Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Takk for tilbakemelding. Jeg har ikke selv economode så jeg har desverre ikke helt muligheten til å teste om jeg får det opp korrekt eller ikke. Det har vært noen runder fram og tilbake, men jeg er redd den ikke er helt på plass. Jeg får se på det neste gang jeg skal gjøre noen endringer på plugin. Med tanke på kWh så vet jeg at det er noe der, men jeg har ikke gjort noe med det siden fokus har vært på å styre varmepumpen. Jeg tror man kan hente ut månedlig og ukentlig forbruk. Og enkelte har muligens tilgang til dagens forbruk. Jeg er usikker på om jeg skal bruke så mye tid på det siden det blir iallefall en ekstra spørring mot varmepumpen(e).
  2. Edit: Jeg kjører HomeSeer, men tror Homey skal klare å finne disse på 433MHz. Selv så bruker jeg fra Telldus (433MHz) med lite display (temp + fukt). Jeg tror du kan ha max 8 stykk. Fungerer greit for meg innendørs, utendørs,i fryser og i kjøleskap. https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/telldus-smarte-hjem/telldus-termometer-og-hygrometer-for-tellstick-1-pk.-p50433
  3. Kan ikke alternativet være at det gikk greit med 1 helt fram til 14 des og så feilet det? At han kanskje alltid har hatt 1 og det har fungert? Mulig det har vært mappet feil hos Tibber og så ble det rettet?
  4. Hvis du hadde lest første post så hadde du fått med deg at det er @Moskus som har laget TibberSeer. 😉
  5. Med andre ord så vil du koble din Tesla opp mot Google assistant. Jeg anbefaler å søke på Tesla sine hjelpeforum for å se om dette er noe som lar seg gjøre. Jeg vet at de har tatt det andre veien. Man kan via Google assistant få info om status på bilen.
  6. Og da tror jeg ikke TeslaSeer dekker ditt behov. Jeg har ikke selv Tesla (fortsatt bensinbil) så jeg aner ikke helt hva som er mulig.
  7. Det er vel mer andre veien: Den spør tesla om data. Men mulig du ønsker å gjøre noe annet enn kun å hente data om Tesla?
  8. Du kan bruke mqtt slik som ZoRaC har gjort. Eventuelt du bygger deg en plugin for HomeAssistant. Hadde du hatt HomeSeer kunne du brukt plugin(EcowittSeer) som jeg har laget.
  9. Så du må faktisk gjøre jobben til Komplett!?!? Venter i spenning på fortsettelsen. Selv så har jeg kjøpt meg 7 fuktighetsmålere av typen WH51 via Aliexpress (jeg hadde en fra før). Hver enhet kom på litt under 100 kroner. Ikke noe problem med å få de inn i Ecowitt.
  10. Ikke umulig at du kan kjøpe disse nå, men med annet navn (Protech) hos komplett (Skremmende like iallefall ) https://www.komplett.no/product/1156703/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-plant-soil-moisture-sensor (Med tanke på at Komplett har 30 dager angrerett så er det bare å kjøpe en, fyre den opp og se om den kommer inn i ecowitt sentralen. Funker det ikke/synes den ikke så er det bare å returnere) Og her er sentralen (som også ligner veldig) https://www.komplett.no/product/1156708/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-meteorological-wifi-gateway# Edit: Dette er 868MHz
  11. "I hear you brother" - Hieronymus "Harry" Bosch
  12. Jeg prøver å være litt mer tålmodig. Opplever selv her på berget at mange nettsteder skriver at de har på lager, men det er egentlig lageret de kjøper fra som igjen viser til neste lager. Og plutselig tar det 8 uker...
