Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Da har jeg fått kjørt debug logging og det er to noder som utmerker seg: Dette er etter ca 35 minutter med logging. Begge to er HeatIt termostater. Såvidt jeg husker er de begge versjon 2, men de har ulik FW. Jeg har også versjon 1 og 3 i hus, og disse ser ikke ut til å skape problemer.. EDIT: Den jeg har av versjon 3 har jeg ikke lagt inn i nettverket enda, den ble montert idag. Tips?
Ja jeg har siste versjon. Har ikke sjekker firmware på UZB hvis det er vesentlig. Kan sjekke støy på nettverket litt senere Planleggingsdag med to små betyr at det er lite tid til å feilsøke..
Hei folkens, Noen som har forslag? Jeg må "danse" rundt dette hver gang jeg legger til noder nå. Restart controller, restart plugin, prøver secure/non-secure osv. Til slutt fungerer det..
Ja ser at det er litt andre behov og løsninger som da kreves. Og ja, jeg også kan forstå at de begrenser antall kall - men det får da være grenser Kanskje jeg klarer å koke sammen en strikk-og-binders løsning selv hvis det er verdt å bruke tid på
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Det har i alle fall Sileno Smart som jeg kjører. Tror vel det er fra klipperen og direkte til "Smart-Huben" som videre er koblet til Ethernet hos meg. Mulig det går via basen, men tror ikke det.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Er nok ikke wifidekning på hele plena dessverre. Jeg får se hva jeg ser behov for etter at den har vært i drift en stund
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Kanskje, men det er i så fall en bevisst beslutning om å gjøre det vanskeligere/dårligere for de billige produktene. Utviklingen har de jo (altså er det begrenset merkostnad). Ett API-call hvert kvarter er jo svært lite.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Takk for at du undersøkte. Rart at det skal være så forskjellig, og såpass mye svakere hos Gardena..
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Gardena sitt system har en annen endpoint enn Husqvarna, selv om det er samme developer-portal. Man må aktivere en annen API på applikasjonen "Gardena Smart System API". Endpoint er som dokumentert her "https://api.smart.gardena.dev/v1", og det ser ut til å være litt endring i autentisering og i tilgangen til API. Man er avhengig av en "Location ID" for å få ut informasjon/styre. Når det er på plass ser det i utgangspunktet som om mye er likt. Jeg deler gjerne API/Acces Token/Brukernavn/passord med deg hvis du kunne vært en knupp for å se på muligheten til å legge til støtte for dette i pluginen? Det kunne jo tenkes at man hadde et valg i plugin for om man vil koble til Husqvarna eller Gardena? En spørring av denne typen: curl --header "Authorization: Bearer <TOKEN>" --header "Authorization-Provider: husqvarna" --header "X-Api-Key: <APP-KEY>" https://api.smart.gardena.dev/v1/locations/<LOCATION ID> Gir følgende svar: { "data":{ "id":"33cab413-c583-479c-a31b-7da72954d7f7", "type":"LOCATION", "relationships":{ "devices":{ "data":[ { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"DEVICE" } ] } }, "attributes":{ "name":"My Garden" } }, "included":[ { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"DEVICE", "relationships":{ "location":{ "data":{ "id":"33cab413-c583-479c-a31b-7da72954d7f7", "type":"LOCATION" } }, "services":{ "data":[ { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39:cbtg", "type":"MOWER" }, { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"COMMON" } ] } } }, { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39:cbtg", "type":"MOWER", "relationships":{ "device":{ "data":{ "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"DEVICE" } } }, "attributes":{ "state":{ "value":"OK", "timestamp":"2020-08-01T12:37:03.553+0000" }, "activity":{ "value":"PARKED_TIMER", "timestamp":"2020-08-01T12:37:03.553+0000" }, "operatingHours":{ "value":5 } } }, { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"COMMON", "relationships":{ "device":{ "data":{ "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"DEVICE" } } }, "attributes":{ "name":{ "value":"SILENO" }, "batteryLevel":{ "value":100, "timestamp":"2020-08-01T13:29:22.663+0000" }, "batteryState":{ "value":"OK", "timestamp":"2020-08-01T12:37:03.553+0000" }, "rfLinkLevel":{ "value":70, "timestamp":"2020-08-02T06:19:43.339+0000" }, "serial":{ "value":"00061529" }, "modelType":{ "value":"GARDENA smart Mower" }, "rfLinkState":{ "value":"ONLINE" } } } ] }
