Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Hmm.. Får ikke dette til å fungere jeg, den oppdaterer ikke antall kWh. Jeg har dobbeltsjekket ID'ene til alle enheter, navnet på timeren ser dere jo der. Timeren var på ca 6 timer når jeg kjørte eventet, så det burde blitt 7,56kWh. Dersom jeg fjerner haken på "Only Allow a single instance" så kjører det, og oppdaterer status. Da blir likevel status kun satt til 2,35kWh, når det skulle vært det tredobbelte.
Multireg termostat, kun styring, ingen status?
Fredrick svarte på Fredrick sitt emne i Klimakontroll
Vil forresten linke til denne tråden av @Nettopp også. Guide til hvordan man kan beregne kWh fra denne typen termostat, og se status på on/off. (Ser ikke ut til at det funker så bra, men det er nok heller enhetens feil) -
Ja dette er en måte å gjøre det på. Alternativt kan man en kort periode skru av andre sikringer og følge med på strømforbruk på måleren som da vil kun vise varmekablene. EDIT: Etter å ha nå fått sett litt nærmere på det sliter jeg også mye med de samme feilene som andre her i tråden. Termostaten har stått på den siste halvtimen (bekreftet via rødt lys i selve termostaten), mens enheten i Homeseer kun har fått status "på" ca halvparten av tiden.
Jeg har ikke noe godt plot på dette akkurat nå, men ser at noen av enhetene har sprang på flere grader, mens noen er ganske jevne. Skal få laget et plott som jeg kan følge med på ila kvelden tenker jeg. Spesielt i kjellerstuen (som riktignok er langt unna RFXCOM) så er det avvik på flere (2-3) grader. Jeg har også satt i gang telling på én av Oregon målerne jeg har, for å se om det kan være forskjell på disse. Man gjør ikke endring i parameter for 433Mhz utstyr
Her var løsningen folkens, nå ga den riktig temperatur! Motstanden var satt til 15kOhm, vet ikke om det var standard, om jeg har tuklet, eller om elektrikeren har tuklet. Nå viser den i alle fall ganske nøyaktig temperatur! Takk- 70 svar
Hvis det er slik du beskriver over så er det antall endringer jeg teller. Jeg trodde det var som med Z-wave at Last Change ble oppdatert uavhengig av endring. Det virker fremdeles for meg urealistisk at temperaturen kun endrer seg 3-4 ganger på flere timer, når oppløsningen er 0,1c. Jeg har også sjekket mot målerne fysisk, og de kan vise flere grader annerledes enn det som er realiteten. Dette gjør det umulig å styre temperaturen i rommene.
Hei, Jeg har lagt merke til at det rapporteres svært sjeldent temperatur til Homeseer fra mine temperaturgivere. Har lest at disse har dårlig rekkevidde, så det var ganske synd at jeg flesket til med en bunke slike. Satt opp et event som teller antall ganger i timen jeg får temperaturdata fra utvalgte sensorer, bare for å "feilsøke"/teste dette. Ikke akkurat oppløftende data dersom det skal brukes til å styre varme i rommene (som jo er hele poenget). Noen tips her? Antar at løsningen enten er ekstra RFXCOM som plasseres i andre enden av huset, eller en større antenne på den jeg allerede har. Vil antenne gi godt nok resultat? Hvor mange ganger i timen kan man forvente temperaturdata? Ser for meg at man bør ha minst 12-15 rapporter fordelt på en time for å kunne styre temperatur i mindre rom.
Jeg blir gjerne med på 3 stykker selv! Håper vi kan dra nytte av et ekstra godt tilbud nå som vi blir så mange. Bra initiativ, Salvesen!
- 369 svar
Tusen takk for grundig guide! Jeg hadde tenkt til å sette opp akkurat det samme selv, men med denne guiden går det jo kjempelett. Var ikke klar over at man kunne få status for On/Off slik du beskriver her, det er noe jeg har etterspurt i en annen tråd. Foreløpig satt opp virtuelle devicer og event, men script må jeg nesten vente til jeg kommer hjem for å få til Rapporterer tilbake om hvordan det går.
