Ares
Alt skrevet av Ares
  1. Sliter med en Multisensor 6 som periodevis rapporterer om bevegelse flere ganger i timen på ett bad uten at der er bevegelse. Kan være helt fint i noen dager, før det plutselig er påan igjen. Mistenkte en stund at den detekterte bevegsele gjennom vinduet fra trær dersom det blåste ute, men slik den står nå så er det ikke mulig. Likevel rapporterer den om bevegelse. Kan det være andre ting som forstyrrer? Har forsøkt å justere sensitiviteten uten at det har hjulpet.
  2. Og svaret på det ble ja. Fungerer fint ?
  3. Er det mulig å sette en bryter med impulsfjær på dimmeren fra Qubino for å kunne betjene/regulere vifta uten å gå via smarthuset?
  4. Med mindre du får tak i en billig brukt frekvensomformer så skal det vell godt gjøres å komme billigere ut av det enn dette. Omron sin ligger vell på 1500,- på eBay pluss frakt, fortolling og mva. Edit: selvsagt forbeholdt at du skal skifte vifta uansett. Beholder du den gamle så forstår jeg regnestykket ?
  5. Ser du vurderer løsningen med VV-450 og frekvensomformer. Vil bare tipse om at VV-450 nå fås i EC-utgave med 0-10V signalinngang. Dersom du likevel skal skifte vifta så hadde jeg gått for den. Da trenger du ikke frekvensomformer, og det er nok med f.eks. en Qubino 0-10V dimmer. Går for denne løsningen selv nå.
  6. Dette har jeg hverken erfaring med eller kompetanse på, så derfor spør jeg. ? Noen tanker om hvordan dette kobles? Eller er det "plug and play" for en elektriker, så jeg ikke trenger å tenke på annet enn å skaffe vifta og dimmeren..?
  7. Ser Villavent har lansert en ny VV-450 (EC-utgave) med 0-10V signalinngang. Noen tanker her på forumet om hvordan dette fungerer med en Qubino Dimmer 0-10V? Koblingsskjema til Villavent'en vedlagt. wd_Systemair_VEF_NO_20180830 450 EC.pdf
  8. Flere enn meg som sliter med at automasjoner ikke lastes inn etter reboot? Må inn på konfigurasjon og manualt laste de inn (reload configurations).
  9. Endelig en løsning for smart styring av VV-450. Dette har jeg lett etter en stund. Etter inspirasjon fra denne tråden tok jeg kontakt med ett lokalt elektrikerfirma for å be om pris på en lignende løsning der elektriker også leverte elmateriell (inkl. frekvensomformer, men utenom dimmer). Det var dessverre kun én ting som var interessant der, og det var å levere en helt annen løsning basert på X-Comfort. Med en gang det ble snakk om Z-wave (selv om undertegnede ville stå for den biten), så ble det helt uinteressant. Så da tenker jeg å kjøpe inn det som trengs av materiell, og heller få en elektriker til å komme over på timespris for å koble opp dette. Som alternativ til Omron sin frekvensomformer så har jeg kikket litt på en fra Siemens. Noe i veien for å bruke denne? Noe billigere, pluss en del enklere mht. garanti/reklamasjon.
  10. Ser Aotec og Oomi har noe de kaller scenekontrollere. Noen som har erfaringer med disse? Ser også at Nodon har en bryter med 4 knapper, noe lignende den på bildet lenger oppe i tråden her. Skulle vell være mulig å få denne til å gjøre jobben som modusvelger?
  11. Se der ja. Dette er vell en vanlig veggbryter for (i utgangspunktet) styring av lys? Har ikke kjøpt adapter for 433 mHz, men vurderer det sterkt.
  12. Takk for svar. I en tidlig fase med fokus på styring av lys og varme så tenkte jeg en slik bryter ville være ypperlig. Det er klart at med et hus fullt av sensorer, smart dørlås osv. så vil man kunne ta for seg veldig mange eventualiteter og sette kriterier som utløser ønsket hendelse / setter ønsket modus. Uten alt dette så er alternativet slik jeg ser det at man må inn i appen for å sette den modusen man ønsker(?).
  13. Hei! Er forholdvis ny i smarthus-universet, men har nå tenkt å starte i det små hjemme med Home Assistant og noen enkle Z-wave-komponenter. Min største bekymring er imidlertid WAF, særlig med tanke på at jeg er mye bortreist. Ser Futurehome har en modusbryter (hjemme/borte/ferie/natt) som mange monterer i gangen, og ser for meg at dette må til hos oss også hvis ett slikt system skal godtas i hjemmet. Finnes det lignende produkter som fungerer med Home Assistant?
