omw
Alt skrevet av omw
  1. Hvilken versjon ha HA kjører du? Det fungerer fint hos meg på både versjon 2024.2.5 og 2023.3.0.
  2. Ser du status på global overstyring også? Jeg er litt nysgjerrig, siden det var i den delen av koden det feilet.
  3. @olloe Fiksen er merget og vil bli med i HA 2023.12.1
  4. Jeg tror ikke det hjelper å slette og legge til på nytt. Jeg har ikke klart å reprodusere, men feilen kan oppstå dersom hub-en ikke svarer med status på global overstyring. Det kan kanskje skje om noe går treigt et sted også. Fiks sendt inn: https://github.com/home-assistant/core/pull/105289
  5. Det er ikke ukesprofil som feiler, men global overstyring. Av en eller annen grunn har den ikke klart sette status på overstyringen. (Dette er også ny funksjon i denne releasen.) Jeg prøver å reprodusere, men så langt uten hell. Skjedde dette i det du oppdaterte, eller etterpå? Kan det hende du ikke har kontakt med hub-en? Mulig work-around er å slette integrasjonen og legge den til på nytt. Entitets-id-ene skal være de samme, så det _burde_ ikke ha noe å si for evt. dashboards og automasjoner.
  6. Ja, den skal fungere fint. Kan du registere et issue på https://github.com/home-assistant/core/issues Jeg skal se på det!
  7. Stemmer, jeg laget det som en enkel select siden det ikke er en full climate entity - ingen mulighet til å styre temperatur. Det burde være forholdsvis enkelt å lage et 'template card' med 4 knapper ikoner for hjemme/borte/øko/komfort som viser global status.
  8. Det er samme oppførsel i app-en. Dette er oppførsel i Hub-en, og virker fornuftig på meg. En sone styres på 3 nivå - høyre tall har høyere prioritet: 1. Auto (ukesprogram) 2. Global overstyring 3. Lokal overstyring (av den sonen) Switchen kan settes til å overstyre én sone eller globalt (konfigureres i appen). Soner kan settes til ikke kunne bli globalt overstyrt (konfigureres også i appen) Dersom du ønsker ukesprogram på en sone mens global overstyring er aktiv, kan du lage et ukesprogram i HA som endrer lokal overstyring.
  9. Merk følgende når global overstyring er aktiv: Alle enkeltssoner kan overstyres med Away/Eco/Comfort Når man velger "Auto", så går sonen tilbake innstillingen til den globale overstyringen, ikke normalt ukesprogram. Dette er oppførsel i hub-en, og uavhengig av app eller HA Husk et det er mulig å unnta soner fra global overstyring. Dette må gjøres i app-en.
  10. Er det når du velger på forsiden av app-en, altså dette bildet? Det kalles "global overstyring", og er ikke støttet sammen med HA ennå. PR venter på review (ingen grunn til å mase): https://github.com/home-assistant/core/pull/80866 Hvis du endrer på en enkelt sone i appen (sveip til høyre i app-en), fungerer det da?
  11. Hmm - det skal ikke være noe HTML i de filene. Gå inn på hver enkelt fil og klikk på kopieringsikonet (det til venstre for søppelbøtta), eller åpne i "Raw"-format. Evt. kan du klone ned hele repo-et, og kopiere katalogen ut derfra.
  12. Ja, PR ble sendt inn i oktober, men det var Hacktoberfest og det ble sendt inn over 500 endringer! Kjerneteamet jobber på spreng med å reviewe, og det er stadig færre åpne: https://github.com/home-assistant/core/labels/hacktoberfest-accepted Hvis noen her inne er gode i Python, er det supert med et foreløpig review. Ja, det skal gå helt fint! Status vil vises som "Off" på sonene i HA. Jeg har ikke selv laget noen automasjoner med det, men ukesprogram bli select-entiteter som navngis etter navnet på ukesprofilen. Veldig gjerne! Det fungerer fint hos meg, men jo fler som tester jo bedre! Last ned filene i https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-profiles/homeassistant/components/nobo_hub og legg de i custom_components/nobo_hub. Rediger manifest.json - legg til en linje (husk komma på linjen over): "version": "1.0.0" Oppdater gjerne PR-en med testresultat!
