Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Den linkede enheten måler temp og fukt i lufta. Skal du måle kun fukt i jorda så er det denne
  2. Julen kom og julen gikk. Her tror jeg at jeg kaster inn håndkleet for nå. Kanskje tiltakslysten kommer senere. Neste gang jeg skriver her så tror jeg heller at jeg skal ha noe oppe. Når? Ingen anelse desverre.
  3. Du kan ha mer enn en sensor per rom. I kjelleren benytter jeg Ikea trådløs og flytter med meg ene sensoren når jeg sykler på rulle. Så alternativet kan være å ha en "bærbar" sensor i tillegg hvis den fastmonterte ikke fungerer.
  4. Hva har du av setting under Plug-ins=>GCalSeer=>General settings? Hva er satt på "Time between checks of calendars"? Selv så kjører jeg med 1 minutt (01:00) og har ikke sett noe til den meldingen du har. Mulig du også må slå av GCalSeer i noen timer og så slå den på igjen.
  5. Det er mulighet for dette hvis jeg har skjønt det riktig. Man må konfigurere dimmeren ved å sette ett parameter. http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=FIBEFGD-212&cert=ZC10-16045036 Parameter 32: On/Off mode This mode is necessary while connecting non-dimmable light sources. Setting this parameter to 1 automatically ignores brightening/dimming time settings. Forced auto-calibration will set this parameter-value to 2 Size: 1 Byte, Default Value: 2 Setting Description 0 on/off mode disabled (dimming is possible) 1 on/off mode enabled (dimming is not possible) 2 mode selected automatically
  6. Personlig har jeg brukt noe som heter Redfox anydvd for å få over mine filmer fra sølvplater til image filer. Jeg får nesten alt, men noen klarer den ikke på grunn av litt spesielle kopibeskyttelser. Etter hva jeg har forstått så er det ikke bare software som må være korrekt, men du bør også ha korrekt type dvd-spiller/brenner for å kunne rippe det meste. Edit: Dette er software hvor man betaler for lisens.
  7. Personlig har jeg ikke gått over til HS4 enda. Jeg skulle egentlig kikke på det nå i julen, men det har ikk blitt prioritert mellom ribbebitene. HS3 fungerer veldig greit for min del. Og jeg mistenker at HS4 ikke er noe veldig mye enklere enn HS3.
  8. Fibaro har Switch. Det er en av/på bryter, men prismessig kommer du ut på det samme som dimmer. Fordelen med Switch er at den kan håndtere mer belasting/strøm enn en dimmer.
  9. Trekk trådnettverk til så mange rom som mulig. Tråd slår trådløst så fort man skal ha litt båndbredde (gaming/streaming). Er det noe jeg virkelig skulle ønske jeg hadde mer av i veggene så er det nettverkskabel.
  10. Alt er mulig, men det er kanskje en grense for hvor mye penger man skal kaste på "kjekt å ha" funksjon? En elektriker/litt bevandret i elektronikk klarer kanskje å se hvor man kan gjøre noe, men det er en stor sjanse for at dette skal fungere så må man gjøre om viften til en "Frankenstein"-utgave med noen utvekster her og der.
  11. Så lenge man har en sentral imellom som "snakker" både z-wave og Zigbee så skulle det ikke være noe problem.
  12. Fibaro sine er ikke så store (Z-wave). Tviler på at jeg har linket til billigste pris.
  13. God jul til alle sammen. Jeg håper min levering av myke pakker (tog du an?) i år har falt i smak. Mulig det blir ett lite opphold videre utover siden jeg har ett prosjekt for Landsforeningen Uventet Barnedød hvor det er på tide å oppgradere. Ulempen er at det er ca 1000 timer arbeid i .Net Mvc som bør oppgraderes til .Net Core/Blazor. Planer denne julen utenom ovenstående prosjekt er å vurdere å ta en NUC (som har stått ubrukt siden jeg kjøpte den for snart 1,5 år siden) og legge over til HomeSeer 4 på Win10. Litt spent på hvordan det går siden dagens løsning egentlig kjører smertefritt (HS3 på WinServer 2016), men etter å ha sett at mye begynner å fungere greit i HS4 så er det muligens på tide å ta steget. Etter det blir det vel å begynne på den lange "oppgraderingsjobben" av alle mine plugins. Men det er ett problem for future-Guahtdim. Mulige planer i 2021: * Se på å gjøre om TwilioSeer til å støtte sms sending over usb gsm modem. Kanskje vurdere mottak av sms og utføre handlinger på grunnlag av sms? Mange muligheter. * Få inn Zigbee i HomeSeer (i det hele tatt skjønne hvordan det fungerer siden jeg har Rpi med ConBee liggende) * Få laget meg hjemmelagede temperatur og fuktighetssensorer slik at jeg ikke er begrenset av ett gitt antall enheter (Ecowitt max 8, PlantcareTools max 3). Jeg er litt på sporet av noe, men trenger å få til noe som gjør at batterier varer litt lenger enn en uke. Lorawan er også kanskje noe man bør utforske siden hagen vår har litt størrelse. * Fikse endel på RfLink plugin (til tross for at de som lager software til RfLink ser ut til å ha tatt kvelden - sist oppdatert 29 des 2019) * Utvide døgnet med 24 timer eller slutte å sove slik at jeg får gjort alle ting jeg fantaserer om, men fortsatt være en tilstedeværende far og ektemann 😁
  14. Jeg er redd du kommer til å slite. De aller fleste leverandører med Wifi kjøre over 2.4GHz. Jeg har ikke sett noen som kjører 5GHz. Her tror jeg det i hovedsak er ett kostnadsspørsmål (i tillegg til tilgjengelighet). 5GHz komponenter koster mer enn 2.4GHz.
