Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Kan det ligge info/søppel fra tidligere nettverk på interfacet mitt? Jeg har skiftet fra HS3 - Smartthings - HS3 uten at jeg egentlig har gjort annet enn å exclude/include for hver gang. Jeg har fremdeles enheter i huset som ikke er lagt til dette nye nettverket.
Hei, Jeg har et problem som jeg trenger litt hjelp til å feilsøke. Etter noen dager/timer hvor alt fungerer fint så mister jeg plutselig kontakt med noen noder. Det virker som om noen noder er mer utsatt enn andre.. Jeg sliter med å finne noe system i kaoset. Jeg kjører siste versjon av HS3 på en Win7 VM oppå Unraid. Hele USB-kontrolleren er sendt gjennom. UZB1 kontroller Lampene er Fibaro Dimmer 2, panelovn er Fibaro Wall Plug. Nattlampe/vekkerlampe på Storms rom er TKBHOME fra Clas. Jeg får ikke kontakt med enhetene gjennom "Rescan" eller forsøk på å hente associations. Det er ingenting spesielt nyttig i loggen annet enn at nodene har vært forsøkt kontaktet uten at det har fungert. Forsøker jeg "Restart this interface" så får jeg gjennomført kommandoen. Jeg fikk etter dette mulighet til å hente associations for én av enhetene, men resten er fortsatt ikke mulig å få tak i. -- Tror dere dette skyldes løsningen med USB-passthrough til en VM? I så fall ville jeg jo forventet problemet jeg har hatt tidligere med at den mister kontakt med hele UZB1, ikke bare noen noder. Saken ble ikke bedre av restart av VM, faktisk forsvant enda fler noder. EDIT: Det hjelper ikke å disable/enable interfacet, og jeg har forsøkt å bytte USBplugg (og deretter endret COM-port), men hver gang jeg gjør ting nå ser det bare ut til at jeg mister ytterligere enheter..
Jeg blei heller aldri fornøyd med hverken Device history eller Jon00DBchart. Er nå i gang med å teste Grafana, og det blir det i alle fall pene grafer av. Det er satt opp med MQTT-plugin i Homeseer som annonserer til en "MQTT-broker" på serveren min, videre til en Telegraf-agent som putter dataene inn i en InfluxDB-database, og dette plottes av grafana. Puh. Jeg har planer om å lage en guide fordi jeg tror flere kunne vært interessert i dette, men da må jeg først bli fornøyd med hvordan jeg har satt det opp her, og ha tid til å skrive en faktisk guide..
- 5 svar
- 7
HeatIT/Multireg Z-wave termostat - Forskjell på energy save og heat
Fredrick publiserte et emne i Klimakontroll
Hei, En liten "PSA" fra meg da jeg vet det er flere her som har stusset over hvorfor termostaten skrur seg av/på så ofte som den gjør (når det er satt opp med rapportering til Homeseer). I hodet mitt fungerer en termostat ved at den skrur av varmekilden når ønsket settpunkt er nådd, og skrur den på igjen når man er tilstrekkelig under dette (mine termostater er satt opp med 0.5c i differanse her). Multireg termostatene kan veksle mellom "Comfort" og "Eco" eller "Heat" og "Energy save heating" som det heter i Homeseer. Jeg trodde først at disse bare var for å enkelt kunne bytte mellom to settpunkter. Etter å ha plottet litt ser jeg at dette ikke stemmer. Når termostaten står i "Heat" så går den i pulser, og skrur generelt veldig mye av og på. For "Energy save" gjør den tingene mer riktig hvis man kan kalle det det. Her er grønn bakgrunnsfarge hvorvidt gulvvarmen faktisk er av eller på. Settpunkt kan dere se litt bort i fra, men her er det tydelig hvilke områder det er brukt "Heat" (14:30-19:00, 20:00-22:15, 08:00-), og hvilke det er brukt energy save. I utgangspunktet vil jeg derfor holde meg konsekvent i energy save dersom ikke noen her har andre gode argumenter. Denne av/på jagingen i heat kan umulig være bra for kontaktene i termostaten, og det gir en mye tregere senking mot settpunkt dersom settpunkt senkes.- 1 svar
Det kan godt hende, men jeg har ingen dokumentasjon på parameter-settings, og da blir det jo bingo.
