Oddvar
Alt skrevet av Oddvar
  1. /bin/curl -X GET -H "Content-Type: application/json" -H "X-API-KEY: 24ACBFDD74F54688B46D425104009AD9FC48CEBC-A" -H "User-Agent: Drivstoffappen/1.3.8 (com.raskebiler.drivstoff.appen; build:130; iOS 15.2.1) Alamofire/5.4.4" https://api.drivstoffappen.no/api/stations?stationType=0&countryCode=NO [{"id":1,"name":"Lierkroa","brand":"Best","location":"Lierbakkene 12A, 3400 Lier, Norway","latitude":"59.767334","longitude":"10.282776","pictureUrl":"https://drivstoffappen.no/wp-content/uploads/2022/06/Best.png","pending":0,"deleted":0,"stationType":0,"countryCode":"NO","discountInfo":"Best Lierkroa","createdAt":"2020-10-18T20:29:43.000+0000","lastUpdated":"2023-10-28T14:51:09.000+0000","stationDetails":[{"id":1,"type":"95","currency":"Kr","price":22.31,"lastUpdated":1698504669482,"deleted":0} Fungerer fint for meg.
  2. 24ACBFDD74F54688B46D425104009AD9FC48CEBC-A
  3. Min link: https://verving.vibb.no/id/ef46d8d8-410a-4083-b191-a2971e313e0e
  4. Prøv 0 (null)
  5. Den skal kortsluttes.
  6. Passende å dra frem denne nå.
  7. Man kan vel linke i Homeseer 🤔
  8. Prøv å eksludere den først, så inkludere.
  9. Sikkert oversatt fra amerikansk manual 🙂
  10. Eller gjør det enkelt, bruk JSON api-et til Homeseer.
  11. Oddvar
    Z-Wave Errors
    Beta du mener? Har installert den vanlige. Men fikk omsider løst det, plugget ut og inn UZB1 så fungerte det igjen. Reboot hjalp ikke.
  12. Oddvar
    Z-Wave Errors
    Feilsøker Z-Wave nettet på hytta og står litt fast Jeg har denne feilmeldingen ved oppstart: Feb-15 18:17:21 Z-Wave ErrorException initializing Security interface for Z-Wave: s2crypto64 Når jeg slår av og på en wall plug fra Homeseer får jeg de fire nederste linjene i loggen nedenfor. Status på devicen i Homeseer endrer seg til Unknown. Når jeg slår av og på med fysisk bryter på wall plug får jeg de to øverste linjene i loggen. Statusen på devicen endrer seg korrekt. Jeg har 6 stk. wall plug. 1 Fibaro og 5 Telldus. Fibaroen og den ene Telldusen virker som normalt, mens 4 Tellus trøbler.. Feb-15 18:28:14 Z-WaveDevice: Inne Kjøkken Panelovn Set to ON Feb-15 18:28:08 Z-WaveDevice: Inne Kjøkken Panelovn Set to OFF Feb-15 18:28:04 Z-Wave ErrorFailed sending Z-Wave command to device: Inne Kjøkken Panelovn Feb-15 18:28:03 Device ControlDevice: Inne Kjøkken Panelovn to On (255) by/from: CAPI Control Handler Feb-15 18:27:59 Z-Wave ErrorFailed sending Z-Wave command to device: Inne Kjøkken Panelovn Feb-15 18:27:59 Device ControlDevice: Inne Kjøkken Panelovn to Off (0) by/from: CAPI Control Handler Noen som har tips? Har prøvd med en backup, disabled/enabled interfaces og slettet og lastet ned Z-wave plugin på nytt. Har også prøvd å ekskludere/inkludere wallplugen i loggen ovenfor uten at jeg får det til (skjer ingenting).
  13. Bedre det enn en PDF som kommunen vår har ?
  14. Var på en boligvisning for en stund siden hvor jeg hørte en klikkelyd fra sikringsskapet når jeg skrudde av/på et lys i nærheten. Rakk ikke å undersøke dette noe nærmere. Er det noen som har tips til hva det sannsynlig kan være? Boligen er litt over 10 år gammel.
  15. Node-RED + MQTT er en mulighet
  16. Inne i mcsMQTT Setup så må du trykke på ref-nr. og ta vekk haken på NO_GRAPHICS_DISPLAY.
  17. Jeg har en installasjon hjemme (Linux) og en på hytta (Windows). PCer: Gratis, hadde fra før Controllere: 2 x Z-Wave og 2 x ZigBee ca. 2000 Date Payment Status Fulfillment Status Total JowiHue May 31, 2018 Paid Fulfilled $ 26.96 HomeSeer Oct 31, 2016 Paid Fulfilled $ 124.98 $ 151.94 Så til sammen litt over 3000 kr. på to lokasjoner.
  18. Kom over et tips om at hvis du skriver ? pluss noen virkårlige tegn etter url’en så vises oppdatert firmware-versjon i Phoscon.
  19. Det er forskjellige bølgelengder på receive/transmit.
  20. Ikke holdt på mye med Homebridge, men jeg har accessories innenfor klammeparantesen til platforms: "platforms": [ { "platform": "HomeSeer", "name": "HomeSeer", "host": "http://192.168.0.2:8080", "ASCIIport":11000, "accessories": [ { "ref": 112, "type": "GarageDoorOpener", "name": "Garasjeport", "openValue": 255, "closedValue": 0 },
  21. 2,27 kWh i snitt siste 90 dager. Enebolig fra 2002, 163 kvm. L/L vp.
  22. Er det? Trodde websockets går via skytjenesten til Logitech, mens det gamle API-et går på lokalnettverket.
  23. Hvis noen har behov for Python-script som kan hente ut aktivitetsstatus og sende enkeltkommandoer (ikke aktiviteter) via websockets, så rop ut
  24. Og da har Logitech snudd ? https://community.logitech.com/s/question/0D55A00008D4bZ4SAJ/harmony-hub-firmware-update-fixes-vulnerabilities
  25. Man kan ikke putte en 10A modul før stikk på en 16 A kurs fordi det er mulig å plugge i utstyr som trekker 16 A i stikkontakten. En dimmer som kun kan brukes til lys kan man risikovurdere at det går fint da lysene aldri vil trekke over 10 A.
