Fredrick
Alt skrevet av Fredrick
  1. Jeg har også Conbee 2 USB-stick, og det har vært ganske stabilt og bra til nå (litt dårlig kontakt med garasjen, men det er vel å forvente..) Nei som sagt så vet jeg ikke helt hvorden jeg skal feilsøke. Jeg finner ikke debug-instillingen du nevner i Phoscon, mener du den gamle/andre webappen? Det har vært relativt stabilt og greit så langt. Mistanken er egentlig at en Trådfri pære har tatt kvelden, og at det var flere enheter som var avhengig av den for kommunikasjon. Er det noen enkel måte å bytte ut den pæren på uten å måtte legge til den nye i gamle events osv?
  2. Hei, Har i dag opplevd at Conbee&Deconz har mistet kontakt med ganske mange av Zigbee enhetene mine. Noen fungerer fremdeles, men de fleste gir nå timeout på kommandoer og har ikke rapportert f.eks temperatur siden ca kl 10 i dag. Hvordan feilsøker jeg dette? Har forsøkt å restarte VM og Deconz
  3. Hvordan sletter jeg enheten fra deconz?
  4. Hei, Forsøker å legge inn en del Develco røykvarslere i Deconz. Disse skal være støtte iht listen, og jeg har oppdatert FW til versjon etter at disse ble støttet. Likevel er det helt bingo hvordan disse ser ut/blir lagt til. Én varsler har jeg fått tilsynelatende på plass, men det er stort sett eneste suksess. Varmesensor reagerer ikke på IAS-WD commando (timeout), selv om det ser ut som om den har blitt lagt til ordentlig. Flere røykvarslere blir lagt til, men ikke gjenkjent som SMSZB-120 og får dermed ikke riktige funksjoner. Er det noen som har stalltips som gjør at jeg slipper å rive ut håret? Bildet viser de to sensorene som er "nærmest" suksess i bunn, selv om jeg ikke har kontroll på varmesensoren. De tre øverste er identiske som den nederst til venstre, men klarer ikke få gjenkjent de på samme måte.
  5. Hei, Trodde jeg kunne programmere til å sette screens til f.eks 50% åpning, men samme hvilken prosent jeg setter så fyker screen helt opp. Eneste jeg kan gjøre er å stoppe den manuelt når den er på vei, men det er vel en litt klønete måte å programmere det på? Eks stoppe den etter halve tiden den bruker for å sette den på 50%.
  6. Den "brukermodusen" er nok ikke så mye bruker-relatert som den er tenkt brukt til forsering direkte fra kjøkkenhette. Altså at man har en kjøkkenhette/trykkvakt koblet direkte til denne bryteren, og at den deretter forserer ventilasjonen til ferdig programmert innstilling. Alternativt urbryter/impulsbryter plassert slik at man kan trinne opp ventilasjonen når man har behov. Helt håpløst, men sånn er det nå en gang.
  7. Det ble en hack for å skru på/av brukermodus som gjøres med bryter i aggregatet. Koblet opp en ESP8266 med relé som da sammen med Modbus-gateway styrer aggregatet. Da har jeg i alle fall mulighet til forsering ved kjøkkenavtrekk og dusjing. Ikke mitt peneste stykke arbeide, men det er funksjonelt. Hadde vel egentlig tenkt en løsning med Fibaro Smart Implant, men hadde ingen for hånden og reiser for tiden ikke på butikken, så da tok jeg det jeg hadde
  8. Tallet 1,5kW er fra leverandøren. Noen må gjerne regne på det, men jeg har ikke tenkt til å dra frem termodynamikken Aggregatet trekker totalt 450-500W fra stikkontakten (målt i hus), og leverer da tilluft på 38 grader. Avtrekk er 20 grader og luftinntak 7 grader. Det er riktignok kun på trinn 2 med lufthastighet, og jeg har ingen gode data på hvor mange kubikk i timen det utgjør dessverre. Da er det vel også umulig å regne på..
  9. Man ønsker ikke skifte ut mer luft enn nødvendig av hensyn til energi. Det drar opp både strøm til viftedrift, men også varme man må kompensere for ettersom 90% gjenvinning fremdeles betyr 10% tap. For privatboliger er det ikke behov for store luftutskiftinger for å holde luften frisk. Selv om man da legger tilluftne på f.eks 40 grader så utgjør ikke det mange Watt med varme per rom. Aggregatet mitt gir ca 1,5kW varme. Det er ikke mye for en relativt stor enebolig.
