Fredrick
Alt skrevet av Fredrick
  1. Hva mener du med rutiner? Ønsker å få til akkurat dette
  2. Fredrick
    Easee2MQTT
    Jeg får samme feilmelding her ser jeg når jeg tester nå. Litt vanskelig å grave dypere ettersom min Easee er demontert for øyeblikket, men jeg får fremdeles data fra API så jeg kan kanskje fikle noe.
  3. Fredrick
    Easee2MQTT
    Må sjekke dette, men er litt offline inn i jula så derfor det blir lite svar fra meg her. Skjer det konsekvent, eller er det forbigående? Det ser jo ut som om den publiserer noe, så det har tydeligvis vært kontakt der. Ja jeg får se på hvordan det best løses når jeg kommer så langt. Nå ser det også ut til at @Salvesen er i gang med en Homeseer plugin, så kanskje det blir en bedre integrasjon for de som bruker Homeseer.
  4. Har hatt "på blokka" i lang tid at jeg skulle samle dingser som har florert litt rundt omkring avhengig av funksjon osv. Rommet der switch osv står er i kjelleren, og egner seg følgelig dårlig til alle dingser som må ha trådløse signaler. Samtidig skjuler dette opplegget en inspeksjonsluke for sikringsskapet som kan komme til nytte ved senere anledning. Det er plass øverst til venstre for utvidelse, eventuelt en 7" skjerm til Raspberry for litt info. Dette er jo fremdeles plassert inne i et kott, og relativt lavt på veggen, så jeg vet ikke hvor nyttig en skjerm her vil være (men det er klart det vil se kult ut.. ) Syns bildet dokumenterer hvor dumme smarthus og smarthusleverandører er i dag. Herregud så unødvendig med så mange dingser hvis vi bare kan enes om en eller to standarder.. Starter øverst og går med klokka: Tibber Pulse for overvåkning av strømforbruk Raspberry Pi som foreløpig kun kjører Pihole. Har tidligere servet UPS-data via NUT og et par andre scripts, men det er erstattet av andre ting nå. Her er det altså mulig det blir noe mer etterhvert Værstasjon Sure Hub for kattedør Raspberry Pi: Tilkoblet værstasjonen med WeewX for å få dataene over MQTT inn til Homeseer. Zigbee2MQTT UZB som serves til Homeseer via ethernet Easee2MQTT Airthings2MQTT Aeotec ringeklokke / Sirene Gardena hub for robotklipper, eventuelt vanningsutstyr senere Airthings hub for et par Wave plus Tanken bak to Raspberries er både å kunne dele litt tjenester, men også fordi disse på sikt vil havne på ulike VLANs når jeg får somlet meg til det.. Sånn ser baksiden ut, det er altså plass til noe kabelføring her, men jeg måtte stappe det meste i veggen for at den skulle ligge flatt mot veggen. Jeg kunne også skjult alle stikkontaktene, men syns det er veldig greit å kunne boote alle disse dingsene av og til, og da er det kjipt om jeg ikke kommer til uten mye jobb..
  5. Fredrick
    Easee2MQTT
    Ikke slik den er programmert nå, dessverre. Ser ut som om de har endret litt på dokumentasjonen av sitt API, så jeg må eventuelt sette meg litt inn i det. Et annet problem er at min Easee er offline ifm oppussing av garasje, så jeg har ikke mulighet til å teste noe..
  6. Hmm.. For å få nett kobler jeg meg tilbake med fiber inn i modem/router fra Altibox, og deretter RJ45 i den andre WAN-kontakten på routeren min. Da har jeg fremdeles SFP-modulen tilkoblet, men da altså uten fibersignal inn i den. Samtidig ser det fremdeles slik ut: Altså uten output power, men fremdeles samme nivå på input Det kan jo ikke stemme? EDIT: Eureka! Jeg trodde jeg kjørte siste firmware og software, men fant et sted jeg kunne oppdatere Unifi OS, og da fikk jeg satt den til Gbps-hastighet, verifiserte det via SSH. Koblet så i fiberen direkte, og det var plutselig full speed. Det vil si litt lavere hastighet enn forventet, men ser ikke at det kan være noen annen grunn enn svingninger fra ISP.
  7. Fredrick
    Easee2MQTT
    Åja nei det var absolutt ikke tatt sånn
  8. Fredrick
    Easee2MQTT
    Ja var sånn det var..
  9. Ja det har vært grundig prøvd flere ganger. Kan jo være et brudd i den snoren jeg har, den var brukt. Men samtidig så har jeg jo ikke en ekstra å sjekke med dessverre, må eventuelt bestille. Dette er informasjonen jeg får opp, men den sier ikke meg så mye.. Det er i alle fall tydelig at den har tilkobling til SFP-modulen. Via SSH så får jeg informasjon om at den fremdeles står i 10GB-modus, og det er jo feil. Kanskje det kan være relatert. Jeg har prøvd å endre innstillingene, men det virker ikke å "feste seg". Mulig jeg må kjøre en fullstendig fabrikkresett, men da må det skje en annen gang.
  10. Hmm.. Dette var en tøffere sak enn det jeg hadde håpet på dessverre. Har postet på diskusjon.no også, men kan gjengi det her i tilfelle noen har forslag. Kjøpte denne SFP-modulen: https://www.fs.com/products/39135.html da jeg har en kamerat som fikk samme til å fungere på Viken Fiber. Fiber fra Altibox er patchet inn i et fiberpatchpanel med en tilsvarende dings som denne: https://www.fs.com/products/48488.html Jeg har en patchesnor fra LC->SC med blå plugger tilsvarende denne: https://www.fs.com/products/40459.html Oppsettet i Unifi ser slik ut: Alt i alt så virker ikke dette i det hele tatt. Ingen blink i SFP-porten for å indikere data.
