Fredrick
Alt skrevet av Fredrick
  1. Tipper det også kan være fordel for deling til andre OS enn Windows som jeg har på mediesenteret
  2. Frisk pris ja for det første ja. Ikke fornøyd med de i tillegg? Dette har jo fordelen av at det både er rimeligere, og har dimming. Ulempen er en mindre elegant løsning etter mitt syn. Kanskje et nødvendig onde. Finnes ingen 2-polede dimmere med z-wave? En annen ulempe er jo der jeg i dag allerede har 2+1 pol (utelampe+gangen), da må det eventuelt over i to ulike bokser.
  3. Enig i at spesielt Device History skulle vært en del av pakken ja. Ja nå er det alternativet ja, og da blir det jo lett. Poenget mitt var at jeg hadde feil forventninger til HS3PRO som originalt koster over 5.000 kroner. Er push-meldinger via Pushover en del av pakken, eller er det også plugin (IFTTT?)? Ser at Tasker også er en egen plugin.. Dette hadde jeg ikke budsjett til
  4. Tja, utenom tilgjengelighet via internett er dette funksjoner jeg allerede har satt opp ved å ha Kodi bibliotek på SQL-server. Men takk for svar, flere veier til Rom.
  5. Men noden får jo ikke beskjed om optimize hvis den ikke har kontakt med controlleren? Skjønner hva du mener med at den bør stå på rett sted da.. Har allerede ekskludert/inkludert. Når noden står i 2. etg får jeg status på temperatur/batteri etc sånn som man skal. For meg gir det også mening at batteri-baserte input-devices som multisensor og vannsensor ikke bør brukes som repeatere i Z-wave nettverket da det kan drastisk gå ut over batteritiden. Hjelper kanskje når jeg får noen mikromoduler og innstikk-moduler på plass
  6. Man vekker den ved å trykke en gang på knappen, da kan jeg få opp settings i Homeseer. Men når jeg prøver Optimize får jeg beskjed om at den ikke kan nå noden. Prøver jeg samtidig som jeg vekker den får jeg beskjed om at det ikke kunne gjøres fordi den "might be communicating". Dette er forresten etter at jeg har tatt den opp for å få kontakt med den igjen.
  7. Hvordan vet man forskjellen på dette? Den har ikke rapportert status siden jeg flyttet den ned
  8. Er det slik at Fibaro bevegelsessensorer ikke brukes til mesh-nettverk? Hvordan får jeg tak i device som har forsvunnet? Jeg la til en vannsensor i Homeseer, deretter flyttet jeg den til kjelleren. Nå får jeg ikke lenger kontakt med denne noden, men hadde nesten regnet med at det skulle løse seg når jeg la til en multisensor i 1. etg (UZB og multisensor også i 2. etg). Det er et lite hus.
  9. Kanskje ta det i en egen tråd? Hvordan vet man hvilke sub-devices som ikke gir mening? Ref Homeseer skolen del 4. Kan man "merge" units fra 433Mhz til å se likt ut som device med sub-device? Oregon Scientific sine temp+fuktighetsmålere kommer jo opp som 3 devices. Er det mulig å sette etasje/rom for hele device under ett? Eller må det gjøres for hver sub-device?
  10. Må si jeg er litt skuffet over hvor mange Plugins jeg nå har lyst på allerede, hadde sett for meg at flere av disse funksjonene fantes i HS3. Eventuelt at det var rimeligere å kjøpe plugins. RFXCOM XBMC Harmony Device History ..
  11. Hva bruker du her?
  12. Hva er fordelene med å bruke PleXMBC fremfor å bare dele filer via nettverk? Deler fra server via smb til mediasenter som kjører Kodi. Har fungert helt uten problemer i mange år for meg..
