Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Styre varmtvannsbereder, dårlig ide?
Fredrick svarte på Salvesen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
VVB bør absolutt ikke krype under 60 grader da det er minimum for å drepe legionella. Med mindre man ønsker varmere varmtvann av ulike årsaker (til skylling, raskt oppkok etc.) kan VVB stilles inn til dette. Ønsker man lavere temperatur på vannet ut fra VVB enn 60 grader (av hensyn til skolding av barn eller lignende) justeres dette med blandingsventil på VVB slik at det varme vannet blandes ut med kaldtvann før det når kranen. Nattertid og når folk er på jobb? -
Nattsenking vil alltid lønne seg, og sist jeg leste om det var det anbefalt med ca 4 grader. Dersom du drøyer helt til ettermiddagen med kjelleren vil du selvsagt spare enda mer. Ulempen med systemet uten depron/isolasjon under varmemattene er at det vil få høy treghet før du merker noe varme. Dette må du nesten bare justere inn selv, hvis du vil ha det varmt til kl 17 kan du f.eks skru opp termostatene 1530 til å begynne med. Det vil også være penger å spare på å ha nattsenk på varmepumpen, hvor mye har jeg ikke sjans til å estimere.
- 27 svar
Ja det er litt det jeg er redd for med meg selv også, ser ikke ut som om futurehome har noe særlig støtte for kobling med mediasenter blant annet begrenset med kamerastøtte (?) Det andre er at dette er et nytt system, så man er helt prisgitt at de holder sitt ord hva gjelder oppdateringer og utvidelse av systemet. Her er andre systemer med mer fartstid litt mer til å stole på i mine øyne. Liker generelt dårlig å være early adopter, spesielt av denne typen ting som har så høye krav til driftsikkerhet.
Spent på dette selv! Jeg har jo såvidt begynt med HS, men stiller meg foreløpig veldig tvilende til systemet. Det er tydelig at det er det "kraftigste" systemet som støtter svært mye, og kan konfigureres nøyaktig som man vil... Hvis man har tid til det. Det er på den andre siden et veldig "dumt" system som ikke har noen skrikende gode funksjoner slik jeg kanskje hadde håpet. At man må ha en rekke events og virtuelle devices for å ha en fornuftig bevegelsesstyrt belysning eller scripts for å dimme opp lys over tid understreker for meg hvor lite intuitivt systemet er. Andre systemer som Futurehome er åpenbart ikke like kraftige, men hvis man kan få et smartere og smidigere system kan i alle fall jeg være med på å ofre litt for det
Jeg er ikke sikker på om det ligger i SW, men den har utgang på baksiden for utgang til alarm, den kan evt brukes. Blir litt forskning
Bestiller nok et slikt kamera om få dager, det kommer selvsagt rapport(/spørsmål) når jeg setter det opp
Hvilke kameraer bruker du? Jeg vil heller ha et litt større kamera (det jeg linket er 7x10cm), enn å ha 3-4 produkter som jeg må gjemme på et pent vis. Nå syns jeg du var i overkant kritisk. Jeg forstår at lydtriggeren er en "dum" enhet som gjør som den er stilt inn hver gang, og det er selvsagt viktig.. Den skal likevel gjennom Fibaros universalsensor, og de skal ha et adapter som fungerer. Med dette integrert i et kamera sparer man ser for flere ledd, selv om det naturligvis blir mer sammensatt. Hikvision er ikke noe lite fillefirma fra Kina. De omsatte for ca 30mrd NOK i fjor, og firmware blir oppdatert (forutsatt at man kjøper rett versjon), de leverer holdbare produkter. Produktene deres selges også i Norge.
Styring av lamper med bryter på ledning
Fredrick svarte på Fredrick sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Kan se for meg ulike settinger med lys som kan styres via trådløs bryter ja. Fordel å få det samlet -
Ja det er jo ambisjonen, men i stuen vår har vi 4 slike lamper, og det er veldig varierende bruk på disse.. Avhengig av hvem som er hjemme etc. Det er en åpen stue med flere "plasser" å oppholde seg på, så vanskelig å få det automatisert. Nattbordslampene er jo en god start i det minste. -
Helt klart. Det Hikvision kameraet har visst funksjon for å skrus på ifm lyd/utgang for alarm bak. Evnt om man da kan bruke denne alarm-utgangen til en universalsensor, så sparer man i det minste ett ledd. Det vil likevel bli jævlig dritt fordi jeg må ha strømadapter opp til der kameraet er. Det var tenkt med POE+ kabel via loftet, så det hadde blitt helt skjult.
Dette står ganske høyt på listen over ting jeg skal få smartifisert hjemme hos oss. Vi har en babycall med kamera som snart tar kvelden, og en ny baby på vei, så da ser jeg for meg å kjøpe 2 IP-kameraer (av denne typen tror jeg). Jeg forstår det som at du har koblet den lydsensoren til en Fibaro universalsensor som sender signal når lydnivået går over en satt terkelverdi? Enkelt og greit spørsmål, hvorfor kan man ikke få til dette med mikrofonen i kameraet? Da består jo plutselig dette systemet kun av kameraet fremfor kamera, lydsensor, universalsensor og adapter til disse. Mindre som kan gå galt.
