Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Ser ut til at jeg løste denne selv. Tydeligvis en enhet som er blitt rebrandet flere steder "Artig" å se at rødt lys betyr at man bruker den som sengelampe. Mye rart folk finner på å putte inn i elektroniske enheter. Link til manual (ikke helt lik siden det bl.a. er snakk om NFC og app, men jeg antar at iallefall programmene for de forskjellige fargene er korrekt) https://www.manualslib.com/manual/2063353/Vilmorin-Vilma.html?page=4#manual
  2. Jeg kom over en brukt FreshGarden på Finn og kjøpte den. Ulempen er at jeg ikke har noen manual og jeg ikke klarer å finne noe på nettet. Det ser ut som om det er ett rebranded produkt som er solgt mange andre steder. Noen som har manual/link til manual? Jeg er mest interresert i å vite hva lysene på toppen betyr. Det skiftes mellom blått, grønt og rødt når man trykker. Den ser ut til å fungere som den skal så jeg har ikke lyst til å skru den opp for å undersøke(ødelegge) den.
  3. Snart 3 år er gått. 433MHz fungerer fortsatt som den skal. Z-wave tok kvelden for ett år siden. Mulig det er noe fukt som har kommet seg inn i enhet. Siden 1 av 2 fungerer så har jeg ikke orket å demontere. Skulle begge feile så tror jeg muligens jeg kommer til å begynne å kikke på noe slikt (Lorawan)
  4. Guahtdim
    Gratis HS4 STD
    Jepp, det er bare å bruke koden over hvis man vil slippe spørreundersøkelsen. Takk til @zephyr
  5. Jeg tror du må betale ekstra ved å ha ett nytt abonnement. Årlig innbetaling for bl.a. Amazon/Google integrasjon. https://homeseer.com/myhs-premium/
  6. Prøv å skifte mellom fysiske porter og så start på nytt. Jeg har opplevd at mine enheter plutselig ikke virker i porten de sitter i. Det kan også være den tilkoblede enheten som har godt av å få litt "strømfri" og slik restarte.
  7. Selv så bruker jeg disse (433MHz) i frysere og kjøleskap. Du kan maksimalt ha 8 stykk. De klarer helt greit å sende fra fryser og kjøleskap til RfLink/RfxTrx https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-sensorer/smarte-temperatursensor/telldus-termometer-og-hygrometer-for-tellstick-3-pk.-p51428 Jeg antar at dette er billigere enn det endel leverandører skal ha for å gjøre frys og kjøl "smart". Og ofte er det skyløsninger som må hackes for å få det inn.
  8. Hvis det feiler både i app og plugin så er det sikkert feil hos MelCloud. Jeg hadde nok avventet litt for å se om det ordner seg.
  9. Takker. Nå har jeg det jeg trenger.
  10. @Odd Erling Så langt har jeg ikke fått noe. Takk som spør.
  11. Kunne noen av dere som kjører plugin kjørt den litt med debug og sendt meg tekst resultatet som melding her på forumet? Jeg trenger å se hvordan meldingen fra en luft til luft varmepumpe ser ut. På forhånd takk.
  12. Please send the debug message as a text file to me as DM here on the forum. I will look into it.
  13. Sorry, but I do not see how to help you at this moment. I just made this work for some people. Since the debug log is missing where exactly it fails I can not correct anything without debugging with access to your account. It might fail creating a device for your current temperature, but I can not be certain.
  14. Jeg har alltid lurt på hvordan de kan klare å dekke alle tjenester de tilbyr på den engangssummen de tar for lisens+plugins. Jeg antar at de som driver HomeSeer også skal ha lønn etc.
  15. Oppdatert første post
  16. Dere kan prøve denne versjonen https://bit.ly/HSPI_MelcloudClimate_1586 Jeg flyr litt i blinde her siden jeg ikke har mulighet til å teste dette mot MelCloud. Jeg har satt standard intervall til 2 minutter. Det er lagt inn slik at dette kan endres i config, men jeg tror at man må restarte plugin for at den skal benytte det nye intervallet. Jeg får ikke gjort det på en bedre måte uten å kunne faktisk kjøre den mot Melcloud for å se at det virker.
  17. Ok, jeg skal se hva jeg får fikset i kveld.
  18. Antageligvis. Jeg mener den går ut og henter data ca hvert 70 sekund. Jeg vet ikke hva Melcloud-folkene har satt som grense på antall kall per time. Jeg kan se om jeg kan gjøre det slik at man selv setter tidsperioden mellom hvert kall. Men inntil man faktisk vet hvor mange man kan ha i løpet av en time så ville jeg vært forsiktig med å bruke MelCloud med HomeSeer. Kjipt å få kontoen blokkert permanent.
  19. Hvor kjøpte du skjermen? Har du laget eget aksesspunkt eller kjøpt ferdig? Veldig bra det du har laget!
  20. Mulig du bør finne ut om fjernkontrollen sender IR eller RF. Og ut fra dette få tak i noe som ender IR eller RF signalet til klokken.
  21. Du kan jo gå igjennom denne tråden
  22. Jeg skal kikke på det i helgen, men kan ikke love så mye siden jeg ikke har mulighet til å bruke den selv. Mulig du vil få en egen versjon med mer logging slik at jeg kanskje skjønner hva som feiler.
  23. Har du noe logging før 12/06/2023 13:35:39 som også er MelcloudClimate? I så fall vil jeg veldig gjerne se det.
  24. forslag til utvikler Benytte Polly eller noe lignende til å prøve mer enn en gang og med stadig økende tidsperiode mellom hvert forsøk https://github.com/App-vNext/Polly/wiki/Polly-and-HttpClientFactory