Har skrudd på HID nå, så får vi se (på nettsidene til RFXCOM sto disse i utgangspunktet under Oregon, så trodde det var greit). Har du den originale antennen, eller har du kjøpt noe drøyere?
Ahem.. Type1. Jeg har en Owl180 strøm-måler og ble av Bert anbefalt Type1, men har ingen annen formening om hvordan den er sammenlignet med andre. Hva har du som er så magisk da? EDIT: Nå ser det ikke ut som om jeg får de inn i det hele tatt, så kanskje litt tynt å skylde på rekkevidde (sensoren er rett ved transcieveren.)
Har nyeste firmware (1022), oppgradert i dag. X10, ARC, AC, OS er aktivert. Det største problemet er for meg manglende rekkevidde.
Jeg har også kjøpt en av disse for å teste, men batteritiden gjorde den helt ubrukelig for mitt vedkommende. Batteriet som fulgte med gikk på noen dager, det nye jeg kjøpte fra Kjell ble tomt på en snau uke.
Jeg kjøpte noen slike fra Clas, og som andre har nevt er de ikke uten problemer. En god del feilrapportering på flere av de (altså temperaturer +/-80 grader blir rapportert plutselig). De har også svært dårlig rekkevidde sammenlignet med mine Oregon THGR122N. Med Homeseer.
La til en liten edit i posten over, i tilfelle noen skulle stikke innom tråden ^^
Jeg kjører Unraid fra USB-pinne. Det handlet bare om å ikke sende den kontrolleren videre
Liten oppdatering her: Jeg endte med å kjøre passthrough av hele USB-kontrolleren, og ting har kjørt stabilt siden. HVIS DU KJØRER OS FRA USB-PINNE MÅ DU IKKE SENDE DENNE KONTROLLEREN VIDERE TIL GUEST OS
- 9 svar
Hei, Litt usikker på om denne hører hjemme i kategorien, eller om det burde vært under Homeseer. Her er i alle fall loggen til en Wall Plug som jeg har: Jeg har sjekket, og det er ingen events som refererer til devicen, og det er ingenting annet jeg kan se som skule tilsi denne aktiviteten. Hvordan kan jeg finner ut hvor "signalet" kommer fra, og hva kan jeg gjøre med det?
Hmm.. Det var jo litt kjipt, enda en dings som må funke for at ting skal funke. Fant for øvrig guiden din som jo bør være ganske enkel å kopiere. Har ingen Raspberries slengende rundt nå, men det får man jo alltids tak i. Hvordan er det med latencies for løsningen med ser2net? Kan ikke tenke meg at det skal legge til noe merkbart på kablet nettverk?
@iceballADVARSEL: Her kommer et sent svar. Nei, jeg fant ikke ut av en mulighet til å gjøre dette i selve pluginen hvis jeg husker rett. Jeg løste det ved å lage virtuelle devices som ble oppdatert med summen av andre devices via event som kjørte et script hver time eller tilsvarende. Ingen elegant løsning, men det funket.
Hei, Jeg har et gjentagende problem i Homeseer der min UZB-kontroller "faller ut" og gir følgende feilmeldinger i loggen: Jeg må da inn i Z-wave plugin for å restarte interfacet. Av og til må det gjøres et par ganger, og så virker det igjen. Da kan det virke noen minutter, timer eller dager før jeg står her med samme problem igjen. Jeg kjører Homeseer på en Windows 10 VM oppå Unraid. Noen forslag?
Dette fungerte ikke på Clas sin versjon. Jeg så også dette når jeg googlet etter modellnummeret Dette fungerte! Trodde man måtte bruke den kontrolleren den opprinnelig var "paret" med for å ekskludere. Thanks!
