70
Alt skrevet av Guahtdim
Oppdatert til versjon 0.0.4.2. Fikset setting av temp i action/event. Fungerte helt greit med US oppsett, mens med norsk oppsett så kom det komma istedenfor punktum og ønsket temperatur ble fort 10x høyere. Takk til @toonwolf for bugrapport og testing.
Og fibaro switch har ikke 2-wire løsning. Skal du ha fibaro switch så krever det at du har 3 wire frem til switch, men jeg tror du kan ha 2 wire videre til lyset. Mulig elektrikeren kan dette bedre enn meg. Og mulig det er ett av utvalgskriteriene du bør bruke når du henter inn en elektriker.
- 7 svar
Desverre har jeg ikke noen snarveier. Og når tiden går ut for den genererte keyen så trenger plugin brukenavn og passord for å få hentet over en ny key. Eventuelt når maskin/plugin restarter.
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke plugin virker. Så langt er du den eneste som sliter. Det er fristende å tro at det er noe som skjer idet du limer inn variablene. Du kan prøve å lime de rett inn i ini-filen. [Config] ClientId=<din nummer id> Password=<det genererte passordet> Koden din feiler siden du legger med input som form values. Hvis du gjør det om til url-parameters (beholder de i url-strengen) så vil det fungere bedre.
Det var rart. Har du mulighet til å teste over f.eks. Postman ? Post med URL https://api-1.adax.no/client-api/auth/token?grant_type=password&username=<din bruker id >&password=<det genererte passordet>
Billigløsningen for min del er en "Telldus Termometer og hygrometer" i fryseren og RfxTrx som mottaker. Fungerer veldig bra. Trenger ikke ny fryser og jeg er ikke avhengig av å ha kontakt mot en skyløsning.
Jeg har ingen planer om utvidelse. Her er kun en melding til meg når noen løfter lokket på postkassen. I tillegg en delay på sendt melding slik at ikke postmannen spammer meg hvis han må løfte lokket flere ganger. Jeg kunne kanskje gått for en føler i bunnen for å veie eller føle når noe faller ned, men det krever mye mer bygging og elektronikk. I tillegg blir det fort så avansert at det kanskje krever mer strøm som igjen krever batteriskift oftere enn hva jeg ser hensiktsmessig. Dette er en latskapsgreie. 😉
Det er en av de tingene jeg liker med HomeSeer. Det er bare å kjøre backup av hele katalogstrukturen og skrive tilbake hvis det er gått skikkelig galt. Jeg tror Jotta har en haug med HS3 backup fra meg. Jeg zipper hele området hver eneste natt.
Nå aner jeg ikke hvordan opplegget er i HS4, men hvis det er likt HS3 så kan du gjøre følgende : NB Ta en kopi av hele HS4 katalogen før du begynner å rote med dette i tilfelle det går dårlig. Gå inn i katalogen "Data" og prøve å starte opp med en eldre versjon av hsd-filen din. Finn en .hsd-fil som er fra før restart. Rename den til HomeSeerData.hsd (slett eller rename den eksisterende). Prøv å kjør opp HS igjen.
Edit: Doh, du får sikkert ikke opp noe i det hele tatt. Prøv å slå av alle plugins. Kjør opp igjen. Hvis det fungerer fint så bør du slå på en og en plugin for å se om det er en plugin som er roten til alt vondt. Mulig noen her på forumet kan noen nijatriks i HS4 for å slå av plugins. Jeg kjører fortsatt HS3.
En lisens per maskin man installerer på. Kjører du 2 steder så må du ha 2 lisenser. Det samme mener jeg gjelder plugins.
Z-uno som bindeledd mellom to røykvarslersystemer
Guahtdim svarte på Guahtdim sitt emne i Annen Elektronikk
Jeg har kommet meg dit at jeg har fått loddet litt. Jeg må sjekke at jeg ikke har noen loddinger som er i kontakt med andre, men annet enn det så er jeg greit fornøyd. Lodding er noe pirk så det blir så som så. Jeg ser også at jeg må få merket hva de forskjellige innganger og utganger er for noe. Slikt glemmer man lett etter at alt er montert. Litt dumt om man må gjøre noen endringer i oppsett, kobler fra alt og ikke husker hvor ting skal tilbake. Bilder av loddeplaten. -
Jeg er nå en av mange som har prøvd å gjøre postkassen smart. En Neo Coolcam Z-wave Door/window sensor ble pusset litt ned, spraylakkert svart og montert på postkassen. En litt klissete løsning (svart Tec7+litt tre+neodym magnet) ble montert i lokket for å holde på plass en magnet. Nå blir det å lage noe push-greier for å vite om det er kommet noe post.
Versjon 0.0.0.5 - Endret slik at man har mulighet for mer enn en enhet som man skal styre/endre.
- 2 svar
- homeseer
- homeseer 3
(og 2 andre)
Arduino kode for å sette opp SSID, pwd og IP fra telefonen
Guahtdim svarte på Fermate sitt emne i Annen Elektronikk
Her er en som har brukt WPS signalet https://www.codeproject.com/Articles/5284526/Automatic-Network-Configuration-of-ESP8266-IoT-Dev -
Servostyrt Flexit ventil på batteri (ZUno i FLiRS mode?)
