70
Alt skrevet av Guahtdim
Litt mer håndfast nå, men fortsatt ikke klar for å dele Config for valg av devices å legge inn Hvordan det nå ser ut i HomeSeer
- 169 svar
- 4
Status: Leser nå greit inn verdier. Måtte endre litt for å få opp hastigheten. Jeg har begynt på oppsettet for å kunne velge ut de enheter du ønsker å ha inn i HomeSeer. Man setter i tillegg opp hvilke converteringer man ønsker. Så langt har jeg sett behov for følgende konverteringssettinger: KeepAsText, ConvertToDecimal ConvertAsDecimalToFahrenheit ConvertAsFahrenheitToCelsius ConvertAsDecimalToMiles ConvertAsMilesPerHourToKilometerPerHour ConvertAsMilesPerHourToKnots ConvertAsMilesPerHourToMeterPerSecond ConvertAsInchOfMercuryToMillibar ConvertFromUtcToLocalTime Skrik ut hvis dere ser noe som mangler. Mulig jeg burde ha sett på hvordan å se på hva man har satt som default i HomeSeer av celsius/fahrenheit. Alle datotidspunkt vil bli konvertert til iso-format - 2020-08-7 09:45:13
- 169 svar
@toonwolf Vi får se. Det går litt i rykk og napp.
Flott da har jeg endel ting å kikke på. Jeg har laget noen småting nå for å hente inn data. Nå må jeg bare lage den største jobben (tror jeg) - konfigureringsskjerm for å velge ut hvilke devicer man ønsker å legge inn i HomeSeer.
- 169 svar
Kunne de av dere som benytter Ecowitt Listener legge ut hva dere får av data i applikasjonen? @Odd Erling @JohnMartin NB: Ikke legg ut PASSKEY! Jeg ser for meg at den er unik for hver sender og sikkert kan brukes til noe tøys. Her er mine data som ett eksempel: stationtype=GW1000_V1.6.1 dateutc=2020-08-02+22:19:13 tempinf=78.8 humidityin=52 baromrelin=29.586 baromabsin=29.586 soilmoisture1=30 soilmoisture2=45 soilbatt1=1.5 soilbatt2=1.7 freq=433M model=GW1000_Pro Jeg har kun mottager og 2 stykk fuktighetsfølere (soil moisture - WH51) På forhånd takk.
Takk. Jeg tar kontakt når jeg kommer dit at jeg trenger info om flere enheter.
Men ukas programmeringsøkter forsvant da svigerfamilien meldte sin ankomst....
Jepp, trykk også. Selv har jeg kun innendørs trykk og temp i tillegg til de eksterne fuktighetsfølerne. Jeg mistenker at hastigheter kommer i miles per hour. Det ser ut som om dette inneholder en god oversikt: https://github.com/iz0qwm/ecowitt_http_gateway/blob/master/index.php
Jeg ser for meg siste alternativ. Det første kan bli "stygt" for de som sitter med alt det som finnes av enheter. I tillegg må jeg lage omregning siden alle temperaturer ser ut til å komme i Farenheit. Personlig så skjønner jeg såvidt 32 grader Farenheit.
Med tanke på Husqvarna vs Gardena så er API for de to forskjellig siden man for Gardena har gått for ett smart-konsept som skal dekke mer enn bare klipper. Her er det vel vanning og diverse annet inne i bildet i tillegg til klipp og man benytter en "location" som alt dette ligger innunder. Jeg skjønner godt at de begrenser antall kall inn. Men for å kunne ha litt mer live oppdatering har de gått for websockets som gjør at man (slik jeg har forstått det) åpner en kobling mot Gardena og får her hele tiden nye oppdateringer etterhvert som de kommer via denne koblingen (push). Mens mot Husqvarna er det en selv som hele tiden sjekker om det er kommet noe nytt (pull). Det er desverre ikke slik at Husqvarna og Gardena er "litt" forskjellige. De gjør faktisk vidt forskjellige ting etter at man har autorisert seg. Jeg tviler på at jeg kommer med noen løsning denne sommeren.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Laget input fra Ecowitt. Det var lett Men alt som er rundt kommer nok til å ta tid. Jeg ser for meg at man ønsker å gruppere slik at man kan ha flere devicer for de forskjellige data fra en enhet (f.eks. både fuktighet i prosent og batteristatus for en fuktighetsføler). Med andre ord så er den delen som jeg normalt bruker mest tid på det stedet man i hovedsak skal jobbe i. Config i HomeSeer er litt krøkkete for en fyr som ikke jobber så mye med web. Men mulig jeg skal gjøre det enklest mulig i første omgang.