  13. Det stemmer at dette var riktig i HACS. Det skyldes en feil i pynobo, men HACS hadde en workaround (som jeg ikke vet om ble implementert med vilje eller bare tilfeldig): https://github.com/echoromeo/pynobo/pull/30 Fiks er inkludert for 2023.01: https://github.com/home-assistant/core/pull/83947
  14. Dette er fikset i utviklingsbranchen, men krever også nyere versjon av pynobo (som ikke er releaset ennå). For å teste, endre requirements i manifest.json til (det er sperre mot å sjekke inn slike endringer): "requirements": [ "git+https://github.com/oyvindwe/pynobo.git@fix-global-override#pynobo==1.4.1" ],
  15. Tusen takk for testing og tilbakemelding @stigvi! Jeg ser problemet ditt. Jeg fikk beskjed om ikke å kode workarounds i HA-integrasjonen, så jeg ser ikke noen måte dette kan løses på i selve integrasjonen. En automasjon for å skru av en sone må dermed både endre ukesprofil til "av"-profilen samt skru av evt. overstyring (sette hvac_mode til auto). "Now" gjør at overstyringen kun gjelder frem til neste endring i ukesprofilen. I mobilappen så settes jo dette pr. overstyring, og den tilbyr også tidsstyrt overstyring. Den type automasjoner tenker jeg det er mer naturlig å bygge i HA, og jeg tror egentlig at all overstyring i HA kan være "konstant", men det var allerede laget støtte for å kunne velge "Now" i Hacs-versjonen, så jeg tenkte det var greit å beholde det som en konfigurasjonsmulighet. Det brukes internt i integrasjonen når hvac_mode endres til auto og skrur av overstyring. Det er mulig det hadde vært like greit ikke å eksponere det som støttet preset mode ut av integrasjonen. Jeg har ikke fått til å reprodusere dette. Jeg ser derimot at det er en feil i koden som ikke viser overstyring for en sone som er sperret for global overstyring. Jeg jobber med en fiks for det. (Denne feilen tror jeg er i Hacs-versjonen også.) NB - i 2022.10 er det foreløpig ikke støtte for sensorer, ukesprofiler og global overstyring. Jeg hadde håpet å lage en PR med alt sammen, men pga. problemene over så lager jeg først en PR med kun sensorstøtte. Jeg vet dog ikke om den vil bli inkludert i 2022.10. Dersom man er avhengig av å kunne skru soner helt av i HA, må man bruke Hacs-versjonen en liten stund til.
  16. Ah - det er en streng, ikke et tall. Fikset! Jeg har også prøvd å gi sensorene bedre navn. Mulig du må fjerne integrasjonen og legge den på igjen for å se de nye navnene. EDIT: Altså, kun fjerne og legge til inne i UI-et i HA.
  17. Supert! Jeg er iofs. ferdig med de. Merk at profilen "Default" er hardkodet i Nobø Ecohub. Hvordan lever de sitt eget liv hos deg? Det er et godt poeng. De bør nok i det minste ha "temperature" i navnet et sted. Jeg skal høre i utviklerchat-en. Global overstyring ser ikke ut til å fungere helt som tenkt ennå - sonene rapportere at de er i "auto" ved global overstyring.
  18. Vanskelig å si. Jeg kjører HA i Docker, og omstartet kun containeren. Så bra at du fikk det opp - det er veldig hjelpsomt! Lagt inn avrundning på temperatursensoren. Også fikset så climate viser 1 desimal (jeg endret på presisjonen i climate-komponenten siden termostatene kun er i hele grader, men UI-et lar meg fremdeles prøve å stille inn med 0,5, og så glemte jeg å endre tilbake). Om du henter ny versjon er begge deler fikset. Har du også anledning til å teste med en Nobø Switch i global modus? Da skal den fremdeles komme som en egen sensor. Fikk du opp dette også? Hos meg ser det slik ut: Det er også mulig å overstyre på globalt nivå (på samme måte som i mobilapp-en - dvs. at soner som er unntatt fra global overstyring ikke overstyres via denne):
  19. Det skal fungere - jeg oppgraderte min standard-HA til 2022.9 for å teste selv akkurat. Her er min fremgangsmåte: 1. Kommenter ut nobo_hub fra configuration.yaml 2. Kopier inn komponenten fra Git-repo (homeassistant/components/nobo_hub) inn i custom_components 3. Legg inn versjonsnummer i custom_components/nobo_hub/manifest.json (pass på komma i linjen over), f.eks. "version": "2.0.0" 4. Omstart HA Jeg er ganske sikker på at du har gjort punkt 2-4 riktig, men har du gjort punkt 1? Jeg ser jeg også har deaktivert HACS-integrasjonen, antageligvis for at ikke HACS skal gå i beina på custom_component-en.
  20. nobo_hub er den del av HA først fra 2022.10. HACS-versjonen skal fremdeles fungere som før. Hvilken versjon av hanobo/nobo_hub er det? Hvis dette er for å teste https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-profiles så er det enkleste å klone dette Git-repoet og sette opp et lokalt utviklingsmiljø: https://developers.home-assistant.io/docs/development_environment/ Jeg har fulgt oppskriften under "Manual Environment" (macOS) fordi jeg ikke er helt venner med devcontainere og VS Code (bruker IntelliJ). Husk at du bare kan ha 2 lokale tilkoblinger til Nobø Ecohub - du kan altså ikke bruke vanlig HA + utviklings-HA + mobilappen samtidig.
  21. Ingen endring i HACS-versjonen, men den vil bli pensjonert etter hvert. Jeg er faktisk litt usikker på om du kan oppgradere HA om du har den installert - jeg kan prøve å teste i kveld. Du kan i alle fall ikke ha begge variantene samtidig. Endring for å endre ukesprofil (inkuderer sensorstøtte) kan testes her: https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-profiles
  22. Climate-entiteten eksponerer fortsatt temperatur om den finner en Nobø Switch i sonen. I tillegg vises hver enkelte Nobø Switch som en egen sensor (TemperatureSensor), også om den er konfigurert som global. Det blir dobbelt opp for de som er i en sone. Jeg er usikker på om det er den beste løsningen, men da slipper man å lage en ekstra sensor som du har gjort over. Vet du hvem jeg kan spørre? Vår helt som fikk publisert API-et har jo sluttet, og det virker ikke som om denne serien videreutvikles.
