ØysteinHJ
Alt skrevet av ØysteinHJ
  1. Alt kom på cirka 1200 kroner. Ikke inkludert bitssettet (som jeg glemte å flytte før jeg tok bildene)... 😄 Strømforsyning (LRS-100-5) 230 LEDs (5m ws2812b) 200 Raspberry Pi 3B+ 400 Minnekort 32GB 180 HDMI-grabber 100 Strømkabel 50 Ymse dill 50
  2. Ble omsider ferdig med Hyperion-oppsettet på TVen i stua. Ikke så pen installasjon av kabler bak TVen, men manglet kabelfester og jeg ga litt beng siden det var etter midnatt og bare ville komme meg i køya.
  3. Har tidligere hatt en Synology-NAS som jeg var veldig fornøyd med. Synes Synology har en imponerende mengde av tilgjengelige applikasjoner som kan installeres via GUIen dems, alt fra å være en lagringsplass for overvåkningskameraer til å fungere som en Plex-server.
  4. Vel, det fungerte til slutt. Tenkte jeg skulle prøve på nytt nå, og nå fikk jeg opp muligheten til å deploye (fantastisk ny-ord!) til Android-telefonen min. Satt et par timer med det i går, men da var Deploy-menyen grået ut hele tiden. Nå derimot fungerte det. Så da så.. 🙂
  5. Ja, har hatt det oppe å gå tidligere. Men det var på HS3, og jeg ble aldri ferdig med skjermen. Så tenkte jeg skulle begynne på nytt nå, men fikk bare den skjermen.
  6. Noen andre som har fått problemer med å bruke HSTouch på HS3PRO til HS4PRO oppgraderings-lisens? Kjører HS4 med en HS3PRO til HS4PRO oppgraderings-lisens, og brukte den samme lisensen når jeg nettopp installerte HSTouch Designer. Men når jeg prøver å koble HSTouch på Android-telefonen min til HS4-serveren, så får jeg bare opp en blåskjerm med tekst som indikerer at jeg ikke har gyldig lisens..
  7. Mikrofon med lydnivå-trigger? Sikkert ikke irriterende for naboene det heller...
  8. Tester ut HomeSeer-integrasjonen i Node Red, og flytter noen eventer fra HomeSeer over i Node Red. Ser bra ut så langt. 🙂 To eventer for å hhv. slå av og på en virtuell device, som igjen kontrollerer om lys på bad skal slås av automatisk eller ei (brukes på S2 på en Fibaro Dimmer 2): Begge eventene blir til en ganske enkel flow i Node Red:
  9. Det går fint. Jeg er alltid med på å revurdere rutinene mine. 🙂 Dimmeren det er snakk om er til taklampa på soverommet vårt. Og skal ikke lyset slås på manuelt der, så må det jo gjøres med en gradvis oppdimming på et predefinert klokkeslett. Jeg luftet denne ideen for madammen, men fikk ikke noe gehør der gitt.. 😄 Ideen om å sette et fast på-nivå var ikke så dum faktisk! Det var en grei workaround på problemet med Namron-dimmeren. Men vet du om dette er tilfellet med andre dyrere dimmere også, at man ikke kan justere dimmernivået når man er avslått? Dette er en funksjon jeg har brukt ganske mye på analoge dimmere, merker jeg nå. Så jeg savnet det på Namron-dimmeren.
  10. Har så langt fått montert én Namron roterbar LED-dimmer i heimen. Har ikke villet montere noen flere før jeg har fått testet litt. Er ganske fornøyd med dimmeren, men det hender at dimmeren "resetter" seg (lyset slukker og tenner igjen) hvis jeg er intens med lysjusteringen og skrur raskt opp og ned gjentatte ganger. Men en ting som jeg synes er en svakhet med Namron-dimmeren, er at det ikke går an å justere lysnivå når dimmeren er avslått. Altså, hvis lyset har vært på et høyt nivå da jeg slo av lyset, må jeg også slå på dimmeren på dette nivået seinere og deretter justere ned lysnivået. Dette blir fort litt ubehagelig når man skal slå på lyset på et lavt nivå tidlig på morgenen. Hvordan er andre merker mhp. stabilitet i dimmingen og å kunne justere lysnivå ved avslått lys? Tenker på dimmerne fra Heatit, EcoDim og Elko i hvert fall.