  10. Deler din skepsis, jeg er veldig spent. Den største fordelen kommer nok av å avfuktet luft på sommerstid. Den har kapasitet til ca 1kW kjøling også, så det kan umulig skade. Sammen med litt smart styring og utvendig solskjerming var det håp om å få til et godt inneklima hele året. Det er jo også varme igjen i avkastet som varmepumpen kan dra nytte av. Ellers ville jo ikke varmepumper fungert vinterstid Personlig forstår jeg ikke at det ikke er mer utbredt. Skjult kanalnett som kan forsyne tørr og nedkjølt luft sommerstid i hele huset, ikke bare utvalgte rom. Jeg kan ikke fordra hvordan luft-luft varmepumper ser ut. Selv "design"-modellene. Det er jo selvfølgelig subjektivt og ulike folk vil prioritere det i ulik grad også.
  11. Jepp. Det burde jeg og gjort, sur lærepenge. Pris, størrelse og integrert varmepumpe som funksjoner gikk foran når jeg skulle velge. Til mitt forsvar sjekket jeg også modbus funksjonalitet. Dokumentasjonen presenterer det jo som at jeg kan styre selv, så det er jo mildt sagt villedende.
  12. Produsentens norske kontor. De har også sjekket med fabrikken i Danmark.. Også fått bekreftetet at jeg styrer i brukermodus, men det frarådes sterkt å forbikoble all automatikk permanent.
  13. Ja ser ut til at baderomsføleren vinner da den er ganske kvikk ved raske endringer. Tipper som sagt at plugin kan hjelpe bedre på andre siden når fuktighet er på vei ned igjen
  14. Det er helt logisk sånn du tenker, så derfor har jeg også tenkt sånn Det er bare det at i standardmodusen er det aggregatet som kjører showet, og jeg får ikke lov til å programmere turtall/% viftehastighet slik det fremkommer av dokumentasjonen. Den tar umiddelbart over styringen igjen. I brukermodusen er det nok jeg som kjører showet, men det blir sterkt frarådet å ha den permanent i brukermodus, for da styrer ikke aggregatet lenger slik produsent mener er optimalt. Og jeg er jo forsåvidt tilbøyelig til å høre på det.
  15. De har ulike valg for brukermodus som jeg kan styre - Av/Utvidet(f.eks annet settpunkt eller viftehastighet)/Avkast/Inntak Jeg kan også programmere varigheten, viftehastigheten og settpunkt for brukermodusen. Det er bare det at alle disse funksjonene ligger programmert helt til modusen aktiveres med en knapp, og det kan ikke gjøres via modbus, eller det medfølgende kontrollpanelet. For å aktivere brukermodus må man ha en separat bryter.. Jeg er for å si det mildt skuffet En mulighet er kanskje at jeg kan kortslutte terminalene for brytere slik at aggregatet konstant står i "brukermodus". Da får jeg kanskje lov til å styre..
  16. Fy flate det blir mye "slossing" med det aggregatet mitt. Jeg får ikke lov til å styre en dritt virker det som, selv om dokumentasjonen presenterer det som at det skulle være rett frem. Tilogmed "brukervalg" kan programmeres (altså velge tid, modus, viftehastighet etc), bare at den ikke kan aktiveres. Det må gjøres med egen bryter på aggregatet... Dette fikk jeg også bekreftet av produsent for det høres jo for dumt ut til å være sant. Viftehastigheter kan leses av, men ikke styres. Da blir det krøll og aggregatet tar straks tilbake kontrollen. Ser ut som den enkleste måten jeg kan få noe styring på er en Smart Implant som kan fungere som bryter slik at jeg i det minste får aktivert "brukervalg" som de kaller det. Da har jeg forhåpentligvis mulighet til noe kontroll.
  17. Da tar vi rett og slett en test. Har installert plugin nå og har laget 2 events, har jeg forstått dette rett? "Vinneren" er jo det eventet som raskest trigger, og som samtidig ikke gir falske positiver utenom dusjing. Sammenligner det med et helt tradisjonelt event: EDIT: I utgangspunktet holder jeg en knapp på den nederste her, men jeg tror at plugin kan fungere svært bra til den andre delen av dusjingen, når fuktigheten er på nedadgående kurve er det ikke behov for like mye ventilasjon, og det er vanskeligere å definere et "threshold" som 60% fra baderomsføleren.
  18. Litt usikker på hvordan den rapporterer. Den er ganske "stille", men ser ut til å rapportere raskt ved større endringer, så det kan jo være det jeg trenger. Ellers har jeg også fuktighetsmåling fra aggregatet som rapporterer hyppig, men med litt mer iboende treghet.
