70
Alt skrevet av Guahtdim
Når jeg engang får det jeg har bestilt så ser jeg for meg at jeg lager meg en liten plugin. I første omgang HS3 med mindre jeg hopper over til HS4 (men slik ting er nå så skjer det tidligst ved juletider).
- 169 svar
Jeg tror jeg har en stabil versjon nå. Den skal få gå ett par-tre dager til før jeg slipper. Jeg må sjekke opp om den klarer å fjerne mellomlagring i minne. Kjipt hvis man etter 2-3 måndere har en plugin som har spist flere hundre MB minne.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Siste maskin ble en Dell-XPS15, men jeg antar at den er kanskje litt dyrere enn man er på jakt etter her. Plassering av CTRL og FN var en av de utslagsgivende faktorene. Jeg er veldig fornøyd med maskinen. XPS13 blir litt for liten for meg. Hvis du kun skal ha en Remote desktop maskin så hadde jeg sett på noen av de billigere på Power/Elkjøp/etc til ca 4000 -8000. Pass på å gå for høyest mulig RAM. Det er her det først kniper etterhvert som OS blir patchet. Eventuelt bare se om du kan få noe på Finn. Ulempen her er at folk flest ikke skjønner at man bør kjøre ned prisen til minimum det halve så fort det er brukte ting som selges.
Jeg bestilte direkte fra Ecowitt. Express frakt er kanskje ikke så dumt. Og så må du passe på at de kjører samme kommunikasjon mellom sender og mottager (433Mhz). Valgene er vistnok 915/868/433Mhz. Det er maksimalt 8 fuktighetsfølere. Jeg aner ikke hvorfor. Planen er å begynne å se på det å bygge mine egne fuktighetsfølere når jeg blir ferdig med å grave i/fikse på GCalSeer. Og den planen har jeg hatt i ca 2 år nå så jeg blir ikke overrasket om jeg ikke kommer i mål.
- 169 svar
Jeg venter på pakken med mottageren så jeg kan ikke gi noe info enda. De er ikke de raskeste til å behandle ordre. Tror fra jeg bestilte til de faktisk sendte så gikk det nesten 7 uker. Og nå er det sikkert på en saktegående båt fra Kina.
Så langt ser det lovende ut. Jeg har gjort endel caching av bl.a. kalendernavn+id og skal slik sett få ned antall kall mot Google og Microsoft siden disse ble unødvendig belastet med hele tiden gjentagende oppslag av samme data. Jeg har nå valgt å lagre dette ned lokalt i minnet (caching) i 60 minutter. I tillegg har jeg gjort noen grep slik at man ikke får flere samtidige koblinger mot henholdsvis Google og Microsoft. Jeg fortsetter å kjøre dette ett par dager til og hvis dette fungerer greit for meg så legger jeg ut ny versjon til resten av dere. 🤞
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Eventuelt gitter, slack, discord eller noe annet chatty?
Ny versjon lagt ut(0.0.0.8). En liten rettelse på håndtering av feilkoder. Nå fungerer det som det skal og man får det opp når klipperen f.eks. kjører seg fast. Og da kan man f.eks. sende seg selv en sms og muligens få en hurtigere melding enn via AMC app. Første post oppdatert.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
433MHz er bare frekvensen som fjernkontrollen sender på. I tilegg har man modulering av signalet og protokoll. De aller fleste bruker ASK eller OOK og da kan man være heldig og ha det støttet av f.eks RFXtrx433XL USB-kontroller. Eventuelt du kan bygge selv. RfLink er ett litt billigere prosjekt hvor du bl.a. kan bestille deler fra Nodo-shop i nederland. Men det å finne ut om dette fungerer er ikke så lett uten å faktisk investere tid og penger (tror jeg) Kanskje noen andre her på forumet styrer markiser fra Jula.
Takker for tips. Jeg har gått for 140mm vifter. Akkurat nå er det en blanding av Noctua NF-A14 og Fractal, men kommer til å gå all inn på Noctua NF-A14 300-1500 RPM. Mulig jeg på ett senere tidspunkt kikker på det å kunne gire opp og ned viftehastighet (spenning) avhengig av varme, men inntil videre er det kun av og på.
Jeg måtte utvide med ytterligere 2 vifter i "teknisk skap" (øverste del av ett gammelt skap i 2. etasje).Så nå har jeg 2 stykk push og 2 stykk pull i skapet for å ta unna når det går over 34 grader. Det er satt opp til å stoppe når man er nede på 31 grader. Temperaturføler og rele er koblet til en NodeMcu som styrer viftene i tillegg til å sende data ved hjelp av MQTT til HomeSeer. Ikke superpent, men heller ikke så galt at kona hyler. Edit: Og 20 minutter etter å ha skrytt her så finner jeg ut at den ene viften som sitter innerst (og er vanskelig å få gjort noe med) ikke fungerer. Enten har jeg misforstått eller så er den defekt. Men siden jeg har bl.a. brukt den som borremal så våger jeg ikke å prøve å returnere den til Komplett. Men uansett så fungerer det bedre nå med litt mer lufting og litt mer "trøkk".
