Erlend Haga
Alt skrevet av Erlend Haga
Jepp, gambler litt der.. Men blir vel litt som på kjøkkenet, man tar seg ikke alltid råd/bryet med å flytte stikkontakten som står fra gammelt bak en stekeovn til et skap ved siden av bare fordi man bytter stekeovn.. Selv om det er, slik jeg forstår, et krav om tilgjengelighet..?
Hei, Skiftet VVB her i våres, til en 250L 2kw type. Den er fast tilkoblet med dedikert kurs. Nå i etterkant er det ikke mulig å komme til veggboksen/tilkoblingen uten å flytte på berederen. Kan jeg be en elektriker koble typ Heatit ZM Single Relay 16A i sikringskapet for styring av denne kursen, er det lov å montere slikt utstyr der?
Hei, En liten update fra min side, jeg kjører nå automatisk restart av server hver natt slik at jeg er sikker på HS starter opp og kjører hver dag. Ikke en fix men mer en workaround..
Mange takk for input Jeg sjekket Windows update, men den eneste oppdateringen den dagen var antivirus (som oppdateres daglig) PC en har ikke tatt omstart HS4 startes av windows oppgaveplanlegger ved oppstart av pcen Har søkt litt mer og funnet et tidligere innlegg fra nov i fjor, prøver meg litt på det som står der om det skulle komme en ny "shutdown" Har installert teamviewer på pcen nå så har mulighet å starte opp programmet om kona blir sur og jeg er ute Håper dog det blir mer stabilt fremover Erlend
Hei, Har skiftet fra HS4 pi versjon til nå å kjøre HS4 på en dedikert server/pc med windows 10. Det har flere ganger skjedd at programmet slutter uten forvarsel, slik at i hvertfall min bedre halvdel blir mer og mer lettere irritert.. Noen som har opplevd det samme/vet hva som kan være årsaken? Finner ingenting i loggen, se vedlagt bilde: Kjører autostart av HS4 i windows oppstarten, kan det ha noe med dette å gjøre?
Da er jo den saken biff, mange takk for info! Greit å ha det meste av info på plass før jeg flytter systemet over. Min bedre halvdel er ikke videre endringsvillig, dette gjaldt både når vi kjøpte elbil og når vi gikk over fra konvensjonelt (bryter/dimmer) system og til smarthus løsning. Er det bare en liten feil, så skylder hun på at systemet/bilen bare er et problem, selv om det i 98% av tilfellene bare har gjort livet bedre Alle med sitt..
- 6 svar
Takker for svar, får prøve og håpe på det beste Et annet spm. Ser at homeseer har en usb stick som både har z-wave og zigbee kommunikasjon. For meg ser det ut som om den kun kan brukes mot det amerikanske frekvensområdet. Finnes det en tilsvarende løsning for EU, eller er det mulig å kjøre både en z-wave (Aeotec) og en zigbee (conbee2) på en og samme server?
Hei, Har en Home center lite som jeg ikke bruker hvis du er interessert Mvh, Erlend Haga
Hei, Er det mulig å flytte et oppsett over fra en HS4 PI til en windowsmaskin som kjører HS4 (pro) på en enkel måte? Skal benytte meg av samme Aeotec Zwave usb stick.. Erlend
Kan det være noe med firmware? Tror de har ligget i 8mnd i påvente av montasje, men tenker jo de burde synkronisere slik de skulle.
Hehe.. Ok Nei, det er ikke mye polling på. Kun batteristatus hver 12time på en del av nodene..
- 14 svar
Jeg har hatt den så og si oppå raspberryen.. Den poller ikke som default, skrudde på men får ikke svar fra noden.. Skal prøve å eks/inkludere en del ganger til for å se om det hjelper Takker for tisp!
Jeg har lagt de inn som un-secure, gjør det egentlig med alt..
