Oddvar
Alt skrevet av Oddvar
  1. Gjort fruens lyslenke med kuler smart, nå styres den med HomeSeer ved hjelp av ESP2866+MQTT. Første gang jeg er borti ESP2866, morsomt å prøve noe nytt. Bonus: slipper unna batteriene på lyslenken ?
  2. Er det Huawei Q22 dekoderen du sliter med å styre med Logitech? Hvis Q22 fremdeles ikke finnes hos Logitech så forsøk EC6108V9. Ett annet tips er at hvis du slår av strømmen på dekoderen så går fjernkontrollen over i IR-modus og du kan lære opp knappene.
  3. Du kan vel vise elektrikeren din side 9 i manualen, bildet nederst til venstre.
  4. Oddvar
    [Solgt] Shuttle DS47
    Shuttle DS47 selges. HomeSeer HomeTroller S6 er vel en rebranded versjon av denne, så denne er sikkert av interesse i dette forumet? Kjekk vifteløs sak som kan henges bak skjermen (evt. vegg) med medfølgende VESA-fester. 2 COM-porter, minnekortleser, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, dual GB-LAN, DVI/HDMI. Det står i 4 GB DDR3 RAM. Mer detaljer kan ses på http://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1718. Pris? Aner ikke hva denne er verdt, så høystbydene. Send pm. Det kan hende jeg finner føttene og originaleske på garasjeloftet også
  5. Hadde ikke noe backup av interfacet, men har reinstallert RPi nå og tatt backup. Jeg har vel muligheten til å plugge UZB1 i RPi også om det skulle forenkle noe. *** Endret emnet fra "Flytte fra RPi til ESXi" til "Flytte fra RaZberry til UZB1 på ny PC" ***
  6. Skal flytte HomeSeer fra RPi med RaZberry til virtuell server med UZB1. Bytte av både PC og interface med andre ord. Alt må vel inkluderes på nytt? Testet kjapt et par Fibaro switcher (trippelklikk), men fikk ikke inkludert de (HS registrerer ikke at jeg prøver en gang). Tenker at de må ekskluderes fra gammel installasjon/resettes fysisk, eller er jeg helt på ville veier nå? Gammel installasjon virker ikke lengre, men har backup av HS-mappen/config. Så kan evt ta en reinstall av RPi for å eksludere alt. Hjelp @Moskus? J@v#a mono-oppgradering ødela RPi-installasjonen min
  7. Du trenger ikke å ta av noen kledning. Hvis du borrer et hull der du skal ha kameraet ditt, så trer du kabelen ned på baksiden av kledningen der luftingen er. Kabelen kommer ut ved grunnmur og du kan stifte den oppunder kledningen videre. Som @Håvardgj skriver.
  8. Liggende kledning har jo som oftest vertikale lekter bak, så forslaget er bra det
  9. Takk, bestilt
  10. Debian kommer med versjon 9 på lørdag, med mono 4.6 elns. Hjelper ikke på problemet med triggerne da.
  11. Så man må kjøpe en Z-Net til et slikt formål? Har en RPi med Razberry jeg tenkte å bruke.
  12. Z-Wave ja Hvordan har du satt opp interfacet?
  13. Kjapt spørsmål: Er det mulig i HomeSeer å ha to nettverk/interfaces kjørende (hjemme/hytta) på en installasjon? Hytten nås via DDNS.
  14. Jeg har ikke brukt HStouch noe særlig, men det er vel ikke mye som minner om HStouch i dette? Ikke så vanskelig å lage en app som snakker med HS Hvis de selger custom HStouch-løsning så forutsetter det vel at kunden må ha Pro-lisens også?
  15. Dette er nok en app de har laget selv.
  16. Jeg hadde en ganske fin en i går, som dessverre gikk utover WAF Jeg har en sensor i gang utenfor soverommene i huset som slår på lys over speil på tilstøtende bad, med tanke på junior som av og til er oppe på natta for å tisse. Slår seg av etter 10 minutter uten bevegelse. Vi har downlights i taket i tillegg uten automatikk. Det er en dusj på dette i badet som normalt ikke brukes, men vi har måtte bruke den pga. problemer med det andre badet. Så når fruen tok en dusj i går kveld så skrudde lyset over speilet seg av, downlightene var selvfølgelig av - så det ble stappmørkt (ingen vinduer)
  17. Komplett har Netgear Arlo kameraer på tilbud denne helgen. Noen som har erfaring med disse? Ser de støtter IFTTT. Dårlig med både strøm og nettverkskabler på de plassene jeg skulle hatt kameraer.
  18. Oddvar
    25% på HomeSeer
    For de som skal investere i HomeSeer er det nå 25% med kupongkoden på denne linken: http://www.homeseer.com/hs3-coupon.html?gclid=CPXHvI_r5dICFciOGAodYggFIQ
  19. Er det for sent å melde sin interesse? Har gått å ventet på en kjøpt via E-bay i ett par måneder nå, så viste det seg at det var svindel ? Helst hvit, men sier ikke nei til svart heller.
  20. Oddvar
    Garasjeport + nexa
    Sjekk iallfall at det ikke er noen internt lask mellom L og IN først. Men har AN-179 noen auto-off?
  21. Oddvar
    Garasjeport + nexa
    Jeg bruker en FGS-212 til å styre porten iallefall. Porten er koblet på IN og Q også har jeg satt parameter til auto off etter 1 sekund, fungerer strøkent
  22. Oddvar
    Garasjeport + nexa
    Vil anbefale deg å se på et Fibaro-rele.
  23. Oddvar
    Garasjeport + nexa
    Nei, det eneste du oppnår er å ikke få styrt porten din i det hele tatt
  24. Oddvar
    Garasjeport + nexa
    Jeg har en WRR-1 liggende som vil fungere til formålet, men den er ikke Z-Wave da.
  25. Oddvar
    Garasjeport + nexa
    Last skal på LS, men der vil du IKKE ha garasjeporten din - da griller du den. Du kan parallellkoble porten og bryteren på S1, men du vil ikke få fjernstyrt porten og releet vil ikke ha noen funksjon.