  11. Den er visst en mellomting, etter det jeg hører. Tuya-enhetene fungerer lokalt, men er samtidig i kontakt med kinesiske servere med jevne mellomrom. Sikkert for å sjekke softwareoppdateringer (og laste opp overvåkningslogger) og sånt. 🙂 Det er veldig populært å flashe Tuya-enhetene med Tasmota eller ESPhome, nettopp for å omgå det problemet.
  12. Er i dialog med forhandler angående kjøp av LEDs og kontrollere. Han har foreslått Sunricher kontroller: https://www.sunricher.com/zwave-dual-color-led-lighting-device-sr-zv9101fa-cct.html Har ingen erfaring med Sunricher fra før. Men lurte egentlig på Fibaro sin RGBW-kontroller. Men hvordan er Fibaro-kontroller (eller andre kontrollere) mot Sunricher?
  13. Byttet til Fibaro Dimmer 2. Da fungerte det meget bedre. Har en virtuell device nå som settes av S2 på dimmeren, og som sjekkes nå det skal eller ikke skal slås av taklys. Men jeg har en Light 2 device som lever sitt eget liv nå. Virker som at Dimmer 2 støtter to dimmer-devicer. Så langt jeg kan se i manualen så har dette med motoriserte rullgardiner/persienner å gjøre, for å styre de opp og ned. Men denne modusen (parameter 26) er ikke aktiv. Antar jeg bare kan ignorere disse verdiene? Eventuelt kan jeg vel bare slette den devicen i HomeSeer, antar jeg. Fant heller ikke ut hvordan å kombinere momentary switch og toggle switch. Både S1 og S2 var enten momentary eller toggle. Så siden jeg har impulsfjær på S1, må jeg nesten trigge på S2 Hold og S2 Released for å sette auto-slukk-devicen..
  14. Kjenner på at FOMO'en min blusser til liv her nå. IFTTT låser om to dager prisen sin til $3,99 per måned, mens jeg kan kjøpe et abonnement til $1,99 per måned hvis jeg gjør det nå i oktober (og prisen forblir det så lenge abonnementet er aktivt). Men jeg sliter med å finne behov for et IFTTT premiumsabonnement. Er det noen som IFTTT er et helt uvurderlig verktøy for? Og hva brukes IFTTT til i så fall?
  15. Fikk svar fra Aeotec support, som bekreftet at det ikke går an å bruke S2 på Nano Dimmer til å kontrollere scener og slikt: Så da blir det å bytte til en Fibaro Dimmer2 i stedet.
  16. Uff, tenker det blir noe sånt da ja..
  17. Takk for tips. Ja, begynner å tenke jeg burde valgt Fibaro Dimmer 2 i stedet. Har assosiert gruppe 4 med HomeSeer, og så gjort en rescan. Men det blir ikke lagt opp noen flere devicer så langt jeg kan se. Men den ekstra assosiasjonen blir nevnt i loggen i hvert fall. Er dog usikker på hva jeg kan gjøre med det, om noe.
  18. Jeg har en Aeotec Nano Dimmer som jeg endelig tenkte jeg skulle benytte S2 på. Hadde en uheldig situasjon hvor lyset slo seg av mens guttungen (som er mørkeredd) satt i badekaret. Så tenkte jeg skulle ha en vippebryter på S2 som kan sette en virtuell device, som i praksis aktiverer eller deaktiverer automatisk slukking av lys. Fikk montert opp bryteren i går. Men jeg kan ikke finne noen vei hvordan jeg kan lese ut tilstand på S2. Ser at jeg kan assosiere gruppe 4 (som er S2). Men går det an å assosiere gruppe 4 til HomeSeer, og deretter rute meldinger mottatt til en virtuell device på noe vis? Er ikke så voldsom dreven på z-wave-assosiasjoner enda..
