68
Alt skrevet av Guahtdim
Hvilket HikVision kamera har du brukt?
Elefanten i kjelleren - Varmtvannsberederen
Guahtdim svarte på Mathias sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er nok hvor isolert den er i selve tanken. Koblinger etc vil normalt ikke være stedet man taper mest varme. Innbygging etc vil jeg ikke anbefale siden du fort lager ett bål av huset ditt hvis du er for flink til å isolere. -
Mulig noen burde skille ut diskusjonen om Tempest til egen tråd? Jeg er iallefall veldig nysgjerrig på å høre om denne når noen får den over hit og får kjørt den i noen uker.
RFXtrx433 kobles til en pc/raspberry pi med program for hjemmeautomasjon f.eks. HomeAssistant, HomeSeer. Homey er en egen boks med inkludert software. Den har innebygget 433MHz, z-wave og zigbee (forskjellige kommunikasjonsstandarder). Fibaro Home Center er også en egen boks som Homey, men jeg tror den kun støtter z-wave (mulig mer, men jeg er ikke så oppdatert på den). Jepp, det er en jungel. Det du må avgjøre er hvor mye tid vil du bruke på dette (lære deg ting) og penger. Jo mer tid og lærevilje desto "mindre" penger i oppstart. Men det blir uansett fort en dyr hobby.
- 23 svar
Takk for at du testet dette. Det var snakk om å "nødstarte" klipperen slik at den forlater docking ved lyn og torden og kjøre litt unna docking. Dette ser ikke ut til å fungere med mindre klipperen er ladet opp til 100%.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Oppdatert til versjon 0.0.0.6 (Link i første post). Stor takk til @SveinHa for å teste og finne mangler. Nå nevnt i plugin som tester.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Jeg har litt motstand mot å alltid stjerne ut passord. Og så er det enklere når man skal sjekke at det er skrevet korrekt. En ting jeg virkelig ikke kan fordra er alle steder man skal stjerne ut engangspassord. Hvis noen skulle se det er det ett fett siden det allerede er brukt.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Hvis du mener i plugin så har jeg ikke gjort noe med det siden jeg ikke ser på dette som noe som vises "offentlig". Jeg føler det er viktigere at folk ser at de har tastet inn korrekt passord. Hvis noen klarer å hacke seg inn slik at de får tilgang til dette så ser jeg for meg at du faktisk har større problemer enn at dette passordet er i klartekst. Men det er ikke noe problem å gjøre det om til "stjerne-visning" hvis det passer bedre. Men i de fleste slike løsninger som viser passord som stjerner så ligger selve passordet i klartekst hvis man velger "vis kildekode" på siden.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Gratulerer, du er den første jeg vet om som kjører plugin med en klipper tilkoblet. Jeg håper det å være første tester ikke byr på for mange problemer. En honorable mention i About er på sin plass!
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Min feil. Jeg ser jeg mangler noe i beskrivelsen på hvordan man skal opprette ting. Du mangler å gjøre følgende steg (som jeg ikke har beskrevet) Gå inn på applikasjonen hos developer.1689.cloud og trykk Edit trykk på Connect new API nede i høyre hjørne Trykk på Connect for Authentiecation API Trykk igjen på Connect new API nede i høyre hjørne Trykk på Connect for Automower Connect API Etter det så håper jeg at plugin skal liste ut en klipper for deg. Takk for flott tilbakemelding med info fra cloud ?
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Prøv denne versjonen. Forhåpentligvis får du litt mer info i loggen når du trykker på Get Mowers https://bit.ly/HSPI_AutomowerConnectSeer_0005
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Nei, det er litt tynt der. Jeg må få fikset litt opp i dette. Jeg får se hva jeg får til imorgen. Litt lite tid til å drive med plugins om dagen siden jeg ikke har 1-2 timer togreise hver arbeidsdag.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Hvis du får koblet til klipperen din der så kan du i teorien også bruke automowerconnectseer (liiiitt for langt navn) Har du trykket på knappen Get mower data? Nå er det en stund siden jeg drev med denne så jeg husker ikke helt om jeg har lagt opp for noe særlig debug, men gå inn på general config og sett log til debug. Se om det kommer noe i loggen når du etterpå trykker på Get mower data. Jeg skal se om jeg får tid til å kikke litt på dette ikveld og komme med noen nye tips eller versjon 0.0.0.5
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
Plenen har begynt å spire litt, men fortsatt noen uker til det er noe behov for plenklipp. Enn så lenge er roboten i opplag.