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Noen som har fått dette til å fungere med Gardena sin Smart-serie? Så @Moskus nevnte det, men ikke at det kom noe resultat fra det? Jeg har koblet klipperen til appen og kan styre den derifra, men den kommer ikke opp på developer siden til Husqvarna såvidt jeg kan forstå. Pluginen klager også over at det ikke finnes klippere der. Konto på developer siden ble laget med samme e-postadresse som i Gardena sin sky.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Er dette via parameter, eller mangler jeg devicer? Ser det står litt om det i kapittel 4.6 i manualen her, men kan ikke si jeg forstår hvordan det kan gjøres
Ikke OP, men her er min løsning. Jeg styrer etter om yr melder klarvær/lettskyet, det fungerer ikke så godt, så jeg skal også få en lysmåler. Uansett vil jeg da bare endre trigger i eventene mine. Prinsippet er at jeg har virtuelle enheter: Når automatikken senker/hever solskjermingen settes denne til "Timeout" som gjør at det går en time før automatikken igjen får lov til å styre. Hvis vi manuelt overstyrer har jeg satt dette til 2 timer slik at ikke automatikken tar over igjen med en gang vi har gjort en manuell endring. "Sikkerhet" bruker jeg for å sette de i trygg posisjon ved for høy vind eller ved utløst brannalarm. Dette må manuelt skrus av igjen. (de tåler 40m/s så dette er ikke noe som skjer ofte) Når timeren når 1t går dette tilbake til automatikk. Kunne vel vært løst med en ventetid i eventet, men jeg føler jeg har bedre kontroll slik. Manuell overstyring ser slik ut. Den trigges altså av at screen kjører, men ikke hvis timeren er under 1 minutt. Det gjør altså at screen får kjørt ferdig. EDIT: Har blandet litt her nå ser jeg. Trigger 1 og 2 er hvis solen går ned, eller forsvinner over på neste fasade. Jeg bruker ikke solskjerming på sørfasaden etter at solen har gått over på vestfasaden. Blitt ganske komplekst etterhvert, men med hjemmekontor kan jeg overvåke og rapportere at logikken fungerer helt utmerket. Det som ikke fungerer er at status fra Yr ikke er helt på ballen alltid. Det vil fikses med en lysmåler. Slik ser event ut for senking av solskjerming. Trigger er altså solens posisjon som oppdateres hvert 5 minutt av et annet event.
Testet brannalarmen på kjøkkenet i dag. Den utløste i Homeseer som den skulle, men den har ikke gått tilbake til "Clear" siden. Må jeg gjøre dette manuelt med Control? Det er en Develco (Zigbee) varmedetektor som er lagt til via JowieHue Har forsøkt å polle uten hell.
Har hatt problemer med Modbus plugin som av en eller annen grunn mister kontakt med Gateway, og istedenfor å koble seg til på nytt så spammer den bare loggen med errors.. Laget noen events for å både "feilsøke" for å se om det er noe mønster i det, men også som restarter plugin som pleier å hjelpe. Hvis den har restartet plugin 3x uten at det hjelper så skrus hele aggregatet inkl gateway av og på. Liker å sette opp notifications når jeg har laget nye events som dette. Hvis alt funker som det skal fjerner jeg notifications etterhvert, men bare for å følge med i starten. Første event er en timer som starter når alt er i orden - jeg får nye verdier fra aggregatet. Trinn 2 event er restart av plugin hvis jeg ikke har fått nye verdier på 1 minutt. Trinn 3 er at strømmen kuttes og skrus på igjen hvis trinn 2 har kjørt 3 ganger uten at det har hjulpet Har også et event som restarter counter kl 12 sånn at den ikke ender på trinn 3 over tid uansett. Vi får se hvordan det funker, mistenker at jeg ikke er fri for hodebry bare med disse eventene
Takk det skal jeg prøve, kjøper nok denne fra Kjell for jeg har gavekort der. Er vel ikke noe mer eller mindre sannsynlig at den funker enn den fra Clas
Denne så jo ganske interessent ut, men er det noen som har erfaring med hvor lett det er å få ut dataene med en RPi og over på MQTT f.eks?
