4
Alt skrevet av ØysteinHJ
Flexit Ventil med Servo Åpning og PC Vifte
ØysteinHJ kommenterte på Fermate's blogginnlegg i Enda en hobby?
Har bare trukket snora rett ut fra veggen, så har ikke hatt noe problem med det. Du burde kanskje spurt kona, som er 20 cm lavere enn meg... 😄- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
Hmm.. Det slår meg at jeg kanskje har montert noen ventiler feil vei opp igjennom da.. 😄- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
Rimelig led-strip + strømforsyning, trenger anbefaling
ØysteinHJ svarte på tjwesterby sitt emne i Belysning
Mm, og hvis de er i aluskinner er det vel ikke så mye jobb å bytte de ut med nye ved behov. -
Stilig prosjekt! 🙂 Men hvorfor er åpningen rettet oppover? Ville tro at det hoper seg opp med støv over tid...?- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
eBay. Gammel tråd. Men står du fremdeles for dette? Tenker da på om LED-stripene fra Ali/Banggood/Ebay holder lysstyrken over tid eller om de blir vesentlig svakere over noen år. -
Nei, det er ikke intensjonen heller. Kan jo veldig godt være at Zigbee er mer fleksibel og åpen enn det Ikea Trådfri, Philips Hue og deCONZ legger opp til. Men på meg virker det som at det er nødvendig å legge inn støtte for enheter med Zigbee, mens enheten kommer inn uten noe ekstra arbeid så lenge enheten støtter Z-Wave-protokollen. Men jeg åpner absolutt for at jeg tar feil her altså. 🙂
Hmm.. Virker som at Zigbee straks er mye mer plunder enn Z-Wave på en del områder. En ting er lyspærer og enkle sensorer eller aktuatorer. Men med en gang noe faller utenfor dette så blir det plunder. Skummet gjennom denne github-saken: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/520 Virker som at deCONZ-folkene måtte trikse til med Danalock-implementasjonen for å få det til. Selve låsen listes som et lys mens batterinivået listes som en sensor. Med Z-Wave på sin side virker som at selve implementasjon som muliggjør integrasjon i smarthus-systemer ligger i Z-Wave-produktet og ikke i kontrolleren.
Ja, men hvis en bare kan integrere i deres lukkede system så ble det med ett litt mer uinteressant.
Now there's your problem... 😄 Var ikke klar over det. Hva slags alternativer har man for å integrere Easy Access-låser i HomeSeer per i dag da?
Gir denne tråden en dytt. Lurer på hvordan en får lagt til en Easy Access dørlås med Zigbee i HomeSeer? Går det an? Enten via ConBee II eller Philips Hue bridge.
Har du kjøpt enheten på AliExpress? Det står ganske greit beskrevet der. https://h5.aliexpress.com/item/32942819993.html Må dog si at jeg hadde vært ekstremt skeptisk til å bruke den der. Det har vært mange tilfeller hvor elektronikk fra AliExpress, Banggood, Wish etc som er koblet til 230V har tatt fyr. Det ville også overraske meg om du fikk en elektriker til å installere den dimmeren. Eneste elektronikken jeg tør å bruke fra kinesiske nettbutikker er lavspenning-elektronikk som enten er batteridrevet eller forsynt fra USB eller nettadapter (kjøpt i norsk butikk).
Easy Access sin EasyCodeTouch kan kombineres med en Zigbee 3.0 modul for integrering i smarthus-system. Hvordan er denne å bruke i HomeSeer? Har Philips Hue bridge og ConBee II, men har i begge tilfeller inntrykket av at de er laget for enkle sensorer og lys.
Haha.. Har samme OCD selv, så her er det mobilkameraet som forvrenger litt. Bryteren under (og omtrent alle andre i huset) derimot er skjev. Det viste seg at boligen vi flyttet inn i er "skinnfint" oppusset, noe vi ikke så før etter vi hadde flytta inn. Forrige eier var en slaur, og det er skjeve lister og Tek7 i hauger og lass over hele huset. 😱😁 Begge deler kan trykkes på så den ligger og vipper, for så vidt. Men det merkes tydelig at bryterdelen vipper hvis man trykker bestemt vekselvis mellom Hjemme og Natt.
Kom hjem fra høstferie i går, og da ventet en Heatit Z-Temp2 og en Namron 2-kanalers bryter i posten på meg. Og noe måtte jeg jo gjøre mens minien sov i vogna. 🙂 Veldig fornøyd med Z-Temp2-termostaten så langt. Den viktigste funksjonen er assosiasjonen mot Telldus-veggpluggen som den "dumme" panelovnen på kjøkkenet er plugget i. Men det får vel bli testet neste gang Windows kræsjer eller HS4 henger på serveren. Namron-bryteren fungerer også fint som modusbryter i HomeSeer. Men jeg opplever at bryteren ikke sitter ordentlig fast, men ligger og vipper noen millimeter fra side til side når jeg vekselvis trykker på knappene på hver side. Noen andre som opplever dette?
