68
Alt skrevet av Guahtdim
Mulig du må merke temperatur som en termostat i HomeSeer?
Oppdatert første post med link til versjon 0.0.3.0 (hopper litt ekstra siden vi nå har lagt til ett annet merke) Nå kan man kjøre Daikin og Panasonic side-by-side. Alle feilmeldinger, problemer og ønsker legges i denne tråden.
Nå kan dere laste ned siste versjon av DaikinSeer for å teste ut mot Panasonic.
- 36 svar
- 3
Ifølge min beste tester @toonwolf så er jeg godt igang med noe som er riktig. Nå må det bare fikses litt så det fungere litt bedre uten at dere trenger å knote så mye som @toonwolfhar måttet. Og vips så er jeg på gang med enda en plugin som ikke står helt til navnet sitt 😄
- 36 svar
Jepp, jeg klarer ikke å gi deg i pose og sekk. Men som du selv sier så kan du velge å bruke mitt eller definere ditt eget. Jeg baserte meg på 8 punkts kompass rose, men man kan fint gjøre det vanskeligere (https://allormore.fandom.com/wiki/Points_of_the_compass)
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
@Odd ErlingI siste versjon (0.0.0.7) med alternativet No text vil du nå få ett device som ikke har noen statustekst eller ikon. Iallefall: It works on my machine....
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Ok, jeg misforstod. Det du trenger er at min plugin ikke skriver ut noen statustekst. Mulig jeg kan endre standard ut til ikke å legge ut noe statustekst. Jeg skal kikke på det så fort jeg får tid.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Det blir spennende å høre om erfaringer.
- 5 svar
Ulempen her er at de ikke er konsekvente. Noen enheter har 1 og 0 hvor 0 er ok, mens andre enheter sender tilbake ca volt nivå. Jeg kan skrive det på listen, men tror ikke det kommer med det første.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
@Odd ErlingDu får prøve dagens versjon. Oppdatert med konvertering til Norske eller Engelske vindretninger.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Jeg vurderer å lage en konvertering som vil gi noe ala Nord (3 °) Eller holder det med kun retning?
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Jeg skal se hva jeg får til, men er usikker på når du kan få noe håndfast. Grafikk er fint det, men jeg er ingen designer så det blir fort på nivået "strekmennesker"
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Siden jeg har fått låne login så har jeg kommet så langt at jeg kan hente ut data og vise. Men jeg tror jeg skal endre litt på devicer som blir laget. Panasonic har ikke noe info (som jeg kan se) om kompressorbruk og spjeld er lagt opp anderledes. Men de helt basistingene skal jeg nok få kontroll på (temperatur, av/på, mode)
- 36 svar
Hvis det vedlagte scriptet er siste endring så er ikke det så rart. Du må flytte linjen DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" fra etter End Select til før End Select slik jeg har vist.
Jeg tror du må flytte en linje Select Case Output Case "1" output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall : </b><br>") DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" End Select Nå vil du kun få ut restavfall tror jeg.
Psst: winddir_avg10m er retning i grader siste 10 min så å konvertere den til m/s gir ikke så mye mening, men det er kanskje bare en test på om jeg følger med?
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Oppdatert med versjon 0.0.0.5. Håndterer nå konvertering til lux og navn med underscore. Jeg brukte navnet og la på mine egne greier etter en underscore. Problemet var at jeg ikke sjekket om det var mer enn en underscore.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Beklager sent svar. Forkjølelsesesongen er igang. Så langt 3 av 4 familiemedlemmer ferdig med første runde. Jeg skal få kikket på de du ikke får lagt inn og sjekket ut hvorfor det ikke fungerer. Med tanke på konvertering av solarradiation så er jeg usikker på hva man faktisk får inn. Etter å ha kikket litt så ser det ut som om det er W/m2. Ulempen er at jeg ikke ser noen bra konvertering fra W/m2 til lux. Dette er etter hva jeg har forstått pga lux er synlig lys, mens solstråling er både synlig og ikke synlig lys. Jeg har sett følgende to omtrentlige løsninger: 1000 W/m2=120 000 lux => 1W/m2=120 lux=> 0.0083333 W/m2=1 lux (https://ieee-dataport.org/open-access/conversion-guide-solar-irradiance-and-lux-illuminance). Og 0.0079W/m2 per lux (https://www.researchgate.net/post/Howto_convert_solar_intensity_in_LUX_to_watt_per_meter_square_for_sunlight) Hvilken tror du passer best? Eller skal vi gjøre det slik at man selv kan sette konverteringstallet?
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Beklager at jeg ikke har vært noe særlig online i det siste. Forkjølelser har preget familien. Jeg skal kikke på ting så fort jeg får litt egnet fritid. Takk for all testing så langt. 👍
- 36 svar
Hvis dere tør så kan dere prøve å kjøre opp denne http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0020 Den skal nå ha støtte for noe av Panasonic opplegget. Plugin lager helt sikkert noen devicer dere ikke får brukt, men jeg tror dere skal kunne sette modus og temp. Jeg anbefaler dere å lage egen Panasonic bruker for å kjøre denne plugin. Jeg har lest at å kjøre samme bruker i app og på f.eks. plugin fører til at app-bruker blir logget ut. I General config velger dere Panasonic som Heatpump handler. Gå inn på PanasonicConfig, fyll inn brukernavn og passord og forhåpentligvis får dere opp en varmepumpe i "Choose unit to add:". Og forhåpentligvis lages og styres alt slik det skal. Mulig dere må kjøre en refresh på configsiden når brukernavn og passord er lagt inn. Litt usikker der. Dette er litt skudd i mørket.
- 36 svar
Jeg liker ideen, men Moskus påpeker noe vesentlig. Alternativet er å ha en per åpent område. Innendørs overvåkningskamera blir billigere.
Jeg har stuntet litt her. Kommer tilbake hvis jeg får til noe.
- 36 svar
Denne så litt morsom ut. Ikke umulig at kona vil ha noe slikt. https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/jBPAJL/glemte-du-aa-lukke-kjoeleskapet-fly-og-sjekk-da-vel
- 7 svar
At de store vil samles til en felles standard kan kanskje skje, men jeg hadde ikke turt å holde pusten mens jeg ventet på det. Jeg ser for meg at her skal det mye til før man begynner å trekke i samme retning. Jeg hadde startet i det små. Hva kan du og hva er du villig til å lære deg? Eller vil du heller kaste penger på problemene og ofre fleksibilitet? Det er også viktige punkter å tenke igjennom.
