71
Alt skrevet av Guahtdim
Veldig nært nå. Jeg kjører i min produksjon en versjon som nå henter inn data fra både 433MHz og 868MHz. Litt småplukk som ikke er helt ok (Noen greier som ikke ser riktig ut på config siden). Ta kontakt hvis du ikke klarer å vente på en skikkelig release så skal du alltids på beta-versjonen.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Her er en 38 pins https://www.aliexpress.com/item/1005002344958712.html
- 21 svar
Nå vet jeg det. Takk for info. Men jeg skjønner ikke helt redselen for at disse dataene kan sniffes av noen andre.
Hos meg så var det ingen som kom inn og satte opp noe i mitt nettverk. Smartmåleren min overfører utenfor mitt private nettverk. Allerede der gjøres ting litt vanskeligere for noen som vil "stjele" dine data. I video som du har lagt inn så ser det ikke ut til at de hacker målerne som inngår i smartmålerne i Norge. Og hva er konsekvensene hvis noen skulle få tak i dine strømavlesninger? Jeg ser for meg at du til daglig går med en større datatyv i lomma. Og den har mange apps som er mye lettere å lure data fra.
Har du noe fra før eller er du på utkikk etter en "pakke". Hvis du har en "hjemmeautomasjonshjerne" og f.eks RfxTrx eller RFLink så er det mange trådløse temperaturmålere som kunne gitt deg begge målinger, mens "hjernen" kunne ha lagret ned data.
Jeg har prøvd ett par ganger å lage meg temp og fukt føler hvor jeg bruker en 433MHz sender. https://github.com/oesolberg/ArduinoProjects/blob/master/ATTiny85MoistureTempTransmitter/ATTiny85MoistureTempTransmitter.ino Slik sett så tror jeg ikke det er så vanskelig å finne en 433MHz protkoll som er kjent og sende over denne. Dette repo ser iallefall lovende ut https://github.com/mbernson/433mhzforarduino
Etterhvert. Jeg holder på, men sliter med å få nok tid (og ork siden alergisesongen har slått meg litt ut). Litt for mye som skjer om dagen. Utfordringen for plugin er å ta vare på det som allerede er og samtidig gjøre det om slik at det fungerer bra med 2 gateways. Jeg laget plugin med basis i at man kun hadde en gateway og det biter meg litt bak siden jeg ikke ønsker å fjerne allerede innlagte devicer.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Script! Du trenger bare ett script som skriver maskinens tid til en device. Dette gjøres ved en recurring event f.eks. hvert 30 sekund. Input for script er id på device Dim logName as string="TimeFill" Public Sub Main(ByVal params As Object) hs.WriteLog(logName,"Starting script") If params.Length = 0 Then hs.WriteLog(logName,"No input value found. Exiting script") Exit Sub End If Dim deviceForDateTime as Integer = params dim dateTimeNow=GetDateTimeAsIso() hs.SetDeviceString(deviceForDateTime, dateTimeNow , True) hs.WriteLog(logName,"Ending script") End Sub Private Function GetDateTimeAsIso() GetDateTimeAsIso=Cstr(Year(Now)) & "-" & StrN2(Month(Now)) & "-" & StrN2(Day(Now)) & " " & StrN2(Hour(Now)) & ":" & StrN2(Minute(Now)) & ":" & StrN2(Second(Now)) End Function Private Function StrN2(Byval n as String) If Len(Cstr(n))<2 Then StrN2="0" & n Else StrN2=n End If End Function Jeg tror dette skal fungere. Klippet og limte litt fra ett annet script hvor jeg blant annet lagrer ned tid.
- 1 svar
Med 433MHz (RF) så har jeg ingen problemer. Jeg bruker Telldus Sensor og RFLink eller RFXTRX til å motta. Fungerer veldig bra og jeg har ikke skiftet batteri på iallefall ett år (2 stykk AAA). Løsningen til Stigvi virker også grei.