- 6 svar
Task for svar, men som sagt så har jeg ikke lenger hs3 hvor den var inkludert, og bruker heller ikke samme kontroller. For øvrig gjøres inkludering/ekskludering på samme måte, så det har jeg også 'prøvd'
Hei Har dessverre mistet min HS3 installasjon, og har tatt opp tråden med Smartthings isteden for å prøve det. Enhetene mine er altså "inkludert" i et z-wave nettverk som ikke lenger er operativt. For Fibaro og noen andre enheter har jeg funnet ut hvordan jeg resetter hele enheten, for deretter å kunne inkludere i nytt nettverk. Det har jeg ikke klart å finne ut av med de billige Clas Ohlson-magnetkontaktene som jeg kjøpte. Det fungerer ikke å inkludere de i nettverket som normalt iht bruksanvisningen, da er det ingenting som dukker opp. Har også forsøkt å fjerne batteriet over lenger tid, uten hjelp.
Tusen takk for gode tilbakemeldinger! Blir jo reint inspirert selv om det er litt hinder i veien Denne kikket jeg litt på, og vet det er muligheter, men syns rett og slett den måten å presentere informasjon på er fryktelig rotete. Min mening. Du holder deg fullstendig unna 433Mhz-enheter? Jeg har en del temperatur/fuktighetssensorer som jeg har vært glad i. De er vesentlig billigere, og vesentlig lenger batteritid enn tilsvarende WiFi/Z-wave tilbud slik jeg har forstått det.
Så Webcore videoen, og det så jo "greit" ut det, ikke over mitt nivå teknisk (hvertfall ikke de enklere stemplene), men i utgangspunktet ikke noe jeg ønsket meg. Jeg prøver meg litt frem også ser vi om det blir salg av HS3 eller Smartthings etterhvert Med fordelingen Smartthings-appen, smartapper, IDE og nå Webcore.. Kan jeg spørre hva du gjør i hvilke "miljøer"? IDE: Legger til smartapper og handlers som er nødvendig for utstyret man ønsker å bruke Webcore: "Programmering" av automatiseringen og styringen av enhetene. Statusoversikt over enheter Smartapps: Nødvendig for å få inn støtte for noen enheter som av en eller annen grunn ikke fungerer med device handlers? Eks. Netamo, Harmony, generic-IP-cam? Smartthings-appen Legger til enheter til nettverket, banal manuell overstyring hvis det er nødvendig. Status?
Mye bra som kan gjøres, det er det ingen tvil om. Og grunnen til at jeg gikk for Smartthings og ikke andre alternativer var rett og slett aktiviteten i community som gjør at selv ikke-kodere som meg kan få til ganske mye. Med det sagt var også skiftet fra HS3 basert i et ønsker om å slippe den type "hacking" for å komme i mål med relativt enkle saker, så der ble jeg dessverre skuffet Hvor er det nederste statusbildet tatt? Hva med f.eks løsning for overvåkning av energi fra alle fibaro-enhetene mine som støtter det? Jeg kan gå inn i de enkelte, men ingen enkel løsning å lage samlet visning av disse? Har du integrert kameraer i systemet?
