Movcon
Alt skrevet av Movcon
  1. Jeg bruker Windows Defender, og den får helt hikke av zip.filen. Har også brukt egen google.drive for å pakke ut og laste ned enkelt-filer. Problemet er HSP_DaikinSeer.exe. Får prøve videre. 🙂
  2. Hei. Jeg har utfordringer med å laste ned 6.5. Virus-varsel i zip-filen. Hmm, kan det være rett?
  3. Movcon
    teslaSeer
    Jeg har to stk Teslaer knyttet til samme konto. Men, det er kun en av dem som gir data til devicene. Er det noen som har en ide om hvordan jeg skal få frem dataene til begge? Eller er det, som jeg tror, en begrensning i Teslaseer som gjør at dette ikke er mulig?
  4. Har du sett. Der var den. 👌 Glimrende. Takker så mye.
  5. I HS3 var det en enkel sak å fjerne C (eller F) fra visningen (endre suffix) av status til en temperaturdevice. Dermed kunne jeg i HSTouch vise temperatur kun med gradstegn og ikke med C i tillegg. For meg er C unødvendig, da C tross alt er standard her hjemme. Dette virket i alle fall med z-wave enheter. I HS4 evner jeg ikke å finne en metode å ta dette vekk. De eneste typene jeg kan ta vekk eller endre er i rfxcom, der suffix kan velges. Men, problemet er for z-wave-, zigbee(JowiHue)- og MyWeather-enheter. Er det noen som har et forslag til løsning?
  6. Movcon
    HeatIt push-button
    Ekskludering forsøkt, men manual sier naturlig nok at uten gateway tilgjengelig (om den er inkludert i annet system tidligere), så kan fabrikkinnstillinger utføres. I alle fall er det gjort LED gir rett tilbakemelding. Enheten er i tilbakestilt. Inkludering forsøkes, men det det kan være noe galt med senderen på bryteren. Tror jeg må levere den tilbake. Den andre virket jo helt greit.
  7. Movcon
    HeatIt push-button
    Har nå gått til innkjøp av 2 stk Heatit Z-Push Button 8. (499,- pr stk på Power). En av disse har jeg klart å legge til, dog etter ett par forsøk. Den virker upåklagelig med assosiasjoner osv. Den andre er jeg ikke i stand til å få inkludert, hverken secure eller non secure. Har skiftet batteri samt resatt den, uten noe annet resultat. Inkluderingen prøves 5cm fra min Zstick Gen 5. Har andre opplevd disse utfordringene? Er det noe triks jeg ikke har prøvd?
  8. Ja, stemmer. Glemte å legge det inn. IKKE KJØP.
  9. Heatit Enig, har satt opp 4 stk. Jeg har ikke merket noe til summelyden. Er veldig fornøyd med den. Kommer etterhvert til å skifte mine "dumme" dimmere med denne. Dimmer - ZV2400TAC-SL-A Kjøpte 3 stk i fjor fra Tronika, ikke fornøyd. Virker ustabilt (slår på, men så slår den seg av umiddelbart etter på - dette skjer til stadighet.) Virker med assosiasjon til bevegelsessensor.
  10. Hadde tilsvarende problem med appen (iOS). Sendte følgende til Danalock support. I've paired my Danapad (Firmvware 0.3.0) (Serial xxxxxxx) with my Danalock, but I'm not able to set pin-codes. I'm always getting Error 18, failed to save pincode. The lock and the pad are only a few feet away from each other. I am able to lock with the "Easy lock", so the pairing between the lock and the pad is OK. Danalock device: Danalock V3-BTZE, Product firmware version: 0.11.9, Smartphone model: iPhone XR, Smartphone software version: iOS 13.1.3 Danalock app version: 3.7.007 Fikk følgende svar We found a bug in the latest iOS app version that prevents the setup of the first pin code on the Danapad. A quick fix is to use an Android device to set up the 1st pin code. Afterwards you can add 2nd, 3rd, and up till 20 codes in the iOS app. We are working on a fix and expect to release updated iOS app later this week. We apologize for the inconvenience. Har nå oppdater app , og det virker. Jeg får satt pinkoder .
  11. Takker for denne. Virker glimrende på mine to inne-enheter. Det er nå svært så enkelt å sette daglige temperaturstyringer.
  12. Jeg slenger meg gjerne med om mulig.
  13. Er det noen som har erfaringer med denne?
  14. Fire TV cube. Så får jeg se hvordan jeg skal bruke den. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Det innebærer at du også har en "gateway" fra Liftmaster / Chamberlain. Jeg har en slik: https://portspesialisten.com/fjernkontroll/liftmaster-myq/ Med nevnte plug-in, så får du følgende inn i HS3
  16. Her er eksempel på bruk av Fibaro universal binary sensor med 2 stk DS18B20. I dette tilfellet har en sensor utenpå karet i kjøleskapet, og en i væsken (ca 20 liter). Satt opp et event som slår av kjøleskapet (koblet på en z-wave plugg) på 3 grader, og på igjen på 5 grader (utvendig sensor). Naturlig nok er utslaget i karet mindre enn i luften utenfor. Men denne svingningen er innefor ønsket gjæringstemperatur, i dette tilfellet. Dette avhenger av ønsket gjæringsprofil Gjæringen gir jo også økning av temperatur, slik at det er nødvendig med en probe i væsken.
  17. Da har jeg brukt koden til siste invitasjon, og sender ut min Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/77c1c899
  18. Oppdatert. Tar tilbakemelding, setter ned til 444,- Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Jeg har ett par ConBee til salgs. 500,- pr stk, helt nye. Hentes på Romerike (øvre) eller sende som brevpost for kjøpers regning.
  20. Fibaro'n kan ta 4 stk.
  21. Den er grei. Er ikke hjemme for tiden. Blir om ca 2 uker.
  22. Det er vel litt avhengig av hvilket øl som brygges, men jeg har gjort dette med lager på temperaturer på rundt 8, cold-crash på ned mot 0, og ale på rundt 18-20. Det tar jo tid før væsken endrer temperaturen, så svingninger i lufttemperatur på noen grader i løpet av en time bør ikke ha noe å si. Men det er jo for så vidt interessant. Jeg skal se på dette om ett par uker, der jeg måler både i væske og luft. Jeg har jo flere sensorer tilkoblet Fibaro'n
  23. Jeg bruker en DS18B20 (som er tilkoblet en Fibaro universal binary sensor) som er tapet på gjæringskaret. Gjæringskaret er i et gammelt kjøleskap som er koblet via en Z-wave styrt plugg. Har satt temperaturspennet så vidt stort (2-3 grader), slik at inn- og utkoblingen ikke er et problem. Temperaturen i vørteren/ølet svinger naturlig nok ikke like mye som lufttemperaturen i kjøleskapet. Det jo lett å sette temperaturene i Eventet i forholdt til øl-profilen Har kjørt dette opplegget ett par år, og for meg har dette fungert helt ok.
  24. PM sendt.
  25. Jeg bor for tiden i USA, men skal hjemom en tur om drøye 3 uker. Jeg kan kjøpe ett her borte, og ta med. Er det hele batteriet, eller kun "battery replacement". kostnad utover pris er ca 6,5% sales tax plus frakt, samt evt porto i Norge.
