Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Det er nok hovedgrunnen. Og med mindre du har spesifikt slått av 2,4GHz delen av mesh/router/whatnot så kjører nettverket ditt på både 2,4GHz og 5GHz. Det jeg har gjort de gangene jeg skal inkludere 2,4GHz ting i nettverket er å slå av 5GHz delen i nettverket/mesh. Jeg har da ikke hatt noe problem med å inkludere. Dette er noe vi kommer til å slite med en lang stund framover siden 2,4GHz tranceivere er billigere nn 5GHz tranceivere. Og hvis man kan spare noen kroner per enhet produsert så blir det mye penger når man produserer flere tusen enheter.
  2. Jeg er veldig usikker på hva vi kan gjøre. Jeg skal se hva jeg finner senere idag. Mulig jeg sender deg noen url du kan prøve med postman
  3. Litt om utvikling: Jeg kjører Hyper-v med to Win10 installasjoner. En for HomeSeer3 og en for HomeSeer4. Mulig HomeSeer3 kommer til å bli avsluttet når jeg engang migrerer til HS4. Jeg har kjøpt egen utviklerlisens. Det spiste opp det meste av donasjonene jeg har fått. Men greit å ha det slik. Verktøyene mine er normalt Visual Studio 2017 (eventuelt 2019), Postman (til å teste web api før det lages i plugin), Notepad++ til alt av annen redigering av filer. Noen ganger også Visual Code siden Notepad++ ikke dekker alt mer.
  4. Det at man har ett API/en komponent å kjøre det mot hjelper mye. Ulempen er at det er mye annet "mikk-makk" som også må kodes i en Plugin. Styring av devicer, håndtering av trykk på knapper etc. Hadde du på ett eller annet vis klart å gjøre døgnene mine om til å ha 48 timer så skalle jeg glatt ha fikset det for deg 😉
  5. Nei, jeg logger ikke de spesifikt. Men nå er ikke Adax Api så veldig godt dokumentert på hva de forskjellige feilmeldingene betyr. Eventuelt så er det min feil siden jeg bruker feil verktøy for å se på api. Men takk for tipset. Setter det på listen over ting jeg må legge til. Jeg håper også at jeg får svar på spørsmålene jeg har sendt de.
  6. Jeg har sendt avgårde noen spørsmål til Adax om hvordan ting fungerer for å se om det er hos de eller hos meg. Ulempen er at jeg kun har en ovn så jeg får ikke testet dette fullstending på egenhånd.
  7. Jeg ser i en mail fra Adax at de 16. oktober svarte at de planla å legge til strømforbruk. Men enn så lenge ingen oppdatering av API med dette.
  8. Men nå har jeg tatt skrittet og installert HS4 på en virtuell testmaskin så jeg føler jeg har kommet litt nærmere.
  9. 1. Jeg har bare en ovn så det kan godt hende jeg har gjort noe feil som gjør at man ikke får satt mer enn en ovn av gangen. Men etter hva jeg har skjønt så sender man ikke oppdatering til en enkelt ovn, men til det rommet ovnen er i. Så hvis det er flere enn en ovn i ett rom vil alle få samme temperatur. Jeg skal kikke på dette når jeg får tid, men tør ikke love noe dato. Jeg har litt for mange baller i luften om dagen. Men send meg en god beskrivelse på hvordan du lager samleevent (tenk deg at jeg er stokk dum og ikke kan en ting om HomeSeer og lag en forklaring med bilder slik at jeg får med meg alle detaljene) 2. App'en til Adax benytter ett annet api enn det vi "vanlig dødelige" har tilgang til. Alt jeg får tilbake er Id, hjemId, romId, navn, varme av/på, temperatur i rommet og satt temperatur om varmen er satt på.
  10. Ikke som jeg vet, men jeg har ikke gravd så mye ned i nuget-pakkene+templates. https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=thealexdresko.HomeSeerTemplates2 https://www.nuget.org/packages/Homeseer/ Mulig de gjør noe mikkmakk bak i kulissene. Men det får bare være som det er. Mulig jeg hopper på HS4 toget i løpet av noen måneder.
  11. Haha, jeg har tidligere fått tyn for at jeg lar filene til eldre versjon av HS ligge ved. Og nå ser det ut til at HS4 folket trenger de. Jeg skal fikse en ny versjon hvor disse filene er på plass. Gi meg 10 minutter. Edit: Oppdatert. Prøv å laste ned på nytt og legg inn.
  12. Ny versjon (0.0.5.8). Lagt til EcoMode for Panasonic brukere. Fikset litt på henting av devicedata fra HomeSeer. Cacher endel og skal slik sett få opp farten og ned på ressursbruk. Takk til @toonwolffor testing og feilmelding. http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0058 (Link i første post også oppdatert)
  13. Jeg driver for tiden og ser på Sensibo plugin. Jeg tør ikke love noe dato, men før vi går inn i våren kalendermessig (slik har jeg gitt meg fram til april). Utfordringen jeg har satt meg er å kunne oppdatere eksisterende versjoner uten at man må slette alle enheter og starte på nytt siden jeg vet hvor kjipt det er å bygge opp events på nytt. Jeg føler jeg er 90% ferdig med det. Usikker på om det er type ferdig med 90%, de neste 90% igjen (veldig typisk innenfor software utvikling) eller om det kun er 10% igjen. Hold ut. Jeg holder på!
  14. Ikke enda. De som finnes har ikke europeiske frekvenser.
  15. Med tanke på dekning så er ofte enheter med tilkoblet strøm (230V AC) også repeatere slik at nettverket "utvides" når man legger disse enhetene. Mulig du også kan kjøre ut ekstra slavekontrollere koblet til Raspberry PI, men nå snakker jeg om ting jeg ikke noe erfaring om. De fleste kjører UZB1 eller Z-stick. Usikker på hvilken som er best. Fordelen med Z-stick er at den kan tas løs fra "server" og kjøre uten tilkobling til pc. Dette gjør det enkelt i de tilfellene hvor man har for stor avstand mellom kontroller og ny enhet.
  16. Den er i hovedsak batteridrevet så da regner jeg med at man tar vekk RTSP/Onvif av den grunnen. Men det hadde vært kjekt om de lot det være noe som var tilgjengelig hvis man koblet den til nettet og ikke kjørte batteri.
  17. Flere som har sett den ja. Jeg tenker fram og tilbake. Pakken med ekstra ladebatteri var interresant.
  18. Why don't you just branch out from the original code? Then he can watch your progress.
  19. Ny versjon med forhåpentlig mindre ressursbruk. Oppdatert link i første post.
  20. Ny versjon (0.0.1.0) med forhåpentligvis mindre ressursbruk. Link i første post i tråden.
  21. Jeg kjører HomeSeer med RFXtrx433 Og jeg har også Rflink (lodde selv sender/mottager). Tempmålerne dukker opp i begge. Som jeg skrev over så tror jeg at Homey klarer å finne målerne, men jeg har desverre ikke nok kjennskap til hva Homey klarer å plukke opp. Litt google fu førte meg til denne https://community.athom.com/t/telldus-by-athom/77/13 Her snakkes det om "Wireless weather sensor" app og hake av "Alecto v3" Håper det hjelper!
  22. Fordelen ved å gjøre det meste over samme lest er at det blir ikke så vanskelig å endre alle prosjekt når jeg først har en god måte å endre ett på.
  23. Jepp, det er ett ekstra ledd som gjør det tungt, men @Moskus har pekt på ett annet sted jeg lett kan forbedre alle mine plugins. Caching av HomeSeer devices. Det kommer en forbedring "plutselig".
