kanutten
Alt skrevet av kanutten
  1. kanutten
    strømplugg
    Prøvde de anslut fra jula, no go på de... nexa sine er det bare plass til en.. hadde tro på disse men dengang ei... Kjedelig.. Er ettpar z-wave plugger som fikser biffen men ønsker ikke å bruke de på julepynten enklere med rfxcom på midlertidige ting..
  2. kanutten
    strømplugg
    Hei Noen som vet om noen strømplugger som er såpass små at det er mulig å ha 2 stk i en dobbel stikk-kontakt. Kanutten
  3. @Shen så denne fungerer med RFXTRX433E? Hvilken protokoll brukte du? Kanutten
  4. 1 stk til meg også om jeg ikke er for sen
  5. Jeg har brukt vvskupp.no når jeg har bestilt ekstra ledning og tape til sensorene. Kjekt hvis denne fungerer bra, endel billigere den. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. 1.4 ser det ut som. Blir ikke oppdatert med det første, reiser på jobb imorgen å vil ikke tukle med det før jeg kommer hjem. Kjedelig hvis varmen går bananas når jeg er borte Skal gi beskjed når det er gjordt kanutten
  7. takker, kabelen har jeg
  8. Hvor finner dere firmware til disse? Kanutten
  9. Før så var det populært å overta svingkranser til offhore kraner som ble skiftet utog støpe ned i garasjegulv, en liten elektromotor og en plate på toppen,så kunne bilen snu der, slapp å rygge ut.. Regner med det er noe alla det samme som er brukt her. Kloakk og strøm til hus kan nok bli en utfordring vil jeg tro.. men finnes sikkert løsninger på det.
  10. Har du måling på fuktigheten? Slår vel ut på temperatur også den. Merker tempen kan stige fort hos meg når tørketrommel og tørkeskap står på Har en Jablotron brannvarsler på vaskerommet som jeg vurderer å skifte til fibaro.(men hvis den gir feilalarmer så blir det ikke aktuelt) Jablotronen har ikke gitt feil alarm til nå. Ser jeg ikke har vært over 60% luftfuktighet. Har en vifte som starter ved 50%
  11. hmm. så da er det mulig å bruke dim switch til å trigge scener eller styre devicer i homeseer? forstår jeg dette rett?
  12. Flaskene kan du kjøpe brukt f.eks. der det er mulig å fylle de. Godt mulig at de har brukte flasker også. Må testes å sertifiseres før bruk. men det gjør de når de fyller flasken. Når jeg kjøpte så fikk jeg ikke tak i brukt brannslukker så måtte kjøpe et nytt og bygge det om. Brukte Alf Lea i Haugesund for dette. http://www.alflea.no/no/ Mener jeg betalte 15-1700 for ny flaske, ombygning og oppfylling. Bestilte med 1/2 bsp gjenger. Da kan det meste av utstyr brukes. I disse hjemmebrygger tider så er det sikkert mulig å kjøpe vanlige flasker fra en hjemmebrygger butikk også. Eller finn.no. Co2 brukes som kjent til kullsyre. Dette var ikke aktuelt når jeg styrte på... dyrt, men sikkert forandret seg nå.
  13. Vinduspyler pumpe er fin til slike ting. feks http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Spylerpumpe/Spylerpumpe-ovrig/Vindusspyler-2000017961/ komplett anlegg for nada niks. Brukte noen slikt for flytende gjødsel i akvarium for en tid tilbake. og eventuelt en slik http://www.ebay.com/itm/Liquid-Level-Controller-Sensor-Module-Water-Level-Detection-Sensor-/252399414681?hash=item3ac42d6d99:g:0hQAAOSwaB5XnMrx eller noe alla dette hvis du vil styre det med din egen kontroller http://www.ebay.com/itm/Hot-Sale-Small-Liquid-Water-Level-Sensor-Horizontal-Float-Switch-/172226084081?hash=item2819797cf1:g:vdAAAOSwRLZT6wpm maaaange måter å gjøre det på
  14. Akvarium er gøy! spesielt hvis du er over snittet intressert i dibbedutter For å få plantene til å trives så trenger de mye lys, mineraler og co2(mat) da begynner de med photosyntesen og begynner å MYE produsere oksygen. er litt vanskelig å finne rette mengden med co2 iogmed at det er gift for fiskene. Fortrenger oksygen i vannet. så må være ett visst forhold med PH og c02 Derfor greit med automatisk co2 anlegg som måler ph og co2 innhold. Hvis alle forhold er tipp topp så ser det ut som ett champagne glass oppi karet https://www.youtube.com/watch?v=RdRTZgWl7rA Co2 anlegget solgte jeg men har beholdt flasken, hadde 2 men tror jeg gav bort den ene..Muligens den andre ligger i en eske en plass. Pakket alt ned da jeg flyttet i nytt hus (10 år siden) med planer om å starte det opp igjen 720liter. Har bare blitt med planen så lang. ALT for mye "prosjekter" på gang. Flasken er rett og slett ett ombygd co2 brannsluknings apparat. Fjernet stigerøret inni og satt på ventil med 1/2" bsp gjenger kobling. Får det gjort hos de fleste som fyller/tester/godkjenner apparater. Si du skal bruke det i akvarium så forstår de som regel hva det går i. Co2 anlegg har falt endel i pris siden jeg hold på å lekte med dette.. Jeg hadde alla denne som ph controller http://www.ebay.com/itm/Tester-Regolatore-Controller-di-pH-CO2-Milwaukee-SMS122-/221782859963?hash=item33a349e0bb:g:v-8AAOSw~OdVY1Zw og noe sånt for som blir regulert av controlleren http://www.ebay.com/itm/Milwaukee-MA957-CO2-Regulator-115V-Solenoid-Bubble-Counter-10-ft-CO2-Tubing-/300228662982?hash=item45e705d6c6:g:aIMAAOxyYI9Rx54r Men en enkel co2 magnetventil er veldig billig ser jeg... og det er jo bare det som trengs til et slikt prosjekt.
