68
Alt skrevet av Guahtdim
190 kvm smarthus i nyrenovert bolig med byggeår 1978.
Guahtdim svarte på hvg99 sitt emne i Ditt system
Hvis du allerede har Hubitat i huset så hold deg til den inntil videre. Personlig så hadde jeg ikke skiftet ut før jeg følte at Hubitat ikke lenger dekket hva jeg ønsket meg. Bortimot alt kan legges inn på nytt hvis du bestemmer deg for å hoppe over til noe annet. Det blir litt jobb, men det blir som å flytt til nytt hus : Du får muligheten til å bli kvitt mye drit du ikke trenger 🙂 -
Kunne en eller flere av dere teste ut denne: http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_053 Det ser ut som om Panasonic tidligere har tillatt ugyldige versjonsnumre. Jeg har nå endret fra 2.0.0 til 1.9.0 (fant det i ett gitrepo oppdatert for en time siden). Jeg testet også med Postman og gikk fra New version app has been published til feilmelding om at token er ugyldig (forventet feilmelding)
Nå har jeg testet litt på egenhånd og er 99,9999% sikker på at feilen er fordi Panasonic har oppgradert applikasjonen sin og forventer en annen versjon enn hva min plugin sender. Jeg er usikker på hvordan jeg skal få korrekt løsning. Det aller første er å finne ut hva korrekt app-version er blitt.
Jeg er redd dere ikke fikk "nyte" dette så lenge @toonwolf, @RuneR. Kunne dere teste om ting fungerer eller feiler for dere også?
EDIT: Prøv trikset til @Moskus først, men ... det jeg leser ut fra feilmeldingen er at Panasonic har gjort om på sitt API og alle andre som bruker DaikinPlugin mot Panasonic antageligvis får samme problem mot Panasonic. Slik sett så er jeg nødt til å gjøre endringer på min plugin slik at den snakker riktig "språk" mot Panasonic cloud. Hvis du sjekker opp på telefonen så har du kanskje fått en ny versjon av mobil appen til Panasonic? Jeg har ikke selv Panasonic så jeg er nødt til å låne konto for å teste litt.
Jeg har ikke noe erfaring med Fibaro HomeControl. Enda en boks hvor det meste skal være fiks ferdig. Det er kansje lurt å prøve å finne ut hvor lenge det er siden modellen kom på markedet. Bokser som har vært solgt i mer enn 2 år uten oppgradering ville jeg vært skeptisk til, men så er jeg av typen som heller vil ha noe overdimmensjonert enn underdimmensjonert. Ting vokser. Når man skal velge hjernen så går det veldig mye på Hvor mye er du villig til å sitte å dille? Hvor viktig er design for deg? Hvor mye kontroll vil du ha på det som gjøres? Hvor fort må du ha ting opp å kjøre? Hvis du ikke gidder å dille så mye og ikke trenger å kunne gjøre "alt" så tror jeg alle slike bokser er en god treff. Men du vil komme borti tilfeller hvor boksen din ikke går med på det du ønsker. Og boksene kan fort bli for "små" for opplegget ditt, men det er ett greit sted å starte. HomeSeer eller Home Assistant kan du eventuelt hoppe over til når du er kommet litt lenger i prosessen. Det er nok av greier å sette seg inn i. -
Jeg kjenner ikke til Hubitat, men etter hva jeg ser så er det en ferdig boks med alt du trenger. Den ser ikke så dum ut. HomeSeer er kun programvare. I tillegg må du ha deg en maskin (alt fra Raspberry Pi til f.eks. en grei NUC). Du må selv kjøpe inn de transceiver (sender/mottakere) som du trenger (en for Z-wave, en for Zigbee, en for 433MHz etc). Og alt annet av hardware. Fordelen med HomeSeer er at du kan "lett" flytte over til en større maskin hvis du har behov. Hubitat binder deg til den boksen og jeg vet ikke hvor lett det er å flytte over til ny boks. (Men det er sikkert noe cloud-greier så det er kanskje ikke noe problem). Og så er Hjemmeautomasjon.no full av folk som kan hjelpe deg med HomeSeer. Jeg vet ikke om det er så mange Hubitat eiere her på forumet. Jeg håper forklaringen ga litt mening Når det kommer til design så kan man trygt si at HomeSeer ikke er laget av f.eks. Apple. -
Om du legger det ut på f.eks. GitHub og sender link/legger ut link her så kan jeg kikke litt på det, men kan ikke garantere noe.
Ikke noe kinorom her. Familien har blitt mer og mer "hver person sin skjerm" desverre.
Z-wave/Zigbee Utendørs Termometer med display
Guahtdim svarte på hakons sitt emne i Automasjonskaféen
Muligheten er jo å ta å putte en Zigbee tempføler i en vanntett boks og så montere den ute. Men jeg kjenner ikke til noen som også har en innendørs display enhet. Problemet med Z-Wave og Wifi er at det slukes fort mye strøm og batterier i kulda ofte ikke klarer å levere det som er nødvendig med mindre man skal ut å skifte batterier hver uke. Dette er noe du får kjøpt billig i 433MHZ. Og lett kan ta inn i Home Assistant med RfxTrx eller RfLink. -
Hvis den var i drift (diskene snurret) så er det ikke helt usannsynlig at diskene tok kvelden. Lesehoden ligger og flyter på en pute av luft, men hvis de får ett dunk kan de ta borti selve platen og skrelle av litt spon. Og denne sponen begynner fort å jobbe med å ødelegge mere i disken når den roterer på 8-10K rpm. Men du kan åpne og dyttte litt på ledninger. Plugge i hvis noe har løsnet og håpe på det beste.
