Kurt Näslund
Alt skrevet av Kurt Näslund
  1. Hei, Ja, jeg har mista kontroll på min ID Lock 150 også. Den sier at den er der, men Diagnosics sier "dead". Skjedde etter en upgrade i august. Kjører Homeassistant på en Rp4 med Aeontek usb-dongle etc. Har forsøkt include/exclude på låsen. Slette integrasjonen etc. Men til ingen nytte. Andre Z-wave integrasjoner funker dog...
  2. Aha, tusen takk for input der 🙂 Mvh, Kurt
  3. Heisann, Inntil 4-5 dager siden, så har energy-tabben funket helt fint, men så plutselig har den begynt å vise en helt merkelig graf. Hva kan ha skjedd her, og hvordan kan jeg korrigere dette? Virker som om den registrerer en stor mengde strøm "i revers" på en måte, akkurat på starten av hver natt? På forhånd takk, Kurt
  4. Så absolutt en god sak å være uavhengig av skyløsning ja. Helt klart 🙂
  5. Hei! Jeg er nybegynner på akkurat dette feltet, men hvilken HAN-leser vil folk anbefale for at jeg skal kunne få avlest strøm/målerstand/effekt etc inn i HA? Mvh, Kurt Näslund
  6. hah, akkurat...jeg får vel bare knote litt til da. Jeg har brukt den ZHA-integrasjonen her, og ikke zigbee2mqtt faktisk. Det er jo noe jeg kan vurdere også. Takk for svar uannsett!
  7. Hei, Jeg har siste versjon av Home Assistant (november) kjørende på Raspberry pi, og bruker en Conbee II. Inntil nylig så har enheter tilkoblet denne USB-saken fungert helt fint. Temperatursensorer, et par plugs for strøm etc. Men nå plutselig er alle enheter "offline". Jeg har forsøkt å slette integrasjonen fra oppsettet mitt, rebootet og installert igjen (den dukker automatisk opp som ny funnet enhet). Men fortsatt så fungerer ikke noen av enhetene lengre, selv om de også kommer opp automatisk. Hva kan være feil, eller hva kan jeg gjøre for å få dette til å fungere igjen? Mvh, Kurt
  8. Tusen hjertelig...da skal jeg gjøre det når jeg får mulighet 🙂
  9. Ha-ha :-), nei nå er det helt klart sommer her oppe! Jeg må se nærmere på det du sier der. Jeg er ganske fersk på dette, så jeg lærer etterhvert som jeg løser ting...forhåpentligvis løser ting 😉 Hvordan kjører du en ny spørring på "riktig" måte, slik du har gjort? Mulig dette er enkleste sak i verden, men jeg spør nå, så lærer jeg 🙂
  10. Jeg skal sette i nye batterier idag, og se hvordan det går framover. Jeg falt ned fra 20% til 0 nå...! Mvh, Kurt
  11. Hei! Men hva med strømforbuket? Jeg ser at min lås har gått fra 40% til 25% på et døgn nå. Kjører da Z-Wave JS opp mot min dørlås. Dette kan da ikke stemme? Hva kan gjøres? Mvh, Kurt
  12. Hei alle! Jeg har en Aqara Smart Plug i drift i min Home Assistant, og den viser forbruk etc, men jeg skulle så gjerne levert disse dataene til f.eks en Influx-database, slik at jeg kunne lagret dataene og vist i Grafana. Har noen mulighet til å hjelpe meg å få til dette? På forhånd takk 🙂 Mvh, Kurt Näslund
  13. ah, sier du det ja. Det var da dumt... Men takk for svar! 🙂
  14. Heisann, Jeg har akkurat fått integrert en slik power-sak, som jeg trengte å bruke til å både fjernstyre av/på, men også få innblikk i strømforbruk. Jeg har integrert den ZWave JS, og den dukker opp som en switch. Det er riktignok ikke så enkelt å slå den av og på, for den er på pr.default, men når jeg slår den av i homeassistant, så bytter den tilbake til "på", grafisk sett, mens selve bryteren da er av. EDIT: Etter oppgradering til Home assistant 4.4 virker det som om "feilen" med av/på er borte I tillegg lurer jeg altså på hvordan jeg får konfigurert at jeg kan lese av strømforbruk? Noen som kan hjelpe? Mvh, Kurt Näslund
  15. Heisann! Jeg måler for tiden nettilgang, så oppetid på nettverket er ihvertfall meget bra. Selve Samsung-enheten er nå fast tilkoblet og har strøm også, så da må det kanskje være noe i skyen da. Bare så rart det skjer flere gang i døgnet...noen dager. Og da med 10-12 minutt nedetid hver gang.
  16. Heisann, Jeg har kjørt min Smartthings hub v3 nå i et år sånn ca, uten noen problem overhode. Men så de siste par ukene, så er den nesten regelmessig offline i 10-15 minutter, til forskjellige tider gjennom døgnet...? Har noen opplevd noe lignende? Ingen fysiske endring er blitt gjort, eller endret nevneverdig på oppsett. Mvh, Kurt Näslund
  17. Takk takk, det hørtes jo interessant ut! ?
  18. Det var litt slik input jeg var på jakt etter ja. Jeg skal straks sette opp "alt" i en ny bolig, eller, ny gammel-bolig, og har da med meg en liten haug med Hue-lamper, Samsung Smartthings hub, IDLock 150, Tibber, El-bil m.m, som jeg håper å finne det beste utgangspunktet for et greit smarthus-system. Jeg har forøvrig en Homeseer-lisens liggende også, men er usikker på hvilken løsning jeg skal ende opp med til slutt... Nei, jeg er IKKE spesielt kyndig i programering og ønsker en god og enkel løsning som kan skru lys av og på, strøm av og på, ha oversikt på dør, kunne fjern-låse etc.
  19. Heisann, Hvordan er det nå med støtte for Philips Hue i Futurehome? Jeg har en del Hue-lamper etc, og funderer på om jeg skal gå for Futurehome som sentralenhet. Har noen tanker og gode innspill på dette? Mvh, Kurt Näslund
  20. Spennendes, jeg sjekker Tibber da ?
  21. Takk takk ? Så hyggelig med tips og produktforslag
  22. Hei! Jeg er fortsatt nybegynner på hjemmeautomasjon, og har en Samsung SmartThings v2 hub, idlock og Philips hue foreløpig. Noe som kunne vært interessant var å monitorere strømforbruk på gitte kurser, eller alle,i huset. Kan noen gi enkle og forklarende tips på utstyr pg framgangsmåter? Gjerne noe som passer med det utstyret jeg allerede har, evnt nytt. Mvh, Kurt Näslund
  23. jau da, nå dukket lampene opp også. Litt merkelig, men tok bare laaang tid før de ble auto-discovered. Så da har ting løst seg. Nå kikker jeg videre etter garasjeportåpner og slikt. Ser litt på Gogogate 2 Mvh, Kurt
  24. Jeg hsr forøvrig løst dette med låsen, men sliter fortsatt med Philips Hue og Smartthings Mvh, Kurt
  25. Mitt problem her er løst...fingertrøbbel...
