Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Jo dette ser lovende ut! Enheten er laget med value 0 = avstill og value 1 = Alarm. Prøver følgende payload template: {"warning":{"mode": "fire", "level": "<<Replace($$VALUE:,0,"low")>><<Replace($$VALUE:,1,"high")>>", "strobe" : false, "duration": 30}} Men payload for avstilling blir da: { "warning": { "mode": "fire", "level": "low0", "strobe": false, "duration": 30 } } Jeg forstår ikke hvor den nullen kommer fra...? EDIT: Det er noe med å ha to slike funksjoner etter hverandre som kødder det til. Hvis jeg bare har <<Replace($$VALUE:,1,"high")>> f.eks så virker det for "Alarm"-knappen.
Gjenoppliver en gammel tråd fordi dette ligner veldig.. Jeg har lagt til mine Develco røykvarslere via MQTT, og kan både utløse og avstille alarm via MQTT (nei, jeg kan ikke avstille faktisk utløst detektor). Det krever to litt ulike JSON. Så langt får jeg dette til bare hvis jeg har to Homeseer devicer med hver sin "hardkodede" payload publish template. Er det noen måte jeg kan få det slik jeg ønsker? Èn device med to knapper - "Alarm" og "Avstill". Disse skal sende følgende ulike JSON til samme MQTT-topic: {"warning":{"mode": "fire", "level": "high", "strobe" : false, "duration": 30}} {"warning":{"mode": "fire", "level": "low", "strobe" : false, "duration": 0}} Jeg kan få det til hvis jeg lager knapper som sier "high" og "low" og deretter bruker "$$VALUE" i publish template tror jeg, men vil helst ha knapper som uttrykkelig sier "Alarm" og "Avstill". Takk
Prøver å koble meg til Airthings Wave Plus for å forhåpentligvis få det inn i Homeseer. Dette er kun Airthings' eget script, så tenker kanskje det var litt i overkant varmt og mye CO2/VOC, men hva vet vel jeg... De skriver mye flott på sine nettsider om "Your sensors, your data". Tenkte man kunne hekte en Webhook på deres API for å få data rett fra hubben. Det viser seg derimot at det kun er snakk om business brukere, og at vi vanlig dødelige må bruke Bluetooth LE.
Hei @Salvesen, Har installert denne nå fra Homeseer store, foreløpig kun trial. Kommer ganske sjevt ut "out of the gate". Hele plugin kræsjer når jeg prøver å opprette master. Har testet et par ganger, men det samme skjer om igjen. Log vedlagt.log.txt Ser ut som om den leiter i System32 etter devices.txt, som åpenbart ikke hører hjemme i system32. Filen finnes for øvrig i HS/Data/modbusSeer som jeg antar er der den skal være. Jeg har prøvd å starte maskinen (VM) på nytt uten at det hjalp.
Takk for tilbakemeldinger! Jeg har stort sett greit med batteritid, men oppdaterte nå firmware for å være på den sikre siden. Jeg forstår ikke at dere kan skrive sånt uten at dette er et kjempeproblem. Jeg ser egentlig på dette som helt uakseptabelt. Selvfølgelig bra det løste seg
Har folk generelt vært fornøyd med sine IDlocks? Jeg er nå i gang med min tredje reklamasjon på to år, og har i praksis mistet all tillit. Det er tre ulike feil, og foregående ganger har jeg fått ny lås. Det har heller ikke vært helt uproblematisk. Den ene gangen fikk vi ny låskasse, den andre gangen måtte jeg "gråte" meg til helt ny hos Elkjøp. Den gangen hadde jeg vært i kontakt med IDlock, men de hadde sommerferie... Det er jo en grunn til at låssmeden har døgnvakt - dette er kritisk utstyr. Denne gangen taster man kode men ingenting skjer. Jeg har testet med nye batterier (standard 1.5V batterier), og det funket noen timer før feilen kom tilbake. Etter batteriskift skrudde den også på automatisk gjenlåsning som vi vanligvis ikke har på. Jeg får åpnet via Homeseer så det er tydelig at mekanikken fungerer. Må jeg altså demontere hele greia og ta den med til Elkjøp enda en gang? Jeg bor ikke sentralt og dette "koster" ganske mange timer i demontering / kjøring / "forhandling" / kjøring / montasje. Har jeg bare vært uheldig eller er dette sånn dere opplever også?
Da har jeg startet med HS4, og en del av overgangen her blir å endre fra Deconz/Phoscon->Jowiehue til zigbee2mqtt som kjører på samme Pi som jeg kobler UZB til. Jeg har vært middels fornøyd med Deconz tidligere, derfor jeg nå prøver Zigbee2MQTT. Blant annet opplevd at noder forsvinner fra kontrolleren, og syns generelt det er ganske tregt i responsen. Første testing av Zigbee2MQTT er veldig lovende mhp responstid, det er rett og slett jævlig raskt. Det kan selvsagt skyldes at dette nå kjører på ny hardware og i et nettverk med kun 3-4 noder, men so far so good. Veldig enkelt å få inn devicer i HS4, men derifra er det mye tungvinn manuell punchejobb for å sette opp f.eks statusgrafikk.
Hei, Er i den spede begynnelsen av å se på HS4, men jeg får ikke et helt enkelt "magnetsensor åpnes -> Lys skrus på"-event til å fungere her. I følge loggen så trigges eventet: Og eventet i seg selv er jo veldig enkelt: Jeg har testet både dimmer og av/på bryter, men det skjer ingenting. Jeg har full kontroll på lyset direkte via devices og kan der skru det av/på som forventet. Spesifikt er dette en Aqara magnetsensor og en gruppe av 3 Ikea Trådfri pærer. De er koblet til Conbee på en Raspberry Pi som kjører Zigbee2MQTT EDIT: Løsningen... Banale greier, men en ny funksjon i HS4 er at man må skru på hver enkelt action i events også..
