Oddvar
Alt skrevet av Oddvar
  1. Oddvar
    Garasjeport + nexa
    Denne kan du vel ikke bruke til dette formålet, hvor tenkte du å koble på inngangene til garasjeporten?
  2. Morsomt å se andre inspirert av samme design Her er mitt hjemmemekk som inneholder Z-Wave, Tellstick, IR, Webcam, Sonos, Google Calender, Yr mm.
  3. Aha, det var nok svaret jeg var ute etter. Tusen takk ZoRaC!
  4. Jeg har en magnetkontakt i tillegg til releet - se event/logg Magnetkontakten fikk status Closed 22:06 når jeg lukket manuelt, og da synes jeg det er merkelig at eventet trigges 23:16 da jeg har not equal to Closed som betingelse. Hmm..
  5. Usikker, bryteren er et Fibaro rele og jeg har satt parameter at den går tilbake til off etter 1 sekund for å få samme funksjon som en vanlig garasjeportbryter (impuls).
  6. Når jeg setter huset i natt-modus så blir eventen nedenfor kjørt ved hjelp av "run another event". Det jeg mener skal skje er garasjeporten skal lukkes hvis den står åpen. Men den åpner seg hvis den er lukket fra før av. Har lagt ved logg nedenfor. 22:05 lukket jeg porten manuelt. 23:16 ble nattmodus aktivert og porten ble åpnet av eventet. Jeg hadde opprinnelig AND IF Ute Garasje Magnetkontakt has a value that is equal to On/Open/Motion, men det samme skjedde da. Noen som har en forklaring?
  7. Oddvar
    GlobalCache IP2IR
    Solgt til Movcon
  8. Som tidligere foreslått, prøv Linux Live CD/USB. Da kan du starte opp Linux uten å installere noe som helst. Her er en howto: https://www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows
  9. Oddvar
    GlobalCache IP2IR
    Trøndelag, kan sende også.
  10. Oddvar
    GlobalCache IP2IR
    Har en Global Cache IP2IR til salgs. Følger med IR-blaster samt noen uoriginale øyer (ikke testet disse). 500 kr.
  11. Har ikke erfaring med raid, men er det ikke bare å bytte ut den defekte disken med en ny hvis den andre disken i NAS er ok?
  12. Jeg har en Raspberry liggende i TV-benken
  13. Fått begynt med litt enkel styring av 433Mhz-devicer med Tellstick fra HomeSeer: Enkel kodesnutt på server: <?php if (isset($_GET['id'])) { $id = $_GET['id']; exec("tdtool --off $id"); } ?> Og et script:
  14. ID-lock med Z-Wave modul. Noen som har erfaring med hvor lang tid man bruker på å montere disse?
  15. Fått det til sånn halvveis nå. Laget et event som trigger på Central Scene (dobbeltklikk nå i stedet for å holde inne knappen som trigger to scener = porten starter og stopper). Bakdelen er at lyset blir slått av eller på samtidig Blir nok en dobbeltbryter..
  16. Da får du tåpelig svar Da kunne jeg like gjerne brukt bryteren jeg har i garasjen fra før av, jeg ønsker ønsker å åpne/lukke fra huset Jeg har v2.
  17. Fått satt opp en Fibaro Relay Switch på garasjeportåpneren, og den fungerer bra. Får kjørt porten fra HomeSeer. Alt så vel Men jeg kunne tenkt meg å styre den fra en fysisk bryter. Jeg har en impulsbryter med en Fibaro Single Switch i hallen som styrer taklampen. Hadde vært kjekt å fått styrt porten med denne, ved f.eks. å holde knappen inne. Jeg har prøvd meg på å assosiere gruppe 2 på denne mot releet i garasjen uten hell. I tillegg så ser jeg at å holde knappen inne trigger Central Scene, så jeg har også prøvd meg på scener også uten hell. Jeg har endret parameter 28 til 8 og parameter 30 til 3. Noen som har tips? Må jeg ha dobbeltbryter evt. bytte til Double Switch/Dimmer?
  18. Ja, men du vet ikke om det stemmer 100% sikkert.
  19. For å svare på det første spørsmålet ditt: du ser kommandoen du sist sendte, men ikke om det faktisk ble utført (lys av eller på).
