Fredrick
Alt skrevet av Fredrick
  1. Hver sin smak dessverre, at du kan mene at Homeseer ikke er et manuelt system fatter ikke jeg. Homeseer er i seg selv er veldig dumt system, det er brukeren som gjør det smart. Det krever derimot smarte brukere for å få til, kanskje det er der jeg kommer til kort ?
  2. Hei! Igjen litt usikker på hvor jeg skal plassere tråden, men jeg føler dette er et godt sted. Går jeg inn i enten HS eller Smartthings-kategoriene blir det kanskje litt mer partiske tilbakemeldinger Jeg startet smått med Homeseer før jul, og det gikk svært sakte frem. Jeg fikk koblet opp en del enheter, og fikk til styring som jeg ville, men det var veldig tidkrevende for selv hver minste ting. Interessen dabbet litt av, og med full fart i livet for øvrig ble det bare liggende. Så hadde jeg dessverre 3 harddisker som på rekke og rad tok kvelden, noe som resulterte i at jeg hadde mistet HS3 med tilhørende backup Så da er vi på et punkt hvor jeg faktisk kan velge annet system dersom jeg ønsker det. Jeg var ikke videre fornøyd med Homeseer ettersom det var så "manuelt" og veldig tidkrevende. Jeg har forståelse for de som fremdeles mener det er det beste systemet, men mistenker at det kanskje ikke er rett for meg. Jeg går gjerne noe ned på funksjonalitet/tilpasningsmuligheter for å få det enklere og lettere. Jeg har lest litt om Smartthings og syns det ser ut som den "beste" all-in-one løsning p.d.d., den har et tilsynelatende godt community og god støtte fra Samsung. Hva er deres tanker om Smartthings og en eventuell overgang fra HS3? Finnes det bedre alternativer for meg? PS. Er det noe marked for å selge HS3Pro nøkkel, er det mulig og "lovlig" iht deres TOS?
  3. Det større problemet er at den skrur av og på lyset hvert minutt. Jeg tipper effektrapporten kommer til å bli riktig når den får stå på lenger om gangen.
  4. Den er koblet til en halogen-pære, kan prøve rekalibrering. Ser først nå at den ikke er satt opp som dimmer, den har ingen slider/on last level. Melder tilbake når jeg har fått sett litt mer på det
  5. Hei! Litt usikker på hvor jeg skulle plassere denne, da jeg ikke vet hvor feilen kommer fra. Jeg har en Fibaro Dimmer 2 montert bak bryter til taklampen på et babyrom. Den går helt løpsk uten at jeg forstår hva det er som er årsaken.. Loggen er endeløs med bare på/av hele veien. Enheten er ikke forbundet med noen eventer, og skal heller ikke være assosiert med andre enheter (kan jeg søke på dette?)
  6. Bra forslag dette. Når jeg klikker begge brytere hjemme samtidig styres begge lys. Klart det kan være litt tidsforskjell på impulsen her, men vil tro at det fungerer fint.
  7. Hehe, det skulle kanskje vært spesifisert ja. Den styres via Bluetooth fra harmoni hub. Hadde IR tidligere, men slet med input lag.
  8. Hei, Standard disclaimer: Det du nå skal få lese er min hack for hvordan få dette til. Det finnes garantert bedre og mer elegante måter å gjøre det på, men det funker.. For meg i alle fall. Forsøkte å søke litt rundt, men fant ingen gode løsninger på dette. Plugin for Hamony er ganske begrenset, og kan dessverre ikke brukes til dette. Her er hva du trenger å installere først: - Restful API på Homeseer serveren (Dette kan også gjøres med JSON også, men det fant jeg først ut etterpå). - Autohotkey på Windows PCn. I mitt tilfelle er dette mediesenteret. Det finnes sikkert tilsvarende løsninger for Linux (Raspberry...?) og OS X også. 1. I MyHarmony programmet, sett f.eks grønn/rød knapp til å sende f.eks "F8" og "F9" (velg noe som ikke brukes) til Windows-maskinen. 2. Lag et autohotkey-script som ser slik ut. Filen lagres som *.ahk, og velges Unicode formatering (gitt at du valgte Unicode formatering under installasjonen av Autohotkey). F8:: run, http://10.157.188.XXX/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicebyid&param1=YYY&param2=On sleep 500 send, ^ send, {LWin down}3{LWin up} return F9:: run, http://10.157.188.XXX/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicebyid&param1=YYY&param2=Off sleep 500 send, ^w send, {LWin down}3{LWin up} return 3. Endre til IP-adressen til Homeseer server. Endre YYY til referanse-ID for enheten i Homeseer. Dersom du heller ønsker å trigge events eller andre ting leser du guiden til RedTechie. Den siste linjen for begge knappene må endres til å gjenspeile det nummeret Kodi er på taskbar. Hos meg er det tredje ikon på linjen. 4. Lagre og åpne scriptet (alt kjører i bakgrunnen). Det som skjer er at nettleseren kommer i forgrunnen for å gå inn på nettsiden, derfor venter jeg 500 millisekunder før fanen lukkes (det må være lenger hvis ikke nettleseren kjører i bakgrunnen). Deretter åpnes Kodi igjen til forgrunnen med Win+3
  9. Dette er "suffix" under status graphics
  10. Hubben og plugin ja.
  11. Hmm.. Nå er jeg på tynn is da jeg hovedsaklig bruker Jon00s plugins dessverre.
  12. Legg inne/ute-temperaturer på Y1 og ovn-status på Y2. Har gjort det før, men har dessverre ikke et eksempel å vise deg nå.
