, og ingen tvil om at prisen biter, men med unntak av "billigvarslerne" i serie fra f.eks Nexa hvor jeg har opplevd alt for mange feil-alarmer er det jo fort 6-800 for de andre som anbefales her inne. Til gjengjeld får man integrert CO, pre-alarm med talevarsling og selvtest av hornet syns jeg kan være verdt litt. Forventer jo at de holder i 10 år. Kjøper man de på tilbud til 1100 er det ikke så mye dyrere enn f.eks Popp 4001
I mitt forsøk på å hacke til en løsning med mangelfull kunnskap (tittelen på min kommende selvbiografi?) har jeg tilpasset et gammel script jeg hadde liggende, og kommet opp med følgende. Nå gjenstår det å se om det funker. Sub sum(ByVal Parms As Object) dim ParmArray() As String = Split(Parms,",") dim temp as decimal dim temp_Previous as decimal dim total as decimal temp_Previous = hs.DeviceValueEx(ParmArray(1)) temp = hs.DeviceValueEx(ParmArray(0)) total = (temp_Previous + temp) hs.SetDeviceValueByRef(ParmArray(1), total, True) End Sub *parameter 0 er altså temperatursensoren, og parameter 1 er V1 for summering. Script som kjøres hvert døgn: Sub snitt(ByVal Parms As Object) dim ParmArray() As String = Split(Parms,",") dim snitt as decimal dim total as decimal total = hs.DeviceValueEx(ParmArray(0)) snitt = (total/48) hs.SetDeviceValueByRef(ParmArray(1), snitt, True) hs.SetDeviceValueByRef(ParmArray(0), 0, True) End Sub *parameter 0 er altså V1, parameter 1 er V2 Ser jo at en mer elegant kunne være å droppe V1 som holder "summen" i løpet av et døgn og heller holde denne verdien i en variabel i scriptet frem til snittet regnes ut. Da kan det vel også gjøres som rullerende snitt dersom man ønsker det. Det har jeg derimot ikke tenkt til å bruke tid på, men hvis noen andre har løsningen vil jeg gjerne se den!
Jeg tenkte det hadde vært kult å plotte gjennomsnittlig utetemperatur mot kWh som går med til oppvarming her inne. Bør vel i teorien finnes en relativt lienær sammenheng (huset vårt er derimot langt i fra vindtett, så det vil også påvirke mye)
Hei, Litt overrasket over at det ikke fantes en enkel guide øverst i Google på dette, men jeg er ute etter en løsning som kan gi meg gjennomsnittstemperaturen for siste døgn for en bestemt temperatursensor. En mulig løsning: 1. Script som hver halvtime legger til temperaturverdien til en virtuell device V1 2. Script som hvert døgn deler V1 på 48 og lagrer dette i V2, samt nullstiller V1. Finnes det bedre måter?
<rant> I dag har jeg jobbet i 5+ timer og ikke fått utrettet en dritt. I et forsøk på å fikse et mystisk problem tenkte jeg at jeg skulle flytte min Homeseer-installasjon over til en ny VM. Samtidig skifte fra Windows 7 til Windows 10, og byttet lokasjon for VM-disken på serveren min. Alt for å bli kvitt feilen med MQTT-plugin. Vel. Det skulle jo ikke være så vanskelig. Tok meg samtidig bryet med "thin-provisioning" av Win10 maskinen slik at jeg har et image som kan enkelt brukes til nye VM dersom det skulle bli behov for det. Litt utfordringer her, men okei. Men så er det jo ofte sånn at når man skal rette et lite problem, skremmer man frem et utall andre på veien som haster mer. 1. Drivere. Fuckings drivere. USB-kontrolleren som passeres direkte til VM hadde ingen solide drivere til Windows 10 slik den skulle ha hatt. Til Win7 brukte jeg en halv dag for å få det til å virke. Nå ble det kuttet enda litt ned, men jeg endte med å eksportere Win7 driverne mine og manuelt bruke de i Win10. So far so good. 2. Automatisk start av HS3. Dette skal ikke være et problem! Hvorfor er det et problem!? Hvorfor har ikke bare HS3 en innstilling for dette, det er jo en helt naturlig program for start ved oppstart. Faen. Legge til i startup-mappen? Nei. Schedule ved systemstart, med forhøyede rettigheter? Nei. Egen SW for forsinket start? Kunne funket, men ingenting jeg ønsker. Endte med en kombinasjon av .cmd skript i startup mappen sammen med en task i scheduleren (uten schedule for øvrig). 3. Restore backup av HS3. Dette skulle jo være lett, prøvde først med bare config, men det er jo lite tilfredsstillende, så endte med å kopiere hele mappen. Da ble av en eller annen grunn installasjonen korrupt, lot seg ikke starte/stoppe/slette. Faens flott. Tenkte at ettersom jeg jo hadde et base-img så var det letteste veien å gå. Drep hele VM og start fra der jeg var for en halvtime siden. Joda, etter litt rusk på den veien kom jeg jo i mål. 4. UZB funker ikke alltid ved oppstart av HS3. Det funker om man disabler/enabler (av og til et par ganger), og har for øvrig ingen annen feilmelding å gå etter. Flere på Homeseer forumet som har samme problem under Windows 10, men fant ikke i farten noe tilfredsstillende svar. Noen anbefalte oppdatering av FW, så jeg prøver det. 5. Installerer Zwave me for å oppdatere FW. Her kan det vel ikke gå noe galt, man har jo en fin oppskrift fra jon00 som kan følges. Må først installere nettleser, for dette funker jo ikke i IE. Feilmelding på feilmelding. Faen. </rant> Ett steg frem, to tilbake der altså.
