Fredrick
Alt skrevet av Fredrick
  1. Vel. Etter mye "hacking" idag har det vært oppturer og nedturer.. Etter tips på HS-forumet satt jeg "Parity: Even" og fikk da ikke lenger timeout feilene. Jeg hadde kontakt og kunne hente ut noen verdier. Med scanneren finner jeg ut at en del verdier er forskjøvet med 1 adresse fra manualen, men det er håndterbart. Tester så om jeg kan styre den og legger til Holding Registers som under. Nå har jeg altså klart å skru den av, men klarer faen ikke få den på igjen. Samme hvilken verdi jeg styrer den bort fra så setter den ikke igang. Har også prøvd å koble fra gatewayen og bruke det medfølgende kontrollpanelet, men det er samme problem. Trykker på start, men da får jeg bare "Status venter" som i følge manualen kun brukes ved energisparemodus, som jeg ikke har aktivert.
  2. Dette skulle ikke være lett.. Jeg leser det som at gateway får data fra aggregatet ettersom telleren for RX øker når den står på. Jeg får også kontakt med gateway via IP direkte. Men så timer det ut mot Modbus TCP-server. Med mistanke om at det kanskje skyldtes brannmur eller andre router-hindringer har jeg forsøkt det jeg kan av åpninger, jeg har også forsøkt å gi den ny IP. Automatisk IP, endret porter osv. Fremdeles samme resultat. EDIT: har også forsøkt å koble fra det andre panelet som er koblet til på aggregatet (medfølgende styringspanel), men det er samme greia.
  3. Her har jeg visst fått tak i feil versjon. De har tydeligvis "appen" som jeg kjørte først i windows store, men så lå den en exe fil på nettsiden deres også. Når jeg lastet ned exe filen ser jeg de samme bildene som du har. Ser derimot som om resultatet er det samme.. Nå har jeg også forsøkt med både port 8234 og port 502, med timeout over hele fjøla Her er innstillingene mine i gateway. Skal sammenfalle med manualen fra Nilan.
  4. Takk, det ser altså ganske likt ut hos deg. Testet Windows versjonen nå, med samme resultat. Prøvde også med dine verdier, men får ikke opp noe mer dessverre Appene til Windows og mobil er forøvrig identiske. EDIT: har også sjekket fysiske tilkoblinger og kan ikke se noe galt. Det er altså et panel koblet til A2/B2 også har jeg koblet med til A1/B1 og G med gateway.
  5. Takk for bra tips. Jeg får timeout når jeg prøver å scanne på denne adressen. Er det noe jeg gjør feil? Det er samme IP som jeg kommer inn på gateway i nettleser. Har prøvd ulike Slave ID (standard 255, 1 og 11). Ulike offsets og ulik length. Jeg har også oppdatert port under settings til den samme som i gateway web interface.
  6. @Moskus Hvordan ser førstesiden på din gateway ut? Av denne linken ser det ut til at det bare skal brukes adressene direkte, så kan vel være gateway ikke har riktig kobling. Står jo "Idle" på B der..
  7. Har prøvd diverse offsets, uten hell.. Står at input registers har adresser 30001-39999, så da tenkte jeg kanskje at input fra tabellen som er benevnt "222" (CO2) burde blitt 30222, men får ikke noe data der heller
  8. Står i dokumentet at alle inputs også kan legges til som holding, bare ved å legge til offset på 10 000.
  9. Gateway lyser jo også på den intetsigende "Work" lampen
  10. Er det eventuelt ander forslag til hvorfor jeg ikke får data? Testing av hoved-enheten gir i utgangspunktet positivt resultat, men er vel ingen test av at gateway har kontakt med aggregatet..
  11. Finnes også som holding register lenger ned i dokumentet, men de blandes kanskje ikke?
  12. Noen som kan hjelpe meg i gang med å legge til devicer? Jeg forstår ikke helt hvordan jeg skal lese dokumentet med adresser.. Det er jo flere verdier med adresse "201" for eksempel. Det står noe innledningsvis om konvertering til globale adresser, men det er jeg for dum til å forstå tydeligvis.. Modbus dokumentet til Nilan finnes her: https://www.nilan.dk/Files//Filer/Download/French/Documentation/Guide de montage/Modbus CTS 602/MODBUS_CTS-602_2.30_Installation-and-user-guide.pdf Eksempelvis hva er adressen for relativ fuktighet som står som input register med adresse 221. Hadde trodd jeg fikk den opp med enten adresse 221 eller 30221, men ingen av de gir resultat.
  13. Fredrick
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg leser dette som freksens for rapportering av kWh, ikke av W og V, men jeg kan jo ta feil / det kan være samme og dårlig beskrevet i manualen Jeg prøver det senere og melder tilbake!