Hei, Tenkte jeg skulle skrive noen ord om mine førsteinntrykk etter å ha skiftet fra HS3 til Smartthings. Alt er relativt, men jeg vil kalle meg selv en "dum avansert" bruker, jeg har høye krav, og ønsker mye integrasjon, men har ikke kunnskap/tid/interesse til å ha dette som hobby. Jeg har veldig høye forventninger til teknologi, og blir tilsvarende ofte skuffet. Disclaimer: Jeg har akkurat fått hubben, og har ikke brukt dette mye. Derfor kalt det førsteinntrykk. Det er trolig at mange av mine problemer kan løses hvis man vet hvordan, eller bruker mer tid enn jeg har gjort hittil på å undersøke. Andre muligheter som jeg fremdeles ikke har oppdaget. Første-førsteinntrykk Det er anbefalt å bestille fra England, da den støtter de samme frekvenser som i Norge. Jeg bestilte fra Amazon.co.uk på tross av at det står at den ikke sendes til Norge. Ble levert rekordraskt, og jeg fant heldigvis en gammel adapter fra UK-shucko. Merk at man da har EU-versjon som i utgangspunktet ikke støtter GitHub integrasjon (mer senere), men dette var enkelt å ordne Oppstarten gikk lett, last ned app, tast inn kode og plugg huben i nettverk+strøm. Alt styres i utgangspunktet via app på telefonen, det er ikke noe webui som brukes (finnes tredjepartsløsninger). Legge til enheter Ettersom jeg kom fra HS3 hadde jeg nok av Z-wave enheter som jeg la til i appen. Det å legge til enheter var utrolig enkelt, man bare inkluderer de som vanlig, men det gjøres som "batch" og man bare navngir enhetene fortløpende. Når man har lagt til det man skal, går man videre i appen. Det viste seg derimot at når jeg har lagt til dette så enhetene lagt til som "generiske" Z-wave enheter da de ikke er offisielt støttet av Smartthings, og dermed ikke har "Device Handlers" fra Smartthings. Dette gir noen begrensninger som f.eks setting av parametere, feilmeldinger for ødelagte pærer eller andre ting. "Automatisering" Appen og automatiseringen baserer seg i hovedsak på "Modus". Standard er dag, natt og borte. Disse gjøres smarte ved at man f.eks velger telefonen som en "presence" sensor (funker ræva med min telefon), eller kan gjøres manuelt via brytere, eller automatisk via sensorer. Man kan selvsagt også endre status via appen eller widget på Android. Det hele fremstår som ganske simpelt, og er avhengig av at man bygger opp regler for hva som skjer når man skifter modus. Eksempelvis sjekk av lukkede vinduer når man reiser eller går i natt. Lys på bevegelse på natten, lys på bevegelse/lysmåler på dagen. "SmartApps" Ut over grunnleggende automatisering baserer Smartthings appen og systemet seg i stor grad på "apper" som man installerer i appen (tenk scripts med standardisert frontend). Disse kan f.eks dimme opp lyset om morgenen, gjøre X basert på Y eller gi støtte for andre enheter som Netamo, Hue, Harmony etc. Funksjonaliteten er (naturligvis) begrenset til det utvikleren har laget/åpnet for. Her har jeg ikke fått "forsket" så mye. Utvalget i appen er veldig begrenset, stort sett ting som Smartthings selv har laget (her må det være mulig å åpne for mer? Finner f.eks ikke Netamo selv om det står at den skal ligge tilgjengelig). Smartthings IDE IDE er en web-løsning for utvikling/"publisering" av apper til sin egen konto. Det er her mulighetene i systemet finnes. Her kan man lage egne, eller kopiere andres "Device Handlers" som kan (hvis noen har laget en god handler) bety full støtte for Z-wave funksjonalitet og enhetene man har fra før. Det kan også bety støtte for f.eks andre webcameraer eller andre enheter som normalt ikke er støttet. I tillegg til handlers handler dette i stor grad om smartapper man kan få kopiert fra andre brukere. Det er bra trafikk på forumet deres, og mange dyktige brukere som lager apps. 433Mhz Svaret her er i utgangspunktet nei. Ingen støtte i hubben for 433Mhz, og USB-tilkoblingene er foreløpig inaktive. Det finnes visst noen måter å lage virtuelle enheter i Smartthings for deretter å ha disse synket mot enheter fra f.eks Home Assistant Alexa/Home integrasjon Det er lagt opp til integrasjon med Alexa eller Google Home, men dette har jeg ikke testet. Oppsummert Enkelt å sette opp og komme i gang med enkel styring. Det er begrenset funksjonalitet for enheter som ikke offisielt er støttet av Smartthings, med mindre man koder selv eller finner andre som har dekket bordet for deg. Automatiseringen er videre begrenset av prinsippene som er lagt klart i appen med mindre man tilsvarende koder selv eller finner andres kode.
- 12 svar
- 3
