Tom
Alt skrevet av Tom
  1. Altså, jeg har fått linket opp HomeSeer til Google Home. Men jeg finner ikke noe "vifte" i GH...
  2. Hva mener du? Tror ikke det.
  3. Hei, jeg har en z-wave termostat/vifte som jeg ønsker å kunne slå av/på ved hjelp av Google stemmestyring (på norsk) "Hey Google, skru av vifte" Er dette mulig? Hvordan setter jeg dette isåfall opp i Homeseer? mvh Tom
  4. Takk for svar. Virker som om den gamle Repeater noden nå har blitt noe annet Har 1 stk repeater som vises som 2 devicer: Så jeg kjører da "Test connectivety" på den til venstre (node 19) og får som svar: "Successfully sent a frame to node 19 (Soverom Repeater Aeon Labs Repeater Slave) which was acknowledged." Gjør det samme på node 17 (den til høyre) og får: "Successfully sent a frame to node 17 (Soverom Repeater Aeon Labs Repeater Slave) which was acknowledged." Kjører rescan på node 19: Kjører rescan på node 17 (Aeon Labs Repeater Slave) (som nå ser ut som noe helt annet!)
  5. Kjørte en z-wave scan og ser at det har dukket opp endel ekstra noder. Hva skyldes dette? Kan de bare slettes?
  6. Kanskje prøve å flytte uzb nærmere når du kobler opp? Og så flytte den tilbake og kjøre «optimize»?
  7. Takk, har lest den, ett solid stykke arbeid det der.👏 Ser du der anbefaler å f.eks. kalle ett lys for "Taklys". Men hvordan vil dette da fungere mhp stemmestyring? Hvis jeg da sier "Hey Google, skru av taklys" så dempes alle taklys? Er det da bedre å kalle det "Taklys gang?"
  8. Fint, da har jeg noe å kose meg med i helgen Men ett lite side spørsmål, hvordan navngi devices i Homeseer hvis formålet skal være å få dette til å være så enkelt som mulig? F.eks så har jeg jo mange taklys i mange rom, og da blir det surr? Eller gir jeg de navn inklusive rom? F.eks. "Sov 2 Taklys" ? Stue (rom, kun uike navn her så ikke noe problem...) - Kjøkken - Spisestue - Nisje - Karnapp - Gulv - Sjenk Gang (rom) - Tak - Vegg Sov 1 (rom) - Tak - Vegg Sov 2 (rom) - Tak - Vegg etc...
  9. Hei, joda, du har rett i det. Men det jeg gjorde før (som jeg da vender tilbake til) var å kjøre stemmestyring via Google Home koblet til Hue. Alternativet er å droppe Hue i Google Home og heller da kjøre stemmestyring direkte via Homeseer... Vet ikke hva som er best....?
  10. Takk for innspill. Jeg droppet Phoscon, ser på meg ut som om bryterne jeg har installert (Busch Jaeger) bare fungerte sånn passe, og dermed er jeg tilbake med Hue Bridge + Homeseer igjen.
  11. Hei, jeg kjører idag kontroll av Hue lys via Philips Hue Plugin. Imidlertid så fungerer den bare sånn passe, og f.eks. dimming av Hue lys virker litt så som så. Tenkte derfor at jeg skulle bytte til JowiHue sin plugin. Hva er prosedyren for å få til dette på en så god måte som mulig? Prøvde å skru av Hue Plugin, men da ble Devicene liggende der, men var da ikke mulig å kontrollere. Skal jeg slette alle sammen og deretter koble du opp igjen via JowiHue? Eller er det andre metoder som er bedre?
  12. Noen som har dette satt opp som kan forklare hvordan det virker?
  13. Hei, jeg har en liten utfordring. Bruker Philips Hue, men ser at lys-status i ett rom ikke opprateres automatisk. Har for eksempel 3 lys i sonen jeg har definert som stue: Hvorfor oppdaterer ikke "Stue" seg? Stue er da her ett Philips Hue rom.
  14. Har foreløpig implementert morgen, dag, kveld og natt og setter f.eks. lysstyrke avhengig av modus. Morgen Dag Kveld Natt Hverdag 06:00 08:00 Solnedgang 23:00 Fredag 06:00 08:00 Solnedgang 00:00 Lørdag/helligdag 08:00 10:00 Solnedgang 00:00 Søndag 08:00 10:00 Solnedgang 23:00 Endte opp med å sette modus via script.
  15. Tom
    Heatit termostat og HS4
    Funket fint det, måtte slette og inkludere på nytt "Non-secure" Tusen takk for hjelpen!
  16. Tom
    Ok, skal prøve det!
  17. Sliter litt med å få koblet opp HeatIt termostat. Er usikker på hvilken det er, tror det er z-trm3. Får opp endel feilmeldinger i loggen, har prøvd å rescanne noen ganger, men ingen suksess. Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre?
  18. Fant litt om det i Homeseer guiden, kan se litt på det :)
  19. Ved ankomst hjem har jeg en sensor i døra som trigger og avhengig av hvor mange lux som er i en Multisensor (<20 lux) så skrur jeg på lyset. Er det noen som også stiller lysstyrke basert på antall lux det er i rommet?
  20. Hei, jeg har oppdatert litt navn på lys i Hue, men sliter litt med å få oppdatert navnene inn i Homeseer. Er dette mulig? Eller må jeg gjøre det manuelt? Bruker Philips Hue 4.0.20.0 plugin. Har prøvd å kjøre "Sync HS with Bridge Configuration" uten at dette hjalp. mvh Tom
  21. Hei, har en liten utfordring: Kjører markiser opp/ned basert på en målt lux verdi for en sensor. Bruker en event "Stue Sensor Multilevel Sensor Luminance was set and has a value that is less than 300 Lux" for å kjøre de opp. Men hvordan kan jeg sjekke at denne sensoren har hatt f.eks. <300 Lux lenger enn f.eks. 5 min før jeg kjører markisene opp?
  22. Hmm, får ikke dette helt til å funke, får følgende feilmelding: Running script Jon00DataScraperJSON.vben :Object reference not set to an instance of an object Hva skriver dere inn i Jon00DataScraper.ini første gang?
  23. Ok, flott, takk!
  24. Men problemet er at jeg ikke skjønner hvordan jeg skal detektere at noen trykker på knappen for manuell justering. Jeg har Fibaro Roller Shutter...?
  25. Hmm, dette med å lage en virtuell device skjønner jeg, skal teste. Antar at jeg da bør lage en pr rom jeg har markiser i...
