Oddvar
Alt skrevet av Oddvar
  1. Remote Desktop
  2. Oddvar
    RaZberry 2 selges
    Beklager, solgt til @Apeland for noen minutter siden.
  3. Oddvar
    Garage
    Denne griller du portåpneren din med, er Relay du må ha.
  4. Prøv med ./test_rx -n -d /dev/ttyUSB0 -P E
  5. Oddvar
    RaZberry 2 selges
    RaZberry 2 selges. 300 kr. ink. porto.
  6. Har disse strømmåling?
  7. Du kan bruke JSON-API f.eks.: https://connected2.homeseer.com/JSON?user=<username>&pass<password>=&request=runevent&group=<groupname>&name=<eventname>
  8. Oddvar
    Homeseer images
    Prøv å fjern den første slashen (/).
  9. Tar den gjerne, bor på Steinkjer :-)
  10. Den temp-sensoren fungerer greit i fryseren? Ser det er oppgitt fra -20 til +60 på den.
  11. Ut i fra databladet kan både 1-10V og push dimming (impuls) brukes som jeg leser det. Er det ikke bare å benytte f.eks. Fibaro Dimmer 2 og bryter med fjær?
  12. Stemmer nok
  13. Oddvar
    MQTT plugin
    Er din RPi bak nevnte 4G-ruter? Det er ruteren som din broker henger bak du må åpne port(er) på. Et alternativ er evt. å bruke JSON-APIet til HomeSeer.
  14. @Tverfyll henviser til koblingskjema for 2-wire, som brukes i tilfeller der man ikke har N tilgjengelig. Det har vel du etter hva jeg forstår. Ja
  15. Søren, nå har jeg feilinformert dere ? Den siste er også en switch. Jeg har ikke Central Scene på Dimmer 2...
  16. Akkurat den var fra en Double Switch, jeg har samme device på en Dimmer 2 også:
  17. Du må se etter Central Scene devicen på den aktuelle dimmeren.
  18. Står i NEK 399-1:2014 §7.5 Elmåler Elmåler skal være plassert etter kortslutningsvern i tilknytningsskapet.
  19. Tooltip på knappen Full Optimize sier man skal kjøre Optimize minst tre ganger. I denne guiden står det en gang, hva er korrekt?
  20. Fungerer fremdeles fint dette. Hvis du setter Huawei Q22 i standby så går fjernkontrollen i ir-modus, kan da kopiere ir-kodene. Evt. gjøre som jeg gjorde i linken ovenfor.
  21. Oddvar
    Lisens
    Du kan jo bruke noe annet enn Raspberry Pi da ?
  22. Da kan du sikkert fikse det i scriptet ditt
  23. Denne er kjekk til småtterier: https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/oppbevaring/oppbevaring-av-verktoy-smasaker/sortimentesker/sortimentskrin-661105/?f.category.code=B-060921&sort.by=novelty&sort.order=desc&skip=0&take=25&_=1518425011493
  24. Trikset er vel å eksludere først, så inkludere.
  25. Oddvar
    HomeSeer restore
    Testet, ga som forventet enda eldre data. Kikket ganske grundig på backupene nå. I alle backupene jeg har så er filstørrelsen på hsd-filene identisk, foruten den eldste fra 1. november (noe som ikke hjelper meg). Kjører 7 kopier av Daily, 4 av Weekly og 3 av Monthly. Eldste Weekly jeg har er fra 31/12. Eldste jeg har av Monthly er 1/11. Da konkluderer jeg med at BLBackup ikke har virket som den skal på et par-tre måneder. Jeg hadde satt opp en cron til å kopiere BLBackup-filene til ekstern PC, tror nok jeg vil endre det til å backup av HS-mappa i stedet. BLBackup stoler jeg ikke på akkurat nå ?