  13. Dette ser ut til å bli ett juleprosjekt... Fortsettelse følger tror jeg...
  14. En liten oppdatering på tampen. Z-uno som ble satt inn begynte å bugge etter 24 timer. Men siden denne boksen tok over for en tidligere boks så ble det bare å laste inn programmet på den eldste z-uno og alt ser ut til å fungere som det skal. Jeg må titte litt på den enheten som begynte å bugge. Jeg mistenker at jeg har svidd noe i den pga ett par feilkoblinger i testfasen. Egentlig overrasket over at den ikke er død. Nå blir det over tid å skifte ut alle gamle røykvarslere med nye som har 10 års batteri. Det er blitt litt for mange netter med Pip - - <vente 75 sekunder> -- Pip -- <vente 75 sekunder>
  15. Er det denne til 200 spenn hos OBS? https://coop.no/sortiment/obs-sortiment/elektronikk/belysning-/elektrisk-materiell/deltaco-sh-p02/ Og lese seg igjennom dette? https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert + skaffe seg en eller annen Linux-enhet med wifi (Rpi/Pc)
  16. Så og si alt jeg bestiller fra Kina er meg i hende etter 5 uker. Ett par ganger har jeg fått det etter 10 dager, men det er mer en sjeldenhet. En annen ulempe er at man av og til får noe helt annet enn det man bestiller, men det er heldigvis type 1 av 100 bestillinger.
  17. Jeg bare tipper ut fra det jeg leser, men siden den kan også fungere som dørklokke med en addon så er det rart hvis du ikke kan trigge alarmen fra f.eks. HomeSeer. Den har bl.a. COMMAND_CLASS_SOUND_SWITCH.
  18. Det var dyre saker (gitt at jeg fant korrekt). https://www.nor-el.no/produkt/elotec-ajax-grunnpakke-brann/ Og enda ett produkt hvor man må ha en eller annen HUB i tillegg til detektorene.
  19. Endelig kommet dit at alt er puttet inn i en boks. Selvfølgelig endte jeg opp med en veldig stor boks siden den jeg trodde passet ble litt for liten: Biltema boks på 130 x 220 x 95 mm Neste størrelse ble da en biltema boks på 240 x 190 x 90 mm så det var ikke noe problem med plass. Nå gjenstår det å sette opp litt logikk i Homeseer + sette opp alle de nye brannvarslerne mot "sentralen".
  20. Her i landet sier man ofte at "markedet er for lite til å ta inn reservedeler". Greit at vi har mye penger her i Gnore, men det blir for mye bruk og kast til tider.
  21. Jeg fant en side med bilder av noen som lignet https://www.treetime.com/fixing-christmas-lights Men selvfølgelig har de ikke noe synlig oversikt over hvordan å skaffe nye. Disse ligner litt https://www.xmasdirect.co.uk/accessories/spare-bulbs/g1 https://www.bedbathandbeyond.com/store/category/holiday/christmas/christmas-lights/13171/ jeg søkte på https://www.google.com/search?q=replacement+light+bulb+plastic+christmas+tree&tbm=isch&ved=2ahUKEwjh55Tg6aDtAhUWCXcKHWNECpAQ2-cCegQIABAA&oq=replacement+light+bulb+plastic+christmas+tree
  22. Jeg tror scriptet til Moskus passer bedre. Jeg er usikker på om det er dekket opp der, men hvis det er en standard beregning så skulle det ikke være noe problem å lage til. Å legge inn logikken du etterspør i GCal blir på mange måter feil siden den ble laget for å hente inn data fra kalendere, ikke selv regne ut høytidsdager etc. Alternativt så kan du gjøre det ved å selv lage deg håndtering av de forskjellige dagsregistreringene som Google legger inn gitt at du velger visning av høytidsdager. Men jeg er usikker på om det kommer opp som en kalender du eier når du kjører opp plugin.
  23. Oppdatert til versjon 0.0.4.2. Fikset setting av temp i action/event. Fungerte helt greit med US oppsett, mens med norsk oppsett så kom det komma istedenfor punktum og ønsket temperatur ble fort 10x høyere. Takk til @toonwolf for bugrapport og testing.
  24. I det siste har jeg ikke fått varslinger på epost når det er kommet direktemeldinger og svar på tråder. Er dette slått av?
  25. Guahtdim
    Fibaro / 2 vs 3 wire
    Og fibaro switch har ikke 2-wire løsning. Skal du ha fibaro switch så krever det at du har 3 wire frem til switch, men jeg tror du kan ha 2 wire videre til lyset. Mulig elektrikeren kan dette bedre enn meg. Og mulig det er ett av utvalgskriteriene du bør bruke når du henter inn en elektriker.