- 5 svar
Jeg brukte Aeotec software (windows). Mener du finner info her https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5385-lang-tids-hodepine-med-backup/
- 23 svar
Jeg hadde uansett bestilt meg en UZB1 i backup. Tatt backup av den eksisterende og lagt inn på den nye. Selv er jeg nå på UZB1 nummer 2. Nummer 1 ser ikke ut til å fungere mer. Og nummer 3 ligger klar med backup av nummer 2.
- 23 svar
Alt er mulig, men du trenger en utvikler som har Sensibo til å ta det videre. Jeg føler at jeg har tatt denne plugin så langt jeg har overskudd til.
Og nå kan jeg bekrefte at man kan ha både gateway med 433MHz og 868MHz kjørende samtidig. Dette har gjort at jeg kan nå ha 16 fuktighetsfølere istedenfor "bare" 8. Jeg må bare fikse litt på min plugin slik at den klarer å håndtere 2 gateways.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Selv har jeg gått for Ei Electronics og i tillegg til røykvarslere kjøpt en radiolink med utganger som jeg overvåker med en z-uno.
Jeg skal teste ut å kjøre begge samtidig. 2 forskjellige mottakere (gitt at Protech kjører 868MHz) vil gi meg 16 fuktighetsmålere. Mulig jeg må gjøre noe i min plugin for å klare å håndtere input fra to mottakere samtidig, men jeg tror det skal gå greit siden de sender med en mottakeradresse som er bortimot unik.
Hmm, lurer på om man kan kjøre både Protech og ecowitt samtidig. Jeg trenger flere fuktsensorer etterhvert. Og min hjemmelagde løsning får jeg ikke laget med det første siden jeg ikke gidder/har tid.
Kunne du laget en tegning for å vise oss hva du tenker? På Facebook har du gruppen "Husqvarna Automower i norske hager". Der mener jeg å ha sett en lignende problemstilling. Veldig mange releer har både closed og open utgang. Jeg tror man kan bruke begge samtidig. Slik vil alltid en guide wire være aktiv.
- 1 svar
Nope, den jeg så på etter at han var ferdig var koblet riktig. Og den slo av og på lyset. Men den var tydeligvis kortsluttet den og siden den kun klarte å slå av og på lyset. Dimming og z-wave funksjonalitet var borte. Den første han koblet var først koblet slik at den håndterte z-wave (ble slått av og på fra HomeSeer), men bryteren virket ikke (jeg fikk ikke sett på, men mistenker at han koblet til bryteren mot S2 istedenfor S1). Da han endret koblingen sin og slo på sikringen smalt det skikkelig høyt. Den lukter nå skikkelig "brent elektronikk". Folk kan hyle så mye de vil, men fra nå av så gjør jeg ting selv når det kommer til mine enheter. Jeg er ikke elektriker, men jeg har Elektro Grunnkurs og kan litt om kobling, men istedenfor å gå sterkstrøm så gikk jeg svakstrøm og endte opp som "datatekniker".
- 202 svar
Dette skjedde fredag 26. så det er litt uvist hva som skjer videre. Elektriker var en del av ett prosjekt vi har i andre etasje her i huset så i utgangspunktet tror jeg dette var en del av hele kontrakten. Jeg kommer til å avskrive dette på egen kappe. Dyr elektronikk må jeg tydeligvis testkoble selv for så å stå som en hauk å passe på mens de som skulle kunne det holder på. Men hvis de prøver seg med ekstra fakturering for så slett jobb så kommer jeg til å hyle. Jeg tenkte feil og ga han koblingsskjema for 2-wire når det egenlig skulle ha vært 3-wire, men det skulle ikke føre til kortsluttning. Både 3 og 2 wire kobling ble testet ut av meg i går kveld uten at det sa BANG!
Jeg lot en elektriker gjøre installasjonen av Fibaro Dimmer 2 "legit". Resultat: 2 ødelagte dimmere og en elektriker som sier at han ikke skal fakurere for siste halvtime. Fyyyy f..n!!
- 202 svar
Denne tråden her er viktig. Måtte nettopp kjøre en restore til en ny stick. Heldigvis har jeg ikke gjort så mye siden forrige backup. Men jeg må sikre backups litt flere steder enn kun på en maskin....
