70
Alt skrevet av Guahtdim
Med kun en lux i forskjell så er det ulempen. Det enkleste er å si ned på 200 og opp på f.eks. 150 (her kan du teste ut hva som passer best). Eventuelt at du går inn med en minimumstid som man skal holde endringen før det kan komme en ny endring. Jeg kjenner ikke dine enheter godt nok til å si hvordan du kan gjøre det i de.
Noen som har prøvd rimelig wifi garasjeportåpner
Guahtdim svarte på Gravity sitt emne i Annen Elektronikk
Jeg er litt usikker her, men du har en eller annen form for automasjon som styrer Wifi åpneren? Hvis du ikke har det så holder det ikke bare med en knapp, men du må også ha noe som mottar signalet fra knappen og gjør at det trigger port åpneren. -
Zigbee har fordelen av at den benytter en protokoll med handshake. Men jeg er enig med @Mathias at dette burde legges opp med ledning som kobles til portåpneren. -
Personlig er jeg ikke fan av 433MHz når man skal ha ting utført. Det er perfekt til f.eks. temperatur og fuktfølere hvor man greit kan gå glipp av noen "datameldinger", men til brytere har jeg litt dårlig erfaring. -
Ny versjon ute som skal klare å håndtere flere kommandoer samtidig (fra f.eks. en event) uten at man blir stoppet av Too many requests. Link i første post oppdatert.
Mulig du trygt kan bestille ett nytt kamera fra AliExpress 😉
Ny versjon http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0059 Rettet slik at laveste temperatur man kan sette er 10 grader. Tidligere var 12 laveste i plugin. Takk til @lasseruud for feilmelding.
Jeg har ett slikt liggende som jeg ikke bruker. Kun åpnet og testet en gang. Adresse Moss.
Om jeg ikke husker feil når det gjelder AdaxSeer så har jeg ikke fikset det slik at den blir oppdatert i HomeSeer idet man skifter verdi, men idet verdien faktisk har endret seg hos Adax. Derfor vil du ikke se noe i Device History siden kallet feilet, men ingen oppdatering ble gjort. Jeg har såvidt begynt å titte på problemet. Usikker på når jeg har noe fornuftig i havn. Det jeg bør få løst er følgende: * Stoppe at endringer sendes til Adax hvis det er mindre enn 1 minutt siden sist endring. * Lage en action for å kunne endre mer enn ett rom av gangen når man gjør det fra Event. * Oppdatere HomerSeer lokalt med ny verdi selv om denne ikke er oversendt til Adax (eventuelt oppdatere idet oversendingen gikk ok)
Jeg synes det er rart om Device History trigger oppdatering av device siden den normalt bare leser ut verdiene som ligger i HomeSeer.
Takk for svar. Nå må jeg bare vinne i tipping eller noe slik at jeg : 1. Kan kjøpe inn alt jeg trenger (kamera + Poe switch + sikkert en NUC til noe servergreier) 2. Kan ta meg fri for å sette opp alt dette (og en haug med andre prosjekter som ligger på vent) 😁
- 105 svar
Hvordan tenker du å koble disse sammen? Egen server for nvr eller Blue Iris? 1250 spenn for ett bra POE kamera ser jeg på som en ok pris. Ulempen er at jeg må male de før jeg kan klemme de på plass på utsiden av huset. Med nesten sort hus så vil kamera i hvitt lyse opp og helt sikkert plage kona.
er dette når du setter rett i HomeSeer grensesnitt eller via en event?
Merkelig. Har du noen eventer som regulerer temperaturen som slår inn? Det som kan skje er at du gjør en regulering og mindre enn ett minutt etter dette prøver plugin å hente data. Da vil du få en slik feilmelding siden Adax ikke tillater mer enn ett request i løpet av 60 sekunder. Jeg skal begynne å kikke litt mer på den plugin. Kanskje jeg finner noe. Jeg må uansett gjøre noe i forhold til kun ett request per minutt så det blir å lage noe caching eller noe for å unngå slike situasjoner. Selv ser jeg at jeg har kun en slik feilmelding i løpet av de siste 3 dagene, men så er det sjelden jeg bruker den ene ovnen jeg har.
