Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Noen som har FW filen liggende og kunne vært greie å sende den over? Tusen takk HeatIT har jo bygd om alle nettsidene sine så alle lenker her inne er døde EDIT: Fant de i den andre guiden
Eureka! Det skyldtes en feil hos Zigbee2MQTT som siden hadde blitt rettet: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6861 Oppgraderte til siste versjon og får nå energiforbruk
Takk, men da er nok ting litt annerledes i Zigbee2MQTT. Jeg får lagt de til helt fint (tilsynelatende), men jeg får ikke bundet endpoint 242 som er der "greenPower" ligger -> og jeg antar det er energiforbruket. Help?
Hmm.. Noen som har Aqara sin plug med Zigbee2MQTT og får energimåling? Jeg har satt opp flere nå, men får bare effekt. Får ikke energimåling, ei heller temperatur (den det driter jeg forsåvidt i). Har latt den stå en stund med last i tilfelle den bare rapporterte hele kWh eller noe, men det hjelper ikke. Noen tips?
I dag har jeg brukt nærmere en time på å prøve å legge til noen flunk nye Fibaro Wall Plugs i Homeseer. Fikk den aldri til å akseptere node. Prøvde nærmere, prøvde lenger unna. Prøvde resett av Wall Plug. Prøvde den andre jeg hadde kjøpt. Prøvde å trykke raskt, prøvde å trykke sakte. osv. osv. Helt til jeg la merke til et Blåtann-symbol på selve wall-plugen. Viser seg at jeg har kjøpt en WiFi/Blåtann variant, og ikke Z-wave som jeg skulle ha. Visste ikke at Fibaro hadde dette utstyret engang, så tanken slo meg ikke. Da bærer det tilbake for å bytte..
- 202 svar
Hei @Moskus, Jeg har i dag hatt service fra Elvia og fått ny strømmåler. Den gamle hadde visst stoppet å lagre data. Tibberseer er oppe igjen etter å ha åpnet HAN-porten og "restartet listener", men ser ikke ut som om jeg får riktig målerstand? Er det noe cache eller lagring i plugin som jeg må slette? Ny måler starter jo på 0kWh, og ikke ~55 000kWh der den gamle tok kvelden. "Målerstand" skulle altså vært 7kWh i skrivende stund. EDIT: Da har den oppdatert til riktig målerstand. Det var vel bare litt slagg i systemet som måtte vaskes ut før vi fikk riktige data på plass
- 715 svar
Måle strøm fra sikringsskap (ikke AMS)?
Fredrick svarte på Venin sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Den var fin! Har også vurdert Aeotec sin, men tror ikke den støtter å overvåke enkeltkurser, kun én full trefas-kurs. EDIT: Ser jo at den kan rapportere via MQTT som er helt perfekt. Vet du om dette er noe som føres på grossist i Norge sånn at trikkeren kan ta det med seg, eller bør jeg bestille direkte og så få det montert? -
Er det misfarging over seriemåleren din? Ser ut som om den går varm? Det bør sjekkes ut.
Det er et godt spørsmål. Det er en del datakilder som er i overkant ivrige på rapportering. Noe av dette er fra Homeseer, men jeg samler jo også inn fra f.eks Telegraf på serveren. Dette havner riktignok i ulike Buckets (databaser), og jeg kunne enkelt hatt ulike retention policy, men ville gjerne kjøre samme prinsipp over hele fjøla. Det gjør det lettere å huske på / administrere. Jeg tar vare på alle verdier i en måned, og times-verdier for alltid. Jeg sletter altså ikke alt, men beholder times-verdier. Det mener jeg holder i massevis til all interessent analyse til ettertiden, men er samtidig lettbeint nok til å ikke ta lagringsplass. En lettbeint database er også fordel ifm spørringer, selv om det sikkert ikke hadde blitt det store problemet. Databasen ligger på en nVME disk, så gigabytes koster jo litt. I tillegg er det fordel med mindre databaser ifm backup osv. Ved overgang til InfluxDB v.2 vil jeg ikke lenger laste inn den gamle databasen (tar selvfølgelig vare på den hvis jeg skulle komme på noe). Den har blitt på over 90Gb etter noen år. Det koster jo ikke all verden med lagringsplass, men hva i huleste skal jeg med historikk av CPU-forbruk for guest-user på CPU9 på serveren min for 4 år siden med en oppløsning på 10s??