  20. Takker for innspill, trafoene er nok ikke dimbare.
  21. Fått installert Fibaro Dimmer 2 på et par downlight-soner. 12V halogen med trafo i takboks og impulsbrytere på vegg. Pærene lyser, men verken brytere eller styring via HomeSeer fungerer. Så får ikke slått de av og heller ikke dimme opp eller ned. Noen som har tips?
  22. #! /bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: homeseer # Required-Start: $local_fs $network $remote_fs # Required-Stop: $local_fs $network $remote_fs # Should-Start: $NetworkManager # Should-Stop: $NetworkManager # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: RaZberry Z-Wave service # Description: Start HomeSeer server for to allow Raspberry Pi talk with Z-Wave devices using RaZberry ### END INIT INFO case "$1" in start) echo "Starting HomeSeer: " cd /home/pi/HomeSeer sudo ./go echo "done." ;; stop) echo "Stopping HomeSeer: " shutdown echo "done." ;; *) echo "Usage: /etc/init.d/homeseer {start|stop}" exit 1 ;; esac exit 0 sudo nano /etc/init.d/homeseer og legg inn koden ovenforsudo chmod +x /etc/init.d/homeseersudo update-rc.d homeseer defaults
  23. Sensorer skal ikke inn i tellstick.conf, kun brytere/devicer. Sensorer dukker opp i TelldusCenter.
  24. Her er en mer detaljert oppskrift på hva jeg gjorde. Forøvrig en RPi2 med Raspbian @Moskus. Kommandoer i parentes. 1. IR-KEYTABLE - Installer ir-keytable (apt-get install ir-keytable -y) - Kjører du (ir-keytable) nå får du informasjon om hvilke protokoller som støttes osv. - Iom. at jeg har en MCE-receiver som støtter RC-6 protokollen så kopierer jeg /lib/udev/rc_keymaps/rc6_mce til /etc/rc_keymaps/ (cp /lib/udev/rc_keymaps/rc6_mce /etc/rc_keymaps/) - Rensker eksisterende data/tabell, angir RC-6 og LIRC (kommer tilbake til LIRC) som protokoller og nevnte rc6_mce som konfigurasjonsfil (ir-keytable -c -p RC-6,LIRC -w /etc/rc_keymaps/rc6_mce) - Test om det kommer respons fra knappene med (irkeytable -t), f.eks. key_down: KEY_RED 2. LIRC - Installer LIRC (apt-get install lirc -y) - Legg til include "/usr/share/lirc/remotes/devinput/lircd.conf.devinput" i /etc/lirc/lircd.conf - Endre DRIVER i /etc/lirc/hardware.conf fra UNCONFIGURED til devinput - Restart LIRC (service lirc restart) - Test om det kommer respons fra knappene med (irw), f.eks. 000000008001018e 00 KEY_RED devinput 3. IREXEC - Installer irexec (apt-get install lircx -y) - Lag autostart-script (nano /etc/init.d/irexec) og lim inn følgende #! /bin/bash ### BEGIN INIT INFO # Provides: irexec # Required-Start: $all # Required-Stop: $all # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: starts instance of irexec # Description: starts instance of irexec ### END INIT INFO irexec -d exit 0 - Gjør filen kjørbar (chmod +x /etc/init.d/irexec) - Aktivere autostart-scriptet (update-rc.d irexec defaults) 4. Definere taster og kommandoer Hvis alt har gått bra kan irexec nå kjøre script som definert i /etc/lirc/lircrc. Eksempel: begin prog = irexec button = KEY_RED config = /home/pi/lightsOff.py end Min lightsOff.py ser slik ut: #!/usr/bin/python # -*- coding: utf-8 -*- import urllib2 response = urllib2.urlopen('http://<homeseer-ip>/JSON?user=<brukernavn>&pass=<passord>&request=controldevicebylabel&ref=178&label=Off') html = response.read() Slik kan jeg kontrollere HomeSeer uten hverken Harmony Hub eller USB-UIRT. Og med hvilken som helst fjernkontroll så lenge IR-receiveren støtter protokollen. Receiveren min kjøpte jeg for en 50-lapp på E-Bay for noen år siden Da er løsningen for at lys dimmes/slås av når lerret går ned i orden = høy WAF ? Kilde for inspirasjon: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1754719