Hvor ofte prøver du å hente data? Hva er settingen Default time between check of cloud (Plug-ins->AdaxSeer->General Config)? Hvis den er 1 minutt eller lavere så vil du få problem med at Adax mener den henter data for ofte.
Ny versjon med noen rettelser (fanspeed og swing) http://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2005 Stor takk til @mk1 black limited @RuneR og @Go4IT som hjalp meg å finne feilene.
- 216 svar
- 3
Hold oss oppdatert. Fungerer det også å bruke dette på mobil? Kona skulle så absolutt hatt muligheten til å slå av og på noen greier. Men jeg kommer aldri igang med Touch-greiene.
- 1 svar
- imperihome
- hstile
(og 1 andre)
Jepp, en @ på feil sted gjør at de fleste tjenester henter ut ting feil når man har brukernavn og passord i url-strengen. Mulig du kan bruke @ tegn i passord gitt at du urlencoder det til %40 eks p@ssord => p%40ssord
- 26 svar
Hvis du får "No API key" på enhetene så restart plugin. Jeg ser at jeg i oppgraderingen har glemt å laste ini-filen på nytt. Mulig det svikter der og den ikke får med seg api-key som blir flyttet fra en ini-fil til en annen. Jeg kommer til å lage en rettelse der.
Jeg er egentlig litt overrasket over at xml-filen fortsatt spiller inn. Jeg trodde jeg hadde fjernet bruken av den fullstendig fra koden. Men da har jeg noen bra punkter å se på når jeg setter meg ned neste gang. Takker.
Godt å se at jeg ikke blir arbeidsledig. Som jeg skrev så var oppgradering av eksisterende enheter ett forsøk på å fikse ting, men jeg ser ut til å ha langt igjen før det er perfekt. Hvis man ikke har mye automasjon rundt varmepumpen så er det kanskje best å slette alle enheter og kjøre opp på nytt siden jeg tydeligvis ikke har kommet helt i mål. Men jeg synes det er rart at Power-enheten (som er ny) kommer opp feil. Her må det graves.
- 216 svar
Er dette en helt nye installasjon eller er det en eksisterende som nå har fått en nyere plugin? Jeg tar også kontakt med deg når jeg har noe klart som logger hva som skjer. Egentlig skal status oppdateres umiddelbart etter endring i HS eller etter ca 1 minutt hvis du ikke har endret oppdateringstid.
Swing i plugin-api ser ut til å melde tilbake 7 tilstander uavhengig av hva som er støttet. Hvis du vil kan du alltids gå inn på HomeSeer enheten for Swing og endre dette selv ved å fjerne de som ikke passer. At Change Fan speed ikke stemmer overens har jeg desverre heller ikke noe kontroll på. Siden jeg ikke har Sensibo selv så kan jeg desverre bare forholde meg til API og har slik sett ikke fått testet noe i det virkelige liv. Men jeg kan se om jeg får fikset litt ekstra debug-informasjon og så kan vi kjøre med det for å se om feilen ligger i plugin eller i SensiboApi. Jeg tar kontakt når jeg har noe klart.
- 216 svar
Tanken er å gjøre som følger med AdaxSeer (siden man er begrenset til ett kall i minuttet mot Adax api) Ved klikk i applikasjonen eller events som stiller på en ting - "holde på" det som gjøres i 20-40 sekunder i tilfelle det kommer flere klikk/eventer og sende dette samlet inn. Mulig dette gjøres til en option som man kan velge å ha eller ikke. Legge til en action som kan brukes i events slik at man har mulighet til å stille på flere rom i samme kall. Jeg er usikker på når jeg kommer igang med dette, men ser at det må gjøres siden det blir litt merkelig å ikke kunne endre på mer en en innstilling/device i minuttet.
For den som vil prøve: http://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2002 Jeg har prøvd å gjøre det slik at man oppgraderer eksisterende løsning, men kan ikke garantere noe. Samme regler som alltid. Backup, backup, backup.
- 216 svar
- 6
