3
Alt skrevet av Oddvar
Har bare prøvd HomeSeerData.hsd, de andre er mindre i filstørrelse så jeg vil tro de er eldre?
Jepp, både filnavn og BLBackup-logg sier at det er full-backup. Husker det var også det jeg valgte når jeg satte det opp.
Jepp, det har den. Jeg testet backup/restore manuelt nå. Gjorde et par endring, kjørte BLBackup. Restore av backup fra to dager siden, endringen jeg gjorde var borte - som forventet. Så restore av backup jeg gjorde manuelt, endringene jeg gjorde var tilbake. Så det fungerte. Men ikke søren om jeg får tilbake jobb jeg har gjort fra november/desember til i går. Selv om jeg har satt opp både daglig, ukentlig og månedlig backup. Tror jeg gir opp dette og må bite i det sure eplet og gjøre siste tids endringer på nytt...
Si det, jeg skjønner like lite ? Det er HomeSeerData.hsd som er valgt under Tools -> Setup ja.
Alle hsd-filene har samme dato/tidspunkt som når backup ble kjørt. Siste daglige: Jan 25 03:00 HomeSeerData.hsd Siste ukentlige: Jan 21 03:01 HomeSeerData.hsd Prøvde et par hsd-filen fra backups nå uten at det ble noe bedring. Avsluttet HS3, kopierte hsd-filen fra backup, rebootet.
Den er korrekt ja. Har jobbet en del med nye eventer i det siste, de er borte.
Tok en kontrollert shutdown av HomeSeer-boksen i dag. Når jeg fyrer den opp igjen så ser det ut som jeg er tilbake til 29. november eller 15. desember! 29/11 er siste Last Changed på devicer, 15/12 på eventer.. BLBackup kjører hver natt. Jeg har prøvd restore på forskjellige backups nå, men det blir ikke noe bedre. Prøvd både restore-knappen i HS og manuelt pakke ut zip-filene. Er det noe andre triks man skal/kan gjøre ved restore...?
Jeg kjørte for en stund siden fullversjonen av HS3 på en RaZberry. Måtte installere Z-Way først for å få det til å fungere (fant ikke interfacet i HS ellers), så deaktivere den før installasjon av HS. Fant dette igjen i «dokumentasjonen» min: Last ned og installer Z-Way: wget -q -O - razberry.z-wave.me/install/v2.2.4 | sudo bash sudo reboot Deaktiver webserveren og Z-Way: sudo update-rc.d mongoose disable sudo update-rc.d zbw_connect disable sudo update-rc.d z-way-server disable sudo reboot Installer HomeSeer: sudo apt-get install mono-vbnc sudo apt-get install libmono-system-web4.0.cil sudo apt-get install libmono-system-design4.0.cil sudo apt-get install libmono-system-web-extensions4.0-cil sudo apt-get install libmono-system-runtime-caching4.0-cil sudo apt-get install flite sudo apt-get install chromium sudo apt-get install chromium-inspector chromium-bsu wget http://homeseer.com/updates3/hs3_linux_3_0_0_297.tar.gz tar xvf hs3_linux_3_0_0_297.tar.gz
Blir byttet strømmåler på torsdag, så må vel ta ned boksen ufrivillig da. System information as of: Tue Jan 23 13:13:30 CET 2018 System load: 1.50 Memory usage: 1491M of 3843M (39%) Usage of /: 2.3G of 73G (4%) IP address for enp2s0: Uptime: 131 days, 17 hours, 41 minutes Siste nedetid var når jeg flyttet HS til ny hardware
- 14 svar
Er det så lurt å slå av en projektor slik? Normalt startes en vifte for å kjøle ned pæren etter at man skrur projektoren av. Dette ville jo ikke skje når strømmen kuttes.
- 6 svar
-15% på alt, men ikke på Nest
50% på Philips Hue hos Jula fra midnatt.
5 i husstanden. Enebolig fra 2001. 143 kvm. Gulvvarme 2 bad og gang. Varmepumpe/vedfyring, lite oppvarming med panelovner. Trøndelag. Gjennomsnitt hittil i år 58 kWh/dag. 2015: 24209 2016: 23646 2017: 22797 (prognose) Hyggelig utvikling iallfall ? Måned med høyeste forbruk: januar 2016 - 3285 kWh Måned med laveste forbruk: juli 2016 - 1061 kWh
Det er diabetes-relatert, blodsukker
- 19 svar
- 3
- automatisk design
- lite konfigurasjon
(og 2 andre)
Jeg bruker Python til å laste ned xml fra yr og pushe MQTT/JSON til HomeSeer om det skulle være et alternativ.
Se HomeSeer-skolen del 7
- 11 svar
- homeseer
- fibaro motion sensor
(og 1 andre)
Prøv denne du: apt-get install system-data-datasetextensions-cli Og evt. denne:apt-get install libmono-system-xml-linq4.0-cil
Fikk du med deg at de disset huset ditt på Mandagsklubben i går da? ?
oddvar@homeseer:~$ mono --version Mono JIT compiler version 4.6.2 (Debian 4.6.2.7+dfsg-1) Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. www.mono-project.com TLS: __thread SIGSEGV: altstack Notifications: epoll Architecture: amd64 Disabled: none Misc: softdebug LLVM: supported, not enabled. GC: sgen
Har en litt annen feilmelding her (Linux): Oct-06 17:49:26 Error 1 Running script /usr/local/HomeSeer/scripts/ResponsiveVoice.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Error: SecureChannelFailure (The authentication or decryption has failed.) Oct-06 17:49:25 TTS URL https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=Dette er en test! Klokken er 5:49 pm&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1 Oct-06 17:49:25 Event Running script and waiting: /usr/local/HomeSeer/scripts/ResponsiveVoice.vb
Holder på å skal bytte fra Telia til Telenor på 4G-ruteren på hytta. På NetCom/Telia kunne jeg bruke vpn.netcom.no som apn for å nå utstyret bak ruteren (slå på varme osv.). Men står litt fast på Telenor, noen som vet? Standard er telenor, har prøvd internet.public uten suksess.
Her er koden jeg bruker. #include <ESP8266WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #define wifi_ssid "<SSID>" #define wifi_password "<PASSORD>" #define mqtt_server "<IP>" #define mqtt_user "<BRUKERNAVN>" #define mqtt_password "<PASSORD>" #define mqtt_subscribe "nodemcu/lightchains/control" #define mqtt_publish "nodemcu/lightchains/status" WiFiClientSecure espClient; PubSubClient client(espClient); void setup() { // Set GPIO2 (D4) off by default pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2, 0); Serial.begin(115200); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, 8883); client.setCallback(callback); } void setup_wifi() { delay(10); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(wifi_ssid); WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("Wifi connected"); Serial.print("My IP address is "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); Serial.print("]: "); int p =(char)payload[0]-'0'; Serial.println(p); if(p==0) { digitalWrite(2, 0); Serial.print("Message published ["); Serial.print(mqtt_publish); Serial.print("]: "); Serial.println(p); client.publish(mqtt_publish, "0", true); } if(p==1) { digitalWrite(2, 1); Serial.print("Message published ["); Serial.print(mqtt_publish); Serial.print("]: "); Serial.println(p); client.publish(mqtt_publish, "1", true); } } void reconnect() { while (!client.connected()) { Serial.println("Connecting to MQTT broker "); if (client.connect("ESP8266Client_lightchain", mqtt_user, mqtt_password)) { Serial.println("MQTT connected"); client.subscribe(mqtt_subscribe); } else { Serial.println("MQTT connection failed, trying again in 5 seconds"); delay(5000); } } } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); }