Fant heldigvis en service-manual, ellers hadde jeg nok herpet diverse klips. Man må av med frontpanel og et lite smalt panel langs undersiden (med deksler foran skruene) før man tar av hele høyre panel. Da er det lett å komme til. Jobber nå med MQTT. Syns det er litt magert med topics/informasjon, men det er vel kanskje ikke alt av informasjon som er tilgjengelig gjennom CN105-kontakten. Kunne veldig gjerne sett effekt her blant annet. Mitsubishi_Electric_MSZ-LN_VG2_Service_Manual_Eng.pdf
- 9 svar
Ser du har en Kaiteki av samme modell som meg. Jeg sliter med å åpne til hovedkortet på min. Redd for å knekke plastklips hvis ting åpnes med makt i feil rekkefølge/retning. Jeg skal vel ha av dekselet på høyre side, men finner ikke ut hvordan jeg vipper det av..
Slo til på Kaiteki da det var tilbud hos Megaflis i helgen. Satser på at jeg finner en løsning med esp/mqtt når det kommer så langt. Noen gode guider/linker å dele? Jeg er litt på gjerdet om jeg egentlig burde hatt multisplit og to innedeler. Gikk for enkel løsning da jeg er redd for at det fort blir for dyrt og tidkrevende P finne riktig/god løsning med multisplit mtp føringsveier osv. Inntrykk av at det er mye mindre konkurranse på pris der også sammenlignet med de "enkle" variantene.
Hei! Er på utkikk etter varmepumpe og et kriterie er jo at dette integrerer greit med Homeseer. Er det noen merker jeg bør se på, eller noen jeg absolutt bør unngå? Jeg ser Daikinseer også skal fungere med Panasonic sine, og ser egentlig da på denne modellen . Noen som har trua? Eller andre anbefalinger?
Takk for oppdateringer, veldig nyttig informasjon Jeg har også kjøpt HS4, og går litt frem og tilbake på om jeg skulle gjort samme drittjobben som deg fordi jeg hater migrering og mistankene som følger med om at jeg "burde gjort det ordentlig".. da kunne jeg også sluppet et virrvar av secure/non-secure, og flere andre ting som jeg har lært underveis her. Med det sagt så er det jo mye styr for liten gevinst når ting i praksis fungerer i dag. Har lite ustabilitet på tross av noen noder som spammer, men i det store og det hele har jeg lite lyst til å pirke borti den bjørnen..
- 87 svar
Ja har endret begge til 900s nå.
Ja så det er tydelig at den rapporterer mye mer enn det som er satt opp til innstilingene. Standarden er såvidt jeg kan se 1 rapport hvert minutt, og 1 rapport hver 30. sekund. Jeg endrer dette nå, men det er jo langt unna de 6-7 commands per sekund som jeg ser fra hver enhet.
Ser ut som om jeg har blandet. Med 5stk HeatIt i huset her så har jeg litt ulike versjoner.. Det er Z-TRM2FX som er problem-termostatene, og disse kjører FW=3.6, det er altså siste versjon (sjekket med HeatIt). De parameterne som styrer hvor ofte den skal rapportere står på standard nivå, så det burde absolutt ikke bli så mye spam. Noen som har tips her?
Det er en billig og grei forsikring det altså. Jeg er også på nr 2. Nr 1 ligger fortsatt her for jeg var ikke sikker på om det var feilkilden sist eller om det var noe annet - men det ble mye bedre med nr 2, så da er vel egentlig nr 1 elretur
Har sendt de en e-post så får vi se hva som kommer ut av det
Etter å ha tatt sikringen til disse termostatene så fikk jeg tilbake kontrollen etter reset av både interface og plugin. Ser ut som om det er enda nyere FW enn 4.0 også, men må kanskje få dette tilsendt fra HeatIt? Leser også at jeg må ha en spesialkabel og at det ikke går med OTA som de reklamerer for på disse termostatene?
Har testet Moskus sin debug guide og funnet 2stk HeatIt Ztrm3 som spammer noe jævlig (rundt 13 commands/s samlet sett) - så det vil i alle fall ikke skade å få de på plass. Dette selv om jeg skrur de av.. Ser ut som om de er på firmware 3.6 og at nyeste er 4.0, men den finner jeg ikke til nedlastning i farten av en eller annen grunn. Ser ut til at både Thermo-floor og HeatIt har oppdatert sine nettsider.
Hei, Krise i heimen. Jeg får ikke kontrollert enheter fra Homeseer med UZB1 lenger. Den henger en stund før den logger failed to send. Har forsøkt restarting etter alle kunstens regler - Plugin - UZB interface - Homeseer - server - sikring til Z-wave-enheter. Ingenting hjelper. Den tar i mot signaler som sendes på nettverket, men jeg får altså ikke kommandoer ut. Er det noe håp om en quick-fix? Må det bestilles ny UZB?
For min del ble løsningen en direkte styring basert på fuktsensor i nærheten av dusjen. Den spretter raskt opp i 70-80% relativ fuktighet, og fungerer dermed bedre enn noe derivat av kurver osv.
- 6 svar
Den første noden kjører jo allerede 3.6 som ser ut som nyeste versjon? Oppdaterer den andre nå
Merket etter å ha holdt på en stund at feilen faktisk kommer før man i det hele tatt setter enheten i pairing. Det er selve kontrolleren som aldri gjør seg klar..?