  13. Jon00 hjalp han ja, det var visst noe debug-kode som hang igjen i en tidligere versjon som jeg hadde. Trodde jeg hadde oppdatert, men der tok jeg visst feil.. Takk
  14. Hei, Jeg jobber med å få ut noen fine grafer fra Jon00, og i den forbindelse har jeg laget en custom palette. Når jeg gjorde dette dukker det til stadighet opp "spam" med fargene jeg har definert i loggen. Noen som vet hvordan jeg får fikset dette?
  15. Jeg ville sjekket med Vipps om de tar gebyr når det blir snakk om at du mottar så store summer. Det er i utgangspunktet gratis, men de har gebyr når man passerer visse summer. Også bør du runde opp. Ikke bare for jobben du gjør, "risikoen" ifm folk som betaler seint og sånt.. Men også pga valutasving. Det er 2-3mnd til selve importen kommer, og da kan euroen ha gått opp. (Fakturaen betales jo med dagens kurs, men mva vil betales som 25% av gjeldende kurs ved import). Alternativt kan du jo ta betalt for enhetene nå, og for import i mars, men det blir mer å holde styr på. For min egen del betaler jeg heller noen prosent ekstra nå for å gjøre det enkelt, men det må nesten du styre Er ikke sikkert alle er enige med meg heller..
  16. Jeg har ikke fått det med mine, men kan tippe det er for å "lime" fibaroen til vegguttaket slik at det blir lettere å få ut stikket fra fibaro fremfor fibaro fra vegguttaket.
  17. Jeg har også en OWL slik som Moskus. Skulle gjerne hatt flere for å kunne avlese individuelle kurser også. Spesielt varmtvann og kursene til kjøkken kunne vært interessent. Dette er såpass store laster at jeg gjerne vil bare lese det av via induksjon (?), og har ikke behov for å styre det i Homeseer. Hvis jeg skulle fått inn 3-4 OWL til i skapet ville det blitt ganske dyrt, og veldig trangt.
  18. Det ville du gjort lurt i.
  19. @Moskus, du skal få din belønning i himmelen.. Og internettpoeng. Ikke glem, du får internettpoeng!
  20. Har ikke sjekket nei.. Her er det vel noe rart ja. Fjerne endpoint og de andre gruppene? Kun ha Group 1?
  21. Ja, det blir vel litt det samme som å sjekke om eventet har kjørt det siste sekundet. Fordelen med din løsning er vel at man slipper denne "forsinkelsen" dersom det skulle være noe.
  22. Kan jeg? Vil ikke den da trigge hver gang eventet også skrur på enheten?
  23. Hei, i mitt forsøk på å livnære forumets ildsjeler med den mye ettertraktede karmaen fyrer jeg av enda en tråd, og enda et spørsmål Er det mulig å skille mellom når en lampe blir skrudd på via S1 og når et event skrur på samme lampe? Umiddelbart kan jeg se for meg et par muligheter: - Sjekke hvor lenge det er siden event ble kjørt, dersom det er >1s så kan man anta at det var via bryteren - Koble samme bryter til både S1 og S2, assosiere S2 med en virtuell device som representerer selve bryteren. Vil dette la seg gjøre? Svært takknemmelig for svar
  24. Hei, Har en single switch som har sluttet å oppdatere strømforbruk/effekt. Jeg har forsøkt å optimalisere den uten at det hjalp.
  25. Hei, Har en virtuell RFXCOM termostat hvor subdevice setpunkt har fått ID 348, også har jeg en Multireg termostat hvor "Energy Save Heating setpoint" har fått ID 241. Jeg forsøker å kopiere setpunkt fra RFXCOM termostat til Energy Save subdevice med følgende kommando, men det virker ikke som om noe skjer. I loggen kjører den uten feilmelding: &hs.SetDeviceValue"241",(hs.DeviceValue("349")) Noen som har forslag? Forsøker jeg å kopiere/poste ulike data (integer/status)? Eller blander Value/String? Subdevice Energy Save ser slik ut: Finnes det en tilsvarende enkel måte å summere flere enheter på til en virtuell enhet? Tenker å legge sammen effektforbruker på alle panelovner f.eks.