  13. Til helga kanskje!
  14. hehe, ja hvem kan vel forstå at det finnes andre meninger. Har lest den tråden, og det er samme prinsipp som jeg foreløpig har brukt. Er vel ingen overraskelse at jeg foreløpig henger litt bak deg ^^
  15. Ikke billigere når jeg allerede har kjøpt HS3PRO
  16. Jeg er ganske ryddig av meg, og var derfor jeg ville høre allerede nå selv om det bare er snakk om et lite knippe enheter. Jeg forstår at det kommer til å bli bygget ut med årene, og var derfor ute etter litt "best praksis". Foreløpig holder jeg meg til Mr. Moskus' råd om etasje/rom da det virker å fungere ganske fint i enebolig med flere etasjer, boder, garasjer etc. Jeg håper å unngå for mye koding/scripting, men er forberedt på at det nødvendigvis blir noe jeg må lære meg litt av. Gleder meg til fortsettelsen av Homeseer skolen, men ser nok ut til at min utålmodighet tar overhånd og at jeg må finne meg andre guider Språket deres om "Noder", "Events", "Sub-events", "virtuelle-devicer" er foreløpig ganske greskt. Merker at eksemplene dine hjelper veldig mye Dette er et godt poeng, og noe som er svært viktig for meg. Det må være like enkelt å betjene systemet som før, for alle. Ingen lysbrytere vil bli fjernet. Hvilke fordeler har Imperihome over HSTouch, syns det så ut som om det var mange av de samme funksjonene. -- For meg tror jeg fremdriften blir noe som dette. Tenker det er greit å "dele" det opp i pakker for å slippe at jeg biter over for mye, og få testet ting skikkelig før man går videre. Som vi alle vet er WAF en reell greie som man må forholde seg til 1. Lek og moro, legg til enheter/teste/sjekke. Elektriker installerer det jeg har kjøpt av mikromoduler, og det jeg måtte få til bursdag 2. Varme-automatisering. Jeg har flere panelovner uten nattsenk, og dette kan gjøres mye smartere nå. Ønsker f.eks at gulvvarmen skal være det første som står på, men dersom det ikke blir varmt nok "suppleres" dette med panelovner. Gulvvarmen er jo mye mer komfortabel enn panelovner 3. Innbrudds-sikkerhet. Vindussensorer, bevegelse i garasje, kanskje også en dørlås hvis jeg flesker til. 4. Brannsikkerhet. Mulighet for "nattmodus" på huset som kutter strøm til en haug dingser som ikke trenger standby. Sjekke at alt lys er avslått etc. 5. Lysstyring/komfort. Automatisering av markisene vi har, styre lys automatisk på bevegelse etc. 6. Helhetlig samordning. Selv om noen ting vil fungere sammen tror jeg det kan være en fordel å sy det litt mer logisk sammen til slutt.
  17. Altså at du har "Taklamp soverom Sofie" eller bare "Taklamp" som navn på enhetene? Ser jo for meg at ikke alle lister vil vise rom/etasje, og at det derfor kan være greit å ha alt i navnet? Sant, men jeg er utålmodig Også er det jo sånn at for noen her så er dette en hobby, og man liker å holde på med det. Selvfølgelig er det overordnet at det "bare skal funke", men jeg har ikke noe ønske om å legge til nye units/programmere ting ukentlig. Sånn sett vil jeg bare ta en sprint, mens du er litt mer mosjonist rundt temaet
  18. Hei! (For de av dere som er bevandret på diskusjon.no så er jeg "Mixy" derifra ) Da har jeg etter flere år på vippen endelig bestemt meg for å gi dette en reell sjanse Har fra tidligere RFXTRX og noe Oregon temperaturmålere/OWL-strømmåler. Dette er nå lagt inn i HS3 som jeg kjøpte på salg nå. UZB1 er bestilt, og en del Z-wave utstyr ligger klart for montering/elektriker. Jeg leser Homeseer skolen til Moskus med stor iver, og den er helt klart nødvendig. Som han sier er det ikke direkte intuitivt i bruk.. Det jeg savnet som en del av de første delene var en litt mer overordnet "generelt" om Homeseer og hjemmeautomasjon. Er det noen som har noen gode linker de til dele? Tenker da på f.eks. - Legger dere til alle enheter fra værmålerne (også batteri?), eller roter det bare til? - Hvordan navngir dere enheter? Jeg antar at dere bruker etasje og rom, og at derfor blir "temp på Storm rom i 2. etg" til "Temp kommode", og at denne er plassert i etasje 2, rom Storm? - Tips til plassering av enheter for gode resultater? Både bevegelse og temperaturfølere (tenker på trekk fra vinduer osv) Ellers ser jeg frem til videre leksjoner og utforskning på egenhånd. Det er foreløpig stort set kun dekket hvordan man installerer og legger til devicer, da blir ikke hjemmet mye automatisert ^^