  15. 2kg co2 rommer ca 1/2m3 Sier google. En flaske og magnetventil som de bruker på co2 anlegg til akvarium gjør nok susen.. Plenty av de på ebay. Smeller du den av inni et rack så blir det nok flammen kvelt [emoji3] ikke dumt egentlig, har en slik flaske fra min akvarietid. (Stigerøret er fjernet og er 1/2kobling på den.) kanskje ett framtidig prosjekt Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Ledningen fra støpselet kan jeg tenke meg er en 1,5 meter men regner med det er enkelt å forlenge den. Tablået er trådløst men trenger strøm. Kan plasseres hvorsomhelst bare det er dekning. http://www.waterguard.no/produkter/smart-stop Sensor ledningen til strømadapteren har jeg kappet og koblet sammen med rele i arduinoen. Så når fibaro lekkasjensor får alarm, aktiveres rele til arduino, vannet stenges. Kan og bruke qubino eller fibaro puck til det da.. Flere løsninger på det. Ulempen med arduinoen er jo at indigo må være oppe for at det skal funke. Z-wave så har vi jo direkte kommunikasjon
  17. Waterguard smartstop 3/4. Mulighet for alarmtilkobling på den. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. For min del så er det ikke så hytt med forsikringen. Får avslag nå på forsikringen, svarer ja når det spør om jeg har automatisk vannstopp på huset. men om de mener systemet ikke er godtnok ved en eventuell lekkasje så får de heller gi meg en avkortning. Tenker heller på vannskade. MYE styr med vannskader. Har en nrf waterguard med 2 trådløse sensorer og 3 fibaro vannlekkasje sensorer. Stenger vannet i huset automatisk og stopper maskinen i rommet som har alarm feks oppvaskmaskin, har opplevd at avløpslangen har hoppet av i kjøkkenskapet under tømming. Funket flott, minimalt med vann på gulvet. Ingen skade. Kan starte/stoppe vannet med en arduino med rele som er styrt av Indigo. Får sms og push meldinger hvis lekkasje og vannet blir stengt, vurderer å tyvkoble tablået opp mot arduinoen for å ha full kontroll,simulere tastetrykk osv (var egentlig det som var planen, men får se hva jeg gidder) tenkte også temp og trykk sensorer muligens flowmeter. Funker greit sånn det er nå også. Waterguarden er fg godkjent, men er ikke monter av ansvarlig rørlegger. Det har jeg gjort selv. Har jobbet som rørlegger tidligere. Er uansett ikke noe hokus pokus. Tviler på jeg får noe spørsmål om det hvis noe skulle skje. Dette er en enebolig vel å merke. Hvis det hadde vært flere sammenhengende enheter type leiligheter/rekkehus osv. Så hadde jeg nok betalt en rørlegger til montering for å fått dokumentasjon. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Har hatt 2 qubino dimmere utendørs i 1 år nå, I en IP54 boks under tak. Har fungert tipptopp sålangt. Vestlandsvær med -13grader min og +28 max
  20. Har tenkt på såpedispensere fra ww.coolliving.no Stiv pris på de, men... http://dreamgreenhouse.com/reviews/2013/simplehuman_soap/index.php
  21. Varsel får du vel av lekasjedetektoren for å stenge når du drar så er vel noen alternativene fibaro puck FGS-222 eller qubino ZMNHND1, disse har dry contact. Eventuelt fibaro rgbw puck så har du mulighet å styre 4 eksterne 12v releer hvis du trenger dry contact. Ellers fungerer jo arduino
  22. mener det ikke er mulig å styre output på fibaroen. den slaver av input.. men det er kanskje det som er hensikten?
  23. Mill PH1000DN I manualen står det: Ved strømbrudd vil termostaten gå tilbake til sist satt temperatur.
  24. Bruker mill sine panelovner og fibaro wall plug. Satt max temp på 25grader på selve ovnen. Styrer med software termostat via Indigo De jeg har resetter seg ikke når jeg tar strømmen. ca 6mnd gamle.