  11. Fredrick
    Easee2MQTT
    Det er sånn det funker ja. Du får nesten ta kritikken til Tibber, for det er sånn de har rigget seg
  12. Det er en slik jeg har på vei nå, så da bør det være håp Planlegger litt øvrig ombygging av racket samtidig. Fikk UDM Pro i dag, så spørs hvor mye tålmodighet jeg klarer å mønstre.. Ideelt sett skulle jeg gjerne samtidig hatt en Unifi switch (har i dag Linksys uten L2), men det er å strekke budsjettet for julegave til meg selv veeeeldig langt..
  13. Vent litt.. Betyr det at en SFP+ port ikke vil fungere med en standard SFP modul? Hadde jeg hatt VMG så hadde nok dette blitt løsningen, men jeg har fremdeles den gamle FMG, så det er det nok ikke like lett.
  14. Klar over at SFP holder, men tenkte hvis jeg først skulle bestille og hadde router til det så hadde det ikke skadet å betale noen euro ekstra for 10G. Ble bestilt SFP, patchekabler og diverse fra fs.com rundt lunsj i går
  15. Takk det bekreftet for så vidt en annen kilde jeg hadde med samme informasjon, så da har jeg gått for en SFP-modul med de spesifikasjonene. Skal melde tilbake når jeg får testet om det funker
  16. Hei, Pussig spørsmål langt utenfor temaene her inne, men jeg vet samtidig det sitter mye forskjellig kompetanse, så jeg kan jo ha flaks Jeg har Viken Fiber, og hjemmesentralen står i bromodus. Nå har jeg kjøpt meg en router med SFP+ (Dream Machine Pro SE) inngang, og ønsker da å kjøre fiberen rett inn der. Skal da altså kjøpe en SFP+ modul, men trenger å vite bølgelenden for fiberen inn til meg (altså nanometer). Jeg har kontaktet Altibox/Viken Fiber, men de ønsker ikke å gå ut med denne informasjonen og mener jeg må finne ut av det sjæl. Ganske meningsløs holdning å innta, men det er nå der jeg står. Er det noen som kan sitte på denne informasjonen her inne?
  17. Går litt sakte fremover her, men med deadline til nyttår så bør det vel la seg gjøre. Foreløpig ser oversiktsbildet slik ut. Kurven er altså målerstand som leses av via Pulse, og de andre er det jeg p.t. måler. Fremdeles et godt stykke opp til 80% her, men måler foreløpig ikke elbil, varmepumpe, varmtvann eller platetopp/komfyr som jeg har kjøpt inn utstyr til. Må bare time det litt med egne prosjekter før jeg får inn elektriker til å koble det Da bør jeg nok være over 80%
  18. Skrudd på nå. Hva er det, og hvorfor er det ikke default på?
  19. Opplever at den slutter å hente data fra tid til annen slik at jeg må trykke "Restart listener" for å få den online igjen. Noen som har tips her? Lage et event som bare gjør det automatisk dersom jeg ikke har fått data på et par minutter?
  20. Hvis det er snakk om å lage et dashboard for å presentere data så vil jeg anbefale Grafana. Man må kombinere det med en database, men det skal være ganske greit å sette opp. Det er derimot ikke riktig verktøy hvis man skal bruke samme dashboard til å styre smarthuset.
  21. Oppgradert HS4 til nyeste versjon fordi den ba meg om det. (endelig) oppdatert FW på mine eldste HeatIt til 1.9 etter å ha lett noen timer etter den USB-sticken jeg kjøpte for noen år siden til å gjøre den jobben.. Lagt inn skript som teller kWh på disse termostatene basert på relativt kjent effekt. Jeg har i det lengste drøyd å legge inn HeatIt sine termostater i Z-wave nettet mitt. Syns de er for bråkete, selv med veldig slappe settings..
  22. Har våknet til sykt varme gulv i flere rom de siste dagene. HeatIt termostatene står på 40 grader og aksjonærene i Elvia jubler. Jeg stiller ned, sjekker events, sjekker hva som kan ha gått galt. Finner ingen feilkilder. Melder devicer ut av Homeseer - problemet skjer fortsatt. Hva f*** er det som skjer. Det er jo ikke bare én defekt termostat heller, det gjelder flere rom. Viser seg etter nærmere avhør at det skyldes en klåfingret 6-åring som syns det var litt kaldt..
  23. Skal også sies at dette er mye pga mcsMQTT som er en kjempe-kraftig plugin til Homeseer. Den er ikke "sexy" eller særlig brukervennlig dessverre, men du verden så mange muligheter man har. I tillegg til en aktiv utvikler som gjerne utvikler nye funksjoner når man ønsker seg det!
  24. Kunne ikke vært mer enig, jeg har blitt ganske frelst av MQTT En annen fordel her er jo også muligheten til å kjøre flere systemer i parallell dersom man skulle ønske det. Jeg kan bruke samme MQTT-dings i både Homeseer og i MQTT-app på telefonen og i HA for frontend hvis det er et mål. Man "binder" ikke dingsene til noe annet enn en broker.
  25. Takk, har bestilt fra CDON som også hadde den. Da får jeg bare smøre meg med litt tålmodighet til trikkeren skal tilbake
