70
Alt skrevet av Guahtdim
Du har sjekket ut forumet til HomeSeer? Og kanskje lagt inn problemstillingen der? Jeg ville iallefall prøvd det. Worst case så får du ikke bedre svar enn her, best case så er det en fra support som gir deg en "kakeoppskrift" på hvordan du kan løse det. https://forums.homeseer.com/
Klemme for strømavlesning på Arduino (TC clamp)
Guahtdim svarte på Hr Kotelett sitt emne i Mikrokontrollere
Min første tanke er NEI med tanke på hva normale input for Arduino tåler, men jeg kan ta feil. Jeg antar at dette er tilbehør til en større bit elektronikk som skal passe på hva du forbruker av energi. Jeg minnes at jeg hadde noe lignende en stund (ligger sikkert på loftet ett sted). En del i sikringsskapet og trådløs overføring til en bit som viste forbruk og estimert kostnad. -
Jeg kan desverre ikke hjelpe deg der. Jeg bruker ikke Sensibo selv, men bare hjalp eieren av plugin med å få den i havn.
Det kan være at du mangler en .Net Framework pakke eller de filene som ligger innunder bin-katalogen ikke er blitt plassert korrekt. Men det at du får en feilmelding er faktisk positivt siden HomeSeer prøver å laste inn plugin.
Jeg bruker ikke HS4 selv, men mener prosessen er lik for HS4 som for HS3. I windows mener jeg at det skal holde å pakke ut siste versjon ved å bare benytte samme struktur som det er i zip-filen. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS4" skal inneholde 2 nye filer HSPI_SensiboClimate.exe og HSPI_SensiboClimate.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS4\bin og Homeseer HS4\html\images skal ha fått en ny underkatalog - SensiboClimate) Restart Homeseer
Pakk ut filen og gjør som over. Det lønner seg å ta kopi av hele HomeSeer folderen før du begynner å legge inn de nye filene. Jeg er usikker på om dette stemmer helt eksakt nå med tanke på filnavn etc, men mener det er bortimot likt.
Oppdatert link til ny versjon i første post. Edit: Kun nødvendig for de som kjører Panasonic! Takk til @Olex for å finne feilen, finne løsning og teste ny versjon.
Du har nok funnet svaret der. De skrives at man har ett par-tre nye parametre inn for å få ut data. Og dette mangler nok i min løsning. Jeg skal se om jeg får gjort noe i løpet av de neste dagene.
Hvor mye koster ZGM230-DK2603A?
Vanskelig å si. Jeg vet at HomeSeer 4 ikke spiller helt på lag med mine HS3 plugins.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Definer "ikke koste skjorta"? Selv har jeg kjøpt Ei Electronics Ei650iRF fra sikkerheten-selv.no. 949 per stykk. Greit fornøyd inntil jeg skjønte at for å seriekoble nye enheter så må jeg innom alle sammen med den nye enheten for å "parre" de. Slik sett så likte jeg bedre de jeg hadde før hvor man stilte inn en kanal på enheten og så var den inne i den trådløse seriekoblingen.
Personlig så har jeg god erfaring med Ecowitt sin løsning som er en Ecowitt GW1100 WiFi Gateway og inntil 8 stykk WH51 Wireless Soil Moisture Sensor. Hvis du går for dette så spesifiser at du vil ha det med 433MHz. Jeg har også tilsvarende gateway med sensorer som går over 868MHz (Ecowitt løsning som Komplett rebrandet og solgte under navnet ProTech), men opplever at de ikke har like bra rekkevidde. https://www.komplettbedrift.no/product/1156709 Disse har fungert godt hos meg i noen år nå. https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/107 https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/19 Jeg kjøpte dette direkte fra Ecowitt. Wifi gateway har mulighet for å sende data til http slik at du kan få inn data i noe annet enn applikasjonen som de har laget for telefon.
Google Sheets: Solar Energy Tracker
Guahtdim svarte på hflatoey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Artig. Den gikk greit inn i Google Drive. Ikke like pent, men det meste ser ut til å fungere. Noen steder måtte jeg endre skriftfargen.- 20 svar
- solceller
- google sheets
(og 1 andre)
Her er versjonen som løste problemet HSPI_EcowittSeer_0031.zip
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Jeg er litt usikker på hva som skjedde her. Jeg mistenker at jeg laget en versjon som jeg ikke har lagt ut her. Jeg skal gå over og oppdatere hvis det er snakk om en ny versjon.
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Personlig har jeg god erfaring med Telldus temperatur målere hvor man setter ID med dip-switcher. Eneste ulempen er at man kan kun ha 6 stykker. Men man slipper at de skifter ID ved batteribytte (og derfor må hentes inn på nytt i RFX TRX). https://www.power.no/smarte-hjem/smart-varmestyring-og-klima/inneklima-og-temperatursensorer/telldus-temperatur-fuktighetssensor-3-pakning/p-1157051/
- 4 svar
Mulig du kan få litt ut av denne kodebiten i ett av hans repo https://github.com/kolaf/homelypy/blob/main/src/homelypy/homely.py
Nice solution. Looking at the error message you did the correct fix.
Jeg skal ta en titt når jeg får tid. Personlig så har jeg nesten ikke fått brukt dette siden datteren min stadig kobler fra ovnen på hennes rom. www.adaxes.com er noe helt annet så jeg tviler på at det er noe som må følges. Jeg har benyttet info som jeg har fått fra siden https://adax.no/en/wi-fi/api-development/
Jeg vet ikke siden jeg ikke har oppdatert mitt. Slik det er nå så er det fjernkontroll eller HS3 som styrer for meg. Appen gidder jeg ikke bruke.
Mulig du kan sende rett til Api bak og heller håndtere json som blir returnert. Det ser ut som om hver adresse har sin guid og ut fra denne kan du lage kall som https://kalender.renovasjonsportal.no/api/address/d87b0a15-b991-46a1-bffd-37bc8082d218/details ut fra dette kan du tolke returnert json text.