Jeg har prøvd noe lignende selv: Hvis du ser på fritzingen så er det en NPN transistor der som jeg styrer fra kode for å slå av og på fuktighetsmåleren. Bedre forklart https://create.arduino.cc/projecthub/sumanbargavr/switching-using-transistor-c9114a- 11 svar
Etter å ha sett på tech specs: Power consumption on 3.3 V: in always listening mode 50 mA in sleep mode 1 mA (about 7 μA if DC-DC is turned off by unsoldering R12) in FLiRS mode 1 mA (about 70 μA if DC-DC is turned off by unsoldering R12) Så man må gjøre litt ekstra for å få den ned på batteribruk ved 3 volt. Power consumption on 5 V: in always listening mode ∼ 30 mA (can be lowered by using external switching DC-DC) Power consumption on 7–18 V: in always listening mode ∼ 35 mA (can be lowered by using external switching DC-DC) -
Endelig har jeg fått rotet meg til å teste litt. Rart hvor vanskelig det er når man må sette igang å lodde litt etc. Men iallefall fikk jeg laget meg en plugg for 12v og koblet opp mot Z-uno. Ikke noe røyk og fin blinking. Så koblet jeg på ett dobbelt rele istedenfor de 2 led-lysene jeg har brukt for å simulere rele. Det blinket fortsatt fint, men jeg opplevde at z-wave transeiveren ikke oppfattet noe av det z-uno sendte ut. Jeg mistenker at z-uno kan lage 5V til seg selv og levere litt ut, men releet trakk tydeligvis mer enn hva de klarte selv om det ikke var i påslått tilstand. Men selv når jeg fjernet endel ting så ble det alikevel lite kommunikasjon fram og tilbake. Jeg flyttet litt hit og dit på meg, prøvde med og uten rele etc. Konklusjonen er som følger. Z-uno kan gjøre om 12V til seg selv, men klarer ikke levere ut. Kobler du derimot i USB-inngangen så klarer det fint å levere til signaler og releer. Så i boksen jeg har planlagt å lage så blir det nok desverre 2 ledninger inn. En 12V til røykvarsler "sentralen" og en USB 5V til Z-uno + releer. Forhåpentligvis så klarer jeg å manne meg opp til å lodde og fikse dette i løpet av litt kortere tid enn det har tatt mellom forrige post og denne. -
Det er kanskje ikke så dumt. Jeg har ingen erfaring med servoer, men da blir utfordringen kanskje å styre servo siden jord for servo er noe annet enn jord for z-uno. Her er jeg veldig uttrygg siden min kunnskap om elektronikk er særdeles liten (30+ år siden VK1 elektronikk), men jeg synes å huske at to spenningskilder kan bli en utfordring når man har elektronikk som skal styres på tvers av disse og man ikke kan adskille signaler med lys eller mekanikk. -
Link til plugin HSPI_GuahtdimSeer_0005 Dette er en plugin som enn så lenge kun har en action (men på sikt så ser jeg for meg å lage den som en verktøykasse for diverse funksjoner som blir for små til å være i en plugin alene). Denne action gjør det mulig å styre en enhet basert på en annens verdier innenfor gitte områder. Jeg har ikke funnet noe annen plugin som gir mulighet for å styre en enhet basert på ett spenn av verdier hos en annen. Mulig Spuds EasyTrigger kan gjøre dette, men i så fall har jeg ikke skjønt hvordan. Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_GuahtdimSeer.exe og HSPI_GuahtdimSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - GuahtdimSeer - med 16 filer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på GuahtdimSeer Action Set device value based on range values Set device value based on range values er en action for å justere en device/enhet basert på en eller flere tallrekkefølger fra en annen device/enhet. 1 - Dette er enheten du skal hente verdien fra 2 - Dette er enhetene du skal endre verdien på. Du kan legge til ved å velge i dropdown og trykke Add. Du fjerner ved å trykke Remove 3 - dette er tallrekkefølgene (range - hvis noen har noe bedre ord for det på norsk så hjelp meg!) og tilhørende verdi som skal sendes til enheten man skal endre. 4 - Man legger til nye tallrekkefølger ved å legge inn fra, til og resultatet/verdien som videresendes for så å trykke Add. Man kan også oppdatere og fjerne eksisterende tallrekkefølger ved å trykke på Update og Remove. En tallrekkefølge kan ikke overlappe en annen, men man kan legge opp til å ha "huller" f.eks en tallrekkefølge fra 1 til 10 og så den etterfølgende fra 15 til 20. Dette gir ett "hull" etter 10 og før 15. Hvis det ikke finnes en tallrekkefølge for en verdi funnet hos enheten du henter verdi fra så vil ikke det bli gjort noe/overført noen verdi til enheten du har satt opp til å endres. Takk til @Kenneth for forslag til funksjonalitet og testing. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Endringer: 0.0.0.5 - Endret slik at man kan ha mer enn en enhet som mål for endring. 0.0.0.4 - Public release.
- 2 svar
- 3
- homeseer
- homeseer 3
(og 2 andre)
Oppdatert til versjon 0.0.4.0. I denne versjonen så har vi mistet litt nøyaktighet. Man kan nå juster kun i hele grader. Dette er gjort sammen med en hel del annet for å kunne få inn enheten i Google Home.