Fredrick publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei, Ikke sikker på om jeg fant rett kategori her, savnet noe som lignet på belysning Hvordan styrer dere lamper med bryter på ledningen? Typisk nattbordslamper, vegglamper, stålamper etc? Vi har en haug av disse, og de vil jo ikke la seg styre både på ledningen og sentralt fra Homeseer? -
I følge denne tråden er det Everspring-produkter. Det er kanskje lettere å google med det? Xibriz opplever summing fra sine dimmere, så jeg er litt skeptisk. Det er riktignok innstikk-versjonen.
Hei, Poster et tilbud til mens jeg husker det. Elektroimportøren har tilbud på noen Nexa produkter som bruker Z-wave. 330 for magnetkontakt og 340 for innbyggings-dimmer er kanskje verdt å ta med seg? IP44 bevegelsessensor for 400.
- 6 svar
I går kveld var jeg jævlig fornøyd når jeg stolt kunne erklære til fruen at "jeg kan bare sette opp temperaturen på rommet hans" når guttungen hadde lagt seg oppå dyna. Vi har slitt mye med dårlig søvn i det siste, så dette var et kjærkomment tilbud. Temperaturen ble satt til 22. Når jeg i dag våknet skulle jeg sjekke temp på rommet hans hadde den sunket til 17 grader (!). "Noe" hadde skjedd med eventet som skulle styre dette, slik at panelovnen kun ble slått av, og ikke på igjen når temperaturen ble for lav. Hvordan det har skjedd vet jeg ikke, eventet funket ved test, men når jeg sjekket det nå hadde triggeren mistet detaljer som gjorde at det aldri slo inn. Huff, ble litt dårlig start allikevel. Guttungen sov da, så det kan ikke ha vært så ille
- 202 svar
Guiden viser til at man bruker den som ikke heter "Non secure", men det hjelper på noder som skal gå via andre noder for å nå kontrolleren? Jeg sliter med dette når jeg skal legge til nye ting at jeg må ha de i nærheten for å få lagt de til Homeseer, og da mister jeg kontakt/mulighet for optimize når jeg flytter den dit jeg vil ha den.
Ja den har en base, og ja den har kontakt Kan ta kontakt med de imorgen jeg.
Hei, Usikker på om jeg skulle legge denne her eller under RFXCOM, men da prøver jeg bare her. Har en OWL måler, modell på avleseren er CMR180 som jeg håper er støttet av RFXCOM. I listen står CM180, men finner ikke denne "R". Jeg har aktivert OWL/Oregon protokoll, men den dukker ikke opp i listen over input-devices som ikke er lagt til. Har også forsøkt å sette den i søke-modus, uten at det hjalp. Dette er i samme rom som RFXTRX, så det burde ikke være noe problem. Firmware? Dersom dette er samme som CM180 skal den være støttet av alle firmware slik jeg leser manualen..
Takk, var oppklarende det, selv om jeg hadde funnet ut av det i mellomtiden
Hei! Kom tilfeldigvis over det jeg anser som et knallkjøp, Sensative Strips til 300 hos Teknikmagasinet! Problemet er at de skriver produktet er utgående (noen som vet om det kun gjelder for Teknikmagasinet, eller om det kommer nye?) De er visst på lager på Stovner, Buskerud senter og Sørlandssenteret/Torvbyen for de som måtte bo i nærheten. Det gjaldt dessverre ikke meg, så jeg får ikke dratt nytte av tilbudet.
Jaja, endret det til RFXCOM nå, likte godt virtuell device. Takk for tipset. Savner litt dokumentasjon om sånne ting. RFXCOMs egen "Help" og "Show Help pdf" gjør ingenting. Trykker jeg på general får jeg bare "error". Når jeg skal begynne med 1. etasje blir det en løsning med "primær/sekundær" varmekilde. Gulvvarmen vil stå på så lenge det er varmebehov, panelovnene kommer inn når det trengs litt ekstra vinterstid. Ser for meg at det kan settes opp med 2 nivåer av termostater der panelovnene er avhengig av at det er under eks. 20 grader OG gulvvarmen har stått på i en halvtime. Så kan jeg også sette slik at panelovnene hjelper til de gangene temperaturen er f.eks 3 grader under settpunktet, for å få litt mindre treghet i systemet
Takk det var løsningen. Ser ut som om eventet mitt fungerer foreløpig. Termostaten ser ut til å også ha mulighet for ulike instillinger på ulike dager, men ellers gjør den vel stort sett samme som det jeg har nå? Tips til gruppering av eventer?
Nå har jeg fått lagt til et par innstikkmoduler fra Fibaro, også tenkte jeg at jeg skulle lage event som styrer panelovnen på rommet til guttungen etter temperaturen fra tempføleren. Problemet er nå at tempføleren (Oregon) er borte fra listen over enheter så jeg får ikke sjekket hva som er status. Det står at det er filtrert, men hvis jeg trykker på "show all" er resultatet det samme. Jeg har også "mistet" batteristatus på samme føler, men den rapporterer fortsatt fuktighet. Under RFXCOM-pluginen kan jeg fortsatt finne den, men da uten status. Her er forresten eventet jeg jobber med å sette opp, hvis noen har innspill her også. Har tenkt til å sette opp enda en lavere terskel på rundt 17 grader som gjør at vi får pushmelding om det eventuelt. Er jeg inne på noe da?
Har Plex serveren støtte for flere kontoer med ulike progresjon? Ser at de har parental kontrol hvor man kan begrense biblioteket, men kan man også ha ulike "sett/usett"-progresjon på ulike brukere? Ser fort ut til at det kanskje blir Plex på meg og
