Fredrick
Alt skrevet av Fredrick
  1. Hvordan er det med hansker?
  2. Noen som vet om Proove ekstra temperaturgiver/hygrometer fungerer med RFXCOM? 90,- per stykk i dag Eventuelt denne som koster 134, som ser helt identisk ut?
  3. Fredrick
    Blackfriday
    Hiver det bare inn her jeg: ClasOhlson kjører "Cyber Monday" med 10% rabatt på hele butikken på nett, samt gratis frakt. Eksempelvis Z-wave Magnetkontakt for 225. Eller Plug-In Dimmer til 341 må jo sies å være gode priser
  4. Da lærte jeg noe nytt
  5. Det du forklarer her er jo normal drift for en varmepumpe. Den vil gå av/på avhengig av hvor mye effekt som trengs inne. Med mindre man er i særtilfellet der man har behov for 100% av varmepumpens effekt, døgnet rundt, vil jo kompressoren bli kald i perioder. Dette er helt uavhengig av nattsenking. Den vil bare stå av i lengre perioder på en eventuell nattsenking. Hvis to like hus ønsker 2-3 grader i forskjell på innetemperatur ville varmepumpen i det kaldeste huset kjøres like ofte som ved tilsvarende nattsenking i det varmeste huset.
  6. Leste du editen min?
  7. Hmm.. kan hende det stemmer, han montøren bør ha bedre greie enn meg. Når det er sagt ble jeg ikke direkte overbevist av forklaringen hans heller, syns det virker ganske forenklet. Edit: altså det kommer jo helt an på hva man stiller den inn på, litt senking vil jo ikke gjøre kompressor iskald. Det er ikke snakk om å skru den av. Når det er sagt så leser jeg at meningene er delte, men eks. Forbrukerrådet anbefaler å ikke senke temperaturen
  8. Det var vel i veldig gamle dager? Ulike brikker vil fungere sammen (så lenge de støttes av hovedkortet naturligvis), men hastighet settes da etter den tregeste brikken.
  9. Hei! Må si jeg er litt skuffet over Black Friday ifm smarthus, finner ingen tilbud på Z-wave. Kjell selger derimot Nexa WTE-2 til 120,- som jo er et godt tilbud. EDIT: Ser jo nå at den ikke kan bestilles på nett, og heller ikke er tilgjengelig i noen av butikkene...
  10. Da har jeg i alle fall stemt (Det er hemmelig valg, sant? ^^)
  11. Til batteridrevne sensorer kunne jeg sikkert gått med på å prøve disse, men jeg ville aldri brukt dette på 230V spenning med last. Det er ikke mangel på historier hvor slikt fra Kina uten CE-merking/testing brenner seg. Jeg "brant" meg selv på dette da jeg kjøpte et USB-adapter derfra for en del år siden, det er ikke en risiko jeg er villig til å ta igjen.
  12. Begge er gode forslag (selv om jeg ikke ville hatt VVB på mikromodulen som iblis foreslår.. For lite "overhead").. Det blir derimot en tilsvarende dyr installasjon, gir utfordringer med plassering, og krever elektriker (som de jeg linket også gjør riktignok). Kunne stappet skapet fult av OWL avlesere hvis jeg får RFXTRX til å motta dette signalet, de går på batteri og har erfaringsmessig svært god batteritid. Da kan jeg gjøre det selv.
  13. Hvis de blir slått sammen syns jeg det er litt voldsomt med 1200,- for å overvåke 3 kurser med felles avlesning. Da blir det fort 3-4000 i energiavlesere alene.
  14. Hei, Ønsker å se på muligheten for å overvåke strømforbruker og få dette inn i Homeseer. Panelovner vil avleses via Fibaro innstikk-moduler, men den løsningen fungerer ikke på en del annet utstyr (VVB/hvitevarer/gulvvarme) som jeg også ønsker å overvåke. Multireg sine termostater som jeg vil installere for gulvvarmen har i utgangspunktet ikke støtte for energimåling, men dette burde "enkelt" la seg løse med en virtuell device m/timer som teller når de er påskrudd (lasten er jo den samme så lenge de er på). For VVB og hvitevarene ønsker jeg å avlese dette i sikringsskapet med energimålere alá denne. Noen som har erfaringer med disse? Kan den jeg linker til der lese av 2 kurser, eller er det som det ser ut i databladet for 2 faser? Vil jeg som da kun har én fase i sikringsskapet hjemme ha denne typen? Kan jeg måle flere kurser med denne dersom jeg bare tar faselederen fra flere gjennom den, eller vil det gi feil avlesning? (Jeg skjønner at jeg da vil få felles avlesning for kursene jeg tar i den). Eksempelvis om jeg vil lese av komfyr og platetopp sammen som er to ulike kurser i mitt skap.