- 169 svar
- 3
Etter å ha kikket litt mer så ser jeg at Gardena og Husqvarna er veldig forskjellige. Jeg legger det ikke dødt, men det blir litt nedprioritert inntil videre. Siden man må holde en websocket åpen så er det noe nytt jeg må lære meg.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Satte meg ned litt ikveld for å rote i HomeSeer (HS 3). Leggetid nå, men jeg klarte å lage meg en veldig tom plugin som har en egen aspx-side. Jeg satte opp GW-1000 til å poste mot denne og jeg fikk data inn i plugin. Lovende! 👍
- 169 svar
Gardena smart api er mye mer begrenset enn Husqvarna: Each application has the following limits: Throttling occurs if average call rate exceeds one call every fifteen minutes. Quota of 3'000 requests per month. Ønsker du fortsatt at jeg skal se på dette? Ett oppslag i kvarteret er litt lite. Eventuelt må man til med websockets, men det er nytt for meg.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Etter litt mer testing så må nok endringer skje for at det skal holde litt lenger enn ett par dager. Versjon 2 er på trappene før vi har kommet så langt som å sette sammen versjon 1. Det ser ut som om radiosenderen trenger så mye kraft den kan få og slik sett må kobles til utenom fukt og temp følere.
Siden du kaller meg en knupp så skal jeg se hva jeg får tid til i nærmeste framtid. Jeg tar kontakt hvis jeg kommer så langt at jeg trenger å teste ut med litt korrekt data.
- 60 svar
- 3
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Beklager. Jeg ser at jeg hadde mistet en IKKE i setningen. Slik er det når man skriver ved hjelp av telefon istedenfor tastatur som ikke prøver å rette på det du skriver.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Jeg aner ikke om det virker for Gardena, men tror nok desverre at det ikke vil fungere.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Jeg har i ett par år nå tenkt på å bygge min egen føler for fuktighet i jorda. Det meste av tiden har jeg fablet om å benytte solen som energikilde. Ulempen med å bruke solenergi er at det blir litt høyere terskel for å få noe gjort. Denne sommeren har jeg forkastet solceller og heller benyttet batteri. Inspirert av en blogg om egenutviklet fuktighetsføler så satte jeg igang. Low cost garden sensor Målet var å basere den på en enkel "hjerne": ATTiny85 Ikke store karen når den som holder han er en standard legomann. Jeg har valgt å benytte Arduino C og bygget meg en enhet for å kunne programmere ATTiny. Dette er ett shield som sitter på toppen av en Arduino Uno. (Instruksjoner finner du her : Attiny shield) Det har blitt endel timer som har endt opp med at jeg har lært følgende: Capacitive Soil Moisture sensor trenger minimum 3,3V for å gi verdier. 2 AA batterier klarer ikke helt å levere dette. Som gjorde at jeg endte opp med å lage en 3 batteri holder. DS18B20 klarer ikke gi verdier hvis ATTiny er satt til 1KHz klokke. 8KHz er nødvendig for at data timings skal bli korrekt. I min forskning har jeg endt opp med følgende oppsett: Komponenter: 2 stykk 2 AA batteriholdere koblet sammen til 3 AA i serie 1 4,7K motstand 1 FS1000A 433MHz sender 1 Capacitive Soil Moisture sensor v1.2 1 NPN transistor (for å slå av og på strøm til sensorer) 1 led 1 ATTiny85 Som ser ut som følger når man har det på breadboard Og jeg ser helt fint senderens data i RFLink i HomeSeer. Den som ønsker min Arduino C kode finner denne på github ATTiny85MoistureTempTransmitter Og så var det å få dette loddet og satt i en boks....
- 15 svar
- 7
Dette er hvor ofte man sjekker om noen trigger stemmer. Jeg kjører med hvert 30. sekund selv. Hvis du setter den til noe mer enn hvert 60 sekund risikerer du at den ikke trigger på f.eks offset.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det ser ut til å fungere som det skal. Oppdatert link i første post.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg tror det meste går rett igjennom nå. 7 pakker så langt og ikke noen ekstra avgifter.
Beklager, litt uklar beskrivelse. Mottaker er mer korrekt. Mx Master ved siden av hånda. Edit: mottakeren har også måling av temperatur, trykk og luftfuktighet.
Jeg satte den greit opp igår. Liten enhet. Litt større enn en fyrstikkeske. Jeg har nå kun to fuktighetsfølere ute. De er ca 8 meter fra mottaker og gir greie signal. Jeg fikk også opp programmet som @Odd Erling (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5178-ecowitt-værstasjon/?do=findComment&comment=63244) har lagt ved link til. Knotet litt siden jeg hadde endel annet surr gående på maskinen, men nå fungerer det greit. Så fort jeg klarer å finne ut litt mer så blir det å se om man kan lage seg noe her.
- 169 svar
Min ankom idag så det blir å kikke på den i aller nærmeste framtid.
- 169 svar