Har du tenkt til å gjøre dette uten noen kontroller overhodet? Må nesten bruke Touchlink for å knytte sammen enhetene da, men jeg er usikker på om Touchlink kan brukes uten en eller annen kontroller. Hva med å bruke en ConBee II på en Raspberry Pi? Da er det enkelt å knytte sammen enhetene i Phoscon.
Du har mulighet til å bruke logiske funksjoner i HomeSeer når du setter opp events. Men personlig så synes jeg denne er litt begrenset. Men både Futurehome og HomeSeer støtter jo Node-Red, som er ganske god på logiske funksjoner.
Lyst til å komme med litt techspecs på hva du skal gjøre?
Hadde tenkt å starte en ny tråd, men spinner videre på denne tråden, jeg. 🙂 Det nærmer seg halloween igjen. Har fått lys over på Philips Hue, og skal teste ut halloween-scenen deres. Tenkte også å spille av noen lydspor trigget av bevegelsessensorer. Må bare kalibrere "skummelhetsnivået", siden det er mye småttinger som kommer på døra hos oss. 😄 Noen som har ideer til andre ting man kan finne på?
I går tok sluttstykket i låskassen i den ene ytterdøra kvelden. Og jeg tenker vi bare skal bytte hele døra (som er gammel og slitt, og henger i karmen så guttungen ikke greier å åpne den) fremfor å bare bytte låskassen. I den anledning frister det veldig med en smartlås. Jeg har fulgt med på hva folk har sagt de siste par årene av erfaringer, og vet sånn tålig hva som er viktig for oss. Ønsker ikke å være tilknyttet en alarmselskap. Er usikker på om det betyr at Yale Doorman er utelukket da, eller om de har blitt tilgjengelig uten abonnement på alarm. Låsen må være stabil. Det må ikke skje at touchpanel/knappepanel ikke fungerer, at låsen mister kontakt med nettverk, at en skyløsning går ned, eller noe annet som fører til at guttungen blir stående på utsiden av huset. Ønsker status på lås inn i HomeSeer, gjerne via Z-Wave. Har tidligere tenkt at nøkkel må være tilgjengelig som plan B, men er usikker på om jeg skal fokusere så mye på det hvis låsen er stabil. Er det noen systemer som er helt utelukket ut ifra disse punktene? Og er det ellers noe jeg bør tenke på ved valg av ytterdør som skal passe til en smartlås?
Kjenner du til om det er laget noe for HomeSeer?
Ja, det hadde du helt rett i. Tok nettopp en telefon til Nobø kundeservice. Det viser seg at Orion 512-sentralen ble levert fra begynnelsen på 80-tallet til den gikk ut av produksjon i 2006. Så er et ganske gammelt system. Sentralen lar seg ikke integrere utover at den har noen klemmer inni som kan kortsluttes. Hvis man gjør det, overstyrer man konfigurasjonen på sentralen og kan bestemme om termostat-sløyfen skal slås av eller ei. Så en kan jo tenke seg at det kan ordnes med noen releer (Shelly i3 el.l.), eksterne temperatursensorer, og regulere det i et annet system. Men det blir helt uaktuelt i dette tilfellet. Per dags dato så har visst ikke Nobø noen integrasjon mot andre systemer, annet enn at han på kundeservice kjente til at andre har laget integrasjoner med API'et deres. Men det var ikke noe de støttet. Så enden på visa blir nok at termostatene og sentralen byttes ut, og at det settes inn Heatit-termostater og Futurehome.
- 9 svar
En slektning av meg og hennes familie har flyttet inn i et hus hvor det fra før var installert et Nobø-anlegg for styring av varmekabler i en rekke rom. Ved første øyekast ser både styringsenhetene og termostatene ganske datert ut. De har byttet ut to av termostatene med mer moderne varianter. Det de er interessert i å vite er hva de kan gjøre for å modernisere styringen. Jeg har jo sett at Nobø har en Energy Control-plattform som kan styres med mobilapp. Kan dette utstyret benyttes til det, eller må det eventuelt byttes ut? De har jo dessuten sett at jeg holder på med HomeSeer. Men for de tenker jeg Futurehome er mye mer passende (dels fordi de ikke er veldig interessert i å skripte og dille for mye, og dels fordi jeg ikke gidder å gjøre det for de). Da får de en veldig brukervennlig og rein GUI. Men kan Nobø (og nærmere bestemt *dette* Nobø-utstyret) integreres i Futurehome? Eller blir det å bytte ut alle termostatene med Heatit eller lignende?
- 9 svar
@Moskus Når det er sagt, hadde det kanskje vært interessant å ha noen "sånn fungerer det og det"-artikler relatert til komponenter og moduler brukt med DIY-plattformer som Arduino og ESP8266/ESP32? I første omgang releer og relémoduler?