Til info: Jeg ser ut til å ha fikset det at plugin trigger mer enn en gang for en event. Ulempen nå er i de tilfeller man faktisk ønsker at det skal trigge hver eneste gang. Så dette blir nå i løpet av kort tide en avansert innstilling. Men alle eksisterende eventer kommer til å være trigging kun en gang. Ny versjon kommer når jeg føler det er stabilt nok. Jeg sliter med en eller annen bug som hos meg gjør seg utslag i at mye i HomeSeer stopper opp inntil GCalSeer er restartet. Jeg har ikke helt oversikt over hva det kan være, men antar at det har med tilkoblingen mot Google.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Jeg antar at jo lenger dere venter med å prøve å få inn siste backup desto vanskeligere blir det siden tråder og topics lever videre i forandret tilstand? Jeg håper selvfølgelig at dere klarer å redde alle data siden 2 månedere her på forumet er veldig mange gode svar og forklaringer.
Ringetransfo til Nest Hello blir veldig varm
Guahtdim svarte på FrankDal sitt emne i Annen Elektronikk
Enten passer den og man har en feilkobling eller så fungerer den ikke så bra alikevel med Nest. Jeg mener å ha sett andre som har høyere maks strøm. -
Ringetrafoen du har kjøpt er for svak i forhold til hvor mye strøm Nest trenger. Det at den blir varm er ikke en god indikator. Etter bittelitt googling så ser jeg at det kreves minimum 8-10W for å drive Nest Hello. Og den du har kjøpt leverer maks utgangseffekt på 8W. -
Hvis du avventer i en uke eller to så regner jeg med at du fort finner svarene på det du spør om siden det nå er mange som oppgraderer. Selv så kommer jeg til å vente til etter sommeren. Ting fungerer helt greit hos meg og jeg finner ikke noe i HS4 som gir "MÅ HA" effekt.
- 22 svar
Den ser bra ut. Litt dyr når man sammenligner med for eksempel AliExpress, men denne får du vel kun dager etter bestilling (i motsetning til uker/måneder). Edit: Du må huske å koble slik at 2-6 og 3-6 er på NO (normally open). Og så trenger du tydeligvis bare en kort impuls (100ms?) for å starte porten, men dette finner du ut med litt prøving. Ang. potensialfritt så får @Moskus svare på det.
Hvis du fjerner koblingen mellom 5 og 6 så vil ikke porten din røre seg. Her må det være kontakt ved normal drift/operasjon. Så fort den koblingen fjernes/kobles fra stopper porten. Tenk på den som en nødstopp. EDIT: Jeg ville enten beholdt koblingen slik den er idag med mindre du trenger en nødstopp her. I så fall bør du ha noe som gjør at det er sammenkoblet selv om strømmen går fra din styringsenhet. Hvis ikke så risikerer du at porten ikke fungerer med normalt bruk når din enhet mister strøm eller lignende. Grunnen til at jeg ikke vil bruke RPI er fordi det blir å skyte spurv med kanon. Du trenger ikke så heftig prosessor for å slå av og på 2-3 releer.
Slik jeg leser det: 2-6 - åpner port når de kobles sammen. 3-6 - lukker port når de kobles sammen 4-6 - setter porten i luftestilling. 5-6 - når denne brytes/kobles fra er det nødstopp uavhengig av hva man trykker på alt det andre. Dette kan du selv teste ut med en liten ledningsstump og koble den fra "strapp" som er koblet mellom 5 og 6. Gitt at porten er nede så dytter du andre enden av ledningen borti kobling #2. For å få porten ned igjen dytter du borti kobling #3. Her kan du lage deg en enhet med iallefall 2 reler (forbindelse 2-6 for åpning og forbindelse 3-6 for lukking) så er du godt igang. Selv ville jeg ikke brukt en RPi, men noe arduino-aktig (NodeMcu/Wemos).
Husk at linjeskift i windows og unix er to forskjellige ting (Windows=CR/LF. Unix=LF) Siden du hardkoder til CR/LF så fungerer det ikke i Unix. System.Environment.NewLine er ett bedre valg siden den har forskjellig betydning avhengig av OS. https://www.jaypm.com/the-difference-between-vbcrlf-vbnewline-and-environment-newline/
Jeg spleiser/vipser/"Patreoner" gjerne 50-100 kroner for å få tips til hva jeg kan bruke enda mere penger på 🙂
- 42 svar
Etter nedetiden på forum
Guahtdim svarte på mk1 black limited sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Alt mellom slutten av april fram til slutten av juni. Det er kjipt. Jeg får etterhvert gå over plugin-trådene mine og oppdatere til siste versjon.- 4 svar
Ny versjon 1.2.1.0 fikser nå problemet med at valg i setup ikke så ut til å gi noen endring på sms leverandør. Takk til @Byelektrikeren for feilmelding. Heldigvis bare 2 brudd i grensetråden for robotklipperen. Og nå kan jeg feilsøke ved hjelp av AM radio. Youtube er fantastisk med tanke på å lære nye triks!