- 60 svar
- automower
- homeseer 3
- (og 6 andre)
@Merko Beklager så mye. Jeg håper det ikke er helt uhelbredelig.
@Merko med den prisen hadde jeg forventet 2 ganger så mye minne og SSD. Personlig så gikk jeg for en billigere spillmaskin ("bare" 13,5K) kamuflert som ny jobb-bærbar.
- 901 svar
Prøv en restart av plugin. Det kan være at Twili sitt API er nede av en eller annen grunn. Eller det kan være at plugin har feilet fordi det har skjedd noe jeg ikke har tatt hensyn til. Selv bruker jeg ikke Twilio mere, men har gått over til BudgetSms. Men pga testing har jeg også credits hos BulkSMS. Jeg anbefaler begge foran Twilio siden man ikke må "leie" ett fast nummer som en ekstra utgift. Men du trenger kanskje ett fast nummer som det skal sendes fra?
Den gikk greit inn og trigger de riktige eventene jeg har satt opp. Jeg får noen "fantom"-hendelser hvis vi ikke henter opp fra maskinen med en gang, men det tror jeg er på grunn av at jeg ikke har justert effekt for drift og tomgang.
- 10 svar
Jeg byttet ut min Fibaro wall plug mot ZMNHYD1 fra Qubino. Den tåler 15,2 A og burde holde https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-apparatstyring/bryter-zmnhyd1.html
Ali says no ? https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20200406050708&SearchText=433mhz+repeater Men hvor bra de er og hva de faktisk kjører repeat på er usikkert. Edit: Men disse ser ut til å videresende kommandoer (ON/OFF) og ikke diverse temperatur protokoller.
Min erfaring er det motsatte, men det kommer kanskje an på hvor man har antennen og hva slags antenne man har. Fordelen med zigbee er at den kan bruke repeater. Jeg er litt usikker på hvordan en repeater for 433MHz fungerer. I zigbee knytter man inn de enhetene man ønsker og vil kun få videresendt signaler fra de. 433MHz er i hovedsak en mye enkere greie så en repeater vil sende alle signaler den får inn. Og i ett tettbebygd strøk så vil man da få mye ekstra fra naboer. Mulig jeg får inn signalene bedre siden jeg investerte i en større antenne: https://www.aliexpress.com/item/32513680463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUktCjm (1PC 433Mhz wireless module antenna 10dbi high gain sucker aerial 3M cable SMA male connector #2)
Når jeg med Chrome (eller sikkert en annen browser) går inn på ip-adressen for min varmepumpe (http://<ip til varmepumpe>) så får jeg opp en side som sier noe sånt som : This software is included following open source software. lwIPhttp://savannah.nongnu.org/projects/lwip/ lwIP’s Licence lwIP is licenced under the BSD licence: Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This file is part of the lwIP TCP/IP stack. Author: Adam Dunkels <[email protected]> Hvis jeg går inn med følgende url http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Så får jeg opp følgende: ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=24.0,shum=0,dt1=24.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=24.0,dt5=24.0,dt7=24.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=24.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=A,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=A,dfr5=A,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 som text i browseren. Hvis du ikke har noe i nærheten av det så enten går du mot feil ip-adresse eller så er det forskjell mellom luft til luft og luft til vann varmepumper. Og da er jeg egentlig litt overrasket, men de koster kanskje litt mer slik at de også har lagt litt mer penger i software....
Slik ser den ut hos meg Men da jeg gikk inn i Play så så jeg at den som du har øverst er listet som installert hos meg.