  15. Jepp, i dette tilfellet er det enveis. Man har også toveis over 433MHz. Jeg mener LORA er toveis over 433MHz. I utgangspunktet er det ikke frekvensen som bestemmer om det er enveis eller toveis, men protokollen. Ulempen med lavere frekvenser er at det tar lenger tid å sende data enn ved høyere frekvens.
  16. Jeg foreslår at du leser igjennom lignende tråder her på forumet (siden du ikke er den først og heller ikke blir den siste som kommer helt fersk inn i denne verdenen av "duppeditter") 😉:
  17. Personlig tror jeg ikke det. Jeg har noe 868 utenom z-wave og merker ikke noe problem. Du ønsket følere som hadde ett lag mellom føler og jord. Det har følere fra Komplett. Det har jeg ikke funnet på Aliexpress for 433MHz. Edit: veldig usikker på om rekkevidden er kortere med 868. Teorien sier at 433MHz når lenger, men i praksis er det veldig likt.
  18. Både 433 og 868 benyttes i trådløst utstyr i Norge. Blant annet Z-wave bruker sistnevnte.
  19. Hvis du allerede har kjøpt fra Ecowitt og det er 433MHz så vil ikke det du har bestilt fungere med nåværende mottaker. Men hvis du også kjøper mottaker fra Komplett så fungerer det greit og du får det inn i HomeSeer på samme måte som før. Jeg er litt usikker på hvordan min plugin vil fungere hvis du bruker begge mottakere. Jeg mistenker at det blir "kål" siden man får enheter som har samme id/navn. Det finnes endel utstyr som benytter 868MHz istedenfor 433MHz. Usikker på fordeler og ulemper, men jeg innbiller meg at 433MHz har litt større rekkevidde.
  20. Versjon 0.0.5.2 lagt ut. Denne støtter også momentan forbruk(hvis det er ett ord) for Daikin (med dette gjelder ikke alle Daikin modeller desverre, jeg har det ikke). Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing av plugin, rettelse og kontroll av utregning.
  21. Versjon 0.0.5.0 er lagt ut. Link i første post. Daglig kraftforbruk er nå en enhet som kan vises for den enkelte Daikin varmepumpe (men dette er ikke garantert siden noen Daikin varmepumper svarer på kallet, men gir kun 0 i forbruk tilbake).
  22. Jeg innbiller meg at noen av de tingene du ønsker å automatisere ikke går med en "enkel" hjerne, men siden jeg er av de som har gått for en avansert en så kan det være at jeg tar feil. Mitt tips er å begynne i det små og så gradvis utvide. Store planer om å gjøre ALT har en tendens til å ende som kun det: store planer, ingen utføring. Mange skryter av Homey. Fordelen som jeg ser det er at du får med det meste du trenger. Men den har sine begrensninger. Vil du gjøre litt mer så har du Home Assistant og HomeSeer som kjøres fra en Raspberry Pi eller pc. Men her må du anskaffe endel hardware (og HomeSeer krever lisens etter 30 dagers bruk).
  23. Det er jo bare å sette den på varme så slipper du å bruke penger på å kjøle ned det du har varmet opp. Hos oss står den på 23 grader på dagtid og av når vi sover. Veldig fornøyd så langt med hva oppvarming nå koster meg.
  24. Interresant at dere begge har timer hvor dere har brukt energi på kjøling. Jeg har tilsynelatende nok til å kunne gjøre noe. Men dette blir ett stykke bak i køen siden det ikke fungerer hos meg og er mer under <nice to have>. Det som blir største jobben blir egentlig å gjøre endringer i oppsett slik at man kan velge om man vil ha dette og hvor ofte det skal oppdatere seg. Selve uthenting og visning tror jeg er rimelig plankekjøring (fameous last words).
