eisa01
Alt skrevet av eisa01
  1. Takk! Testet oppladbare batterier jeg hadde ladet i desember, og de funket en dag og ga ikke en gang varsel på lavt batteri. Hadde heldigvis noen vanlige så vi kom oss ut fra hoveddøren. Kjøper folk noen spesielle batterier? Hadde Varta Long life Max Power som da holdt i litt over tre måneder Ser det fins usb-c lithium batterier på 1.5v https://www.nitecore.co.uk/products/nitecore-nh2400-usb-c-15v-li-ion-aa-battery.html
  2. Er open source og open hardware, men er ikke Matter. Er en ESP-32 C3-mini inni Kommer rett inn i Home Assistant, de har en offisiell lokal integrasjon
  3. Monterte opp en utendørs luftkvalitetsmåler fra AirGradient i dag: https://www.airgradient.com/outdoor/ Kjøpte ferdig montert til 215 USD inkl. frakt, Posten stod for fortolling og de hadde oppgitt verdien til ca 1000 kr så slapp litt billigere unna på momsen Valgte å dele data, så kommer til å dukke opp her med tiden: https://explore.openaq.org/#11.05/59.8998/10.7514
  4. Hva er den beste måten for å overføre Mill-ovnene til ny huseier? Endre epost-adressen til kontoen? Greit å slippe sette dem opp på ny for ny eier
  5. eisa01
    Valg av Smart hub.
    Vil tro det kan funke. Home Assistant har kommet langt når det gjelder brukervennlighet, men Plejd vil kreve at du installer en custom komponent: https://github.com/thomasloven/hass-plejd Så da trenger du også en Zigbee Skyconnect + bluetooth adapter?
  6. Viser seg at versjonen som selges nå ikke er støttet i den offisielle integrasjonen, man må installere fra community store og drive med noe yaml-greier... https://github.com/syssi/xiaomi_airpurifier/issues/389 Edit: Satte opp ting i går kveld. Når jeg var ferdig fant jeg ut at det er en enda lettere integrasjon i HACS hvor man slipper drive med configuration.yaml 🙂 Så bruk denne om du kjøper den! https://github.com/al-one/hass-xiaomi-miot
  7. Ser på å sette opp en utendørs AirGradient som krever USB strømforsyning/lader (den har offisiell lokal integrasjon med Homey og Home Assistant 🙂 ) Eneste jeg har klart å finne er hos Dustin fra "Enjoy" som jeg ikke klarer google https://www.dustin.no/product/5011375668/utendors-stromadapter-usb-c-ip44-15m-svart Fins det andre alternativer?
  8. Hm.. og den støtter ikke oppdateringer over Matter, så man må kjøpe huben Eve sin er for stor siden ene radiatoren er helt inntil veggen, så får avvente dette prosjektet. Uansett ikke individuell avregning av fjernvarmen her.
  9. Svarer meg selv, men nå har Tado også kommet med Matter-versjon som de kaller "X": https://shop.tado.com/en/products/smart-radiator-thermostat-x Er på tilbud hos Proshop nå Har mindre fysiske dimensjoner enn Eve sin Eneste problemet mitt nå er at låseringen på den ene radiatoren sitter helt fast, slik at man skrur ut selve ventilen om man prøver tar den av – det begynner da å lekke vann ut 😮 Må enten få en ekstra større Knipex for å holde igjen når jeg bruker min andre, eller tilkalle rørlegger?
  10. Prøver å sette opp Energy-dashboardet, men dokumentasjonen syns jeg er svært mangelfull Har Elvia og Tibber Pulse, så kan bruke sensorer fra begge de to Hvilken er "best" å bruke, og hvilken exact metric?
  11. Fikk installert Proxmox på en Lenovo L480 jeg hadde liggende Ganske enkelt å installere HA med dette skriptet: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=haos-vm Det er og et skript man kjører rett etter installasjon av Proxmox for å skru av subscription nag osv: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=post-pve-install
  12. Jeg har og en dum effektregulator på badene jeg skulle gjort smart Har det kommet noe nytt som kan brukes? Noe med Thread og Matter? Er det slik å forstå at det egentlig bare er et rele som slår av og på, og derfor folk foreslår det her? Ser det står at den har mulighet for "maxbegrenser" så hvis det er montert så kan jeg kanskje bruke en termostat i stedet? (Den er montert på utenfor dørene til badene) Forsåvidt kanskje lettere med et rele hvis man vil optimalisere nettleie?