- 901 svar
Og så var det støtten for discrete codes. http://www.remotecentral.com/files/use-ir.htm#:~:text=What are discrete codes%3F,is on%2C it turns off. Mulig Logitech er blitt bedre på det og. Men uansett så er krisen avverget. Takker for innspill om Logitech Harmony. Antar at man må skaffe en med Hub slik at man kan styre fra f.eks. telefonen i tillegg til fjernkontroll.
Sist jeg så på det var det begrensninger på hvor mye og fra hvor. Pronto hadde ikke noe slikt. Men dette er lenge siden. Jeg har funnet min TSU7000 og Win95 maskinen (Asus eee pc) som kjører ProntoNg software. Jeg er så tilbake i 00-tallet 🙂 Men med små unger så er vel den også snart ødelagt og da må jeg ut å skaffe noe nytt.
Min Philips Pronto TSU7500 synger på siste verset. Hvis jeg ikke får liv i win95 maskinen og min reserve TSU7000 så trenger jeg en ny fjernkontroll. Hva er det som er "tha shit" om dagen? Logitech Harmony eller noe i den duren? Med Pronto er jeg bortskjemt med å kunne lage alt som jeg selv vil og sette opp "hendelser" som gjør flere ting av gangen (slå på tv, stille korrekt kanal, slå på Blueray etc). Dette klarte ikke Harmony sist jeg sjekket (5 år siden). Har noen noe gode forslag eller blir det å tråle Ebay etter erstatter?
Rpi + ser2net + z-wave dongle og automatisk backup
Guahtdim svarte på Guahtdim sitt emne i Automasjonskaféen
Nei. Mulig det var @ZoRaCsom hadde fått til å kjøre backup av z-wave på en Rpi?- 4 svar
Jeg mener jeg så noen som hadde løst det å ta automatisk backup av z-wave dongle på en RPI, men jeg klarer ikke å finne posten (jeg har søkt i noen timer, men kaster nå inn håndkleet). Har noen link til tråden/posten, evt "kakeoppskrift" for hvordan man gjør dette? Eller har jeg bare drømt at jeg har sett dette?
HS3 eller HS4 plugin (ikke at jeg har tenkt å lage en selv, men er nysgjerrig på om du skal begi deg ut på en HS4 plugin)
Motorisert rullegardin (eller annen solskjerming)
Guahtdim svarte på sbaa sitt emne i Home Assistant
Her har du en som har testet litt forskjellig. (Bare motor-enheter, rullegardin må kjøpes inn i tillegg) Rolletrol aktig fra Sverige https://www.m.nu/rullgardin-markis/motorisera-rullgardin-1-motor-z-wave-24v Eventuelt https://www.rollertrol.com/ -
Alternativet er å gå for den med fjernkontroll og prøve å finne ut om det er IR(lys) eller RF(radiosignal) som benyttes og om det kan reproduseres med noe annet enn fjernkontrollen. Men det kan fort bli ett dyrt eksperiment. Veldig mange av fjernkontrollene som bruker RF kjøre på 433MHZ kommunikasjonen som RFXtrx433XL/RFLink kan snappe opp og reprodusere.
Med andre ord kan man komme like langt med en Zuno/Node MCU/Arduino ting med releer. Men det blir fort en stort klump som muligens må ha egen strømforsyning. Men siden modellen ikke selges så er dette ikke noe å rote videre med.
- 18 svar
Jeg har ikke brukt den selv og er ikke sikker, men dette lukter litt Fibaro Smart implant. Med mindre den kun gir impulser. Mulig andre vet bedre enn meg @Moskus?
Alt kan modifiseres. Selv har jeg fikset solskjerming med Fyrtur. Det endte med 3x60cm brede enheter hvor 2 stykk ble kuttet ned. Jeg fulgte denne guiden Jeg anbefaler alle som skal gjøre dette å demontere litt mer enn hva han gjør her. Selve motoren kan også løskobles. Gjør det! Jeg mistet en av mine med motoren tilkoblet og den har en helt annen lyd enn de andre. Den fungerer, men bråker litt mer. Ikke umulig at jeg på sikt må skaffe en ny motor. Skjermingsmessig er jeg ikke helt fornøyd. De kunne gjerne tatt unna litt mer sol. Og noen har utvidet ser jeg: https://www.ikeahackers.net/2020/05/ikea-kadrilj-motorized-blinds.html- 7 svar
Den linkede enheten måler temp og fukt i lufta. Skal du måle kun fukt i jorda så er det denne
Julen kom og julen gikk. Her tror jeg at jeg kaster inn håndkleet for nå. Kanskje tiltakslysten kommer senere. Neste gang jeg skriver her så tror jeg heller at jeg skal ha noe oppe. Når? Ingen anelse desverre.
- 15 svar
Du kan ha mer enn en sensor per rom. I kjelleren benytter jeg Ikea trådløs og flytter med meg ene sensoren når jeg sykler på rulle. Så alternativet kan være å ha en "bærbar" sensor i tillegg hvis den fastmonterte ikke fungerer.