Har endret OP nå, det var ikke Namron sin, men den samme bryteren fra HeatIt. Den finnes ikke lenger hos Elektroimportøren, men jeg har i alle fall kvitteringen fra de Jeg får stikke innom Elektromportøren med den.
- 2 svar
Hei, For andre gang på et par uker våkner vi til to åpne garasjeporter. Åpenbart ganske kritisk. Dette produktet: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html?Event=searchlist EDIT: Det var ikke dette produktet, men tilsvarende fra Heatit, også kjøpt hos Elektroimportøren. Dette produktet har de ikke lenger på nettsidene sine ser jeg. Sjekker loggen i Homeseer, og det viser seg at det er veggbryteren som på egenhånd har endret scene, og at jeg i utgangspunktet hadde satt opp styring av garasjeporter på disse scenene. Det eventet er nå skrudd av, men jeg er jo veldig nysgjerrig på hvorfor denne bryteren oppfører seg sånn.. Noen som har opplevd det før? Dette er en annen etasje enn der vi sover, og ingen har vært nede for å trykke på denne bryteren i natt.. apr-03 04.01.00 Z-Wave Device: 1. etg Entrè Veggbryter Scene Set to 4000 apr-03 04.00.56 Z-Wave Device: 1. etg Entrè Veggbryter Scene Set to 8000 apr-03 04.00.54 Z-Wave Device: 1. etg Entrè Veggbryter Scene Set to 6000 apr-03 04.00.52 Z-Wave Device: 1. etg Entrè Veggbryter Scene Set to 5000
- 2 svar
Ja jeg har restartet både deconz, og når det ikke fungerte så restartet jeg VM. Skal skaffe meg en oversikt over problematiske "noder", kanskje det gir noe mer informasjon. Tror ikke det er så mange lenger nå som jeg har fått skrudd de av/på og bedt Aqara-enheter sjekke inn med knappen på de.
Vel ja jeg har det, og for noen av enhetene har det hjulpet, men for andre er de fremdeles helt "lost". Dette gjelder også enheter som er godt plassert og burde ha lett tilgang til nettverket.
Har skrudd på logging nå i Jowiehue nå (med unntak av detailed tracing), men vet ikke akkurat om det var så veldig tilfredsstillende. Skrudde av dette lyset: Log: mar-25 08.53.04 JowiHue Debug: (Bridgescan) :End search for bridges mar-25 08.52.52 JowiHue Debug: (UpdateLight) :Benkebelysning kjøkken is unreachable mar-25 08.52.34 JowiHue Debug: (Bridgescan) :Start Scan for bridges 25.03.2020 08.52.34 mar-25 08.52.29 JowiHue Debug: (RefreshDevices) :RefreshDevices finished succesfully for bridge Conbee mar-25 08.52.29 JowiHue Debug: (MainWatchTimer) :Checking plugin health 25.03.2020 08.52.29 mar-25 08.52.07 JowiHue Debug: (EnergyProcessThread) :EnergyProcessThread: Switched off - Total usage of Benkebelysning kjøkken is now 27 Days, 15 Hours and 26 minutes(2388393 seconds) mar-25 08.52.07 JowiHue Debug: (SetDeviceByUserRequest) :SetDeviceByUserRequest:Start ref=502 Action:0 controltype:5 Controlstring: mar-25 08.52.07 JowiHue Debug: (SendJsonCommand) :Addressed an unavailable resource, ignoring command mar-25 08.52.07 JowiHue Off command send to Benkebelysning kjøkken Konklusjon: Det virker ikke fordi det ikke virker
