Ares
Ares vant dagen sist 9. juni 2019
Ares hadde mest likt innhold!
1 følger
    Home Assistant
Ares sine prestasjoner
Portåpner
Portåpner (7/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Trodde jeg skulle kunne se det på attributten i det jeg låser opp, og antok derfor at det ikke fungerte. Men ja; det løste seg med en trigger-basert template-sensor. 🙂
  2. Problemet her er at action_user ikke endrer seg. Står bare en strek på attributten til enhver tid.
  3. Noen av dere som har fått til dette?
  4. Skuffende svar. Gjaldt det modell-variabelen også? Har samme parameter på min, til tross for at jeg har ID Lock 150.
  5. Har du funnet ut av dette? Lurer på det samme.
  6. Takk for svar alle sammen. Fibaro Smart Implant er definitivt ett alternativ, og siden relekortet likevel må forsynes med strøm så kan Fibaroen dra nytte av samme strømforsyning. Er det IN1 og GND jeg bruker fra hhv. NO og C på relekortet?
  7. Takk for godt forslag. Kobler bare på NO og C på fire relay på relekortet? Hva bruker du til strømforsyning?
  8. Hei! Har trådløse seriekoblede røykvarslere fra Ei Electronics hjemme. Ser Ei har ett relekort med NO NC utgang, og som krever en 11-30VDC tilførsel. Finnes det noen produkter som jeg kan koble denne opp mot og som kommuniserer fortrinnsvis over Zigbee eller Z-wave (kjører Home Assistant)?
  9. Nå kommer vell dette svaret lovlig seint, men ja - jeg gikk for den løsningen. 😀
  10. Noen her som har Ring Doorbell Pro? Hvordan har dere i så tilfelle løst det mht. strømforsyning?
  11. Det er riktig som du sier at det heter "on time" i HA. Produsenten kaller det PIR-time, men det spiller ingen rolle. Hvilken range har du? 10-3600? Kan vell konkludere med at verdien er i sekunder da.
  12. Har flere Aeotec Multisensor 6 og kjører Home Assistant. På parameter 3 kan jeg sette PIR time / on time og der verdien skal inn står det "A short between 10 and 3600". Noen som kan fortelle meg hva en "short" er? Manualen sier følgende: The time unit is second if the value range is in 10 to 255. If the value range is in 256 to 3600, the time unit will be minute. Other values will be ignored. Problemet er at range i mitt system er 10 - 3600, og ingen av alternativene over passer dermed.
  13. Ja nå er der kun en kontakt på hvert punkt, så med switch-løsningen så må jeg vell bytte til doble modularuttak?
  14. Korrekt. Da er det kanskje like greit å kutte ut ett punkt per sone, og heller trekke ekstra kabler - slik alle punkt har egen kabel. Ellers blir det mange switcher i huset 🤑 Nå blir jo dette bare spekulasjon, men kan det virkelig være det elektriker har tenkt når han har lagt opp dette? At det skal stå en switch i hvert rom?
  15. Vi har da tatt over ett hus hvor det er lagt opp Cat5e til alle rom. Men det morsomme er at det hele er delt inn i 3 "soner" og starter med 3 stk cat5e-kabler med RJ45 i teknisk rom. F.eks. sone 1: RJ45 med Cat5e til veggkontakt i rom 1, så Cat5e videre til veggkontakt i rom 2, så Cat5e videre til veggkontakt i rom 3. Routeren har jeg stående i teknisk rom, hvor de tre Cat5e-kablene er tilkoblet. Problemet er at jeg da kun har nett i enden av hver enkelt sone. Og dersom jeg plugger i en nettverkskabel i en av veggkontaktene imellom så er det full stans i enden også. Jeg stusset naturligvis over at det ikke var lagt opp egen kabel til hvert enkelt punkt, men det er jo elektrikere som har gjort dette - så da gikk jeg ut i fra at det burde fungere. Men hva kan så tanken bak ett slikt opplegg være? Vil det fungere med IPTV f.eks.?