Takker for svar! Jeg har prøvd å legge den inn ett par ganger med samme resultat.. Ser jo ut som om den legger seg inn som en annen type node enn det den er. Har kjøpt 3 stk og det er samme resultat på 2 av dem, skal prøve den siste også senere. Hjalp ikke så mye med rescan, den ser fortsatt kun Sigma A/V kontroller.. Erlend
Noen som vet om dette er standard ved inkludering av denne sirenen? Det jeg klarer å google meg frem til er at noen får med mer under inkludering, som gjør at det er mulig å velge noden som device i en event.. Jeg har inkludert den som non-secure. Noen som har forslag? Vedlagt et skjermbilde av aktuell node
Jeg har ikke sjekket loggen (er nok ikke på det nivået enda) men det skal jeg se på.. Det er ikke noe som skjer ofte men tanken som slår meg er at problemet kan være raspberryen som er litt "svak".. Mange takk for svar, jeg ser om ikke jeg skaffer meg en liten pc og kjøper pro utgaven, så kan jeg prøve hstouch designer også slik jeg forstår Erlend
Takk for svar. Vil det påvirke bruken noe ved å gå over på f.eks NUC? Som sagt så er det ikke alltid døren låser seg etter man lukker den (event som er stillt inn etter klokken 20), vil dette bedres ved å bytte ut raspberryen? Et annet spm, Kan jeg kjøre en NUC med HS4 paralellt med dagens oppsett for å teste ut? Bare bytte litt frem og tilbake på z-wave sticken..? Erlend
Hei, Jeg sitter å lurer på en liten ting. Har i dag en raspberry pi med HS3 som kjører fint, men noen ganger skjer ikke den eventen som skal skje og jeg må f.eks lukke døren på ny for at den skal gå i lås (Id-lock). Usikker om dette er pga raspberryen eller ikke, men tenker den er jo liten "stakkar" Når det nå kommer ny Homeseer utgave lurer jeg litt på om jeg skulle byttet til en pc variant. Jeg kjører kun z-wave nå, men kunne tenkt meg å få tak i noe zigbee etter hvert Er det noen som kan gi noen klare fordeler med å bytte over? Er det forresten bare å oppgradere fra HS3 til 4 uten å måtte legge inn alle konfigene på ny (tenker nå på raspberryen) På forhånd takk! Erlend
Får ikke til installeringen på rasperryen, gidder ikke bale noe mer da jeg ser at mine kunnskaper/mestringsevne ikke er helt på topp når det gjelder linux. Tror jeg dropper homeseer inntil videre, har en kollega som snakker varmt om zipato. Prøver dette en liten periode først. Mange takk for hjelp!
Hei igjen, Hvilket OS kan jeg bruke på Raspberryen for å bruke HS3 standard? Homeseer Pi3 versjonen legges slik jeg forstår inn på SD kortet uten OS.. Erlend
Shit.. Baller på seg altså, vel da er det vel bare å gå for neste skritt.. Men det holder med standard..? Dette er egentlig mest et prosjekt når jeg nå skal inn i pappaperm så hadde ikke tenkt det skulle bygges ut i det uendelige men deler av det du nevner her er jo ganske relevant/interessant.. Ser det er gratisprøve i 30 dager, prøver det så kjøper jeg før mnd er over
Ok, så for meg som i hovedsak har z-wave så vil det ikke være begrensninger?
Mange takk for svar. Når dere sier kun 5 plugins, vil det si noder? Jeg kommer nok ikke til å kjøre dette på noe annet enn raspberryen så for meg er det ikke noe om å gjøre å ha lisenser til flere operativsystem. Det er kanskje mulig å oppgradere senere om det skulle bli aktuelt? Erlend
Hei igjen, Da har jeg alt den nødvendige hardwaren (raspberry pi og zwave stick). Ser det finnes en egen HS3 versjon for raspberry, er dette noe å gå for eller vil jeg da mangle noe i forhold til standard/pro utgave? https://shop.homeseer.com/products/homeseer-hs3-pi-3-home-automation-software-for-the-raspberry-pi-3 Mvh, Erlend
Mange takk for svar. Da venter jeg til November med å kjøpe programvare, er det Homeseer selv som kjører kampanje? Betyr det da at jeg for å begynne trenger: - Raspberry Pi 3B+ (eller lignende) - Homeseer HS3 - Gateway (Zigbee e.l) Mvh, Erlend
