70
Alt skrevet av Guahtdim
Jeg mener du har en til som heter AK Google Cast plugin https://forums.homeseer.com/forum/media-plug-ins/media-discussion/ak-google-cast-alexbk66/1310632-ak-google-cast-plugin-google-chromecast-and-google-home-introduction
- 7 svar
Det er en bug i nåværende og tidligere versjoner som gjør at hvis du i setup skifter mellom twilio/bulksms/budgetsms så ser det ut som om ting har hengt seg. Det har det ikke, men du må gi det 20-60 sekunder fra du endrer til tekst etc oppdaterer seg i setup. Dette vil bli fikset i neste versjon. Som kommer etter at jeg har funnet alle kabelbrudd i grensetråden til robotklipperen min. Slik kan det gå når kona skal ha nye trær og busker. 1-st world problems....
Hvilket HikVision kamera har du brukt?
Elefanten i kjelleren - Varmtvannsberederen
Guahtdim svarte på Mathias sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er nok hvor isolert den er i selve tanken. Koblinger etc vil normalt ikke være stedet man taper mest varme. Innbygging etc vil jeg ikke anbefale siden du fort lager ett bål av huset ditt hvis du er for flink til å isolere. -
Mulig noen burde skille ut diskusjonen om Tempest til egen tråd? Jeg er iallefall veldig nysgjerrig på å høre om denne når noen får den over hit og får kjørt den i noen uker.
RFXtrx433 kobles til en pc/raspberry pi med program for hjemmeautomasjon f.eks. HomeAssistant, HomeSeer. Homey er en egen boks med inkludert software. Den har innebygget 433MHz, z-wave og zigbee (forskjellige kommunikasjonsstandarder). Fibaro Home Center er også en egen boks som Homey, men jeg tror den kun støtter z-wave (mulig mer, men jeg er ikke så oppdatert på den). Jepp, det er en jungel. Det du må avgjøre er hvor mye tid vil du bruke på dette (lære deg ting) og penger. Jo mer tid og lærevilje desto "mindre" penger i oppstart. Men det blir uansett fort en dyr hobby.
- 23 svar
Takk for at du testet dette. Det var snakk om å "nødstarte" klipperen slik at den forlater docking ved lyn og torden og kjøre litt unna docking. Dette ser ikke ut til å fungere med mindre klipperen er ladet opp til 100%.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Oppdatert til versjon 0.0.0.6 (Link i første post). Stor takk til @SveinHa for å teste og finne mangler. Nå nevnt i plugin som tester.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Jeg har litt motstand mot å alltid stjerne ut passord. Og så er det enklere når man skal sjekke at det er skrevet korrekt. En ting jeg virkelig ikke kan fordra er alle steder man skal stjerne ut engangspassord. Hvis noen skulle se det er det ett fett siden det allerede er brukt.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Hvis du mener i plugin så har jeg ikke gjort noe med det siden jeg ikke ser på dette som noe som vises "offentlig". Jeg føler det er viktigere at folk ser at de har tastet inn korrekt passord. Hvis noen klarer å hacke seg inn slik at de får tilgang til dette så ser jeg for meg at du faktisk har større problemer enn at dette passordet er i klartekst. Men det er ikke noe problem å gjøre det om til "stjerne-visning" hvis det passer bedre. Men i de fleste slike løsninger som viser passord som stjerner så ligger selve passordet i klartekst hvis man velger "vis kildekode" på siden.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Gratulerer, du er den første jeg vet om som kjører plugin med en klipper tilkoblet. Jeg håper det å være første tester ikke byr på for mange problemer. En honorable mention i About er på sin plass!
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Min feil. Jeg ser jeg mangler noe i beskrivelsen på hvordan man skal opprette ting. Du mangler å gjøre følgende steg (som jeg ikke har beskrevet) Gå inn på applikasjonen hos developer.1689.cloud og trykk Edit trykk på Connect new API nede i høyre hjørne Trykk på Connect for Authentiecation API Trykk igjen på Connect new API nede i høyre hjørne Trykk på Connect for Automower Connect API Etter det så håper jeg at plugin skal liste ut en klipper for deg. Takk for flott tilbakemelding med info fra cloud ?
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Prøv denne versjonen. Forhåpentligvis får du litt mer info i loggen når du trykker på Get Mowers https://bit.ly/HSPI_AutomowerConnectSeer_0005
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Nei, det er litt tynt der. Jeg må få fikset litt opp i dette. Jeg får se hva jeg får til imorgen. Litt lite tid til å drive med plugins om dagen siden jeg ikke har 1-2 timer togreise hver arbeidsdag.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Hvis du får koblet til klipperen din der så kan du i teorien også bruke automowerconnectseer (liiiitt for langt navn) Har du trykket på knappen Get mower data? Nå er det en stund siden jeg drev med denne så jeg husker ikke helt om jeg har lagt opp for noe særlig debug, men gå inn på general config og sett log til debug. Se om det kommer noe i loggen når du etterpå trykker på Get mower data. Jeg skal se om jeg får tid til å kikke litt på dette ikveld og komme med noen nye tips eller versjon 0.0.0.5
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Plenen har begynt å spire litt, men fortsatt noen uker til det er noe behov for plenklipp. Enn så lenge er roboten i opplag.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
@Merko Beklager så mye. Jeg håper det ikke er helt uhelbredelig.
@Merko med den prisen hadde jeg forventet 2 ganger så mye minne og SSD. Personlig så gikk jeg for en billigere spillmaskin ("bare" 13,5K) kamuflert som ny jobb-bærbar.
- 901 svar
Prøv en restart av plugin. Det kan være at Twili sitt API er nede av en eller annen grunn. Eller det kan være at plugin har feilet fordi det har skjedd noe jeg ikke har tatt hensyn til. Selv bruker jeg ikke Twilio mere, men har gått over til BudgetSms. Men pga testing har jeg også credits hos BulkSMS. Jeg anbefaler begge foran Twilio siden man ikke må "leie" ett fast nummer som en ekstra utgift. Men du trenger kanskje ett fast nummer som det skal sendes fra?
Den gikk greit inn og trigger de riktige eventene jeg har satt opp. Jeg får noen "fantom"-hendelser hvis vi ikke henter opp fra maskinen med en gang, men det tror jeg er på grunn av at jeg ikke har justert effekt for drift og tomgang.
- 10 svar
Jeg byttet ut min Fibaro wall plug mot ZMNHYD1 fra Qubino. Den tåler 15,2 A og burde holde https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-apparatstyring/bryter-zmnhyd1.html
Ali says no ? https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20200406050708&SearchText=433mhz+repeater Men hvor bra de er og hva de faktisk kjører repeat på er usikkert. Edit: Men disse ser ut til å videresende kommandoer (ON/OFF) og ikke diverse temperatur protokoller.