Tror ikke det. Er dette også parameter? Hvordan finner jeg verdien til den medfølgende sensoren? Det ble benyttet medfølgende gulvføler (montert av elektriker), kommer den ikke fra fabrikk med innstilt Ohm iht medfølgende gulvføler? -
Jeg får dette fortsatt ikke til å stemme, kanskje det er noe galt med gulvsensoren jeg har? Gulvet er nå ca 17 grader, og sensoren viser 28. Den kan kalibreres ned 4 grader, men det er jo fortsatt ikke i nærheten. Det at den viser kun setpoint i A/AF-modus virker å være iht produsents tankegang pga trekk og oppvarming i enheten. For å få romtemperatur må jeg da eventuelt koble til en ekstern sensor som jeg kan "gjemme" i tilstøtende veggboks kanskje? -
Hei! Jobber litt med grafer fra Jon00 Database Graphing Utility, og noe av det jeg ønsker meg er å kunne summere (eller trekke fra) verdien til flere enheter. Noen som vet om dette lar seg gjøre i selve pluginen? Alternativet er vel å ha et script som summerer og lagrer til virtuelle devicer, for deretter og lagre/plotte den virtuelle devicen med Jon00 men da er det en del mer jeg må lære meg.. Dårlig med tid til sånt nå Eksempel har jeg en energimåler som viser totalt strømforbruk for huset. Jeg vil plotte en stacking line chart som bruker totalt strømforbrukminus alle energimålere jeg har på panelovner/belysning etc for å se hvor mye som er til overs.
Har du da koblet til ekstern romsensor også? Jeg forsøkte også A2-modus nå, men da rapporterte den -59,5c, og det stemmer ikke akkurat.. -
Hvorfor slette tråder når jeg antar at dere også her kan bare skjule de? Det gjøres på diskusjon.no for å beholde historikk blant annet. Kun direkte spam som slettes.
Jeg har siste versjon av Firmware. Teksten du ellers postet sier jo i hovedsak at romtemperatursensoren til enheten er ubrukelig, og at det heller bør styres i F-modus. Det forklarer likevel ikke hvorfor jeg får rapportert svært høy gulvtemperatur, selv om gulvet er kjølig (nå har jeg jo satt maks gulvtemp til 27, så det er ikke på gulvvarme). Den rapporterer konsekvens 29,5c eller 30,0c. Virker urealistisk at det skal ligge så fantastisk jevnt, spesielt når gulvvarmen er av. Merk at dette er 60W/m2 Flexwatt varmefolie, liggende på 26mm isolasjon på uisolert betonggulv. Det blir ikke særlig varmt selv om gulvvarmen står på (i A-modus) -
Hmm.. I F-mode og FP-mode så viser den faktisk en annen temperatur enn den jeg har satt. Den viser ca 30 grader selv om gulvet er ganske kjølig, virker helt usannsynlig at det skal være så varmt. Blir vel ikke veldig presist å kalibrere den ned mot en termostat som jeg legger over gulvet akkurat. Forslag? I utgangspunktet så ville jeg gjerne at den skal rapportere lufttemperatur (eller helst begge), det er jo mye mer nyttig å justere temperatur etter enn en gulvføler (som er mest for å unngå at det blir for varmt). Dersom vi får den til å rapportere lufttemperatur i AF/A-mode kan det kanskje tenkes et event som skifter til F-mode hvert tiende minutt for å deretter lagre over rapportert gulvtemperatur til en virtuell device, for deretter å sette tilbake til A-mode? -
Woho! Hvor tar du dette fra? Det funka i alle fall
- 17 svar
Hmm.. Slettet Node 9. Strip fungerte fortsatt ikke. Fjernet så Stripen via "Remove Node" under z-wave kontroller. Den gikk fint uten feilmeldinger. La så til Stripen igjen (Nå Node 35), den la seg fint til. Fortsatt samme resultat, ikke noe kontakt med Homeseer når jeg drar firkantet magnet foran. Forsøkte Optimize/Full Optimize, begge går fint uten feilmelding. Da kommer batteristatus og tampering opp, men fremdeles ingenting om magnetkontakten.
Gjorde som beordret, og får da beskjed om at "Node 9 does not exist in interface UZB1", men da er den fortsatt i listen over enheter.
Forsøkte det, den lar seg ikke slette. Merk at dette er med Sensative stripen fortsatt lagt til nettverket. Kan kanskje prøve å fjerne den først, og så slette Node 9, for så å legge dette til igjen. Trenger jeg legge til stripen til som secure, eller kan jeg ta det non-secure?
Som i at jeg bare velger den og trykker "Delete"? Dette har jeg prøvd, men den dukket visst opp igjen når jeg fjernet/la til Sensative strippen
Forsøkte å fjerne enheten igjen nå for å legge den til som secure. Da fikk jeg følgende feilmeldinger: Merk at det er Node 33 som er Sensative strip. Jeg vet ikke hva Node 9 gjør i loopen her? Node 9 i Homeseer: Når jeg adder enheten:
Nei, må disse legges til secure? Den skal være i kjelleren, utenfor rekkevidden til kontroller, men godt innenfor rekkevidde til mange devices. Hvordan blir det da når jeg senere flytter den til kjelleren etter å ha lagt til i nærheten av kontroller? PS. Firmware er versjon 0.5
Nei det hadde jeg ikke gjort, testet det nå. Det ser slik ut: Enheten ser slik ut: Dessverre så gir det akkurat samme resultat
Ingen som vet?
