System
Home Assistant
omw sine prestasjoner
Hvilken versjon ha HA kjører du? Det fungerer fint hos meg på både versjon 2024.2.5 og 2023.3.0.
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Ser du status på global overstyring også? Jeg er litt nysgjerrig, siden det var i den delen av koden det feilet.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
@olloe Fiksen er merget og vil bli med i HA 2023.12.1
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Jeg tror ikke det hjelper å slette og legge til på nytt. Jeg har ikke klart å reprodusere, men feilen kan oppstå dersom hub-en ikke svarer med status på global overstyring. Det kan kanskje skje om noe går treigt et sted også. Fiks sendt inn: https://github.com/home-assistant/core/pull/105289
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Det er ikke ukesprofil som feiler, men global overstyring. Av en eller annen grunn har den ikke klart sette status på overstyringen. (Dette er også ny funksjon i denne releasen.) Jeg prøver å reprodusere, men så langt uten hell. Skjedde dette i det du oppdaterte, eller etterpå? Kan det hende du ikke har kontakt med hub-en? Mulig work-around er å slette integrasjonen og legge den til på nytt. Entitets-id-ene skal være de samme, så det _burde_ ikke ha noe å si for evt. dashboards og automasjoner.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ja, den skal fungere fint. Kan du registere et issue på https://github.com/home-assistant/core/issues Jeg skal se på det!
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Stemmer, jeg laget det som en enkel select siden det ikke er en full climate entity - ingen mulighet til å styre temperatur. Det burde være forholdsvis enkelt å lage et 'template card' med 4 knapper ikoner for hjemme/borte/øko/komfort som viser global status.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Det er samme oppførsel i app-en. Dette er oppførsel i Hub-en, og virker fornuftig på meg. En sone styres på 3 nivå - høyre tall har høyere prioritet: 1. Auto (ukesprogram) 2. Global overstyring 3. Lokal overstyring (av den sonen) Switchen kan settes til å overstyre én sone eller globalt (konfigureres i appen). Soner kan settes til ikke kunne bli globalt overstyrt (konfigureres også i appen) Dersom du ønsker ukesprogram på en sone mens global overstyring er aktiv, kan du lage et ukesprogram i HA som endrer lokal overstyring.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Merk følgende når global overstyring er aktiv: Alle enkeltssoner kan overstyres med Away/Eco/Comfort Når man velger "Auto", så går sonen tilbake innstillingen til den globale overstyringen, ikke normalt ukesprogram. Dette er oppførsel i hub-en, og uavhengig av app eller HA Husk et det er mulig å unnta soner fra global overstyring. Dette må gjøres i app-en.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ja. 🙂
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Er det når du velger på forsiden av app-en, altså dette bildet? Det kalles "global overstyring", og er ikke støttet sammen med HA ennå. PR venter på review (ingen grunn til å mase): https://github.com/home-assistant/core/pull/80866 Hvis du endrer på en enkelt sone i appen (sveip til høyre i app-en), fungerer det da?
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Hmm - det skal ikke være noe HTML i de filene. Gå inn på hver enkelt fil og klikk på kopieringsikonet (det til venstre for søppelbøtta), eller åpne i "Raw"-format. Evt. kan du klone ned hele repo-et, og kopiere katalogen ut derfra.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ja, PR ble sendt inn i oktober, men det var Hacktoberfest og det ble sendt inn over 500 endringer! Kjerneteamet jobber på spreng med å reviewe, og det er stadig færre åpne: https://github.com/home-assistant/core/labels/hacktoberfest-accepted Hvis noen her inne er gode i Python, er det supert med et foreløpig review. Ja, det skal gå helt fint! Status vil vises som "Off" på sonene i HA. Jeg har ikke selv laget noen automasjoner med det, men ukesprogram bli select-entiteter som navngis etter navnet på ukesprofilen. Veldig gjerne! Det fungerer fint hos meg, men jo fler som tester jo bedre! Last ned filene i https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-profiles/homeassistant/components/nobo_hub og legg de i custom_components/nobo_hub. Rediger manifest.json - legg til en linje (husk komma på linjen over): "version": "1.0.0" Oppdater gjerne PR-en med testresultat!
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Det stemmer at dette var riktig i HACS. Det skyldes en feil i pynobo, men HACS hadde en workaround (som jeg ikke vet om ble implementert med vilje eller bare tilfeldig): https://github.com/echoromeo/pynobo/pull/30 Fiks er inkludert for 2023.01: https://github.com/home-assistant/core/pull/83947
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Dette er fikset i utviklingsbranchen, men krever også nyere versjon av pynobo (som ikke er releaset ennå). For å teste, endre requirements i manifest.json til (det er sperre mot å sjekke inn slike endringer): "requirements": [ "git+https://github.com/oyvindwe/pynobo.git@fix-global-override#pynobo==1.4.1" ],
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