Har startet på arbeid mot et mål om å forbruksmåle minimum 80% av strømforbruket her i huset i 2022. Aner faktisk ikke hvor langt jeg kommer med det jeg måler i dag. Planen er å dele inn i følgende kategorier: Varmtvann (Må kjøpe Heavy Duty eller klammer til sikringsskap) Oppvarming (Her har jeg HeatIt på de fleste gulv, men ikke alle med forbruksmåling. Skal oppdatere FW på de eldste og så scripte meg rundt det problemet tenker jeg. Mangler også HeatIt på et par varmekabel-kurser, så skal vurdere å ta meg råd til det. I tillegg må jeg ha en Heavy Duty på varmepumpen, den vil jo da vises som effekt på sommeren når den kjøler..) Elbil (Måles med Easee) Husholdning (Har plug-in moduler med forbruksmåling for en del hvitevarer, og kommer til å supplere med et par til utover høsten. Platetopp må vel overvåkes i sikringsskap eventuelt) Forbrukerlelektronikk (plug-in moduler på server og stasjonær maskin, vurderer noen flere plug-in moduler til annet snacks og - får se hvor nærme jeg kommer) Ventilasjon (Har et sentralt aggregat med Plug-in modul, "problemet" er at aggregatet har integrert varmepumpe og dermed både varme og kjøler ut over gjenvinning. Og må supplere med en ekstra plug-in modul til miniventilasjon i kjelleren) Belysning (overvåkes for det meste via Fibaro Dimmer. Har også en del Hue/Trådfri som ikke har måling, men dette kan jeg eventuelt vurdere å simulere med scripts også I første omgang har det vært oppdatering av InfluxDB og satt opp retention-policy, sjekket at mcsMQTT kan mate data inn i InfluxDB. Skal få laget et greit dashboard til dette i Grafana og. EDIT: Og før folk får det for seg å stille sånne dumme spørsmål som "Hvorfor" så er det for kicks, med et svakt skalkeskjul om bevisstgjøring ...
Har kun en sort av første versjon, men vil våge meg på å gjette at det er samme. Den står i sort Elko-Plus ramme. Jeg kan ikke se fargeforskjell her. Selve fronten er jo blank, så den skiller seg litt ut kanskje, men rammen er helt lik som Elko Plus.
Dette hjalp ikke. Rescan hjalp ikke. Unset og re-set av associations hjalp ikke. La til slutt inn samme firmware på nytt, vanlig måte via appen på telefonen, og nå funker det fjell Mulig det glitchet litt sist.
Tenker jeg prøver å ekskludere den og legge den til på nytt i helgen. Det er jo ikke godt å vite, men et greit sted å starte
Er det lyd på den som "kvitterer" på at døren er lukket? Hvis ikke kan det jo hende at sensorfallen ikke registrer at døren er åpen og deretter lukker seg, og da vil den aldri forsøke å låse døren. Det kan komme som følge av avstand mellom låskassen og sluttstykke, treg sensorfalle eller dårlig sensorfalle kanskje.
- 5 svar
Jeg ville stått ved døren og testet dette en del ganger først. For å prøve å finne ut av om det er mekanisk eller programvare. Lukk døren med ulik "styrke" og hør etter om reilen prøver å gå hver gang. Kanskje den butter i sluttstykket hvis man lukker døren litt svakt eller tilsvarende? Da bør det være nok å justere sluttstykket. Samtidig har låsen sikkert godt av litt smøring med egnet fett
Tidligere brukte vi ID-lock til å sette huset som "tomt". Det var når status ble satt til "Keypad lock operation", for det skjedde bare når vi forlot huset. Nå etter oppdatering til seneste FW og oppgradering til HS4 (med fresh-install) så rapporterer den bare "Manual lock operation", og det gjør den heller ikke konsekvent. Jeg har sjekket associations. HS4 er assosiert på group 1 uten endpoint. Help?
Jeg vet ikke hvorfor, men i HS4 har de valgt det slik. Den øverste "rot-enheten" blir kalt for device og alle under-enhetene blir kalt "features". En ting du kan gjøre er å gruppere de virtuelle enhetene dine. Altså at du har èn device som heter "Virtuelle enheter" og så har du de ulike featurene som du har behov for under den. Hvis du kopierer en feature så vil den automatisk bli en ny feature på den opprinnelige devicen. Alternativt kan du bruke Jon00 grouping utility.
Dette er programmet for de av dere som ønsker informasjon fra og mulighet til å styre Easee sin "laderobot" fra smarthussystemet ditt. For å nå ut til flest mulig så velger jeg MQTT som er en strålende standard for slik kommunikasjon. Koden er fritt tilgjengelig på GitHub. Der ligger det også instruksjoner for hvordan dette installeres. Slik det er nå publiseres følgende informasjon til din MQTT-Broker: Akkumulert strømforbruk Strømforbruk nåværende ladeøkt Strømforbruk forrige ladeøkt Spenning Effekt Kabel-lås (altså om ladekabelen er låst i roboten) Status (altså om den lader eller ikke) Status smartlading (altså om smartlading er skrudd på eller ikke) Maksimal strøm for lading Sist kontakt I tillegg kan du styre følgende ved å sende kommandoer til programmet: Endre maksimal strømstyrke Lås / Lås opp kabelen Aktiver / deaktiver laderen Aktiver / deaktiver smartlading "Ping" for å få oppdaterte data. Programmet gir oppdatert status hvert 5. minutt ellers. Hører gjerne fra dere hvis dere har tilbakemeldinger eller tanker For egen del må jeg innrømme at det er nok akkumulert strømforbruk som er det viktigste grunnen til at jeg laget dette.