  19. Hei, Tenkte å bruke denne til å trinne opp ventilasjonen ved dusjing, og håper den kan gi meg en rask avklaring på dette. Tror du dette kan fungere? Trigger: endring i fuktmåler på badet. Condition: DataCurveSeer med en prediksjon om at verdien stiger over f.eks 50% Spørsmålet er vel egentlig om du tror den er rask nok til dette? Deretter at jeg kontinuerlig følger med på fukt slik at den går ned ett hakk når "toppen" er nådd, og så ned til normalnivå en stund etter det igjen.
  20. Høres ut som om du har et vesentlig mer avansert system enn de fleste av oss på bolig-siden i alle fall. Tror ikke det er så mange som har spjeld strødd rundt i kanalnettet, eller mulighet for å legge til kjøling/varme for enkeltrom uten at det koster ganske mye mer enn det smaker. Jeg kan ta feil For egen del har jeg også trykkvakt i ventilatoren, men slåss en del med aggregatet når jeg styrer det og kan ikke helt forstå all logikk som foregår. Den overstyrer en del kommandoer og gir feil status. Håper det kan hjelpe å koble fra det medfølgende kontrollpanelet (usikker på om det bare er knapper eller om det er programmert logikk i samme panel). Eksempelvis overstyrer jeg til trinn 4 (maks) ved fuktighet fra bad, men så oppdager den litt senere at det er fuktighet i kanalene så den trinner ned til trinn 3 som er standard overstyrings-nivå for fuktighet i kanaler. Eller at den rapporterer å være på trinn 4, men at viftene i praksis kjører på trinn 2. -- Har også en del andre ambisjoner når vi får kontroll på det mest grunnleggende/vesentlige. Det er et aggregat med kjølemjuligheter så kanskje den skal programmeres med å trinne opp før leggetid for å få ned temperaturen i huset for så å trinne ned mot legging pga støy. Drar inn en del data nå på hvordan temperaturen rundt i huset fordeler seg også får jeg finne en logisk måte å styre det på etterhvert.
  21. Hei, Ønsker å trinne opp aggregatet dersom fuktighet øker raskt (dusjing). Jeg klarer å hacke til ved hjelp av virtuell device som jeg lagrer gjennomsnitt av siste time på, for så å bruke Easytrigger til å sammenligne nåverdi mot den virtuelle devicen. En utfordring med denne hacken er at relativ fuktighet svinger en god del i løpet av døgnet og timen, og jeg har opplevd at event trigges selv om det ikke er snakk om dusjing. Finnes det mer elegante løsninger?
  22. Denne du tenker på? I så fall er svaret ja jeg har lest den, men den ga dessverre ikke så mye mening for meg når jeg leste den. Forskyvningen er for mitt vedkommende motsatt vei. Adresse 202 i dokumentasjonen er i praksis 203 når jeg legger til enheten i Homeseer.
  23. Verdier fra aggregatet for temperatur kommer ut 100x høyere enn det jeg er interessert i. Altså er settpunkt 22 lagret som 2200. Dette er jo løsbart med Multiplier i Madbus plugin, men jeg er usikker på hvordan jeg samtidig kan styre den? Virker ikke som om plugin også multipliserer opp verdier som kommer fra HS? Jeg fikk i alle fall ikke til å endre settpunkt til "20" når multiplier var 0,01. Det fungerte derimot å endre settpunkt ved å sette verdien til "2000".
  24. Dette er med 30s som du ser, og det virker til å gå bra med vesentlig oftere fra scanneren
  25. Yes! Etter en hel ettermiddag fant jeg heldigvis ut av det! Før jeg forsto forskyvningen på 1 verdi endret jeg adresse 1000 (altså det jeg trodde var verdi 1001). Det er en verdi som ikke er laget for å endre under bruk, men en instilling for om modbus-panelet styrer et VPL 15 M2 aggregat som i mitt tilfelle, et VPL 10 aggregat, er i testmodus eller en service modus. Jeg klarte ikke kjøre noen form for fabrikknullstilling, men etter å ha manuelt prøvd meg frem med ulike verdier for denne adressen fant jeg tilbake til at den skulle være 4 for mitt aggregat. Har også opplevd en del ustabilitet enten mot gateway, eller mellom gateway og aggregat som jeg ikke helt har funnet ut av. Tror jeg skal øke poll interval etterhvert som jeg legger til adresser, og har også økt delay between each adress poll for å unngå korking. Likevel er det en del error i loggen som dette: Noen tips? Det virker av og til, av og til ikke ser det ut som.
