Alt skrevet av omw
Hvilken versjon ha HA kjører du? Det fungerer fint hos meg på både versjon 2024.2.5 og 2023.3.0.
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Ser du status på global overstyring også? Jeg er litt nysgjerrig, siden det var i den delen av koden det feilet.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
@olloe Fiksen er merget og vil bli med i HA 2023.12.1
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Jeg tror ikke det hjelper å slette og legge til på nytt. Jeg har ikke klart å reprodusere, men feilen kan oppstå dersom hub-en ikke svarer med status på global overstyring. Det kan kanskje skje om noe går treigt et sted også. Fiks sendt inn: https://github.com/home-assistant/core/pull/105289
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Det er ikke ukesprofil som feiler, men global overstyring. Av en eller annen grunn har den ikke klart sette status på overstyringen. (Dette er også ny funksjon i denne releasen.) Jeg prøver å reprodusere, men så langt uten hell. Skjedde dette i det du oppdaterte, eller etterpå? Kan det hende du ikke har kontakt med hub-en? Mulig work-around er å slette integrasjonen og legge den til på nytt. Entitets-id-ene skal være de samme, så det _burde_ ikke ha noe å si for evt. dashboards og automasjoner.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ja, den skal fungere fint. Kan du registere et issue på https://github.com/home-assistant/core/issues Jeg skal se på det!
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Stemmer, jeg laget det som en enkel select siden det ikke er en full climate entity - ingen mulighet til å styre temperatur. Det burde være forholdsvis enkelt å lage et 'template card' med 4 knapper ikoner for hjemme/borte/øko/komfort som viser global status.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Det er samme oppførsel i app-en. Dette er oppførsel i Hub-en, og virker fornuftig på meg. En sone styres på 3 nivå - høyre tall har høyere prioritet: 1. Auto (ukesprogram) 2. Global overstyring 3. Lokal overstyring (av den sonen) Switchen kan settes til å overstyre én sone eller globalt (konfigureres i appen). Soner kan settes til ikke kunne bli globalt overstyrt (konfigureres også i appen) Dersom du ønsker ukesprogram på en sone mens global overstyring er aktiv, kan du lage et ukesprogram i HA som endrer lokal overstyring.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Merk følgende når global overstyring er aktiv: Alle enkeltssoner kan overstyres med Away/Eco/Comfort Når man velger "Auto", så går sonen tilbake innstillingen til den globale overstyringen, ikke normalt ukesprogram. Dette er oppførsel i hub-en, og uavhengig av app eller HA Husk et det er mulig å unnta soner fra global overstyring. Dette må gjøres i app-en.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ja. 🙂
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Er det når du velger på forsiden av app-en, altså dette bildet? Det kalles "global overstyring", og er ikke støttet sammen med HA ennå. PR venter på review (ingen grunn til å mase): https://github.com/home-assistant/core/pull/80866 Hvis du endrer på en enkelt sone i appen (sveip til høyre i app-en), fungerer det da?
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Hmm - det skal ikke være noe HTML i de filene. Gå inn på hver enkelt fil og klikk på kopieringsikonet (det til venstre for søppelbøtta), eller åpne i "Raw"-format. Evt. kan du klone ned hele repo-et, og kopiere katalogen ut derfra.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ja, PR ble sendt inn i oktober, men det var Hacktoberfest og det ble sendt inn over 500 endringer! Kjerneteamet jobber på spreng med å reviewe, og det er stadig færre åpne: https://github.com/home-assistant/core/labels/hacktoberfest-accepted Hvis noen her inne er gode i Python, er det supert med et foreløpig review. Ja, det skal gå helt fint! Status vil vises som "Off" på sonene i HA. Jeg har ikke selv laget noen automasjoner med det, men ukesprogram bli select-entiteter som navngis etter navnet på ukesprofilen. Veldig gjerne! Det fungerer fint hos meg, men jo fler som tester jo bedre! Last ned filene i https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-profiles/homeassistant/components/nobo_hub og legg de i custom_components/nobo_hub. Rediger manifest.json - legg til en linje (husk komma på linjen over): "version": "1.0.0" Oppdater gjerne PR-en med testresultat!