  15. WTE-2 er 433Mhz brytere?
  16. Er dette Device History plugin vi ser?
  17. Ja den ser jeg, selv om det ikke gjelder for store deler av døgnet. Det ville derimot ikke vært til hinder for å sende de samtidig med f.eks temperatur. Det ville uansett vært en gevinst hvis de har samme frekvens på rapportering
  18. Høres for meg ut som en marginal forskjell sammenlignet å våkne 2 ganger og sende ulike data. Ville nok vært mer hensiktsmessig å sende ting samtidig. Vel vel, ingenting vi får gjort med
  19. Jeg føler fortsatt ikke vi har fått noe svar på dette? For oss som ikke har naturlig Z-wave dekning i hele huset pga dritmange noder, hvordan kommer man liksom i gang med noder som ikke har direkte kontakt med kontrolleren? Er det Non-secure som er veien, og er det helt OK?
  20. Det forklarer sikkert saken ja. Hvorfor rapporteres ikke dette når den vekkes av bevegelse? Vil det kreve så mye mer strøm å rapportere flere ting når den først er våken?
  21. Jeg mener i utgangspunktet at den også rapporterer feil, men jeg har litt vanskelig for å si det sikkert. Har ikke noe forhold til Lux som enhet, så det er vanskelig å si.. Som sagt så rapporterer de svært lavt selv når det er mye dagslys i rommet. Kan sjekke på dagtid imorgen igjen.
  22. Dette hørtes veldig ut som en dealbreaker dessverre. Takk for svar. Jeg hadde for mange år siden noen Nexa brytere (433Mhz), og de led samme skjebne pga byggekvaliteten. Noen gode alternativer?
  23. Hei, Lurer på å kjøpe et par av denne veggkontrolleren da det er den peneste jeg har funnet som passer OK med Elko RS-16 systemet. 1. Er det sånn å forstå at man trykker både oppover og nedover på denne knappen, altså at den står i en "midtstilling" til vanlig? 2. Også antar jeg at det er som en impulsbryter at den spretter tilbake etter trykking? 3. Noen som har erfaringer med den? 4. Programmeres dette direkte mellom kontrolleren og mikro-modul/innstikk som jeg vil at den skal styre, eller går dette via Homeseer? 5. Er det slik at man kan bruke den til å dimme ved å holde knappen oppover f.eks? 6. Noen som har erfaringer med den? Ble flere spørsmål enn jeg trodde gitt.. Takk for svar!
  24. Hei! Jeg har to slike Fibaro multi-sensorer som har innebygget lyssensor. Dette tenkte jeg i utgangspunktet å bruke til automatisering av lys på noen punkter hvor dette er gunstig, men ser at lyssensoren ikke er særlig god/følsom? Selv på høylys dag finner jeg de ofte på 10-15 Lux som selvsagt er langt fra realiteten når de står ved vinduer (riktignok pekende innover i rommet). Er dette noe dere opplever? Her har den heller ikke rapportert lysstyrke siden kl 1602 i dag, selv om polling intervall er på 20 minutter som standard. Er det dårlig kontakt her? (PS. den er ikke plassert i kjellerstuen p.t, men direkte under UZB1 i 1. etg.) Den andre noden som er plassert 1m fra UZB1 er like dårlig på å oppdatere seg:
  25. Bakteriene trives best der det er en viss temperatur. I VVB er det overflater hvor det kan vokse på en annen måte enn i rørene som stadig "skylles", selv om ikke det er noen garanti det heller. Nye varmtvannsberedere er i dag godt isolerte, det koster relativt lite å holde temperaturen ved like, sammenlignet med hvor mye det koster å varme opp nytt vann. Det vil derfor være lite å spare på å styre VVB antar jeg. Det vil ha større effekt å justere ned temperaturen i tanken.
