68
Alt skrevet av Guahtdim
Tja, du har denne https://www.clasohlson.com/no/Victor-Smart-Kill,-WiFi-elektrisk-musefelle/p/31-9821 men jeg synes det blir kostbart. I tillegg krever det wifi på hytta (med det har du sikkert).
- 25 svar
Jeg kjenner desverre ikke så mye til SmartThings og Homey, men av de to har jeg forstått at Homey er den mest egnede selv om den har sine begrensninger.
Så slik sett bør du først finne ut følgende: Skal jeg bruke tid på å lære meg ting eller skal jeg brenne av endel penger og få det fiks ferdig.
Man kan dele inn systemene i følgende: Bruke penger istedenfor tid. Bruke tid (på å lære) istedenfor å bruke penger. Futurehome - ikke så mye å kunne lære seg. Det meste blir satt opp for deg. Men du har heller ikke noe store muligheter til å tilpasse etterhvert som du ønsker nye ting. Homey, Smartthings - Ferdige hubber med endel muligheter til å sette opp løsninger. Mye pek og klikke. HomeAssistang, HomeSeer - Du anskaffer/kjøper software og må sørge for all hardware selv. Her har du mye muligheter, men du må også lære deg veldig mye i tillegg til at du må kjøpe maskiner og diverse sendere/mottakere for å få det opp å kjøre. Hvis du søker her i Hjemmeautomasjon.no så finner du mye om de forskjellige systemene. Ingen her har orket å lage en liste med pros og cons.
Dette er en HS3 plugin for å kunne koble Adax varmeovner opp i HomeSeer. Testet med Adax Cleo varmeovn (HS3 i Windows). HSPI_AdaxSeer_0011 Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_AdaxSeer.exe og HSPI_AdaxSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - AdaxSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på AdaxSeer Testet ok i HS3 (Windows) Testet ok i HS4 (Linux og Windows) Takk til @Gjelsvik og @PCI Kompatibel med Google Home Hvordan sette opp mot Adax og i plugin - HomeSeer plugin gir deg mulighet til å sette temperatur og slå av/på varmeovner. NB: Adax har laget det slik at hvis du har flere ovner i samme rom som du definerte i Adax Wifi app så vil du ved å skifte temperatur eller slå av på en ovn gjøre det samme for alle ovner i rommet. Grunnen til at jeg alikevel har delt det opp på de enkelte varmeovner er for å vise temperatur korrekt. Endringer: 0.0.1.1 - Har nå noen sekunders forsinkelse for å få med flere kommandoer hvis det f.eks. kjøres fra en event. Vil også forsinke innsending for å unngå at Adax avviser med feilen Too many requests. Og ved feilen Too Many Requests vil kommando lagres ned lokalt og bli prøvd kjørt igjen etter ca 60 sekunder. Takk til @Go4ITog @Olex for testing. 0.0.1.0 - Fikset forhåpentligvis på ressursbruk. Cacher nå lokalt i plugin diverse info om benyttede HomeSeer devicer som bør gjøre den raskere og mindre ressurskrevende 0.0.0.3 - Mer logging 0.0.0.2 - Mindre fix på config 0.0.0.1 - Første versjon
NB: Du må kjøpe en plugin til HomeSeer for at den skal virke. RfxCom. Men den er verd pengene.
RfLink er en greie som du antageligvis ender opp med å sette sammen selv. RfxTrx for du greit kjøpt hos Kjell. Tellstick kjenner jeg ikke så godt, men jeg innbiller meg at den er "bundet" til Telldus. Og jeg ser at den tidligere iallefall ikke klarte å måle seg mot RfxTrx. Hvis du skal drive med 433MHz ting så anbefaler jeg først og fremst RfxTrx. Enkel å få tak i og fungerer med mange forskjellige systemer.
Hvis du skal ha Telldus termometre må du ha RfxTrx (eller Rflink) for å få inn signaler fra disse. Z-wave og Zigbee tar ikke inn 433MHz (Z-wave=868MHz, Zigbee=2,4GHz)
Men han skriver 😉 "Jeg skal kjøpe inn 433MHz temperatursensorer"
Personlig så liker jeg Telldus sine https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/telldus-smarte-hjem/telldus-termometer-og-hygrometer-for-tellstick-1-pk.-p50433 Fordel: Liten, men med display. Viser også fuktighet. Tåler kulde greit (har en i fryseren som nå har fungert greit i 9 måneder uten å måtte bytte batteri. Ulempe: Man kan kun ha 8 stykker siden det kun er 8 mulige id på de (settes med dip-switch)
Siden jeg er her før @Moskus. JA. Ser2Net. Z-wave og 433 MHz kan man greit kjøre opp på måten over. Jeg gjør det selv med 433MHz over RfLink. Zigbee kan man også gjøre, men det har jeg ikke helt prøvd selv. Mener at man kan ha deconz på en rpi og koble til HomeSeer.
- 20 svar
Jeg mener det er HomeSeer HS3\Data\skWare\DeviceHistory. Det skal være noen db3 filer der.
- 3 svar
Jeg ville tatt direkte kontakt med utvikler. Jeg hadde noen problemer selv og fikk svar i løpet av en dag + løsning. Edit: Jeg mistenker at noe er lagret feil/mangler i device history databasen. Mulig du må slette den og begynne på nytt, men ta kontakt med utvikler.
- 3 svar
Ikke begynn for stort er min anbefaling. Min inngang til dette var styring av radiatorer og overvåkning av fryser og kjølerom.
Mulig guiden burde vært oppdatert med image? Det den nå peker mot ser ikke ut til å fungere mer. Når jeg laster det over på SD-Kort så stopper jeg opp på "regnbue-skjermen". Jeg kommer til å fortsette guiden med Raspberry Pi OS (32-bit) Lite. Jeg skal prøve å være flink å legge inn avvik.
- 174 svar
AND IF og OR IF i Homeseer bør ikke stackes for mye. De følger ikke de normale boolske reglene. Jeg bruker aldri mer enn en OR/AND når jeg lager eventer siden logikken bak ikke alltid stemmer. Splitt det opp i virtuelle devicer.
- 10 svar
Takk for at du hjelper til å gjøre den bedre!
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
-- dobbel post -- Vennligst slett denne !
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Jeg kjører amerikansk format på alle maskiner her hjemme så de feilene som meldes inn pga formater er som oftest fordi jeg har glemt å teste med norsk oppsett.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
@Odd Erlingprøv nå
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Jepp, konverteringen har ikke noen begrensninger på desimaler til verdi. Jeg skal fikse det til max 2. Edit: @Odd Erling versjon 0.0.0.8 er nå fikset med 2 desimaler som begrensning.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Beklager da er jeg som blander. Mulig jeg må merke temperaturenheten som termostat på ett eller annet vis når den skapes. Selv så har jeg ikke så mye behov for å snakke med HomeSeer så jeg har ikke satt meg inn i det. Edit: Her er det noe https://homeseer.com/support/homeseer/HS3/SDK/amazon_alexa.htm Mulig du kan lage deg en virtuel device som igjen styrer DaikinPlugin?