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Det stemmer at dette var riktig i HACS. Det skyldes en feil i pynobo, men HACS hadde en workaround (som jeg ikke vet om ble implementert med vilje eller bare tilfeldig): https://github.com/echoromeo/pynobo/pull/30 Fiks er inkludert for 2023.01: https://github.com/home-assistant/core/pull/83947
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Dette er fikset i utviklingsbranchen, men krever også nyere versjon av pynobo (som ikke er releaset ennå). For å teste, endre requirements i manifest.json til (det er sperre mot å sjekke inn slike endringer): "requirements": [ "git+https://github.com/oyvindwe/pynobo.git@fix-global-override#pynobo==1.4.1" ],
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Tusen takk for testing og tilbakemelding @stigvi! Jeg ser problemet ditt. Jeg fikk beskjed om ikke å kode workarounds i HA-integrasjonen, så jeg ser ikke noen måte dette kan løses på i selve integrasjonen. En automasjon for å skru av en sone må dermed både endre ukesprofil til "av"-profilen samt skru av evt. overstyring (sette hvac_mode til auto). "Now" gjør at overstyringen kun gjelder frem til neste endring i ukesprofilen. I mobilappen så settes jo dette pr. overstyring, og den tilbyr også tidsstyrt overstyring. Den type automasjoner tenker jeg det er mer naturlig å bygge i HA, og jeg tror egentlig at all overstyring i HA kan være "konstant", men det var allerede laget støtte for å kunne velge "Now" i Hacs-versjonen, så jeg tenkte det var greit å beholde det som en konfigurasjonsmulighet. Det brukes internt i integrasjonen når hvac_mode endres til auto og skrur av overstyring. Det er mulig det hadde vært like greit ikke å eksponere det som støttet preset mode ut av integrasjonen. Jeg har ikke fått til å reprodusere dette. Jeg ser derimot at det er en feil i koden som ikke viser overstyring for en sone som er sperret for global overstyring. Jeg jobber med en fiks for det. (Denne feilen tror jeg er i Hacs-versjonen også.) NB - i 2022.10 er det foreløpig ikke støtte for sensorer, ukesprofiler og global overstyring. Jeg hadde håpet å lage en PR med alt sammen, men pga. problemene over så lager jeg først en PR med kun sensorstøtte. Jeg vet dog ikke om den vil bli inkludert i 2022.10. Dersom man er avhengig av å kunne skru soner helt av i HA, må man bruke Hacs-versjonen en liten stund til.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ah - det er en streng, ikke et tall. Fikset! Jeg har også prøvd å gi sensorene bedre navn. Mulig du må fjerne integrasjonen og legge den på igjen for å se de nye navnene. EDIT: Altså, kun fjerne og legge til inne i UI-et i HA.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Supert! Jeg er iofs. ferdig med de. Merk at profilen "Default" er hardkodet i Nobø Ecohub. Hvordan lever de sitt eget liv hos deg? Det er et godt poeng. De bør nok i det minste ha "temperature" i navnet et sted. Jeg skal høre i utviklerchat-en. Global overstyring ser ikke ut til å fungere helt som tenkt ennå - sonene rapportere at de er i "auto" ved global overstyring.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Fikset! Takk for testing.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Vanskelig å si. Jeg kjører HA i Docker, og omstartet kun containeren. Så bra at du fikk det opp - det er veldig hjelpsomt! Lagt inn avrundning på temperatursensoren. Også fikset så climate viser 1 desimal (jeg endret på presisjonen i climate-komponenten siden termostatene kun er i hele grader, men UI-et lar meg fremdeles prøve å stille inn med 0,5, og så glemte jeg å endre tilbake). Om du henter ny versjon er begge deler fikset. Har du også anledning til å teste med en Nobø Switch i global modus? Da skal den fremdeles komme som en egen sensor. Fikk du opp dette også? Hos meg ser det slik ut: Det er også mulig å overstyre på globalt nivå (på samme måte som i mobilapp-en - dvs. at soner som er unntatt fra global overstyring ikke overstyres via denne):
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Det skal fungere - jeg oppgraderte min standard-HA til 2022.9 for å teste selv akkurat. Her er min fremgangsmåte: 1. Kommenter ut nobo_hub fra configuration.yaml 2. Kopier inn komponenten fra Git-repo (homeassistant/components/nobo_hub) inn i custom_components 3. Legg inn versjonsnummer i custom_components/nobo_hub/manifest.json (pass på komma i linjen over), f.eks. "version": "2.0.0" 4. Omstart HA Jeg er ganske sikker på at du har gjort punkt 2-4 riktig, men har du gjort punkt 1? Jeg ser jeg også har deaktivert HACS-integrasjonen, antageligvis for at ikke HACS skal gå i beina på custom_component-en.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
nobo_hub er den del av HA først fra 2022.10. HACS-versjonen skal fremdeles fungere som før. Hvilken versjon av hanobo/nobo_hub er det? Hvis dette er for å teste https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-profiles så er det enkleste å klone dette Git-repoet og sette opp et lokalt utviklingsmiljø: https://developers.home-assistant.io/docs/development_environment/ Jeg har fulgt oppskriften under "Manual Environment" (macOS) fordi jeg ikke er helt venner med devcontainere og VS Code (bruker IntelliJ). Husk at du bare kan ha 2 lokale tilkoblinger til Nobø Ecohub - du kan altså ikke bruke vanlig HA + utviklings-HA + mobilappen samtidig.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Hvilken versjon av HA?
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ingen endring i HACS-versjonen, men den vil bli pensjonert etter hvert. Jeg er faktisk litt usikker på om du kan oppgradere HA om du har den installert - jeg kan prøve å teste i kveld. Du kan i alle fall ikke ha begge variantene samtidig. Endring for å endre ukesprofil (inkuderer sensorstøtte) kan testes her: https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-profiles
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Climate-entiteten eksponerer fortsatt temperatur om den finner en Nobø Switch i sonen. I tillegg vises hver enkelte Nobø Switch som en egen sensor (TemperatureSensor), også om den er konfigurert som global. Det blir dobbelt opp for de som er i en sone. Jeg er usikker på om det er den beste løsningen, men da slipper man å lage en ekstra sensor som du har gjort over. Vet du hvem jeg kan spørre? Vår helt som fikk publisert API-et har jo sluttet, og det virker ikke som om denne serien videreutvikles.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