  19. Takk for feedback. Beholder det sånn da. 🙂
  20. Jeg har to bevegelsessensorer på badet. Ved bevegelse og lyset er avslått så slås lyset på. Men jeg ønsker at lyset skal slås av igjen. Etter en litt trasig hendelse i dag hvor min veldig mørkeredde gutt ble sittende i mørket mens han badet, må jeg snu om litt på logikken. Jeg vil nå ha en egen event som skur lyset av dersom begge bevegelsessensorene rapporterer "ikke bevegelse". Jeg ønsker at dersom en sensor rapporterer "ikke bevegelse", så skal den sjekke om den andre allerede rapporterer "ikke bevegelse", og i så fall registrere slukking av lys litt frem i tid. Men dette må jo fungere med begge sensorene. Jeg begynner å få forståelse for konseptet "trigger" vs "condition" i events. Så blir dette riktige måten å gjøre det på da, ettersom nummer 1 er en trigger og nummer 2 er en condition, og det må derfor repeteres omvendt i nummer 3 og 4? Eller holder det med de to første?
  21. Har du personlig erfaring med om du bruker RGB og adresserbare LEDs i fellesområder? Eller blir det bare stående ubrukt?
  22. Ja, det tar jo fort helt av hvis en snakker WLED og LED-lister kjøpt på Ali el.l. 😊 Adresserbare ser jeg ikke for meg at vil bli brukt. Men RGB kan jo være. Men WW i hvert fall (ikke dim-to-warm), så enten rein WW eller RGBWW.
  23. I stuen har jeg takspotter montert i en 15 cm forsenket "kasse" langs veggen, som er rundt 16 meter i omkrets på innersiden. Ettersom lyset i stuen likevel oppleves litt dunkelt, ønsker jeg å montere LED-lister på den loddrette overgangen mellom kassen til takspottene og taket i midten, vinklet opp mot taket for å bruke det som reflektor. Litt slik som det venstre bildet her: https://res.cloudinary.com/lyskomponenter/image/upload/v1529057632/Inspirasjon LED-striper/Stue_1.jpg Jeg har ikke erfaring med LED-lister fra før av, så jeg ønsker tips til valg av striper og dimmere. Fra før av har jeg skrudimmer på spottene, samt en vippebryter på en taklampe og på et par veglampetter. Fruen ønsker mulighet for leselys, så tenker meg en varmhvit/kaldhvit stripe i hvert fall. Tenker ikke at farger er så veldig aktuelt. Tror ikke jeg trenger skrudimmer på LED-listen. Tenker heller noe ala en flerkanals Namron Z-Wave bryterenhet, hvor jeg kan legge opp to av knappene til dimme opp og ned, og resten til forskjellige scener. Hva slags LED-list og dimmer kan anbefales? Siden det er 16 meter rundt, går det vel neppe med én LED-list og én dimmer. Men alle dimmerne må jo nødvendigvis kunne utstyres i parallel / samtidig. Og hvordan monterer jeg (les: elektriker der det trengs) dimmere og strømforsyning til de uten at det blir stygt og synlig?
  24. Stod og gomla på en riskake på kjøkkenet i dag, sånn for å ødelegge matlysten litt før middagen (for det kan man når man er voksen). Og plutselig sa det *knekk*, og så stod jeg med en svær bit av en jeksel i hånda. Så... Ettersom alt som kan smartifiseres skal smartifiseres i dag, hvordan kan man smartifisere en jeksel? Noen ideer til hvordan jeg kan få en smart-tann? 😁 EDIT: Tror ironilampa mi har røket eller noe. Ønsket om en smart-tann var bare fjas. 😄