  14. Sliter med å få kontakt med gateway.. Ser den i Unifi Controller, men den har ikke fått tak i IP Bakpå står det at standard IP er 192.168.0.7, så kanskje problemet er at den ikke får det fra min router som tildeler på 192.168.1-range? Har forsøkt å gi den fast IP fra Unifi, men ser ikke ut til at den "tar" det. Finner den heller ikke med scanner. EDIT: Av frykt for å fucke til noe uforklarlig på nettverket ved å endre til .0.1/24 så gikk jeg heller for å koble gateway til en gammel router, koblet med på den med laptop og endret der range til .0.1/24 før jeg på gateway endret til fast IP på .1.1/24 range som gjør at jeg nå får tak i den også på det vanlige nettverket mitt
  15. Fredrick
    Heatit Z-TRM2fx
    Mulig det har gått med hus forbi, men jeg finner ikke paramenter for dette i manualen? Finner kun for rapportering fra termostat og kWh
  16. Fredrick
    Heatit Z-TRM2fx
    Fikk denne koblet opp i går, og etter en dans av utmeldinger, resett, strømkutt osv fikk jeg opp de enhetene som jeg skal (tror jeg..). Den har også oppdatert FW. Er det noe som er anbefalt å gjøre mhp Volt/Watt-rapporteringene den gjør, eller skal det bare skrus av logging? Det er jo unødvendig at dette sendes ut hvert minutt, men ser det har blitt diskutert tidligere i tråden her også.
  17. Nei ingen sammenheng, men det var device ID 901/902/904 i alle fall (903 eksisterer ikke). Så der er det i alle fall et mønster. I tillegg til 11 da. Nå er det nullsatt, så skal jeg la Tasker Debud være på i noen dager mens jeg overvåker situasjonen..
  18. Denne profilen var av en eller annen grunn lagt inn som sample, og aktivert.. Det forklarer i alle fall device ID 11, men fortsatt litt usikker på hvorfor jeg har flere devicer som er sånn.. Noen som kan gi meg kodelinjen for å nullstille device string for device ID XX?
  19. Du tenker på "Tasker Debug"? Prøver det nå, så får vi se ila en dag eller to om det er noe interessent der Ja det virker litt tilfeldig hvilke devicer som endrer seg. Det er jo ikke noe jeg er inne for å se på daglig heller, så det er ikke lett å ha oversikt..
  20. Nja, det er jo folk jeg har ringt, men akkurat nå har jeg 5-6 forskjellige numre på ulike devicer, så jeg aner ikke om det er noe mønster.. Dette er litt krevende å finne ut av ettersom jeg for det første ikke ønsker å disable Tasker plugin og for det andre da må manuelt følge med på alle devicer for å se om det kommer noen oppdateringer/endringer i disse nummerne. I utgangspunktet er det jo ikke noe problem annet enn en åpenbar datalekkasje som i seg selv ikke er bra..
  21. Hei, Kan noen forstå dette? Jeg kan ikke forstå annet enn at dette må komme fra Tasker plugin, men det er ingenting i loggen og har aldri hatt tasks til å gjøre noe lignende dette.. Så jeg må si jeg ikke helt vet hvor jeg skal starte? Jeg har nå et titalls devices med sånn status, det er forskjellige telefonnummer på mange av de
  22. Herregud så fett! Har en gammel Roomba (var det 660 kanskje) som har stått parkert over lenger tid i forbindelse med byggeprosjekter.. Nå kommer kjøkkenet i morgen og kjenner jeg brått fikk behov for å finne ut av dette.. Hvilke støvsugere (og evt. vaskeroboter) er det som integrerer best i Homeseer?
  23. Ser i en annen manual ut som om pin 6 til høyre der er jord, så da bruker jeg den hvis det ikke er noen som mener G ikke er jord. Så må jeg bare finne ut av hvor selve panelet er.. Foreløpig bare bladd i papirene
  24. Takk for hjelp, men jeg kommer skjevt ut allerede fra begynnelsen av.. På mitt anlegg er det ikke A/B/G betegnelser som er brukt, men noe litt annet.. Jeg har A1/B1/A2/B2. Skal jeg bruke A1/B1 og så hente jord fra annet punkt? Ser ut til at det er nederst til venstre. Eller betyr G noe annet enn jord i modbus sammenheng?
  25. En travel elektriker hadde endelig litt tid til meg igjen idag, så da har vi fått permanent lys i/på garasjen Innvendig lysstriper (Osram Ledvance) som styres via Fibaro Switch til å gå på når garasjeportene er åpne (potensielt senere kombinasjon med bevegelsessensor..). Utvendige GU10 spotter med Trådfri pærer, og et par utelamper også med Trådfri. Begge disse styres av soloppgang/nedgang sammen med resten av utelyset. Ettersom jeg da også fikk opp magnetkontakter (Aqara) på garasjeportene har jeg lagt til sjekk av at disse er lukket til kvelden.