  13. Interessant, hvis man har bløtt vann så er det kanskje et mindre problem? Ser specsene sier den støyer mer Ultrasonisk er maks 38 dB, og forsiden sier 32 dB https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-humidifier-2/specs Evaporative er maks 50 dB, mens forsiden også der sier 32 dB https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-evaporative-humidifier/
  14. Hvis man har en Apple TV (eller annen hub som støtter Thread), trenger man da en Thread USB-tick på enheten som kjører Home Assistant? Tror ikke det, den vil da kommunisere med Matter via Apple TVen til Thread-nettverket? Noen som har prøvd? https://www.home-assistant.io/integrations/thread/
  15. Wilfa sin Haze er visst en Tuya device og kan styres vha https://github.com/make-all/tuya-local Ser også at Xiaomi sine kan styres vha local polling https://www.home-assistant.io/integrations/xiaomi_miio/#xiaomi-air-purifier-air-humidifier-and-standing-fan Tror jeg går for Xiaomi, er billigere, det ser mer brukervennlig ut å kunne fylle direkte fra toppen med en vannkanne, og de gidder oppgi de fysiske målene i spesifikasjonen (!)
  16. Ser på å sette opp Home Assistant, og på meg virker det som en N100 mini PC er en bra løsning? Langt kraftigere enn Pi, lavt strømforbruk, ikke noe spesielt dyrere totalpris, og man kan installere på Proxmox hvis man vil ha andre tjenester kjørende også? Vurderer sterkt en Beelink S12 Pro
  17. Ah, takk! Kom over den fordi samme selskap skal komme med en fleks-løsning for strømmarkedet: https://www.smarti.dev/smarti-store/p/smarti-powerflow
  18. Vibb sa de først ville støtte elbilladere, men på sikt også oppvarming... Når strømleverandørene er så trege så åpner det seg for uavhengige aggregatorer (innført av EU) NeoWatt ser ut til å ha lansert nå, Homey-støtte, men ser og på flere Huber Smarti har kommet med løsning for Home Assistant, og har tenkt til å knytte seg opp til fleksibilitetsmarkedene
  19. Skal komme en ferdig oppsatt HA-boks fra et norsk selskap i Februar https://www.smarti.dev
  20. Blir flere arbitrage-muligheter i fleksibilitetsmarkedene 🙂
  21. eisa01
    Luftfukter
    Har noen erfaring med luftfuktere? Siste post i forumet her er fra 2018 uten svar 🙂 Flyttet inn i ny leilighet fra 2018, og merker at luftfuktighetsnivået er lavere enn den gamle fra 1984 Å ta hele blir kanskje overkill, men det hadde vært nice på soverommet siden man blir så tørr i øynene Noen smarte modeller der ute, eller noen man kan styre enkelt av/på med smartkontakt? Ser tek.no har en samletest, og en del av de har app-styring https://www.tek.no/samletest/i/pQnxO1/beste-luftfuktere
  22. Det er jo ingen som stopper folk fra fastprisavtaler i dag, det er ikke statlige selskap i Europa som gjør at de har det, det er markedskreftene der og. Uten spotprisavtaler blir markedet mindre transparent, og de tar ut høyere marginer enn det vi er vant med i Norge. Grunnen til det britiske systemet var fordi de syns strømselskapene tok for stor profitt på "standard variabel"-avtalene (som vi hadde i Norge før og var cash-cow for selskapene) Nå som de får elbiler og varmepumper i Europa så blir spotprisavtaler mer populært der og, det har og kommet krav om at strømleverandørene må tilby det siden det var land som ikke hadde det i det hele tatt. Med strømstøtte på timesbasis er det galskap å ta fastpris for forbrukere i dag, spesielt når man ser at det ikke er noen seriøse selskap som tilbyr det i dag.
  23. Er i en flytteprosess nå, så tester ut Vibb på den nye leiligheten Må si Tibber Pulse er kvalitetshardware, veldig enkelt å sette opp mot Vibb 🙂 Ser ut som Vibb skal komme med nettleievakt som skal ta i bruk oppvarmingsenheter hvis man ser på bildene. Det blir bra, for Tibber har ikke gjort noe for oss leilighetsbeboere siden smart oppvarming først kom... Nå betaler vi til og med mer enn folk med hus
  24. Det jeg savner er en ut av boksen løsning som styrer oppvarming mot nettleie, ingen av strømselskapene eller Futurehome har lansert dette Litt provoserende at Tibber gir folk med elbillader / solceller 10 kr rabatt på abonnementet, mens vi med fulloppkoblet varmesystem må betale full pris og ikke får lastbalansering mot nettleie... Varmesystemet er jo koblet opp 100% av tiden, så mye mer fleks enn elbil/solceller
  25. Har tatt over en leilighet med Yale Doorman V2N, hvor selger ikke visste ting som hva masterkode osv var Hadde ikke byttet innstillinger fra tidligere eier som installerte den 🙂 Har forstått det slik at det er mulig å resette den masterkoden (manual)? Det ser og ut som man kan programmere RFID-brikker til å åpne døren, så man slipper kode? Kan man bruke hvilke som helst, typisk de vi har får å komme inn i borettslaget? Det er og en Verisure kommunikasjonsmodul merket GW-RFM-DL. Er det noe man kan gjøre med den? Forstår det slik at døren støtter app-styring, men da må man installere en kommunikasjonsmodul fra Yale og bytte ut den fra Verisure? Kan man bruke oppladbare batterier i stedet for alkaline?
