70
Alt skrevet av Guahtdim
Det ser ut som om du har truffet spikeren på hodet. Jeg må nok lage meg ett eller annet av caching som jeg setter imellom etter oppstart. Det burde gjøre ting litt enklere. Muligens lage meg mine egne "speilede" klasser med det av info som benyttes oftest. Da skulle vi nok få ned endel tidsforbruk. Og så blir det å endre alle plugins jeg har laget så langt.....
Jeg skal notere meg det bak øret. Jeg har aldri gravd så mye i det siden min prod maskin ikke klager 😉
Mulig trådene jeg lager bruker endel tid. I tillegg tror jeg at jeg slår opp litt for ofte devicer i HomeSeer. Jeg får se på det etterhvert. Iallefall gjøre noe med caching av devices i HomeSeer. Det skulle kanskje gjøre ting litt "lettere".
- 79 svar
- 3
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Jeg føler med deg. Jeg driver i hovedsak med backend på jobb. HTML/JS ting er jeg lite borti og derfor er det ofte der jeg bruker mye tid når jeg lager plugins.
Optimalisere hva? Er det prossessortid brukt du tenker på? Eller er det noe annet som jeg ikke skjønner siden jeg er i hovedsak utvikler ikke drifter? Dere får sjelden bedre enn "it works for me" 😁
Jeg tror ikke jeg kommer til å dytte ting inn i plugin shoppen. Tanken min er at hvis jeg dytter det inn der så må jeg bli enda bedre på å yte service + hjelpe folk som kanskje ikke engang innehar nok kunskaper til å manuelt legge inn en plugin. Det kommer til å stjele alt for mye tid i forhold til hva man kan se for seg å tjene.
Jeg har faktisk kjøpt meg utvikler key for HS (grusomt dyr egentlig med tanke på at jeg tilfører HS verdi) og har en egen HS versjon gående i Hyper-v image på utviklermaskinen. Kjører win10 med norsk oppsett for å kunne lettere se når US vs NO konvertering feiler. Slik kan jeg enkelt teste uten å måtte utsette min egen prodversjon for mye ekstra "dill".
Ny versjon med mulighet for Daikin - endre ip Panasonic - overstyre app version http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0055 NB: Jeg har bare kjørt plugin 30 min hos meg. Eget ansvar og alt det der hvis dere kjører opp.
Spennende sak. Men utsolgt. Hvis man vil betale litt mer så finnes den på AliExpress, men jeg venter heller på at de får inn igjen hos M5stack.
Hos meg ligger den på ca 15-25MB minne og cpu load mellom 0 og 7% (peaks på 5+ når den behandler data som kommer inn).
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
@toonwolfJeg har laget en dirty-fix slik at dere kan putte det inn i ini-filen. Mulig jeg gjør det litt penere slik at det også går inn i config. Jeg har ikke rukket å få sett på silent-feilen, men håper å få tid til helgen. @hflatoeyDet nærmer seg en løsning på ip-skifte. Gjorde litt igår og det ser lovende ut. Jeg ble bare overrasket over alle stedene jeg lagrer ned ip-addressen. Planen er å endre alle steder slik at det blir mest mulig korrekt.
Etter hva jeg har forstått så er koblingen mellom Google og HomeSeer noe som ikke er helt 100%. Jeg jobbet mye for å koble opp selv og meldte inn feil (dette er for 2 måneder siden) og skjønte ut fra tilbakemelding at dette er noe som de ikke har helt kontroll på.
Pris og url?
Jeg skal se hva jeg kan få til. Jeg må også kjøre på litt ekstra logging hvis jeg gjør noe slikt for å kunne se hva variabelen er satt til hvis noen får problemer.
Jeg har ikke noe verktøy for å se på dette siden det er "dekket bord" i diverse repo i Github. Det jeg gjorde nå var ganske enkelt å søke i GitHub på Panasonic og se om det var noen repo som hadde endringer i løpet av de siste 48 timer. Det var 5-10 stykker. Og i en fant jeg endringen av app-version. Jeg kan prøve å flytte app-version ut til config slik at dere kan endre det selv. Ulempen er at det kan fort være at noen gjør endringer der for så å få problemer.
Ok, oppdatert versjonsnummer på innsending til Panasonic ser ut til å være rettelsen. http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_054
Joda, de har oppdatert versjonsnummer. Fra 1.9 til 1.10.0 https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/commit/58d2778e07da9d6f9233e22f66f444a04e4f7d92 Edit: Men jeg er litt overrasket over at det gir så heftig feil for deg @toonwolf Desverre så tror jeg at jeg har lagret det ned i device data. Men jeg kan titte litt på hvor vanskelig det kan være å endre ip som er lagret ned og eventuelt lage det som en funksjon i config-siden.
Det er tydelig at det er Panasonic som har gjort ett eller annet. Jeg får titte på det i løpet av nærmeste framtid. Edit: Mulig en eller annen allerede har løsningen liggende åpent i GitHub.
Oppfordring om å oppdatere HA som følge av sikkerhetsutfordringer
Guahtdim svarte på Mathias sitt emne i Home Assistant
Du er ikke alene der. Jeg hørte på en podcast om feil og ondsinnede endringer i open-source. Det går fort 2-5 år fra noe er lagt inn til en eller annen faktisk tar en titt og finner noe. Og dette var main-stream open source komponenter/program. -
Takker for feilmelding. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gå fram her. Jeg må gå over koden og se om den sender korrekt i forhold til API. Hvis den gjør det sliter jeg litt med å feilsøke.
Takk for feilmelding. Vi tar det med oss videre.
Etter å ha fått sett på koden så ser det ut til at det kjøres en uthenting av verdier ca hvert 60 sekund. Hvis ting har vært uforandret i flere timer så er det noe som er feil.
